Lehekülgi: 1 .. 31 32 33 34 35 .. 38 |
Arno
Registreerunud 09.12.10
Auto: 103Kw
postitati 21.09.15 14:17
Kust voolikud ostsid, ei suuda leida kusagilt.
Patrick
Registreerunud 31.03.07
postitati 21.09.15 14:47
Tsitaat: | Algselt postitas: Arno
Kust voolikud ostsid, ei suuda leida kusagilt. |
Ebay
Tuli nädalaga kohale .
TQ
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 21.09.15 16:04
DB-HP'st saab ka.
Patrick
postitati 23.09.15 17:02
Sai siin ükspäev ikkagi tutikas pidurivedeliku paak+tihendid ostetud. Tegu pole küll OEM toodanguga(hind ca. 52eur.-veidi krõbe) aga uus on uus. Peab
mingi aja ikka vastu.
Eemaldasin vahetuse käigus paagilt igasugu kirjad ära, mis peale olid prinditud. Nüüd hea clean look .
Uus paak:
https://farm6.staticflickr.com/5637/21032090724_66a71dc7c9_z.jpg
TQ
postitati 23.09.15 19:15
Üldvaatest võiks ka kapotialt miski pilt olla
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 23.09.15 19:37
Loll küsimus, aga kas peale paagi vahetust peab ka pidureid õhutama ?
postitati 23.09.15 20:11
Tsitaat: | Algselt postitas: raimo21
Loll küsimus, aga kas peale paagi vahetust peab ka pidureid õhutama ? |
Kui asi piirdub vaid paagi vahetusega, siis ei pea
Arno
Auto: 103Kw
postitati 23.09.15 20:48
Tsitaat: | Algselt postitas: Patrick
Siit ka üleskutse teistele, et palun vaadake oma autode paagid ka kriitilise pilguga üle!!!
Leidsin ka samast kohast miljon mõra enda omal. Kust täpsemalt uue said? |
Patrick
postitati 23.09.15 20:51
Tõesti, kui ainult paaki vahetada, siis ei pea õhutama.
Kapoti alusest teen mingi aeg üldmuljepildi ka ära .
TQ
Patrick
postitati 23.09.15 20:53
Forss-ist sain B-osa (Automega) alla 20eur. (klubikaardiga veel soodsamalt). |
TQ
Patrick
postitati 25.09.15 10:00
Viiisakas!
keeRISTOrm
Registreerunud 15.07.08
postitati 26.09.15 14:59
Mis juhtmed need sul seal mootoriruumis risti-rästi jooksevad?
Vaatasin ka B5 pidurivedeliku paagi üle. Samamoodi mõrad sees, aga veel läbi ei leki... Peab ka mingi aeg ära vahetama.
Patrick
Aimarrr
Registreerunud 07.09.15
postitati 27.09.15 07:46
Kas tõesti need paagid hakkavad lekkima? Mul näevad need ka päris koledad välja aga, et nad lekkima hakkavad, seda küll ei osanud karta.
Patrick
postitati 27.09.15 10:38
Tsitaat: | Algselt postitas: Aimarrr
Pikapeale kindlasti mõrad suurenevad ja võib hakata lekkima küll. Kusagilt välismaa Audi foorumist uurides, siis ühel oli täiesti puruks läinud see
paak ja sekunditega oli vedelik välja jooksnud. Seega ennetada seda jama ja uus paak osta. Endal kindlam tunne .
TQ
Patrick
postitati 01.10.15 21:57
Risti-rästi tunneme end hästi .
Asja juurde, siis need mul udutulede juhtmed, mis jooksevad lülitist ja releest jne. igalpool ringi
Mind tegelikult häirivad need ja on plaanis mingi aeg nn. üheks pundiks teha, et silmale hea vaadata oleks .
Mina kui maailma parim elektrik, miks sul udukate juhtmed ikkagi nii jooksevad? Mis relee? Kas tehase poolt polnud esilaternates udukaid (vanades
kandilistes)?
Patrick
postitati 08.10.15 21:24
Korraliku pilve viskas tagant välja koos õlihaisuga kui ükspäev töölt ära sõitsid , miski jama värk? :S
Patrick
postitati 09.10.15 01:54
Tsitaat: | Algselt postitas: EnricoN
Korraliku pilve viskas tagant välja koos õlihaisuga kui ükspäev töölt ära sõitsid , miski jama värk? :S |
Seda suitsupilve asja ma tean aga õlihaisu ma nüüd küll ei tea. Tean ja tunnen igakord kütusehaisu.
See kõik aint külma mootoriga. Hiljem, kui mootor töösoe, siis pole midagi tunda. Segu on autol ka rikas ja seda võib mitu asja põhjustada. Tuleb
rohkem uurida/süveneda MAF-i töösse ja pihustid tahaks tegelikult üle vaatamist. Lambda on ka uus (oli nii või naa vaja vahetada) aga probleem siiani
alles. Külma mootoriga ei lähe vahest kohe käima ka ja olen foorumi juttude järgi aru saanud, et temp. andur võib villast panna.
TQ
keeRISTOrm
postitati 09.10.15 12:01
Pilve ja haisude teema võib ka eelmise omaniku chip-tuningust olla. Võibolla peaksid kellelgi asjatundjal laskma need seaded üle vaadata, VKM näiteks?
Või pole seda varem tähele pannud ja pigem nüüd tekkinud?
Patrick
postitati 09.10.15 12:15
Tsitaat: | Algselt postitas: keeRISTOrm
Või pole seda varem tähele pannud ja pigem nüüd tekkinud? |
Tegelikult tuleb mingi aeg jah mingi pädeva koha külastus ette võtta ja seda chip-i asja uurida. Sest nagu eelmine omanik ütles,et lasi Tartus ära
chippida aga kelle chip jne., jääb mõistatuseks. Teemo-ga veidi arutades, siis sai mõeldud, et kusagilt stock aju leida ja proovida.Enne on ka olnud,
et lööb tossu välja jms. Käivitus tundub olevat seotud veidi ilmadega ka (kuum/jahe/külm).
Tänud kaasa mõtlemast .
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 09.10.15 15:07
Tänud kaasa mõtlemast . | Mul üks stocki aju täitsa vedeleb
kui vaja proovida, pärit 98a c5 pealt.
keeRISTOrm
postitati 09.10.15 15:34
Ma pole asjatundja muidugi, aga kardan, et ainult aju vahetus ei pruugi selgust tuua. Muud näpitakse ju ka, audi kohta ei oska öelda, aga vanematel
bemmidel näpitakse veel eraldi turbot jne.
