 Lehekülgi:  1  ..  35  36  37  38  39  ..  45
Pealkiri: Audi 80 B4 2.0 66kW FWD -> monoquattro - 1992 - weiks (Vastuseid: 1101 | Vaatamisi: 277632)
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 07.08.14 09:52 Tsiteeri
Asi võtab juba ilmet.
kristjan@motoral.ee
postitati 12.08.14 21:05 Tsiteeri
Viimaks sain aega, et lasta sumbuti ära keevitada. Kõrv kohe puhkab, kuna ilma oli ikka kohutavalt kõva müra. Mingil määral müriseb veel ikka, aga ilmselt peitub see viimases pütis, mis on mingi sport "vihmavee toru" pütt. Ülejäänud toru katsusin läbi ning kuskilt läbi ei aja.
Kütuse näidiku sain ka vist tööle, kuna siiski tuli vahele ühendada ka üks relee, mis oli quattro doonoril armatuurialuses juhtmestikus. Ise ühendasin tolle tagumise istme alla, kuna sealt oli lihtne ligi pääseda kütusetaseme anduri juhtmele. Sõites näitas kompu ka isegi mingeid numbreid, aga suurest sõidurõõmust tingituna polnud mul aega neid jälgida ning ei teagi kas seal kuvati nüüd midagi adekvaatset või tuleb uue mootoriga sealt aiateibaid. Igatahes edasi liigub meeldivalt.
Homme panen veel aja sillastendi ning siis peaks kõik vast esialgu tehtud olema. Eks nüüd igapäevaselt kasutades selgub kuidas vastu peab ning kas on miskit kahe silma vahele jäänud või mitte.
postitati 20.08.14 11:07 Tsiteeri
Nädal möödas ja aeg teha väike vahekokkuvõte. Räägin siis kõigest järgemööda.
Niisiis, esiteks otsustas süsteem jahutusvedelikust tühjaks joosta. Esialgu ei saanud kohe ka aru, et kust lekib. Kallasin siis paagi vett täis ja puhusin suuga sisse ning seepeale hakkas käigukasti peale lahmama. Selge, mõtlesin et flants on oma aja ära elanud ja alt prao sisse virutanud. Tõin siis poest uue, kallasin paagi uuesti vett täis ja sõitsin koju ära. Kodus aga selgus, et flantsi alune toru mis läheb salongi radikasse oli flantsi küljest lahti tulnud. Panin siis toru otsa tagasi ja klambri kinni, kuid kõvemini tõmmates saab selle sealt suht kerge vaevaga kätte. Seega see lahendus on mu meelest seal nagu s.tanikats, kuid ju siis peab nii kinni pidama kui tehase poolt on nii ette nähtud.
Järgmine häda oli pooltelgede ja kardaani poltidega. Hea et vaatasin reedel auto alla, kuna muidu oleks ilmselt laupäeval saanud jala koju tulla, sest kõik olid lahti. Väänasin siis nii kõvasti kinni kui poldid kannatasid ning kontrollisin eile veel üle ja nüüd on nad ilusti kinni.
Kui esialgu tundus, et minekut nagu on, siis nüüd tuleb tõdeda, et ega ikka ei ole küll. Nimelt sõitsin nädalavahetusel isa 66kw B4-ga ning see tundub palju erksam ja kiirem kui mu must . Eile mõõtsin ka aega kui kaua kulub 0-100 ning 15 sekundit on ikka väga masendav tulemus (tegelt peaks olema midagi 8 sekundiga). Samuti ei ole nagu seda kiirenduse effekti kohe mitte üldse. Kohapeal seistes läheb ilusti pöördesse, aga sõites ei taha neid pöördeid kohe mitte kuidagi tulla ning liigub rohkem nagu tigu. Kuna tundus et boosti nagu polnud otsustasin voolikud üle vaadata ning leidsin, et mafist turbosse minev lõdvik on turbo lähedalt katki ning sealt mahub näpp sisse. Nüüd teeb sõites mingit lollakat vilet nagu keegi kogu aeg vilistaks autos. Googeldades leidsin, et see pidi olema normaalne nähtus kui lõdvik katki on. Seega nüüd otsin uut lõdvikut ja ehk siis saab viimaks sealt ka seda jõudu, mida olen oodanud.
