 Lehekülgi:  1  ..  34  35  36  37  38  ..  45
Pealkiri: Audi 80 B4 2.0 66kW FWD -> monoquattro - 1992 - weiks (Vastuseid: 1101 | Vaatamisi: 277636)
postitati 03.07.14 15:18 Tsiteeri
Väga tore, et toimib. Kas äkki telefoni kvaliteedis viga või mis, aga tundub et mootor ei tööta täitsa hästi. NAgu väike misfire oleks
postitati 03.07.14 15:22 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Kõrgemate pöörete peal jäi telefoni mikker vast lahjaks, mingi jube lärin-kärin jäi ainult peale. Video lõpus langesid aga pöörded 500-600 peale ning siis jätsin juba ise seisma. Samas pärast uuesti käivitades oli 850-900 vahel ja töötas ühtlaselt.
postitati 03.07.14 16:05 Tsiteeri
Külmalt pähe andis täitsa normaalne, et hakkab jebima pööretega.
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 03.07.14 17:16 Tsiteeri
Väga viis :):).
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 03.07.14 18:57 Tsiteeri
Mind jäi see chip ikka painama. Nii kiire oli et ei jõudnudki tsekkata seda mis seal täpsemalt on :D
postitati 04.07.14 20:59 Tsiteeri
Ehk see selgub kunagi. Igatahes veelkord suured tänud sulle :)
Täna tahtsin õhutada, aga ei läinud see lihtne asi teps mitte kiirelt. Esiteks tõusis temp üsna kiirelt kohe üle saja, mida jälgisin siis kliima pealt. Spido näidik näitab aiateibaid selle mootori 4pin anduriga ning nüüd tuleb näidiku juhe ühendada ümber sama 2pin anduri külge, kust tuleb info kliimadispleile.
Igatahes probleem oli selline, et vedelik ei läinud ringile. See selgus kui tõmbasin salongi radika küljest otsa lahti ning sealt ei tulnud midagi. Kahtlustasin veepumpa, aga kui termostaadi välja tõmbasin ja näpud sealt kaudu sisse ajasin selgus et pump on korras. Järgmisena näppisin natuke termostaati ehk mängisin selle vedruga. Tundus olevat hiljuti vahetatud ning eelmisele mootorile sai ka sama tootja oma pandud, seega arvasin et too võiks ka ok olla. Viimaks vaatasin, et veepumba rihm on kuidagi natukene lõdva, aga samas vedas nagu vaja. Kas seda on võimalik pingutada?
Siiski järgmine katsetus kandis vilja ning vedelik läks ringile ja tõmbas ka ventikad järgi kui temp oli üle 90ne. Seega nüüd ei teagi mis seal ennem nöökis, aga vähemasti sai korda.
Eilne pöörete langus oli tingitud sellest, et paagis olid vaid mingid aurud. Panin täna pea kümme liitrit 98sat peale (rohkem pole mõtet, kuna paak vaja korra veel ära võtta) ning nüüd ei olnud enam mingit jebimist pööretega.
Aga muus osas töötas mootor ilusti ning pöörde käis mehiselt :cool:
Rain573
postitati 04.07.14 21:08 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Mul on ka jutusvedeliku õhutamisega sama teema, et kui natuke õhku sisse jääb, siis läheb kuumaks. Tavaliselt teen nüüd nii, et kallan paisupaagi täis ja siis kallan veel jahutus radiaatori tagasivoolust ka jahutusvedlikku sisse. Lasen kuumaks ja siis jahutusradika tagasivoolust lasen õhu välja ja toimib. Tehasest peaks seal olema tegelikult õhutusega voolik. :)
Rain573
postitati 09.07.14 10:01 Tsiteeri
Natukene rohelisest
Kuna musta auto mootor, veermik ja pidurid sai tõstetud kõik ümber rohelise peale siis ootasin huviga, et kuidas aastaga on erinevad numbrid muutunud. Ehk siis sain viimaks aega, et rohelisega ülevaatusele minna. Tolle kombo jaoks oli see minu käes viies korraline ülevaatus, kuna muutunud oli ju vaid ümbris.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2014-07-09122146_zps98a88c9f.jpg
Huvitaval kombel on mootori näidud paremaks muutunud ning samuti ei kuulnud enam eelmised 4 aastat kuuldud lauset, et selle auto mootor ei tööta nii nagu peaks. Vahetatud on vaid kaanetihend pärast seda õhkimise jama, aga kõik muu on endine. Pidurite efektiivsuse protsendid on aga üksjagu langenud võrreldes eelmise korraga. Samas pidurdades ei oska nagu kurta, aga teine kord võib veel õhutamist proovida. Igatahes ülevaatus sai edukalt läbitud ning ainukeseks veaks oli aegunud kustuti.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2014-02-13135915_zpsd42d6d20.jpg http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2014-02-13135926_zpsae80f966.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2014-06-30185221_zps2c19a3f2.jpg http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2014-06-30185400_zps9884d663.jpg
Seega sellega sai see ehitus minu jaoks ammendava lõpu ning nii sai endale tõestatud, et ka sisuliselt nullist on võimalik auto kokku panna ja sellega ka üv läbida. Edasi vaatab juba vend, mis ta sellega teeb.
