 Lehekülgi:  1  ..  36  37  38  39  40  ..  85
Pealkiri: VAG-COM / VCDS (Vastuseid: 2123 | Vaatamisi: 3074220)
crlkal
Registreerunud 27.01.11
postitati 02.12.12 17:07 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Algselt postitas: crlkal
mul on programm VCDS11.11.3 kust saab tagumised piduriklotsid lahti lasta ja uuesti tagasi tööasendisse
Eitea mis autost jutt aga tavaline on nii. A8 on keerulisem vaja piduriklotsi paksused sisse panna. Abi saad netist.
[Select]
[53 - Parking Brake]
[Basic Settings - 04]
Group 007
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
The brake pads are now opening.
Important: Wait 30 seconds after the brakes stop moving before carrying out the next step.
Due to a firmware problem in some modules, failure to wait can result in damage to the control module.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Turn ignition off.
Close Rear Parking Brake
Prerequisites:
Connect a battery charger as per repair manual.
[Select]
Group 006
[Go!]
[ON/OFF/Next]
The brake pads are now closing.
[Done, Go Back]
autoks on audi a6 c6
H5N1
Registreerunud 12.01.07
Auto: SQ7 (4M)
postitati 02.12.12 18:36 Tsiteeri
vihma/tulede anduri tundlikuse reguleerimine C6 post facelift isenditel
Kas kellelgi on kogemust kuidas muuta vihma/tulede anduri tundlikust.
Hetkel juba päise päeva ajal kerge pilvisusega lülitab Auto asendis LEDidelt ümber põhituledele. Samuti ka mõnel kitsamal tänaval sõites, kui puud veide päikest varjavad, kohe lülitab põhituledel ümber. Selline pidev vligutamine tüütab ennast ja tõenäoliselt jätab teistelegi pisut imeliku mulje.
melnits
Registreerunud 19.01.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 (162 kw) sedaan 2002.a
postitati 05.12.12 20:57 Tsiteeri
Sai nende misfire pärast Aasta Autos käidud ja uuriti siit ja sealt kuid ei saanud korda nemad seda mootorit. Lõpuks kahtlustati, et eelkatid umbes, lasin neil eelkatid seest tühjaks teha. Kuna päris mitmel sellisel mootoril sellist häda põhjustanud eelkattide ummistumine. Selgus, et parempoolne eelkatt oli juba nii läbi omadega, et oli tühi ja tükid olid põhi katile selga vajunud ja lambda august olevat näha olnud, et tükid kärje otsa ka ära tagunud. Vasakpoolne olevat olnud ka suht otsakorral kuid oli veel mingil määral kinni nagu ta peaks olema. Kuid jah probleemsem pool on vasak mis pidevalt misfire annab 4.5,6 silindrisse kuigi parempool ka viskab vahel sõites misfire. Kuid jah tundub, et asi läheb aina hullemaks, pöörde ei jõua enam üldse minna ja kohapeal ka pöörded peale 4000 väga vaevaliselt tõusevad.:(
Esinduses kontrolliti veel rihma, nuka märgid üle ja detonatsiooni andurile visati ka pilk peale, olevat olnud omal koha ja kinni. Koju jõudes viskasin juhtme külge ja andis sellised vead mootori alt. Väga kummaline see misfire 7 silindris, autol ainult 6 silindrit ju:o Ja siis veel mõned vead juurde lisandunud mida ennem pole näinud. Lisaks üritasin measure blocki alt ka vaadata andmeid kuid peale pöörete ei näidanud mitte üheski grupis mitte midagi, ainult N/A, väga imelik!!! Ehk oskab, viitsib mõni klubiline asja kommenteerida ja saaks vb. lõpuks lahenduse ka sellele jamale.:(
Address 01: Engine Labels: 06C-909-559-ASN.lbl
Control Module Part Number: 8E0 909 559 HW: 8E0 909 059
Component and/or Version: 3.0L V6/5V G 0004
Software Coding: 0011752
Work Shop Code: WSC 02325 785 00200
VCID: F2E0464CD2F5B78C
6 Faults Found:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 -- 001 -- Upper Limit Exceeded - Intermittent
16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
P0303 -- 001 -- Upper Limit Exceeded - Intermittent
16701 - SAE - Rough-Road Hardware Not Present
P0317 -- 001 -- Upper Limit Exceeded - Intermittent
16691 - Cylinder 7: Misfire Detected
P0307 -- 001 -- Upper Limit Exceeded - Intermittent
16704 - Engine Speed Sensor (G28): Malfunction
P0320 -- 001 -- Upper Limit Exceeded - Intermittent
16690 - Cylinder 6: Misfire Detected
P0306 -- 001 -- Upper Limit Exceeded - Intermittent
postitati 05.12.12 21:09 Tsiteeri
Kui eelkatt on lahkumas, siis on käivitamisel ja tühikäigul kohati kuulda spetsiifilist kolinat. See kolin võis muidugi ka mingil hetkel tähelepanuta jääda.