Viimaks otsustas aga kapoti trossi ümber olev kummijulla ära tulla ning juhi taga on nüüd taas korralik vann. Ajastus on muidugi super, sest nüüd lahmab vihma pea kogu aeg.
sviljar
Registreerunud 25.09.05
Auto: VW Passat B6
postitati 20.08.14 11:46 Tsiteeri
Tere ja jõudu. Selline asjade kulg on täitsa normaalne :) Nii kiiresti kui need mured korraga tulevad, lahenevad nad ka ära.
postitati 20.08.14 16:05 Tsiteeri
Boost leak test tee ja kas turbol oli wg klapp korras?
postitati 23.08.14 18:23 Tsiteeri
Võtsin täna mafi ja turbo vahelise lõdviku maha ning lisaks sellele ühele augule mida ma ükspäev nägin oli seal kaks veel. Kuna kaotada polnud midagi, sai mägiaivari teibiga asja ajutiselt tuunitud. Tahtsin siis minna kohe prooviringile, kuid siis kadus ära viimnegi jõud. Algul ei saanud kohe aru, et mis siis nüüd häda on. Katsusin pistikud üle ning kui jõudsin kontrollimisega cooleri torudeni oli üllatus leitud. Nimelt lõi toru ennem coolerit küljest minema. Paigaldasin siis selle uuesti ja keerasin nii kõvasti kinni kui võimalik ning läksin proovima ning ohh imet, nagu uus auto oleks :P Kui varem oli 120 lagi ning üle 4000 pöörde ei läinud, siis nüüd jõudsin juba 3. käiguga 140ni ning nüüd sai ikka ilusti piirajasse välja lasta. Seega ühtteist on sealt veel tulemas 4. ja 5. käiguga, kuid selle proovin kunagi lennuvälja peal järgi, kuna maantee pole just õige koht sellisteks katsetusteks. Lisaks nüüd jaksab ka asfaldi peal ketsi lasta ning õhtul vihmaga koju sõites tuli gaasi ikka üsna rahulikult peale kurvi vajutada, kuna kippus väga kergelt saba liputama. Kui ette poolteljed külge saab, siis ilmselt on normaalsem sõita. Hetkel otsingi 94mm käigukasti flantse ette, kuna ei taha enam kolmandat paari pooltelgi juurde muretseda.
Kuna lõdviku tuuning on ajutine, siis ongi juba uus välja vaadatud ning selle saan endale klubilise kiin21 käest. KKK tihend on ka lekkima hakanud ning ühest nurgast tilgub õli otse turbo peale, mistõttu on tunda vahest sooja õli lõhna. Seega kas uue KKK tihendiga koos pean vahetama ka selle küünalde pesade ümbruses oleva tihendi või mitte? Vaatasin et müüakse neid kahte nii eraldi kui koos, kuid kuidas mõtekam oleks?
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 23.08.14 18:47 Tsiteeri
Enamasti on KKK tihendi komplektis need mõlemad tihendid olemas. Mõlemad vaja ära ikka vahetada!
Küünlad ei upu juba õlis?
Ühekorraga on juba mõtekas ka ketipinguti alumine tihend ja kummist poolkuu ära vahetada, kuna sealt on ka õli üpris aldis lekkima!
postitati 23.08.14 18:52 Tsiteeri
Ei küünlad ikka kuival. Ka taset varda pealt vaadates ei kao õli silmnähtavalt ning varda järgi on samal maal kus oli ka algul.
Aga tänud soovituse eest, võtan siis kohe need ka. Kas neid muidu keerukas vahetada?
Maaryo
postitati 28.08.14 14:25 Tsiteeri
Ainuke asi, mis mul natuke arusaamatu on, et auto sõidab vist niiöelda tagaveolisena hetkel?
Seega torsen kokku keevitatud või olen miskist valesti aru saanud?
postitati 28.08.14 17:48 Tsiteeri
Hetkel jah ainult tagumised poolteljed küljes. Ise pole ma midagi keevitanud ning kasti peal pole ka jälgi, et keegi oleks seda torseni juurest lahti võtnud. Seega ausalt öeldes ma ei tea kuidas see asi toimib, aga auto igatahes sõidab.
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 28.08.14 17:53 Tsiteeri
Väga huvitav, sai ikka audi kast alla? :D
Best ET 13,414@A4
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 28.08.14 17:55 Tsiteeri
Esimene tagaveoline audi. :D
Imres
postitati 28.08.14 17:56 Tsiteeri
Neid ikka jagub eestis, teised mehed on torsenid kinni keevitanud, et auto üldse kohalt liiguks.
Best ET 13,414@A4
postitati 28.08.14 18:07 Tsiteeri
Kast ikka jah quattro oma :D
Ehk homme saab kätte 94mm kasti flantsid ning siis saab ette ka poolteljed külge. Eks siis paistab kuidas see auto käitumist mõjutab.
TaSa
Registreerunud 20.01.12
Auto: Audi 100 C4,Audi A4 b5
postitati 28.08.14 18:17 Tsiteeri
Vanemate Audi ja Vw nelikveoliste kastiga pole vaja midagi teha,et tagaveoline oleks,viskad eest poolteljed küljest ära ja sõidabki tagaveolisena,aga kahjuks vastupidi ei toimi,kui viskad kardaani alt ära siis ei liigu see auto kuhugi poole.
postitati 30.08.14 19:01 Tsiteeri
10 punkti Tanelile, just nii ta on :cool:
Täna sai ette poolteljed alla pandud ning enam ei saa ketsi lasta, vedu kohe olemas :P Üritades asfaldil järsemat minekut annab auto vastuseks pahvaka siduri kärsakat ning hakkab kohe liikuma. Nüüd saan ka aru, et kuidas annab selle mootoriga kahemassilisest süsteemist lahti saada.
