 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  ..  8
Pealkiri: Audi A6 2.8 Q/A Avant - 1995 - Ardo (Vastuseid: 199 | Vaatamisi: 29994)
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 18.04.11 19:39 Tsiteeri
Oleneb autost ja tulest ikkagi, mul on suht uued philipsi cool blue vms pirnid sees, tuled puhastatud, reflektorid korras jne. Aga ikkagi ei näita midagi see luup. Võrdluseks kasvõi B4 tavaline tuli mis on ka 3 korda parem kui C4 luup. Oleneb inimesest ka. Tean inimesi kes sõidavad räigete seasilmadega ja on õnnelikud, et head tuled jne.
E: Maanteel kasutan ka udukaid, kuna päästab veidikenegi olukorda.
postitati 18.04.11 19:42 Tsiteeri
Algselt postitas: airbag
Mina pimedas kasutan samuti udutulesi (esimesi) koos lähituledega...teepeenar ka valgutatud.
Täistuledele lülitades udukad kustuvad.
postitati 19.04.11 05:25 Tsiteeri
Ikka veel panen täiesti OT, aga mida kuradit sind see teepeenar huvitab, enne, kui sa sellele reageerida jõuad, mis seal on, oled sellest 30-40m eemal, maanteel täiesti mõtetu (küll aga asulas vms, kus kiirused oluliselt väikemad ja vaja näiteks keerates näha), kui aga väidad, et udukad näitavad sul kaugemale, siis seega valesti regullitud ja pimestad kaassõitjaid. Muideks ka uue liiklusseadusega ei ole sinu kombinatsioon lubatud (kehtivaga ammugi mitte)! Lisaks kõigele loe sellest udukate heleda laigu efektist paar postitust eestpoolt, ma ei mõtle asju ise välja, see on füüsika/bioloogia.
Üleüldse mulle tundub, et topitakse neid ksenoneid igale autole külge, krutitakse tuled kõrgemale (siis tõdetakse, kui kaugele ikka näitab), aut regulli ka pole, pesurid kui ka on, siis võetakse pannakse eraldi nupp, et jumala eest vedelikku ei kulutaks, see kõik on teiste liiklejate arvelt ja mina seda õigeks ei pea, lisaks on see ka esteetiliselt kole, nagu paneks dressidele pintsaku peale. Iga hommik sõidab neid isehakanud ksenoneid mulle vastu, nüüd on vähemalt hommikul valge, ei sega väga, pimedas aga võta üks ja viska teist, pidevalt põlevad need wufflid läbi nagunii.
postitati 19.04.11 05:59 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Aga mida krt sind huvitab, mida mina teepeenralt otsin...3x on kusjuures metsloomade tulekut sellega jöudnud fikseerida.
Kui tahad füüsikat/bioloogiat eksponeerida/praktiseerida, siis vali vastav asutus.
Ma pole kordagi väitnud, et mul udukad kaugemale näitavad, kui lähikad...B5 h1/h7/h7 kombi puhul on see ka vöimatu ning tuled on reguleeritud (kuigi lähiajal tuleb uuesti minna, sest katkun täna nad vajadusel eest).
Tule ja töesta, et söidan h7+h1 kombinatsiooniga.
Lisaks, et mis on asja söiduajal vastutulevate autode tuledesse luurata?
Sellepärast kiunutaksegi, et nähtavust pole ja tuled regullimata.
Mul nt. pole ksenoonide vastu midagi, seda muidugi kui korralikult paigaldatud.
Tundub, et sa mingi hull patrioot liikluse kohalt ja väidad, et teed köike korrektselt, nii nagu seadus ja auto kasutajaraamat nöuab?
Vaevalt ... ja minule sa ei pea midagi töestama.
Aga sellel teemal arutlema ei hakka.
Minu poolt siiras vabandus Airbag´i ees, et sedasi lärmasin.
Pooder
Registreerunud 22.11.08
Auto: A4 1.8tq
postitati 19.04.11 08:06 Tsiteeri
...Muideks ka uue liiklusseadusega ei ole sinu kombinatsioon lubatud (kehtivaga ammugi mitte)! ...
Udutulesid võib kasutada halva nähtavuse korral ,mida ka pime aeg on.
Madis
postitati 19.04.11 08:26 Tsiteeri
Kui kasutad maanteel udutulesid (ilmselt põhjuseta) tekib auto ette ere laik, silm võtab oma tundlikkuse selle järgi ja on kööga, kaugemale ei näegi.
Ah, ei tekita seal C4 A6 esituledes miski auto ette eredat laiku, eriti vihmamärja asfaldi korral. Enda nightvision peab väga hea olema.
Tore, et oled sellele autole jälle hinge sisse puhunud, airbag. Siin ta nägi ikka üsna ropp välja (kuulutus küll paraku juba teise autoga asendatud). Vaatasin juba su esimeste piltide järgi, et oleks eelmine omanik nendega müünud, poleks tal pikalt huvipuuduse üle kurta tulnud.
postitati 19.04.11 10:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Pooder
Madis
Ära aja jama, pikemalt ma siin ei peatu, mine loe LEd.
