 Lehekülgi:  1  ..  29  30  31  32  33  ..  38
Pealkiri: Audi A4 Avant 1.8TQ - 1996 - Patrick (Vastuseid: 925 | Vaatamisi: 172892)
Patrick
Registreerunud 31.03.07
postitati 31.01.15 19:09 Tsiteeri
Ilm nõmedalt hall ja auto rokane, kuid mingid pildid sain sellegi poolest tehtud katuse lahendusest :).
Aga palun:
https://farm8.staticflickr.com/7320/15791940373_b60166e227_z.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8575/16410216121_51905c02ba_z.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7459/16386008976_b146c8cf3c_z.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7405/16386005596_3a37fcd546_z.jpg
TQ
Patrick
postitati 04.02.15 18:34 Tsiteeri
Natukene veel uudiseid juurde.
Nimelt sai täna käidud Speedsteris Hannese juures mootori üldist olukorda uurimas. Vaakumeid uuritud-puuritud ja nendega kõik korras. Silindrite kompressioonid ära mõõdetud ning näidud kõik väga head. Lisaks sai tehtud veel silindritele ülevoolu mõõtmine ja % vahemik oli nende vahel väike.
Küünlad olid heas seisukorras ning lambda töö samuti. Ükski mootori näit ei hüpanud üles-alla või teinud muud anomaaliat. Veakoode ka ei mingeid. Hannes ütles, et mootor on heas seisukorras. Ütles, et tõenäosus on väga-väga väike, et mootori töö seda väikest vibratsiooni põhjutaks, et ta välistas selle ikkagi. Uurides veel ja veel asju üle-sai jõutud järeldusele, et viga on mehaaniline ning pakkus siduri poolelt viga ning ka hooratta seisukord (seda pakkus ka üks ta tuttav, et võib täiesti olla). Ei hakanud küll lubama, et just see ja see aga võivad täiesti olla selle vibra põhjuseks. Eks ta selline katsetamine ole ja pakkumine. Uurin veel natuke maad ja ehk jõuab kindlamale põhjusele lähemale.
Vähemalt teadmine, et mootor on heas seisukorras, tõstab juba tuju :).
Lisaks sai lampi avastatud, et jahutusvedeliku paak on mõrane ja tosooli veidi immitseb välja. Seega üks põhjus on 101% teada, mis tegema peab e. uue paagi ostma :D.
Midagi uut veel selgub, siis annan ikka teada!
Seni aga kuulmiseni :D
TQ
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 05.02.15 07:51 Tsiteeri
Enda 1.8TQ sai hiljuti uue sidurikomplekti. Peale seda avastasin tühikäigul vibratsiooni. Kui uuesti kast alt võeti avastati vigane hooratas. Kuna just oli sidur vahetatud ei tahtnud ühemassilise teed minna. Kahemassilise hind 500+€.
MT autohoolduse sõnul oli nende tegutsemise ajal tegemist teise isendiga (1.8TQ 110KW) millel hooratas vigane. See tõttu läksin korraliku kasutatud detaili teed. Vibratsioon kadunud.
Mr.E pakkus hea hinnaga enda kahemassilist aga selleks hetkeks oli juba lammarist teine soetatud.
Edu
Martin
Patrick
postitati 05.02.15 08:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Martinez
Edu
Martin
Tundub väga, et mul võib ka ikkagi hoorattaga mingi kamm olla. Balansist väljas ja viskab vibra mootorisse ja salongi. Tundub kuidagi väga loogiline olevat see asi. Tänud igaljuhul info eest :). Edu läheb vaja jah :D
TQ
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 05.02.15 15:21 Tsiteeri
Kusjuures mul on samasugune probleem selle tosooli paagiga. Pikemal ja kiiremal sõidul on seisma jättes tunda rattakoopast kõrbenud tosooli lõhna. Lompi alla ei jäta. Mootor kuiv.