R5 quattro kasti külge läksid erineva pikkusega poolteljed. Juhi poole pikem ja kaasreisija poole lühem. Seega doonori pagasnikus kogu selle soga sees peitusid õiged võllid, aga ainult sisemised otsad olid teised. Selle tarvis saigi kasti külge pandud 100mm flantside asemele 94mm flantsid ja pärast seda saigi poolteljed juba külge pista.
Igatahes mulle meeldib nüüd sõit tunduvalt rohkem, kuna varem oli kõrgemate pöörete pealt uue käigu lülitumisel selline tunne nagu keegi paneks jalaga takka. Nüüd aga toimub kõik nii sujuvalt ning auto on tüki maad stabiilsem. Nüüd siis quattro nagu olema peab.
Boosti probleem on nüüd ka vist lõpuks lahendatud ning uus lõõts sai külge installitud. Tegelikult oli kõige suurem leke aga seal, kus läheb üks toru poldiga turbo külge. Too jubin millest polt läbi läheb oli tagant pooleks ning toru oli sellega vaid näiliselt ühenduses, sest tegelt ei pidanud too enam midagi. Tõin hydroscandist uue jubina, pistsin torusse ja kruvisin klambriga kinni. Vahele sai lõigatud ka alumiiniumist uued seibid, kuna vanad olid juba nii ära pigistatud. Nüüd enam mineku üle enam nagu kurta pole, ehk kunagi kui kella paigaldan siis näen mis elu see turbo seal ka numbrite järgi elab.
Kuna september on ülevaatuse kuu, siis nüüd on viimane aeg ka paberimajandus korda ajada.
Kui kellelgi on pakkuda kahe klemmiga õlirõhu andurit lisakellade jaoks, siis oleksin sellisest huvitatud :)
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 31.08.14 14:15 Tsiteeri
Suure tõenäosusega torson ikka kinni keevitatud. Või siis all c3 quattro kast (või vanem, pole teemaga nii täpselt kursis), mida sai ise salongist lukku panna. Muidu avatud torseniga ei tohiks see auto poole veolisena kuskile liikuda.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
postitati 31.08.14 14:38 Tsiteeri
Ei tohiks see masin liikuda jah, vanemad ka ei liigu kui diffrid lukus pole. Kohapealt minnes sidurikärsakas ka pole normaalne nähtus
postitati 31.08.14 14:52 Tsiteeri
Kärsakas tuleb ainult üle 4000 pöörde starte tehes. Normaalselt liikuma hakates on kõik korras ja midagi ei haise.
postitati 31.08.14 14:59 Tsiteeri
See ikkagi näitab et kulumine üsna suur ja võid hakkata kaaluma vingema siduri soetamisele, sest nii või naa tuleb jõulisa :D
Maaryo
postitati 31.08.14 16:46 Tsiteeri
Lähed Pärnu arki dokumente vormistama?
Olen kuulnud, et seal pidi maru raske olema mingeid ümberehitusi vormistada, ei taheta isegi väga jutule võtta.
treilop
Registreerunud 05.05.11
postitati 31.08.14 18:36 Tsiteeri
Et naised saunas rääkisid?
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 31.08.14 19:25 Tsiteeri
MB W126 S´ile, ei tahetud kuidagi kolmese diisli vastu vahetust vormistada. Meil oli templiga Silberi paber taskus,
iseenesest lihtne, aga vaieldi niikaua vastu kui tallinnast riielda said, siis sai korda.
Neid juhuseid on veel palju see ei ole üldse kuulujutt kahjuks.
Auto hakkab A tähega
Maaryo
postitati 31.08.14 19:30 Tsiteeri
Algselt postitas: treilop
Ei mitte, hiljuti üks Pärnu kandi klubiline helistas ja kurtis Pärnu arki kohta, et isegi mootori vahetusega ei võetud enamvähem jutule, nõuti enamvähem tehase vms luba :)
Tegemist oli siis bensu mootorilt diisli peale üleminek.
postitati 18.09.14 13:42 Tsiteeri
Kuna minu mõistus ja kannatus selle turbomootori osas on jõudnud otsakorrale, siis tuleb see sealt ilmselt selleks aastaks maha. Plaan on osta 66kw mootor või siis sellise mootoriga avariiline auto ning see mootor siis peale panna. Sellega on vähemalt kogemusi, mida teisega mul ei ole. Samuti tahan auto ikkagi ennem talve liikuma saada, kuna seismine on auto surm.
Kui kellelgi on veel ideid, kuidas praegune AEB mootor uuesti ringi käima saada võib märku anda. Samuti võib ka ise vaatama ja katsuma tulla, ehk on mõni nõks mida ma ei tea.
[PHP: 4.4% - SQL: 95.6%]
