 Lehekülgi:  1  ..  35  36  37  38  39  ..  85
Pealkiri: VAG-COM / VCDS (Vastuseid: 2123 | Vaatamisi: 3074219)
Tambet.
Registreerunud 03.11.11
postitati 12.11.12 18:00 Tsiteeri
Airbag'i välja lülitamine
Seoses naise nädalaks reisule minekuga oleks vaja hakata 8kuust last juhi kõrval istmel sõidutama, põhjuseks see, et ta harjunud naisega taga istuma ning üksi ta ei taha kohe üldse seal olla, "if you know what i mean".
Autoks on A4 B5, kus minu teadmist mööda pole sellist kohta kus kõrval istuja airbag'i välja saaks lülitada. Oskab keegi juhendada kuidas saaksin seda teha, olen suht värske kaabli omanik ning päris sina peal asjaga veel pole.
postitati 12.11.12 18:07 Tsiteeri
Kaabliga seda teha ei saa, sellist võimalust pole ette nähtud.
Kas auto on facelift või mitte ?!?
Tambet.
postitati 12.11.12 18:10 Tsiteeri
Ei saagi? - nägin lihtsalt, et vw kohta on teemasid nagu muda, kus on ka õpetused üleval, eeldasin, et saab ka audidel.
pre-face, faceliftil peaks vist kindalaekas olema see lülitus, mul selline asi puudub.
Edit:
Sellise postituse leidsin VW kohta -
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=152807
postitati 12.11.12 18:27 Tsiteeri
Sel juhul peaks B5'l sarnaselt teha saama? Kõik ajud aga seda kindlasti ei toeta ...
Ilma vastava auto kohta käiva juhendita pole seega mõtet torkida. Turvalisuse suurendamine olgu siiski teadvustatud protsess, mitte suvaline katsetamine.
Tambet.
postitati 12.11.12 18:39 Tsiteeri
Ilma vastava auto kohta käiva juhendita pole seega mõtet siiski torkida. Turvalisuse suurendamine olgu siiski teadvustatud protsess, mitte suvaline katsetamine.
Kui ma oleksin katsetada soovinud, poleks ma oma murega siia pöördunud!
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 12.11.12 20:39 Tsiteeri
Sai omale juhe muretsetud aga keegi võiks seletada mis nime all on A8 2004a need tuled mis peeglite all on? Tahaks et need kh säraks kunagi. :D Ja autol tuledel on 0 park tuled ja tuled lülitil, et kas on võimalik kuidagi nii panna, et automaatselt lähevad udukad põlema mitte xenoonid pooltuled?
Raske jalaga.
crlkal
Registreerunud 27.01.11
postitati 15.11.12 16:51 Tsiteeri
1 Fault Found:
17965 - Charge Pressure Control
P1557 - 35-10 - Positive Deviation - Intermittent
selline vea kood kas keegi teab mis t2hendab
autoks on audi a4 2000a 1.9 TDI
autol j6udu pole ja edasi ei l2he, kuni 100km/h
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 15.11.12 17:04 Tsiteeri
Algselt postitas: crlkal
1 Fault Found:
17965/P1557/005463 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
Possible Symptoms
Reduced power output
Limp mode
Possible Causes
Boost Pressure too High
Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected, blocked or leaking
Charger Pressure Control defective
VNT (variable nozzle turbo): nozzles stuck
Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
Possible Solutions
Check Hoses/Pipes to/between Components
Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
Check / Clean / Replace Charge Pressure Control
Check / Clean mechanism for variable nozzles
muumitroll
Registreerunud 25.03.11
Auto: Audi S4 b5 1999 2.7BiT, Audi S6 c5 2001
postitati 18.11.12 11:58 Tsiteeri
00769 - Coolant Temperature Sensor at Engine Outlet (G82)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
Tere. Olen natukene segaduses ja välismaa foorumitest ka abi ei saanud, kas tegemist on anduriga mis paneb tööle elktrilise vendi? Või on see andur ploki küljes mis annab edasi infot näidikule?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 18.11.12 13:18 Tsiteeri
G82 - 'at engine outlet' ehk mootorist väljuva jahutusvedeliku temp.
// G83 - on radiaatorist väljuva vedeliku temp. (särki siseneva tsirkulatsiooni temp.)
http://www.upload.ee/image/2837327/coolant_G82.jpg
Algselt postitas: muumitroll
muumitroll
postitati 18.11.12 18:42 Tsiteeri
Tänud! Ehk oskad öelda kus kohast leiaks 2.8 30V sellise skeemi või kus see andur asuda võiks? Ja see peaks olema siis see andur mis saadab signaali kelladesse ehk näitab temperatuuri?
yanekk
postitati 18.11.12 18:47 Tsiteeri
Vaata mootori ja tuleseina/kere vahele.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 19.11.12 08:42 Tsiteeri
Mootor peab seisma ja süüde sees olema.
Vot selle peale ei tulnud, et mootor käia ei tohi.:D
2,5 kastis ei saagi 00011 koodi kasutada. 00010 sobib 5hp19 kastile.