See nädal peaks ilmselt suurem rahalaev saabuma ning siis saab juba musta lõpuni teha. Sihtmärgiks on augustis toimuv miil.
Kas keegi sellist asja oskab kommenteerida?
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2014-06-30150056_zps111a18fe.jpg
Suund pärineb coupe küljest ning sellega kokku minev udukas tuli mingi V6 b4 pealt. Samas see paksema klaasiga udukas pärineb itaalia 20v coupe pealt, aga omavahel kokku pannes too coupe udukas ja coupe suund jääb rõve nurk väljast, kuna uduka klaas ühest servast paksem. Nii nad olid mul väärakalt ees 4 aastat ja ma rõõmsalt arvasin, et nii peabki olema. Nüüd kui sain selle õhukese klaasiga uduka sain aru, et suunad lähevad sellistega ilusti kokku. Istutades neid nüüd lõuaga stange külge selgus, et sinna sobib vaid õhema klaasiga udutuli. Paksu klaasiga jäävad stangest eemale. Kas keegi teab, kust selliseid õhemaid klaase võiks saada? Kaasreisija poolne on hetkel isegi olemas, aga tarvis oleks ka juhipoolset.
aivo82
Registreerunud 04.02.08
Auto: B4Q
postitati 09.07.14 17:41 Tsiteeri
B4 udukas ja B3 coupe/90 udukas ongi selle klaasi paksuse võrra erinevad. Suunatuled on samuti erinevad.
postitati 16.07.14 20:15 Tsiteeri
Vahepeal pole midagist toimunud, kuna ehitus seisis raha taga. Nüüd oli aga võimalus esmaspäeval poodi külastada ning osta ära vist kõik mida masina sõitma saamiseks vaja läks. Kohe pärast poe külastust lasin uued laagrid ka ära pressida ning selle eest tänud foorumlasele quattrodiisel.
Täna sain alustada ka käändmike paigaldusega ning õhtuks õnnestus esimesed rattad alla saada. Seega nüüdsest on ees 5x112 veljed. Kuna olin lubanud, et pärast proovimist reedan ka saladuse, et mille omad need on siis siit see nüüd tuleb. Esimeste rummudena kasutasin b5 quattro tagumisi rumme. Sobivad sinna kõigi omad, alustades 1.8 A4Q-st ja lõpetades RS4-ga. Ainuke erinevus b4 esimese ja b5q tagumise rummu vahel on offseti erinevus 2mm sissepoole ning sellega erinevused piirduvad. Kuna rumm liikus 2mm sissepoole, siis panin esialgu ka käändmiku ning pidurikelgu vahele 2mm seibid, kuid tegelikult neid vaja polnud ja võtsin nad siiski ära. Seega see on täiesti plug&play lahendus 75mm laagriga B4/Coupe jaoks. Ahjaa, pidurikettad puurisin ka ümber 5x112 valemile, kuna ainuke sobiv ketas nii-öelda riiulist on S2 oma ning ei näinud mõtet raha nende alla matta.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2014-07-16191012_zps0626cf1e.jpg http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2014-07-16204959_zps312c3e64.jpg
Ennem käändmike paigaldust tahtsin ka esimesed poolteljed külge panna, aga see üritus kukkus läbi. Nimelt olid quattro doonori pagasnikus vedelenud poolteljed mingi tundmatu b3/b4 poolteljed ning nende sisemised otsad ei istu kasti külge. Algul mõtlesin, et ehk on nõrgema mootoriga auto omad ja seepärast ei istu, kuid kui tõin kuuri alt välja katkise 66kw pooltelje tuli tõdeda, et too istub ilusti sinna quattro kasti külge. Seega nüüd vaja ette veel ka sobivaid sisemisi pooltelje otsi.
