 Lehekülgi:  1  ..  32  33  34  35  36  ..  39
Pealkiri: Audide veljesobivus, rehvid, flantsid (Vastuseid: 973 | Vaatamisi: 1314057)
postitati 15.04.18 14:30 Tsiteeri
255/40 r20 on allrodil orig. mõõt 20*8,5 veljel. 245/40 on ka täitsa okei.
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 15.04.18 14:53 Tsiteeri
Okei, tänud vastamast.
Küll aga kui ET-d valida, millest lähtute?
Jällegi - internetz ütleb, et ET45 peaks antud automudelil olema, kuid mis seal nii väga hullu on kui ET35 asemele panen, või miks üldse peaks üht teisele eelistama, vaid välimuse pärast ? Eeldusel, et ma track racingut ei hakka tegema :D
rs156
Suletud konto
postitati 16.04.18 07:51 Tsiteeri
Sain juba vastuse selle sama teema esimeselt postituselt :)
Imree
Registreerunud 19.04.18
postitati 23.04.18 11:10 Tsiteeri
Sai 1999 A6 C5-le ostetud Audi 9-spoke 18” x 8” replikad, ET peaks olema 35. All on 235/40 rehvid. Vana omanik ütles, et ilma flantsideta hakkab vastu käima, tal endal olid sama auto all samad veljed koos 10mm flantsidega. Küsimus olekski, et millised 10mm flantsid alla osta nt https://www.tyrelia.com tootevalikust (või kus veel odavalt saaks, nt Tartus) ja kui pikkasid polte vaja läheb?
postitati 23.04.18 11:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Imree
ET35 8" laia velje ja 235/40/18 rehviga küll C5-el kuhugi vastu käima ei hakka. Kui sa paned sinna 10mm flantsi, teeb see ET-ks 25 ja see võib juba ratta koopast välja tuua.
Imree
postitati 23.04.18 11:41 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Vana omanik nii väitis, et ilma flantsideta alla panna võimatu, sest esimesed rattad hakkavad kuskile konkreetselt vastu käima ja et 10mm flantsid on minimum, mida alla panna
Kui isegi ei ole flantse vaja, siis kas pikemaid polte ikka vaja (kui pikkasid?)?
MB_1
Registreerunud 13.02.13
Auto: Audi kupee type85
postitati 26.04.18 12:13 Tsiteeri
Kellelgi kokkupuudet A4 b7/b6 alla järgmiste velgede paigutamisega?
Velg:
18"
8" lai
ET 43
Rehv:
245/45/18
Originaalis 235/40/18 ettenähtud.
postitati 26.04.18 12:20 Tsiteeri
Algselt postitas: MB_1
Velg:
18"
8" lai
ET 43
Rehv:
245/45/18
B6-e all on 235/40/18 just samade parameetritega veljega (8" lai ja ET43). Istub väga hästi, üleliia vaba ruumi just käändmikuga ees pole. Ei näe küll mitte mingit mõtet sinna suuremat rehvi peale panna. Kui rohkem rehvi soovid, siis parem piirdu 17" veljega, kuna selles mõõdus rehv muudab velje nagunii väiksemaks. See 245/45/18 on pigem A6-e ja A8 pärusmaa.
MB_1
postitati 26.04.18 12:59 Tsiteeri
Velg:
18"
8" lai
ET 43
Rehv:
245/45/18
Uuringi seetõttu, et velgedel on juba 245/45/18 rehvid peal. Küsimus on, kas mahuvad alla kuniks uued rehvid peab ostma?
postitati 26.04.18 13:02 Tsiteeri
No aga, kui rehvid peal on, siis proovi järgi, saad teada. Ma ise arvan, et pöörates rattad lõpuni välja, hakkab vastu logareid käima ja ees ilmselt võib minna vastu käändmiku ka. Keegi 100% kindlat vastust ei saa ilmselt anda, sest sama mõõduga rehvid on tihti füüsiliselt erineva laiusega.
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 26.04.18 14:47 Tsiteeri
Mul on b7 all praegu 18" velg ja ET20. Rehv on 225/45. S-line vedrustusega on norm. Katsetamise teema ennekõike.
Algselt oli peal see rehv lihtsalt veljel, aga plaanin ise panna 225/40.
Defu - Matu
postitati 26.04.18 16:09 Tsiteeri
Algselt postitas: MatuAudi
Mul olid ostes 225/40/18 rehvid ja veidi inetu oli. 235/40 näeb parem välja.
stonestick
Registreerunud 08.07.15
Auto: S3 8P
postitati 18.05.18 17:14 Tsiteeri
Kuna ma flantsindusest väga ei jaga, siis pöördun siia. Praegu on B7 esisillal universaalsed flantsid, silma järgi ütleks 10mm (minimaalne, et support vastu ei käiks, velg on Audi originaal 18", offsette ja muid strateegilisi mõõte ei tea). Nende flantsidega aga on ~120km/h ja selle ümber ebameeldiv vibra. Kui ratas lahti keerata, siis saab sõrmega flantsi loksutada ca millimeetri ulatuses. Kas selline liikumine võib reaalselt vibra põhjustada? Rehvid on uued, rattad tasakaalustati ära. Lasin veel lisaks kogu jooksu üle käia ja üks tagumistest velgedest sirgendati, ees liigutati ühte rehvi velje peal 180 kraadi - väidetavalt pidi kõik pärast seda korras olema, aga kerge vibra jäi endiselt püsima.
