 Lehekülgi:  1  ..  37  38  39  40  41  ..  45
Pealkiri: Audi 80 B4 2.0 66kW FWD -> monoquattro - 1992 - weiks (Vastuseid: 1101 | Vaatamisi: 277629)
kuks456
Registreerunud 31.08.12
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 06.10.14 17:14 Tsiteeri
Tee siis kindlasti pilti kuidas rõhukell autos jääb, vb ahvin järgi sind...kui hea jääb muidugi:D.
No smoke , no fun! TDI
Pole olemas purustamatut kivi,on olemas nõrgad mehed.
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 06.10.14 17:28 Tsiteeri
Miks piilari külge ei tahtnud panna?
Got ARB and nitrous?
postitati 06.10.14 17:35 Tsiteeri
Mul piilarite küljes juba tweeterid ja need ka ilusti nahatatud. Ei tahtnud miskit lõhkuda ja see tundus kõige parem lahendus.
Uue õli tõin ka ära ja valituks sai Valvoline Maxlife 5W40 täissünt. Homme üritan sõitu teha ja teen paigaldatud näidikust ka pilte.
postitati 07.10.14 15:38 Tsiteeri
Viimaks läks see auto ka esimese korraga ilusti käima :P
Just nii, ei pidanudki mingit tralli tegema. Samuti läks mootor kergemini käima kui varem. Jaa hääl, see on hoopis midagi muud kui ennem. Masin töötab palju vaiksemalt ning gaasi andes on ikka mõnus röögatus.
Kuna ülevaatust ei ole, siis tänava peale sõitma ei läinud. Aias loksutasin aga edasi tagasi ning tegin paar järsemat starti. Iga kord tõmbas nina püsti nagu lendu tõusev lennuk. Varem ei saanud ka suure punnimise peale sellist tulemust :D
Igatahes näidiku installisin ka ära ja tulemus siis selline:
http://www.upload.ee/thumb/4296708/2014-10-07_15.26.42.jpg http://www.upload.ee/thumb/4296706/2014-10-07_15.27.34.jpg
Päike paistis mingi eriti nõmeda nurga alt ja väga raske oli korralikku pilti saada. Vähemalt mingi ettekujutuse need annavad ning teine kord kui auto seest puhtam, siis teen paremad pildid.
Turbo näidikust tegin ka kohapeal tuuritades liikuva pildi: http://youtu.be/-9T-KVIU_pA
Petu
Registreerunud 13.03.08
postitati 07.10.14 16:06 Tsiteeri
Hea, et ikka püssi põõsasse ei visanud? Peale kõike jamamist seda magusam vast seda pruukida on. ;)
Paistab hea igatahes.
postitati 07.10.14 20:14 Tsiteeri
ADR ja AEB kaantel silmaga võrreldes peale KKK mingeid erinevusi ka märkasid?
postitati 07.10.14 20:45 Tsiteeri
Algselt postitas: r384n3
Nukad olid ka erinevad, kuid muus osas ma küll enam vahet ei suutnud silma järgi teha.
See adr KKK istuks ka kui esimese kahe silindri süütepooli kohti natuke modida.
postitati 07.10.14 20:55 Tsiteeri
Siis ikka oli mu info õige, et kaaned ise füüsiliselt samad, kuid nukad erinevad. :) KKK kohta ei vaevunud uurimagi, need 1:1 vahetatavad omavahel.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 11.10.14 16:33 Tsiteeri
Paar nippi selle 1.8 karteripõhja eemaldamiseks.
Esiteks tihend peab olema korralik toode, kui on soodsamapoolne, siis tahab silikoni juurde, viimane eeldab aga väga puhast õlivaba pinda ja peaks olema korralik toode nt. Loctite. Need kaks polti tuleb ikka kindlasti sisse panna ja see kui põhi mitukorda lühikese aja jooksul maha käib ja ei leki ei näita et asi korras on. Asi peaks kestma ikka 50000+km. Need kaks polti, mis hooratta varju jäävad tulevad hooratta õige asendi korral ilusti nähtavale ja kui sirge võti ei saa polti ilusti keermesse, siis pall-otsaga viiene kuuskant aitab. Kui polt kukub sidurikotta, siis selle jaoks müüakse ehitus või autopoes näiteks painduva varre otsas magnetid, maksab alla 10 euro aga poldi saad kindlalt kätte isegi küünlaaugust. Õlivõtturiga selline lugu, et kui on olnud väga umbes võib pump olla kulunud. Uue bosa pumba koos võtturiga saab 35-60 euri eest. Karteri põhja ja ploki vahelised poldid ja põhja ja kastivahelised poldid pingutada kordamööda selliselt et ei tekiks võimalus, et põhi kasti küljes juba kinni ja siis alles ploki poolseid keerama.
postitati 11.10.14 17:12 Tsiteeri
Ise ostsin elringi tihendi ning silikooni ei pannud. Auto töötas mul 1,5h ühte jutti pärast esimest käivitust ja lekkima ei hakanud. Kahjuks aga tuli paar tilka turbo õli tagasivoolu toru ja karteri vahelt. Sai küll nii kõvasti kinni keeratud kui vähegi võimalik, aga ilmselt oli rõngastihend oma aja ära elanud ning korralik välimus oli petlik. Eks omad vitsad peksavad, kuid järgmise õlivahetuse ajal vahetan selle ära.
