 Lehekülgi:  1  ..  30  31  32  33  34  ..  38
Pealkiri: Audi A4 Avant 1.8TQ - 1996 - Patrick (Vastuseid: 925 | Vaatamisi: 172894)
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
postitati 16.05.15 14:29 Tsiteeri
Nägin täna su liikurit kella kolme ajal Harku järve juures:) Nice:)
Patrick
Registreerunud 31.03.07
postitati 16.05.15 17:54 Tsiteeri
Algselt postitas: JanisL
Võtan süü omaks :D. Kahjuks hetkel ühtegi C5 (eeldan, et olid profiilis märgitud autoga) ei meenu :P.
Tänks.
TQ
Patrick
postitati 06.06.15 22:23 Tsiteeri
Väike vahepala :D.
Kruusa tee ja väike kolks ning WRC pill valmis ehk, kuidas ma summuti pooleks sõitsin.
https://www.youtube.com/watch?v=gK3n1NSL6b0
Edit: Uus sukk vahel ja auto jälle vaikne :).
TQ
Patrick
postitati 21.07.15 21:36 Tsiteeri
Vahepeal veidi juttu ka :).
Autol on olnud aeg-ajalt käivitamisega probleeme. Läheb käima aga tahab kohe uuesti välja surra, siis meelitan gaasiga aga sel hetkel pöörded tõusevad aeglaselt üles ja reageerimine gaasile on samas päris uimane. Alla langedes aga läheb pöörete arv korra 600 peale ja siis tagasi 800/900 ja kõiguvad seal vahemikus tasapisi. Mingil hetkel jäävad pöörded kõikuma väiksemasse vahemikku 750 ja 900 vahel.
Hiljuti jäi auto 2-ks nädalaks seisma. Eile proovides käima saada, siis läks väga vaevaliselt ja mõni sekund hiljem suri välja. Aku oli kenasti täis laetud (mainin ära) ning uuesti proovides, siis starter käis ringi aga mootor keeldus käima minemast. Tundsin ka mingi hetk, et kütuse haisu lõi üles. Miskipärast arvasin, kas kütus on mootorit ´´uputanud´´. Peale seda keerasin küünlad välja- otsad veidi märjad(mitte õlised) ning musta värvi. Kuivatasin ära ja tilgutasin paar väikest õlitilka igasse silindrisse. Asjad kokku tagasi ja sain auto tööle. Olen vist õigesti aru saanud, et musta värvi (tahmased) küünlad on põhjustatud sellest, et segu on rikas?!
Mida võiks kontrollida, sättida vms. teha?
Veakoode pole jõudnud veel vaadata.
Ja uus kütusefilter saab see nädal ka autole külge(profülaktika mõttes).
Tänud ette ära juba kaasmõtlejatele :)!
TQ
postitati 21.07.15 21:49 Tsiteeri
Temp. andur äkki teeb vimkat.
Minu V6-l igatahes külmalt oli tolle anduri tõttu käivitus raskendatud, veakoode samas ei näidanud ja samuti toores hais üleval.
postitati 23.07.15 07:53 Tsiteeri
Tundub lisaõhk kuskilt?..
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 23.07.15 08:12 Tsiteeri
Lõdvikute klambreid võiksid üle pingutada, kui pole kuskil lõdvik puruks :)
Patrick
postitati 23.07.15 10:17 Tsiteeri
Kolasin veidi netis ringi ja jäi silma ka mingi jutt, et lõdvikud jne. üle vaadata. Tuleb teha põhjalik kontroll, mille ma lähiajal ette ka võtan. Kusagilt tuleb vist alustada jah :D.
Tänud igasuguse info eest.
TQ
Patrick
postitati 26.07.15 17:13 Tsiteeri
Väike nokitsemine seljataga ning vahetatud see kütusefilter ka sai :).
Ma peaks omale templi igaveseks mällu lööma, et kütusefiltrit võiks ikka tihedamini vahetada.