melnits
postitati 05.12.12 21:21 Tsiteeri
Tänud vastamast!
Kolinat pole kuulnud kuid kõrinat oli küll kuulda vahepeal, kui pööretega mängida kohapeal, kui ka sõites.
Kuid on mõtteid mis edasi peaks tegema? Kas võib olla, et mõni põhikatt on umbes kuigi esinduses testi tehes olid katid testi läbinud. Ja väga imelik see ka,et kas ei peaks järelkontrolli lambdad viga andma kuna eelkatid tühjad on?
Tänud!
Marx0
Registreerunud 25.10.07
Auto: S4 B6
postitati 05.12.12 21:42 Tsiteeri
Küsiks siis kui usaldusväärne on VCDS 11.2 "mileage log", ehk see kus ta peaks auto tegelikku läbisõitu näitama.
postitati 06.12.12 05:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Marx0
Esiteks, kõigil ei näita ta midagi. Ainult teatud mudelite puhul saab vaadata. Minu teada ta kas näitab õiget, või on maha killitud ja ei näita midagi.
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 06.12.12 08:02 Tsiteeri
Kas kellelgi tartus oleks viitsimist näidata ja natuke õpetada kuidas selle VAG programmiga ringi käia ja majandada, soetasin omale ka aga väga kohe ei hauka asja läbi. Võibolla mõnel oleks aega mingi õhtu natukene minu arvuti peal näidata kuidas mida tuleks teha ja mis mida teeb?
mine....
Registreerunud 10.10.08
postitati 06.12.12 08:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri_O
Väike demo annab ka väheke aimu mis-kus-kuidas: http://www.ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.html
I hope that I will soon forget the Audi Quattro. Until I do, I shall continue to worship that b.tch goddess Success at the expense of friends, family, honesty and decency - anything to be in a position to have one. -Four Wheeler Magazine 1982
melnits
postitati 06.12.12 10:17 Tsiteeri
Minu probleemile ei oska/taha/viitsi keegi midagi rohkemat lisada, soovitada? :)
Algselt postitas: melnits
6 Faults Found:
KristoK
Registreerunud 02.08.10
postitati 06.12.12 20:35 Tsiteeri
See on päris hea juhend kui keelt mõikad: http://www.ross-tech.net/VCDS/download/manual/VCDS-11-11-manual.pdf
melnits
postitati 07.12.12 10:53 Tsiteeri
Muudan veidi postitust, sai täna uuesti juhe külge pandud ja seekord vanem kaabel ja programm ja sai sellega ilusti measure blocki alt ka asju vaadata ja uuema kaabli ja programmiga ikka sama lugu mis ennem kirjutasin. Vast programmis on mingi kala sees, et segast pani ja ju selleks need kahtlased veakoodid ka välja luges. Kui suur tõenäosus on, et eelkati tükid ummistasid põhikati ära ja sellest kogu see jama? Kuidas oleks võimalik kindlaks teha kas põhikatt on umbes või mitte ja ikkagist miks järelkontrolli lambdad tuld põlema ei pane kuna eelkatid tühjad on? Lisaks tuli veel meelde, et Aasta Autos mõõdeti ka silindrite surved ära ja pidavat korras olema.
Tänud kaasamõtlemast!