Rõhk oli muidu anduri järgi külma mootoriga algul 5bar ja pärast 90 kraadi juures 2bar.
postitati 11.10.14 18:45 Tsiteeri
Õli tagasivoolul pole karteri küljes rõngastihendit, seal tavaline tihend ju
postitati 11.10.14 18:48 Tsiteeri
Hmm, siis on keegi vist miskit tuuninud varem. Vähemasti nüüd teada, et mida sinna vaja.
postitati 11.10.14 18:59 Tsiteeri
Vähemalt kahel aeb mootoril olnud, 1995 ja 1997 aasta mudeli omadel.
postitati 24.10.14 17:01 Tsiteeri
Nii, vahepeal auto seisis kaks nädalat ning viimaks tuli tahtmine ka sõitu proovida. Ennem seda määrisin aga sumbuti liitekohad pastaga üle, kuna ühest plärises läbi. Pärast seda lasin autol kohapeal tiksuda ja käisin all vaatamas ning täheldasin, et katist kostub mingit veidrat plärinat. Kuna quattro doonoril olevat katt aasta ennem maist lõppu vahetud, siis ei osanud nagu eriti midagi arvata. Igatahes läksin siis proovima ning tõmbas ikka kõhu alt õõnsaks kui boost laksatas peale. Kiirendus oli tuntav ning kutsus kohe veel ja veel proovima kiirendada ning kaasreisijal oli üsna võimatu üritada boosti kella jäädvustada, kuna lihtsalt tõmbas istmesse ja nii see video tegemine sinnapaika jäi. Pärast väikest tiiru jätsin masina ka veel paariks minutik tiksuma ning ka silmaga oli näha, et turbo on tööd teinud ehk hõõgus keskelt punaselt. Umbes 5 minutit hiljem polnud enam midagi näha ning siis tundus ohutu juba seisma jätta. Lisaks ei olnud sõites mingeid veidraid helisi ning kõik tundus korras olevat.
Järgmine päev sai siis uuesti sõitu tehtud ja oh üllatust, see valju vile oli tagasi ning nüüd on see nagu igavene. Kui varem kadus vähemalt soojaks minnes ära, siis nüüd oli ka pärast 140km pikkust sõitu see hääl olemas ja andis endast valjult märku. Lisaks sellele helile on ka minek vähe laisem kui tol õhtul, aga kordades parem kui ennem mootori remonti. Kell näitab minna andes 0,5bar ülerõhku ja elu oleks nagu lill kui võrrelda seda tehase numbritega, aga mulle ei anna see rahu. Tahan siiski seda autot, mida tundsin sel õhtul ning lisaks tahaks sellest häälest ka lahti saada, kuna see vile kostub valjult üle tänava. Samuti ajus olev chipp peaks võimaldama väheke rohkem rõhku kui stock aju. Jõudes nüüd tagasi selle pläriseva kati juurde siis see on otsustanud nüüd siiski vait jääda või on see ehk umbes ja piirab minekut?
Vähemasti kütusekulu on ka nüüd normaalsem ning ei pea ämbriga peale valama. Samuti on nüüd must kiirem kui roheline ja seetõttu vajab gaasi pedaal natuke harjumist, kuna kiirus kipub tihti pärast kurvi üle lubatu minema või lahtise teekatte korral on kurvis tunda kuidas rattad tühja käivad. Igatahes olen üldjoontes üsna rahul kui see vastik vile kõrvale jätta.
sviljar
Registreerunud 25.09.05
Auto: VW Passat B6
postitati 24.10.14 17:22 Tsiteeri
Kaldun arvama, et nüüd see vilina eemaldamine pole enam nii suur probleem, kui juba lõpuks mootori normaalselt tööle said ja sõitu nautima hakata saad. Jõudu sulle ja pöial püsti. :cool:
aivo82
Registreerunud 04.02.08
Auto: B4Q
postitati 25.10.14 20:24 Tsiteeri
Kui see vahetatud katalüsaator sai sinna nn B-osa jupp, siis nendel on kombeks, et katalüsaatori kesta peal on ühel või mõlemal pool mingi lisaplekk keevitatud paari punktiga. Ilmselt kuumakaitse vms. Need keevituspunktid seal meie talvises keemilises kliimas eriti ei kesta ja tulevad lahti, sellest võib ka plärin olla. Ise olen sama asja ühe B-osa katalüsaatoriga kogenud.