Vaatasin oma teemast, et viimane postitus filtri vahetusest oli mul tehtud 21.06.2012. Läks vist veidi pikale.
Vana vs. uus:
https://farm1.staticflickr.com/432/19406290864_3b3a005155_z.jpg
Vana sisu:
(Päris läbi ikka omadega)
https://farm4.staticflickr.com/3806/19406283684_a8f80158dc_z.jpg
Tehtud sai ka veidi logimist ning veakoode loetud.
Esimese logimise tegin ca. kuu tagasi (23.06.2015) ning viskas veakoodiks:
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
Vahepeal autoga väga vähe sõitnud ja ei loginud.
Nüüd aga võtsin asja uuesti kätte ja panin juhtme sappa:
25.07.2015
ja sama päeva õhtul peale sõitu uuesti logitud:
Vot sellised lood.
TQ
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 26.07.15 19:19 Tsiteeri
Ma oleks just uue filtri sisu tahtnud näha, miks seda pildil polnud !? :D
Muidu tore vaadata Su kandeid ja tegemisi. Edu ja jaksu edaspidiseks!
Patrick
postitati 26.07.15 20:08 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Uue filtri lahti lõiganud, siis sisust pilti teinud ja pärast kinni teipinud :D.
Edu ja jaksu läheb mu selle b5-ga küll tarvis.
TQ
Patrick
postitati 09.09.15 18:04 Tsiteeri
Sidur, pid... sidur, gaa... sidur
Oli siin mõnda aega probleem siduriga, et sidur pani korralikult libedat. Kiirust 50km/h kogus vähemalt 30min., kuid pöörded olid see-eest visad tõusma :D. Nalja ühesõnaga polnud ning sai kõne nagu ikka Teemo-le (tänud ikka ja jälle) tehtud ja aeg kinni pandud sidurikomplekti vahetuseks.
Jõudis kuupäev tänase peale ning auto sai hoolt tõstuki peal.
Vana siduriketas (VALEO kirjad peal) oli selline, et terve töökoda oli seda silmad punnis vaadanud. Kulunud ikka ülipalju (alles oli mingi 2-3mm tööpinda).
Lõpuks sai kõik hea ning uus komplekt (SACHS) sai alla.
Auto juures vahetati lisaks sidurikomplektile veel veovõlli kaitsekumm ja k.kasti padja värk.
Peale sellise vana siduriga sõitmist on praegu ikka täielik lillepidu sõita :D.
Endale väike meeldetuletus, et järgmisena oleks vaja vahetada ventikas (vanal on 3 laba jalutama läinud) ning mootori padjad.
Ootan veel, millal saan kätte tellitud silikoonvooliku vaakumi süsteemi uuendamiseks.
Seniks kõik.
Kuulmiseni :).
TQ
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 09.09.15 18:43 Tsiteeri
Miks 3 aastat vana kütusefilter nii roostes oli. :o
Nagu oleksid autoga meres sõitmas käinud. :D
Patrick
postitati 09.09.15 19:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri0112
Korra tõmbasin merre põhjapesu tegema. Head suured lained olid :D.
Ok, ok. Aitab naljadest.
Kuna filter asub autol põhja all kütusepaagi juures, siis pole siin midagi imestada. Pole filtril mingit vutlarit peale käimas vms. Talvel sool teeb oma tööd hästi ja nii 3 talve+kõik muu ollus, mis sinna satub. Lihtne :D.
TQ
Lauri0112
postitati 09.09.15 19:57 Tsiteeri
Minu viga. Unustasin ära, et osadel masinatel põhja all. :)
Siis täitsa loogiline jah.
Patrick
postitati 19.09.15 16:34 Tsiteeri
Tänane hommik kulges vaakumvoolikut vahetades.
Asemele läks silikoonvoolik, mis on ikka väga hea võrreldes vana süsteemiga, kus vana voolik oli kuidagi jäik/kõva jms.
