 Lehekülgi:  1  ..  37  38  39  40  41  ..  85
Pealkiri: VAG-COM / VCDS (Vastuseid: 2123 | Vaatamisi: 3074224)
melnits
Registreerunud 19.01.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 (162 kw) sedaan 2002.a
postitati 12.12.12 16:03 Tsiteeri
Tänud vastamast, eks aegajalt jälgin kas viskab veel vigu sisse!
Greger
Registreerunud 07.06.09
Auto: A8 D2 4.2 Quattro
postitati 12.12.12 20:36 Tsiteeri
Tere !
Oskab keegi õelda mida näitavad VCDS is Engini alt Measuring blockis address 15 ja 16.
Auto milel seal andemd on, on audi A8 d2 1995 aasta ja näitab seal voltidega andmeid. Kas on võimalik, et see näitab palju tuleb voolu süütepoolidele ?
Coomb18
Registreerunud 06.08.08
postitati 13.12.12 07:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Greger
Tere !
www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/ Seal infot blokkide kohta. Kõik ei pruugi 1/1 muidugi klappida.
melnits
postitati 13.12.12 08:59 Tsiteeri
Kas bensiinipumpa on võimalik vag-com kontrollida?
Tänud!
Erki
postitati 13.12.12 09:23 Tsiteeri
Sellel autol mitte !
melnits
postitati 13.12.12 09:39 Tsiteeri
Kuid kas igakord, kui süüte sisse keeran peab olema kuulda pumba undamist tagant? Täna igastahes vaevu vavu läks käima ja algul süüte sisse keerasin oli pumba häält kuulda ka kuid peale natukest käimist ja liikuma hakkamist suri mootor välja kohe. Proovisin uuesti ja korra lubas ja suri välja, peale mõnda korda proovimist enam ei lubanud ka ja lihtsalt starter ajas ringi. Siis kuulasin, et bensiinipump ka ei tee seda tuttavat häält, kui süüde sisse keerata. Ja paar päeva juba kõrva ka jäänud , et bensiinipump kuidagi teistmoodi undab kuid ei osanud midagi kahtlustada kuni tänaseni.
Tänud!
postitati 13.12.12 10:38 Tsiteeri
Süüte sissekeeramisel ehk enne käivitamist antakse pumbale korraks voolu, et surve üles tõmmata/taastada.
Pump töötab pidevalt ainult sõidu ajal.
Kui autot kõvasti kõigutada "raputada", siis see võib reanimeerida koolnud pumpa, kuid väga hetkeliselt (sekunditeks).
Pumba enda koputamine paagi sees aitab heal juhul paarikümneks minutiks.
Originaal bensupumba eluiga on umbes 250000 km +-10%.
Selle intervalli täitumisel võib ta rahumeeli uue VDO vastu vahetada.
3.0 pumbaga võib muidugi päris ikaldus olla.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=81665&page=2&highlight=76862#pid456095
melnits
postitati 13.12.12 11:21 Tsiteeri
No mul ongi ees kuskil 240000 km. ja peaks olema õige ka. Et pole mõtet raha raisata originaali peale nagu aru saan? Et kestavad järelturu omad ka väga eduliselt? Ja mingil põhjusel ma ei saa sinu antud lehele.:(
postitati 13.12.12 11:28 Tsiteeri
Kui tunned, et klubiliikme staatusest võiks ka mingit kasu olla, siis hea (lisa)põhjus liitumiseks.
VDO on ka originaali tootja. Ma ise ei ole küll siin tinginud :D Missioonikriitiliste ehk pidevalt pöörlevate sõlmede (mootorid, pumbad, ülekanded, laagrid jne.) pealt ei taha enam kokku hoida, mitu korda vahetamine on tohutult kallis võrreldes jupi hinnaga.
melnits
postitati 13.12.12 11:48 Tsiteeri
No jah, esimest korda näen sellist lehte kuhu ei lubata!:D Miks osad lehed vaid liikmetele on? Ja mille järgi need määratud on, et mis on liikmetele ja mis ei?
Kui see VDO on originaali tootja, siis võimalusel võtan selle, kui on võtta muidugi. Mis firmat veel usaldada võiks, kui VDO pole võtta?
Tänud!
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 13.12.12 12:38 Tsiteeri
Algselt postitas: melnits
Siis oled vähe foorumit külastanud, et alles esimest korda märkasid!
Selleks on, et Sina, kui huviline, ei saaks neid lugeda, kuna teatud informatsioon ongi mõeldud ainult klubikaardi omanikele, ehk audiclub.ee klubiliikmetele.
Osad lehed on vaid liikmetele, kuna seal arutatakse teemasid, mis on ainult liikmetele ja liikmete autod.