00010 ei sobinud, 00011 on ikkagi õige. Ma muidugi ei tea, mis tüüpi kast masinal on, kuid 2,5ste otsa vist mitut tüüpi kaste polegi pandud.
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 20.11.12 17:16 Tsiteeri
Oskab keegi öelda kuidas muuta VCDS Release 10.6 programmiga õlivälpa?
Autoks Audi A6 C6 2004a.
Suureks abiks oleks videod või pildid!
Ettetänades
Maikl
muumitroll
postitati 21.11.12 02:03 Tsiteeri
Algselt postitas: maikl369
Ettetänades
Maikl
Tahad õlivälpa muuta või nullida? Ehk on sellest abi? http://ross-tech.com/vcds/tour/sri-reset.html
maikl369
postitati 21.11.12 06:11 Tsiteeri
Ettetänades
Maikl
Nullimisega saan hakkama aga oleks vaja muuta õlivälp 15000km peale. Hetkel on õlivälp 10000km.
muumitroll
postitati 21.11.12 12:56 Tsiteeri
Ettetänades
Maikl
Sel juhul on abi ehk sellest: http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=25855
huljes
Registreerunud 30.01.09
Auto: Audi Cabrio 2.0, Audi A4 2,8Q
postitati 21.11.12 15:32 Tsiteeri
Kas sellise koodi kohta oskab keegi öelda midagi?
17967 - Throttle Body (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Ja selline:
17973 - Throttle Actuator (J338): Lower Stop not Reached
P1565 - 35-00 - -
Mis kadus ka peale veakoodide kustutamise.
Samuti on tekkinud häired mootori töös tühikäigult kuni 2000 pöördeni kiirendades, justkui mõnelt silindrilt jääks sel ajal midagi puudu. Esineb täiesti kaootiliselt sõltumatta tempist jms.
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 21.11.12 15:49 Tsiteeri
Algselt postitas: huljes
P1559 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Kui TBA ei aita siis: vaata siia.
huljes
postitati 23.11.12 04:03 Tsiteeri
TBA-d ei suutnud ära teha, vaid lõi ka teise vea tagasi:
P1565 - 35-00 -
Pühapäeval proovin puhastada ning uuesti TBAd ning ka lingis mainitud varianti.
Algselt postitas: T_
P1559 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Costa
Registreerunud 16.09.06
postitati 24.11.12 19:16 Tsiteeri
Tervitus.
Sain ka siis lõpuks autole kaabli külge - et miks käima ei lähe.
Vastas programm sedasi:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
00561 - Mixture Adaptation
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
00532 - Supply Voltage B+
Esimese ja viimase on selle, et aku suht tühjaks tõmmanud proovimise ajal.
Aga need kaks keskmist? Originaalimmot mul pole - sai see immo emulaatori vastu vahetatud.
marzer
Registreerunud 20.09.11
Auto: A6 C5 Avant 1.9tdi
postitati 24.11.12 19:22 Tsiteeri
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00561
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17978/P1570/005488
Costa
postitati 25.11.12 17:28 Tsiteeri
Algselt postitas: marzer
Tänud linkide eest.
Krt ma loodan, et asi pole teab milles vaid on endal ka lihtsalt remonditav. Eelmine kord sain pea 300€ arve asja eest mida tegelikult polnudki vaid probleem oli 10€ maksvas anduris mida nad ei suutnud üles leida.
Ma loodan, et asi pole pihustites. Need raiped peaksid päris korraliku hinnaga olema?
Mõistatan, et mis võib tekitada olukorda kus masin enam käima ei lähe. Starter veab, nagu lubaks aga ei midagi. Järsku selline jama...
EDIT: hetkel tundub, et korda sai. Kasutaja DiaLAB andis vihjeks, et immo emulaatorist eemaldada üks jumper - minul hakkas vähemalt auto tööle. Ilmselt mingi kala süsteemis ikkagi on kui sedasi jamas.
crlkal
postitati 02.12.12 10:32 Tsiteeri
tagumiste piduriklotside vahetus c6-l
mul on programm VCDS11.11.3 kust saab tagumised piduriklotsid lahti lasta ja uuesti tagasi tööasendisse
postitati 02.12.12 10:40 Tsiteeri
Eitea mis autost jutt aga tavaline on nii. A8 on keerulisem vaja piduriklotsi paksused sisse panna. Abi saad netist.
[Select]
[53 - Parking Brake]
[Basic Settings - 04]
Group 007
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
The brake pads are now opening.
Important: Wait 30 seconds after the brakes stop moving before carrying out the next step.
Due to a firmware problem in some modules, failure to wait can result in damage to the control module.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Turn ignition off.
Close Rear Parking Brake
Prerequisites:
Connect a battery charger as per repair manual.
[Select]
Group 006
[Go!]
[ON/OFF/Next]
The brake pads are now closing.
[Done, Go Back]
[PHP: 4.0% - SQL: 96.0%]