Paigutatud sai ka nüüd vähe paremini see uus voolikusüsteem. Näeb palju parem välja :).
Vana süsteem (läbipaistev voolik):
https://farm1.staticflickr.com/591/21517116526_b45faab18f_z.jpg
Uus paigutus:
https://farm1.staticflickr.com/593/21517109276_c0a3ba330d_z.jpg
https://farm1.staticflickr.com/723/21355271760_35544f9884_z.jpg
Punane värv pidi ju tuuning olema :D.
TQ
ertu
Registreerunud 16.04.06
Auto: B5 1.8tq, B4 2.2tq
postitati 19.09.15 17:01 Tsiteeri
Kas pidurivedelikuna kasutadki mõnda tumedamat värvi vedelikku või on see vanadusest nii tume?
-edit-
Vaadates seda pilti suuremana, siis ega anum juhuslikult tagant servast katki ei ole? Küsin, sest enda autol oli taga üleval servas pragu ning tänu sellele oli vedelik samasuguseks tumemustaks tõmmanud/täielikult saastunud.
Patrick
postitati 19.09.15 17:26 Tsiteeri
Algselt postitas: ertu
-edit-
Sees on roheline vedelik. Ma ei tea, kui tume või hele see seal tegelikult peaks olema. Minuarust anumal mõrasid jms. ei tohiks olla aga vaatan igaksjuhuks üle. Tänud info eest ;). Pööran asjale tähelepanu.
TQ
postitati 19.09.15 17:30 Tsiteeri
Kusjuures ise olen lammutanud/ehitanud kolm b5 pre-fl isendit ja kõigil olid pidurivedeliku paagid tagant pragulised ja seisid koos vaid mingi imega. Üks andis järgi korki avades, teine siis kui hakkasin paaki vahetama ning kolmas jäi veel isegi eemaldades terveks, aga lendas prügisse. Õnneks sobivad näiteks b4 paagid asemele ja neil pole sellist häda täheldanud.
ertu
postitati 19.09.15 18:42 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Kunagi väljamaa foorumeid lugedes väitis keegi, et kapoti ja klaasi vahelt pääseb b5'l päike paagile ligi ja selle pärast kipubki see tagumine serv pudedaks muutuma. Ei oska öelda, kas b4 on siis see anum rohkem peidetud või ei, aga tundub loogiline. Ehk on see ka üks põhjus miks fl masinatel on seal see plastkate peale pandud.
Siim-O
Registreerunud 26.09.04
Auto: Audi A4 B6 3.0Q
postitati 20.09.15 08:14 Tsiteeri
Mitme mm voolik läheb vaakumtorudeks? 3või 4 mm?
Patrick
postitati 20.09.15 11:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim-O
Mul läks 4mm ja istub perfektselt :)
TQ
Patrick
postitati 20.09.15 17:42 Tsiteeri
Dot4 paak
Tänud info eest ertu-le ja weiks-ile seoses pidurivedeliku paagiga. Poleks ertu tähelepanu pööranud eelnevatel piltidel pidurivedeliku paagile, siis teab, millal ma ise oleks selle üldse avastanud. Täna vaatasin järgi ja nagu arvata oli, siis paak mõrades. Nüüd pikka pidu pole ja tuleb uus paak kiiremas korras asemele osta ja külge monteerida.
Siit ka üleskutse teistele, et palun vaadake oma autode paagid ka kriitilise pilguga üle!!!
Pilti ka:
https://farm1.staticflickr.com/677/21385741558_30d7f693ff_z.jpg
TQ
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 20.09.15 18:12 Tsiteeri
Mul peaks vedelema kuskil korralik paak. SELLINE
Kui peaks sobima, annan sulle :)
Patrick
postitati 20.09.15 18:21 Tsiteeri
Algselt postitas: rass
PS ;)
TQ
[PHP: 8.3% - SQL: 91.7%]