Erki
6 Faults Found:
Mariokro
Registreerunud 24.02.12
Auto: Audi A6 3.0TDI S-Line
postitati 11.12.12 10:56 Tsiteeri
Soov osta endale ca 200 euro eest diagnostika aparaat. Mida soovitate? Eesmärk on veakoode kustutada ja üldist informatsiooni saada. Veateated jne.
muumitroll
Registreerunud 25.03.11
Auto: Audi S4 b5 1999 2.7BiT, Audi S6 c5 2001
postitati 11.12.12 12:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Mariokro
Ei tea kas veakoodide lugemiseks on nii kallist kaablit vaja? Minul on 50 eurone kaabel ja pole veel olnud midagi mida sellega teha ei saaks. Ka kõige uuemal autol. Veakoodid loeb kõik ilusti ära ja ka kustutab neid. Saab ka seadistusi teha. Täpsemat informatsiooni saad kindlasti kasutaja "tl470487" käest.
postitati 11.12.12 12:54 Tsiteeri
Inimene soovib osta diagnostika aparaati . Ehk siis kaabel, riist- ja tarkvara ühes. Tõenäoliselt on mugavus ja kompaktsus oluline.
muumitroll
postitati 11.12.12 13:00 Tsiteeri
Ei saa nüüd täpselt aru. Tooge mõni näide siis? Arvutit vms pead ju nagunii kasutama?
postitati 11.12.12 13:14 Tsiteeri
No näiteks, mida ka ise kaalunud olen (Super Vag K Can):
Ega ta nüüd liiga mugav ka ei ole :cool:
http://www.obdiichina.com/images/products/2011727205359611w500h500uobd/super-vag-k-can-v48.jpg
Palun pilte mitte tsiteerida , see teema on juba isegi mahukas.
muumitroll
postitati 11.12.12 13:32 Tsiteeri
Tundub huvitav. Kui antud seadme vastu huvi on siis võib U2U kaudu ühendust võtta.
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 11.12.12 14:45 Tsiteeri
See tundub olema vähe kangem scanner ,kui see mis mulle kunagi kätte sattus.Aadressid mida skännida tuli sisestada ise,vead kuvati ainult koodidena ilma tähendusteta.Mingit sisemist mälu sellel ei olnud,et tulemused arvutisse tõmmata vms.Abiks oli hea paber,pliiats ja google.Ei olnud mugav.
Kui küsijal puudub sülearvuti või lihtsalt ei taha seda autosse tassida siis selline skänner ajab asja ära.
Ise otsustasin vcds 11.11 kasuks.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 11.12.12 14:49 Tsiteeri
2.0 Plus on parem, see mustas korpuses v4.8 on vana.
Algselt postitas: muumitroll
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 11.12.12 16:04 Tsiteeri
Vend sebis seati foorumist ka 11.11 kaabli ja sai registreeritud proge ka kaasa plaadiga :) Väga asjalik ikka :)
muumitroll
postitati 11.12.12 16:29 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Selge. Nüüd tean. Sellise asja hind on kuskil 250€ kui esmapilgul otsida.
Ise kasutan VCDS 11.11.3 ja väga rahul olen.
melnits
postitati 12.12.12 15:26 Tsiteeri
Tere, oskaks keegi neile veakoodidele tõlgendust anda. :)
Ennem pole automaatkäigukastis ühtegi viga olnud kuid täna kontrollides sellised vead mälus, kustutasin ära ja tegin mõned kiiremad ringid ja hetkel tagasi ei tulnud.
Tänud ette ära!:)
Erki
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 4B0 927 156 EN
Component and/or Version: AG5 01V 3.0l5V RdW 0808
Software Coding: 0000001
Work Shop Code: WSC 00000
2 Faults Found:
18232 - Pressure Control Valve 3 (N217): Open or Short to Ground
P1824 - 003 - Mechanical Failure - Intermittent
18227 - Pressure Control Valve 2 (N216): Open or Short to Ground
P1819 - 003 - Mechanical Failure - Intermittent
muumitroll
postitati 12.12.12 15:45 Tsiteeri
Tänud ette ära!:)
Erki
2 Faults Found:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18232/P1824
Otsi kõik koodid üles mis vaja ja hakka asja arutama. Täpsemalt ei oska foorumis keegi sulle midagi öelda vast.
tl470487
aeg maha
postitati 12.12.12 15:56 Tsiteeri
'Intermittent' osas otsi lohutust märksõna all "vanadus", mis peamiselt tingitud materjalide kulumisest ja aine oluliste omaduste kustumisest. Reeglina on need teated paljude asjaolude koosmõju tagajärg ja mitte aadressiga veapõhjus.
2 Faults Found:
18232 -
P1824 - 003 - - Intermittent
18227 -
P1819 - 003 - - Intermittent
[PHP: 4.7% - SQL: 95.3%]