Ühesõnaga sain aru, et tõenäoliselt vaja tsentreerivat flantsi. Oskab keegi juhatada, kust ja milliseid (mõistliku hinnaga) leida võib? Endale juhtus esimesena ette http://parimvelg.ee VAGi masinatele mõeldud 10mm 5×112/5×100 57.1mm | 24€/tk, aga pole õrna aimugi, kas need üldse sobivad (ja probleemi lahendavad).
Evw5
Registreerunud 19.03.12
Auto: a8d3
postitati 19.05.18 07:01 Tsiteeri
Algselt postitas: stonestick
Saan aru, et olemasolevatel flantsidel tsentseerivkrae puudub? See võib põhjustada vibratsiooni küll.
Tellisin endale sealt just mitte kaua aega tagasi flantsid. Oli ka algul plaanis 10mm, aga siis tehti selgeks, et rummukrae on liiga pikk ja flants ei lähe lõpuni vastu. Ja lõpuks soovitati 13mm flantsi mis sobisid kindlalt ja jäid väga head auto all, hinnavahe ka kõigest 1 eur. Lisaks võib sul minna pikemaid polte laiema flantsiga, aga kui sealt tellima hakkad, siis nad kindlalt pakuvad sulle parima lahenduse välja.
stonestick
Auto: S3 8P
postitati 19.05.18 07:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Evw5
Just, kraesid nendel universaalsetel pole. 10mm vs 13mm osas hea point, rummu krae oli mõõtes tõesti 13mm. Tuleb ära tellida :)
Goodlife
Registreerunud 06.11.07
postitati 25.05.18 07:12 Tsiteeri
Tervist!
Kas esimese põlvkonna A3-le (1996-2003) lähevad ette 16x7.5 ET15 ning taha 16x9 ET35? Golf 4 alla sobivad hästi, kas A3 koobastes on sama palju ruumi?
Parimat
Uku
traksid
Registreerunud 19.08.15
Auto: Audi A4 Avant Quattro S-line 2.5TDI 132kW
postitati 27.05.18 12:18 Tsiteeri
Tere! Küsimus rehvide kohta. Nimelt endal suveks alla pandud 225-45 r18. Juhtus nüüd selline asi, et esimesed rehvid kulunud, aga tagumised Ok. Sõber pakub võileiva raha eest ette 225-40 r18 rehvisid. Kas oleks mõistlik panna ette madalamad rehvid? Või peaks soetama samas mõõdus rehvid? Auto suht madalaks lastud. Kas madalam rehv ei tee autot liiga madalaks?
Kõike paremat
Kermo
kelluke
Registreerunud 01.08.07
Auto: C5 1.9 , 5000 C2
postitati 27.05.18 14:19 Tsiteeri
Kas auto nelivedune?
traksid
postitati 27.05.18 15:10 Tsiteeri
Jah, profiilis olev auto.
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
Algselt postitas: Goodlife
Tervist!
Parimat
Uku
Ei tohiks probleeme olla. Eriti kui juba Golfi alla lähevad :P
ICE
postitati 27.05.18 15:11 Tsiteeri
Algselt postitas: traksid
Pane ette samas mõõdus, mis taga.
ICE
postitati 27.05.18 15:15 Tsiteeri
Jah, see on vibra põhjustaja. Piisab juba poolest millist, et probleemid tekivad. Kui ei taha flantse vahetada siis ainuke variant on katse-eksitus meetodil poldid lahti, poldid kinni. Mingi hetk võib õnnestuda, et suudad poltide keeramisega selle velje tsentrisse saada. Ideaalseks muidugi raske saada.
Veel on variant võtta alumiinium(hõbe)teip ja sellega paar ringi peale teha rummule, et seda loksu minimaliseerida.
stonestick
Auto: S3 8P
postitati 27.05.18 19:04 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
Unustasin oma viimast postitust täiendada, aga tellisin endale need 13mm flantsid, kruvisin alla ja vibra kadus (cargoga jõudsid veel samal päeval Tartust Tallinnasse, kiidan http://parimvelg.ee'd). Tulevastele põlvedele ehk on abiks, kui vibratsiooniga hädas ollakse.
EDIT: Seda poldid-kinni-lahti asja isegi proovisin, aga autos olevate tööriistadega on see suht nõdrameelne ettevõtmine :D Ühesõnaga universaalne flants kõlbab heal juhul ainult häda korral või proovimiseks, muus osas prügi.
ICE
postitati 28.05.18 09:14 Tsiteeri
No kui keskava ikka õige on ja auto enda rummu väljaulatuv osa piisavalt pikk, siis ilma kraeta flants on ainuke võimalus. Eriasi on see, kui keskava justkui õige on aga kuskil hiinas see gramm sinna-tänna on tehtud.
stonestick
Auto: S3 8P
postitati 28.05.18 09:48 Tsiteeri
Mul ei toetunud see universaalne flants üldse rummu pealegi. Kui toetuks, siis vist poleks universaalne ka. Aga noh, ma pole sisuliselt rohkem flantse näinudki :D
https://i.imgur.com/HNbwH0P.jpg
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