Nüüd Teemo avastaski, et ilmselt paak ise mõrane. Paagi peal korgi kõrval vahest ka kuivanud tosooliloigu jälg. Uus Toprani paak maksis Forsis 15 eur ja Vemo-Vaico oma 20 eur.
postitati 05.02.15 15:26 Tsiteeri
Toprani oma ei pea vastu :/
Patrick
postitati 05.02.15 16:00 Tsiteeri
Paisupaak
Mu autol on ümmargune ühendus- nt: http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/332253_x800.jpg
( OEM kood: 8D0121403D )
On aga ka selline: http://image5.sahibinden.com/photos/13/17/32/11813173238w.jpg
(OEM 8D0121403L )
Tundub, et ümmargune pistik oli PFL mudelitel ja ovaalne FL mudelitel.
Lihtsalt infoks :).
TQ
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 06.02.15 06:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Patrick
Siis hiljuti kui sul auto seisma jai, oli ilmselt mingine korralik pritse viga, et bensuga silindrid puhtaks pesi, sest meil olid kompressioonid 3-9. Sai lisatud tilk oli silindrisse ja k'ima ta l'ks.
Patrick
postitati 11.02.15 10:51 Tsiteeri
Sain paisupaagi ja uue korgi ka lõpuks ostetud. Ma tõesti jään vastuse võlgu tootja ees :P. Eks ole näha kaua kestab.
Pilti ka:
Vana
https://farm8.staticflickr.com/7428/16315825869_5f21afa958_z.jpg
Uus
https://farm8.staticflickr.com/7313/16316182557_4350760896_z.jpg
Ja küljes
https://farm9.staticflickr.com/8561/15881956123_186ab6d46a_z.jpg
TQ
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 11.02.15 11:15 Tsiteeri
Ilus näeb välja küll. :D
postitati 11.02.15 17:10 Tsiteeri
Uus paak koos vedelikuga on maasu ;).
Patrick
postitati 11.02.15 20:20 Tsiteeri
Kui enne oli paak tume ja tolmune, siis sulandus ülejäänud mootoriosadega ilusti kokku. Praegu aga särab täiega ja lausa imelik vaadata seda seal :D.
TQ
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 04.03.15 08:18 Tsiteeri
Kuidas sild vastu pidanud on ? :)
Patrick
postitati 04.03.15 16:21 Tsiteeri
Algselt postitas: mkangur
Mina igatahes pole veel kolinaid sillas kohanud :D. Loodan, et niipea ei tule ka. Eks see määrde juurde lisamine aitab neil kauem elus püsida.
TQ
MrAnre
Registreerunud 28.01.12
Auto: Audi A4 1.8T Quattro
postitati 04.03.15 20:56 Tsiteeri
Mul samamoodi SRL toodang all. Vahetasin ka vedrud ja amordid koos nendega. Panin suvel (juunis äkki) täitsa ise alla, käisin regullis ja siiani kolinaid ei ole täheldanud. Kusjuures ma ei ütle, et ma pole autot piinanud (kruusateel on kõvasti rallitud ning eks mõndasid löökauke ka saanud). Ainuke asi on see, et ma ei pannud määret juurde, mis võib varsti mulle kätte maksta.
Värinast oled üle saanud?
Mul endal on aasta pärast plaanis hakata projekti ehitama samale mootorile, kuid enne korralikku kere vaja ja ilmselt FL-i ka veel.
Patrick
postitati 04.03.15 21:05 Tsiteeri
Algselt postitas: MrAnre
Ei ole sellele värinale veel üldse pihta saanud. Nv-l kavatsen veidi uurida seda asja küll, kuid arvan, et targemaks ikka ei saa :P.
Autoga liigun igapäevaselt, sõites pole nagu midagi häda (või siis pole sedasi tunda) aga tühikäigul seistes värin sees salongis (kohati nagu vähem ja rohkem). Elame-näeme.
TQ
Patrick
postitati 07.03.15 12:08 Tsiteeri
Õlivahetus
Tehtud sai täna õlivahetus+õlifilter.
Sisse läks Mobil Super 2000 10w-40 nagu ka eelmine kord.