Homme plaanis paigaldada tagumised käändmikud, kuhu sisse on siis samuti pressitud b5q tagumised rummud. Siis on auto taas ratastel ning nii saab lõpule viidud ka 5x112 swap. Pärast seda läheb auto keevitusse, kus lasen kere külge panna tagadiffri esimese kinnituse detaili.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2014-07-16191057_zps6a63150b.jpg
Ideaalis loodan sõitu saada juba see nädal, kuid eks paistab kuidas jõuab.
postitati 19.07.14 20:39 Tsiteeri
Hetkel on asi nii kaugel, et kui kardaan vahele panna ning pidurid ära õhutada siis peaks tõld juba omal jõul liikuma :cool:
Aga sellesse punkti jõudmine oli ka omaette teema. Nimelt neljapäeval pidin paagi alt ära võtma ning tagasilla alla panema. Üksi oli seda ilgelt mõnus teha, kuna vaid rambo suudaks ühe käega tala hoida ja teisega keerata polti tala kinnitamiseks. Seega panin talale rehvi alla ja aitasin tungrauga. Aega võttis, aga asja sai. Pärast tala paigaldust paigaldasin käändmikud ning nii sai ka 5x112 swap lõpule viidud. Taga jäi täitsa kena, aga ees on küll rattad koopasse kaduma läinud.
Reede hommikul tõstsin veel auto korra üles, et esiveolise sumbuti kinnitus kere küljest lahti puurida ja minema lüüa. See oli vajalik selleks, et tagumise diffri esimese kinnituse saaks sama koha peale asemele keevitada. Aega läks tunnike ning selle ajaga sai siis kümme punkti lahti puuritud ja too jurakas sealt minema kangutatud.
Edasi sõitsin rohelisega töökotta ja küsisin, et kas saaks keevitada. Rääkisin siis oma stoori ära ning esimese asjana näidati, et uks on seal pool. Ajas veits kettasse, aga jäin rahulikuks ning üritasin teise katsega läheneda ja asja selgitada. Endiselt oldi väga kõhklevad ning soovitati osta uus auto ning oma ajusid mitte nu**ida. Kui keegi mulle raha annaks, siis ma võiks kasvõi homme minna esindusse uut ostma aga see selleks. Kuna küsija suupihta ei lööda, siis proovisin uuesti ning seekord näitasin ka seda tükki, mida oli vaja keevitada. Siis jõudis neile kohale, et see on vaja ainult põhja alla punktida, mitte ei ole vaja pool autot ennem lahti lõigata ja siis uuesti kokku keevitada. Seega viimaks tuli jaatav vastus ning rebisin kiirelt rohelisega musta järele.
Kuna mustal pidurid on õhutamata ning keevitamise jaoks tuli ka paak ära võtta, siis lihtsalt lükkasime vennaga kahekesi selle mööda tänavaid töökotta. Teekond oli veidi rohkem kui 1km, aga kuidagi pikk tundus see ikkagi. Kohapeal läks pea kaks tundi, aga tulemusega väga rahul. Punktiti korralikult kinni, vaat et rohkemgi kui oli neid seal tehase poolt ning pärast lasti selle jubina sisse ka karbi õli ning väljast tehti mastiksiga ära. Pärast seda tuli aga läbida sama teekond sihtkohani ning rohkem too päev ei näppinud.