Tee klubikaart ja saad ka liikmeks ja lehtedele ligipääsu.
Sama segane vastus tuli, kui küsimus
renv
Registreerunud 28.02.11
Auto: b7 a4 2.0tdi
postitati 15.12.12 17:15 Tsiteeri
P0130 - Powertrain: O2 Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 1)
P0171 - Powertrain: System too Lean (Bank 1)
Ülalolevad vead sai obdII'st 1.6L 2006a. 75kw A4. Kuna auto väga palju ei sõida, kustutasin külma ilma kirudes prooviks vead ära ja hetkel peale ~10km sõitu pole tagasi tulnud, kuid millegipärast arvan, et nii lihtsalt ei pääse. Moment pole võimalik peale Obd muid kaableid taha visata (üritan seda kindlasti esimesel võimalusel teha). O2 sensor saba andmas? Pimedas sai üle vaadatud kiire pilguga kinnitused ka, mingit leket nagu ei tuvastanud otseselt, kuid kahtlustan siiski seda varianti ka. Oskab keegi midagi soovitada, või tuleks ilmtingimata jätta auto seisma kuni juhtmed taga? Sõidu kohapealt anomaaliaid ei olnud, lihtsalt mootorituli (heitgaaside kontrolltuli vms) läks põlema.
postitati 15.12.12 17:19 Tsiteeri
Algselt postitas: renv
Ei juhtu eriti midagi. Se esimene lamda on rikkis. Ahel katkestuses suht tüüpviga neid saand terve hunniku vahetada. BSE peaks mootorikood olema?
renv
Auto: b7 a4 2.0tdi
postitati 15.12.12 17:24 Tsiteeri
Aitäh kiire reageeringu eest! Hetkel jään kahjuks mootorikoodi võlgu. Ehket lahendus oleks eesmine lambda välja vahetada? Mis ta umbkaudne hinnaklass võiks olla sellisel mootoril?
muumitroll
Registreerunud 25.03.11
Auto: Audi S4 b5 1999 2.7BiT, Audi S6 c5 2001
postitati 15.12.12 17:49 Tsiteeri
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/18399/100004,100048
muumitroll
postitati 17.12.12 17:20 Tsiteeri
Tegin diagnostikat, et teada saada milline ABS andur läbi on.
Sain koodiks:
16885 - Vehicle Speed Sensor
P0501 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Kas selle koodiga saab kindlaks teha milline andur jamab?
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 17.12.12 17:25 Tsiteeri
Algselt postitas: muumitroll
Sain koodiks:
Kustkohast sa seda võtsid, et see ABS anduri viga on üldse? http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16885/P0501/001281
Ja ABS anduri vead annavad jah teada, kus täpselt viga on (näide üleeilsest):
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
27-00 - Implausible Signal
postitati 17.12.12 17:29 Tsiteeri
Sain koodiks:
Pigem mingi ühenduse jama. Käi pistikud juhtmed üle eriti G22 oma.
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to Vehicle Speed Sensor (G22) faulty
Wiring/Connectors from Transmission Control Module (J217) to Engine Control Module faulty
muumitroll
postitati 17.12.12 18:12 Tsiteeri
Tänan vastuse eest! Äkki oskad öelda ka, et kus kohas see andur minu autol asub? Ise nagu internetis ega kataloogist ei leidnud. Autoks A4 b5 1997 2.8q 142kw manual.
yanekk
postitati 17.12.12 18:17 Tsiteeri
Juhipoolse pooltelje juures, käigukasti flantsi küljes.
muumitroll
postitati 17.12.12 18:18 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Tänan väga! Asun asja uurima.
yanekk
postitati 17.12.12 18:20 Tsiteeri
Et lihtsam leida oleks seda.
http://forums.quattroworld.com/s4s6/threads/15202.phtml
postitati 17.12.12 18:21 Tsiteeri
Selle veaga ei töötaks vist spidomeeter samuti?
Kuna maadlen hetkel samuti kahjuks ABS häirega, siis sellepärast küsisingi.
Andur vahetatud, kuid peale vahetust 2cm liikumist ja jälle virvendab.
Tagumisi kahjuks väga täpselt kontrollida pole jöudnud ja kaabel ka puudub (ikka veel) .
yanekk
postitati 17.12.12 18:24 Tsiteeri
Nii ja naa, minu mustal töötas enamus ajast, samas mingi aeg tõmbas kogu jõu mootorist maha.
postitati 17.12.12 18:26 Tsiteeri
Kummaline, spidomeeter koguaeg infot mul jaganud, kuid jöu kadumine oli ka minul suvekuudel päris aktiivne, lihtsalt ei lähe pöördesse, lagi oli 4800 rpm.
[PHP: 4.3% - SQL: 95.7%]