Ls. 358998 km
Lisaks katsetasin sellist asja, mida Speedster´i Hannes veel soovitas värina kontrolliks teha. Nimelt tõsta mootorit veidi altpoolt, et mootoripatjadelt raskus vabastada ja vaadata, kas värin kaob.
Tegin selle katsetuse ära ja tundus küll, et ei vibreerinud mootor enam nii jõhkralt ja ka salongis ei olnud värinat tunda, vaid selline tavapärane olek vms. Võibolla veidi-veidi oli midagi aga praktiliselt see ei häirinud üldse.
Kui see nüüd ongi tingitud patjadest, siis läks küll õnneks ja tuleb mingi aeg ära vahetada.
Sellised uudised, siis praegu :).
TQ
Patrick
postitati 07.03.15 19:50 Tsiteeri
Ja üks uuenduse lisa veel juurde :).
Iste välja:
https://farm9.staticflickr.com/8628/16557651738_a34a0b092b_z.jpg
Teine ka:
https://farm9.staticflickr.com/8619/16719299066_c4da6f3d2d_z.jpg
Taburetid väljas:
https://farm8.staticflickr.com/7636/16745198075_79a303c876_z.jpg
Veidi aja pärast oli vaatepilt selline:
https://farm9.staticflickr.com/8573/16557799290_e30c7f6559_z.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7586/16744121462_5305ae3883_z.jpg
Vajavad puhastamist ja juhipoolne iste vajab õmblust, mille ka varsti üritan ära teha.
Lõpuks ometi sain taburettidest lahti :D
TQ
siimuu
postitati 07.03.15 20:22 Tsiteeri
Ise kavatsed seda juhiistet õmmelda? Kuidas? Sealt ju päris suur tükk lahti kärisenud.
Patrick
postitati 07.03.15 20:29 Tsiteeri
Algselt postitas: siimuu
Küll ma midagi välja mõtlen :D. Ei mina hakka istet kellegi õmbleja kätte sellepärast viima.
TQ
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 07.03.15 20:47 Tsiteeri
Kui kuskilt sarnase riide leiaks, saaks külgtoe riide tüki lihtsalt välja vahetada. Ühel teisel autol sai lasstud nii teha ja jäi päris hea. ;)
postitati 07.03.15 21:01 Tsiteeri
Algselt postitas: J.Aru
Kas mitte need taburetid ei ole sama värvi ja sama mustriga? Siis saaks sealt selle sobiva riidetüki.
Patrick
postitati 07.03.15 21:08 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
On samad!.
Ega see mõte käis peast läbi küll. Kahju mul nendest taburettidest pole ja seega vaatan, mis teha annab ;).
TQ
Patrick
postitati 14.03.15 21:13 Tsiteeri
Mõni pilt ei tee vahelduseks halba :D.
https://farm9.staticflickr.com/8602/16627825950_7da787688e_z.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8690/16195273503_41fb621d49_z.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8565/16627653198_9409942b12_z.jpg
TQ
Patrick
postitati 16.05.15 12:48 Tsiteeri
Pikka aega vaikus olnud aga pole nagu midagi huvitavat ka samas toimunud, et kajastada. Auto suurema osa ajast seisab, kuna sõidan teise pilliga hetkel.
Täna aga sai kiire esipidurite uuenduskuur tehtud.
Üks vana ketas oli veidi kõver ja klotsid omadega suht läbi.
Kettad ja klotsid on FREMAX-i omad. Eks ole näha, kuidas toimetama hakkavad. Loodan, et vilisema ei hakka väga :D.
Mõned pildid ka vahelduseks:
https://c2.staticflickr.com/6/5455/17540585699_a588c195ef_z.jpg
https://c4.staticflickr.com/8/7731/17539060758_90a5dd228f_z.jpg
https://c2.staticflickr.com/6/5457/17539059388_2392c28bcc_z.jpg
Tegin silikoonpüssist pidurisilindri pressi. Toimetab väga hästi-nagu tehase vidin.
https://c1.staticflickr.com/9/8725/17724292552_6c0d4e8ee4_z.jpg
https://c4.staticflickr.com/8/7684/17106523653_6459744b37_z.jpg
TQ
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