Täna aga oli uus päev ning võtsime siis vennaga silla uuesti alt ning panime paagi tagasi ning pärast seda läks kohe ka sild tagasi alla. Kõik see võttis aega vaid poolteist tundi, kuna kahekesi on seda väga lebo teha. Nüüd oli kord diffri käes, kuid see tõmbas ikka jubeda piduri tänasele tempole peale. Nimelt seal küljes oli kolm polti, mis sai talvel läbi lõigatud ning nüüd oli vaja need kuidagi kätte saada. Kuna tangid mitte kuidagi taha ei jäänud, siis tuli need ära murda, tühjaks puurida ning vindipuuriga uued vindid sisse keerata. Isa jauras selle teemaga umbes 4 tundi, kuna kogu aeg läksid puurid nüridaks ja mõned läksid üldse pooleks. Lõpuks said aga augud uuesti oma kuju ja sisu ning töö võis jätkuda.
Edasi viskusime vennaga koos taas auto alla ning lükkasime diffri paika. Suht raske jurakas on, aga kahekesi saime ikka poldid sisse ning kinni. Pärast seda läksid juba poolteljed külge ning nii see päev õhtusse jõudiski. Seega tagumises osas on quattro swap tehtud ning polnud seal midagi võimatut.
Kes selle pika juttu läbi viitsis lugeda võib võtta sõõmu õlut või muud karastavat, et jahutada end selles suve kuumuses :)
lepmaa2
Registreerunud 03.09.10
Auto: B4 Competition turbo Quattro, Volvo XC60,Audi A6 Allroad, Audi S4B5 Avant
postitati 21.07.14 12:48 Tsiteeri
Koik jutt väga hea ja asjalik ning muts maha selle ees mis teinud oled aga ei saa ka mainimatta jätta, et viimane lausa oli väga asjalik ja korralik täpp i peale :)
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 21.07.14 12:58 Tsiteeri
Siit moraal, et alati ei tasu seletama minna töökotta, et miks sul midagi vaja teha on vaid tuleb lihtsalt lasta teha. Las pärast imestavad.
postitati 21.07.14 19:58 Tsiteeri
Vähemalt ei pea poes ostma erinevaid laagreid, nii ette, kui taha ühesugused ja teema löpp.
Vägevalt oled asjatanud ja kogu sellel müttamisel on ka tulemus, mina kergitan kaabut.
Jaksu.
postitati 22.07.14 07:22 Tsiteeri
Jaksu.
Nagu vist ka type89 coupe quattrol oli juba originaalis, et ette ja taha sama laager.
postitati 22.07.14 08:40 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Täiesti vöimalik, mina pole tolle infoga kursis.
postitati 29.07.14 18:39 Tsiteeri
Jaa me liigume :cool:
Emotsioon on laes, kuna see oli ikka juba väga ammu kui selle autoga sõitu sain. Tegelikult saigi täna täpselt neli kuud sellest päevast kui auto oma endise veermiku ja jõuallika loovutas ning seisma jäi. Igatahes see neli kuud ootamist, tööd ja vaeva on end ära tasunud. Nokitsemist veel jagub, kuid enne ACdragi pean ikka valmis saama :)
Esimesed katsetused liikus auto tagaveolisena, kuna sobivaid esimesi pooltelgi mul veel pole. Sellest tingituna sain ka korraliku ehmatuse osaliseks kui tegin järsemat kohalt minekut ning kohe launchides põiki lõi. Muidu poleks selles nii suurt numbrit teinud, aga roheline seisis hoovis täpselt sama tee kõrval ning seetõttu oleksin musta tagaosaga peaaegu selle tagumiku ära rihtinud. See oli ka ühtlasi esimene kord kui mustaga tekkis tunne, et mina sellega sõita ei julge :D
Nokitsemise osas vajab tegemist sumbuti ehk täpsemalt downpipe osa. Samuti vaja stange ette panna ning siis saab juba sillastendis ära käia. Mõned pisemad asjad on veel ning lisaks neile välimust vaja ka natuke timmida ja siis võib rahule jääda.