Vilina tekkepõhjuseks võib olla mõni vaakumi leke, lahtine peenike vaakumitoru või murdunud otsik vaakumi ühesuunalisel klapil.
postitati 29.10.14 17:54 Tsiteeri
Nii, täna nokitsesin natuke erinevate asjade kallal ning leidsin ka selle vilina põhjuse. Nimelt mafist turbosse minev lõdvik oli turbo juurest ribadeks. Alles sai suvel uus (kasutatud korralik 2007. aasta OEM) toru ostetud ning nüüd kus viimaks süsteemi rõhku tootma sai kannatas see vaid 1,5km järsemat sõitu :o See siis seletab, et miks esimesel õhtul oli nagu lennuk ja järgmisel päeval aeglasem ning vilisev. Tõmbasin hetkel teibiga asja üle, et meenutaks taas tervikut ning natuke läks isegi paremaks, kuid siiski ajab see ajutine lahendus läbi ehk vilistab ja minek pole ka sama lajatav kui esimesel korral. Nüüd ma ei teagi mis teha, kuna ei näe mõtet osta taas ~20 euro eest uut toru mis pakub lõbu vaid üheks sõiduks. Netist saaks tellida aga mõistliku hinnaga silikonist toru, kuid see tuleks 15-60 päeva ning halvemal juhul jääb üldse ehk kuhugi kadunuks. Kas kellelgi on pakkuda sellekohast nõu ja lahendusi, et asi viimaks pidama saada?
Lisaks panin külge ka esimesed originaal porilapakad. Natuke pidin mõlemat lõikama ka, kuna need pole ette nähtud alumiste liistudega autole. Esimesega sai omajagu aega jauratud, et täpne liistu kuju saaks sisse lõigatud. Teisel õnnestus aga ideaalne lõige esimese korraga. Tagumised originaal lapakad on ka mul olemas ning need panen teine päev külge, kuna ei viitsinud täna enam tagumisi rattaid alt ära võtta. Mõnele ilmselt lapakad ei meeldi ning S stangedega autol pole ma neid varem ise üldse näinud, kuid mu meelest on nad osa tervikust ning aitavad ikka üksjagu sel porisel ajal.
postitati 29.10.14 18:04 Tsiteeri
Osta uuesti sama jupp ja korras, halb õnn oli lihtsalt.
aivo82
Auto: B4Q
postitati 29.10.14 18:43 Tsiteeri
Mis see kasutatud originaal lõdvik maksab ja palju uus A-osa maksab? Inglismaa ebayst saaks 85 EUR koos saatmisega terve silikoon lõdviku komplekti, tuleks kohale alla nädala ja jõuaks ka 100% kohale kuna on makstud ja tähitud saadetis erinevalt Hiina kaubast.
postitati 29.10.14 18:50 Tsiteeri
Kasutatud on tavaliselt 20 euri lugu. Uue A-osa hinda ei tea.
postitati 31.10.14 09:52 Tsiteeri
Täna oli teepeal hommikul esimene libe ning jube rõvedalt hakkas auto korra ujuma sirge tee peal kus kiilakas maas. Kuna ema C4 V6 quattroga olen paar korda ikka sõitnud ja sellist viperust sel küljes pole, siis hakkasin uurima googlist, et mis mu autol viga võiks olla. Otsides kasutasin märksõnu "welded center differ quattro" jne ning leidsin täpselt selle mida oli siin ka juba varem arvatud - torsen on keevitatud. Ehk pidevalt on võrdne vedu, kurve on raske keerata, lihtsalt laseb ka 3. käiguga ringteel rattad ringi, libeda ja lahtise teekatte korral läheb kergelt libisema ning see mida olen pikalt eiranud pidades seda pooltelje otsaks - tugev raks kui tagurdan rattad välja keeratuna parkimiskohale. Samuti on lisaks üsna raske tagasipöörded teha, kuna auto nagu ei taha keerata. Samas ainult tagumiste pooltelgedega keeras nagu peab, kuna ei tekkinud kinni poomist. Lisaks lugesin veel enda kogetule, et rehvid pidid kuluma kiiremini ning pooltelgede otstele pidi see ka hävitavalt mõjuma.
Igatahes nüüd oleks tarvis see jama likvideerida ning ehk on kellelgi ennem jääaja saabumist pakkuda korraliku torsenit 2,3/2,6 quattro kasti külge?
aivo82
Auto: B4Q
postitati 31.10.14 10:57 Tsiteeri
Torsen on kõigil sama, olenemata kasti ülekandest. Sobima peaks ka esimeste A4Q kastide torsen.
Kätte saad ta ilma kasti alt ära võtmata, lihtsalt tagant otsast kaane poldid lahti ja tuleb välja. Siin on üks hea juhend A4 põhjal, aga B4 on suht sama teema: http://diffmod.plainbored.com/
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 31.10.14 11:09 Tsiteeri
Sinna peaks sobima suvalise o1a kasti torsen, vb ka 01e.
kristjan@motoral.ee
postitati 31.10.14 11:57 Tsiteeri
Tänud info eest. Seega nüüd suurem tõenäosus see leida kasvõi mõne sellise kasti küljest, mil mõni käik kadunud.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 31.10.14 12:00 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Mul tegelikult on olemas üks täitsa töökorras torsen. Kui kuskilt lähemalt ei leia siis võime diili teha :)
[PHP: 6.7% - SQL: 93.3%]