Viimaks ka kaks videolõiku esimestest katsetustest:
http://youtu.be/xXqHXc7y5U0
http://youtu.be/cMEtDKuG1a0
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 30.07.14 04:23 Tsiteeri
On sellest coolerist mingit kasu ka? Ma vaatan, et oled selle kenasti sinna ära paigutanud, aga kas see sedasi viltu jääbki? Väga tubli töö oled igal juhul ära teinud, peaks otse teinekord vaatama tulema:cool:
Got ARB and nitrous?
postitati 30.07.14 17:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Remo
Seda saab alles siis teada kui arvutiga sisselaske õhu temperatuuri vaadata. Aga nii see jääbki, kuna muud moodi ei tahtnud see ära mahtuda, kuna torude avad on üleval servas. Sinna mahuks tegelt ka suurem cooler, kuid siis peavad olema need torude avad võimalikult all või veel parem kui külgedel. Vaatama võid ikka tulla :)
tune_make
Registreerunud 24.05.10
Auto: Audi 80 b4 1.8T, Audi A4 b5 2.8 Wv Passat 1.9 85kw
postitati 30.07.14 20:44 Tsiteeri
Avastasin, et sul lööb ka õlitule põlema 300 pöörde peal. Sellevastu on lahendus, kuna 2.0 kasutab 2 te õlisurve hoiatust tuleb teine õlijuhe ühendada massiga ja asi kaob. Minuoma igatahes töötab nüüd kenasti ainult diagnosti kaabliga ei saa ikka kuidagi ligi. Ja turboõlitus on lekkima hakkanud peale õlijahutit. Ja esiklaas vaja vahetada, siis läheb ÜV. Aga minek peaks nõksa parem olema, või lihtsalt videost tundub :D Kunagi võiks mingi kogunemise teha kus ajaks need 1,8t kokku :cool:
Vahel peavad kuldsed käed olema ka mustad.
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 31.07.14 07:30 Tsiteeri
Isegi Põlvamaa 1.8T ei suuda kokku saada, siis mis veel enamat :)
Enda mootoril on kasutusel kaks õlirõhuandurit, nii nagu vana mootori süsteem toimis!
Tunemake ma näiteks ei saanud ka auto ajule ligi just odavama otsa kaabliga, vähe pädevama kaabliga pole probleemi olnud!
postitati 06.08.14 19:36 Tsiteeri
Mingi hetk muretsen jah kolmiku sinna õlijala külge ning siis saan rõhuanduri ka ära ühendada. Juhtme vedasin sinna valmis juba mootori juhtmestikku tehes, et oleks hiljem ainult ühendamise vaev.
Hetkel on jäänud vaid sumbuti keevitus ning siis saan juba igapäevaselt sõita. Lisaks esialgsele arvestusele, et tuleb kohe turbo tagant keevitada lisandus ka all terve pikk toru katist keskmise pütani, kuna see on täiesti kõver. Talvel ei pannud seda tähele, kuna selle quattro kere oli ise ka niivõrd kõver. Eks võtan poest piisavalt pika jupi toru ning siis saab ikka tehtud. Vahepeal olen aga aias autot edasi-tagasi liigutanud ning leidsin, et ka diffri lukk on täiesti toimiv.
Täna paigaldasin ka uue raadio, kuna oli soov siiski see sinine valgus asendada punasega. Uueks valituks sai Pioneer ning seadistamise võimalusi on sel nii palju, et näppimist jagus tükiks ajaks. Vahepeal mõtlesin ka Concert maki peale, aga kuna tänapäeval lihtne siiski kõike USB kaudu liigutada, siis osutuks valituks ikkagi uuem makk.
Kuna vahelduseks lugemisele on tore ka pilte vaadata, siis panen siia mõned klõpsud (kapott ei ole kinni, seepärast on ka vahe seal):
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2014-08-06204533_zpsffbc4abe.jpg http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2014-08-06204549_zps51bd223a.jpg http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2014-08-06204619_zpsab841528.jpg http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2014-08-06204719_zpsb7ee9573.jpg
Vahepeal oli ka põnn omale sobiva koha leidnud ning õnnestus see paigal püsimatu tegelane pildile püüda:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2014-08-06203842_zps1b78db3c.jpg
Remo
postitati 07.08.14 06:37 Tsiteeri
Mis võre sul seal esimese stange küljes on?
postitati 07.08.14 08:55 Tsiteeri
Kui mälu ei peta, siis too on Opel Combo oma ning aastaarv on 2000 paiku.
[PHP: 5.0% - SQL: 95.0%]