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 19.04.11 11:24 Tsiteeri
See pimedas maanteel udukate kasutamine on rohkem enese petmine:D See maa mis udukas juurde annab, on ju nii väike. Kui arvestada, et mitu meetrit läbib auto maanteekiirusega ühe sekundi jooksul ja vaadata, kui mitu meetrit valgustab udutuli pimedas auto esist.
Got ARB and nitrous?
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 19.04.11 11:29 Tsiteeri
Selle toonklasi teemal soovitaks toonklasi panna kuna neid kardinaid pole väga saada ühed on siin kunagi müünud kasutaja vuchmann ja teised mis endale sain siia müüki ei jõudnudgi. Ja kui toonid siis ära kindlasti prügikotti pane.
postitati 19.04.11 11:37 Tsiteeri
Tagumistel küljeklaasidel pole juba tehasest kardinaid, kui sinna tahta siis peaks hakkama ise midagi aretama, aga ma ei usu et see väga väärt on.
Ardo
postitati 19.04.11 17:57 Tsiteeri
Kuna täna otsustas Audi, et lülitab koos tagumise käigu tuledega ka tagumise uduka ja klaasisoojenudse sisse. Siis sai võetud üsna tüütu töö ette, nimelt luugi ka kere vaheliste juhtmete vahetus. Kulus selleks umbe 50cmx11 juhet, isoleeri, termokahanevat ja kiirühenduspulki.
Aga peale seda hakkas ka tagumine kojamees tööle:P. Seega jälle üks viga vähem autol.
Ardo
postitati 20.04.11 17:57 Tsiteeri
Täna kaotasin salongist kõik naginad ära, ideaalselt sobib selleks ehituslik svammilaadne teip. Ca 5mm paks ja ühel pool julmalt hea liim. Seda toppisin siis tüüblite ja muude polstrite alla, kere ja plasti vahele. Nüüd vaikus majas, kuigi tagaluuk jaurab ikka veits ajusid, suuremas konaruses tuleb kusagilt kerge nigin. See vist tüüpviga neil.
Oskab keegi soovitada, et mis firma esiklaasi paigaldada. VArsti tuleb see töö ka ette võtta, vastu päikest saab käsikaudu sõita ainult:(.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 20.04.11 18:15 Tsiteeri
Kui tahad kvaliteeti, siis Saint-Gobain.
postitati 20.04.11 18:30 Tsiteeri
Algselt postitas: twistY
Pilkington peaks ju ka hea olema.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 20.04.11 19:26 Tsiteeri
Kuut teeb normaalselt naginaid :D pean endal kah ette võtma. Palju see staff maksis?
Ardo
postitati 20.04.11 19:51 Tsiteeri
Ma ei tea tegelt. Töökaaslane andis suure rulli:P.
Ardo
postitati 26.04.11 18:13 Tsiteeri
Niisiis, väike update teemasse.
Eelmine nädalavahetus sai siis tehtud suur salongi puhastus ja pesu. Istmed pesin ära kuumaveesurvepesuriga ja puhastusaineks oli Delta 2000, mis on ülihea vahend.
http://www.upload.ee/image/1299958/2011-04-22_14.49.38.jpg
Eile ja täna sai materdatud madaldusega, vahepeal oli küll räige tahtmine pooleli jätta ja originaaliga edasi sõita, aga siiski sai lõpuni viidud asi ja tulemusega suht rahul. Kuigi jah sõidumugavus kannatas päris megalt, aga nagu öeldakse, et ilu nõuab ohvreid. Vedrud sai siis Otto juurest toodud.
http://www.upload.ee/image/1299969/2011-04-26_20.24.43.jpg
Ning sai kaotatud need smoke küljesuunad, ning asemele valged suunad.
http://www.upload.ee/image/1299983/2011-04-26_20.25.20.jpg
Välimuse kohapealt tuleb muudatusi veel velgede osas teha, ideaalis Avused, ning tegelt ka kerge ülevärv. Siis peaks hea olema. Vb ka kroom peeglikatted.
KsenoonE
postitati 26.04.11 18:31 Tsiteeri
Mitu mm madaldasid?
Anna teada, kui üle viskab, proovin ka madaldusvedrud ära :D
Ardo
postitati 26.04.11 18:44 Tsiteeri
Madaldus peaks olema -40.
Usu need vedrud jäävad, lihtsalt ei viitsi enam seda roppu tööd ette võtta.:P
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 26.04.11 19:00 Tsiteeri
Selle istme riidele jäävad päris head randid, kui ainet korralikult välja ei saa. Kaua kuivas?
Ardo
postitati 26.04.11 19:10 Tsiteeri
See pesur üle 200bari survega ja 160kraadise veega. Aine tuli ilusti välja.
Kuivasid nad 3 ööpäeva 24h köetud töökojas, ca 25 kraadi sooja.
postitati 26.04.11 19:12 Tsiteeri
Juhiistmega on vist surve liiga suur olnud:D Igatahes viimati oli veel Elvas romulas selline korralik sisu veel alles, paraku ma sain aru, et hind soolane!
Ardo
postitati 26.04.11 19:14 Tsiteeri
Juhiiste oli juba enne räbal. Plaan on aga teha tagumisest käetoe riidest uus külg istmele ja käetoele suva sarnane riie otsida.
otto
Registreerunud 23.07.06
postitati 26.04.11 21:10 Tsiteeri
Need valged suunad said ka tänu sellele, et ma tahtsin enda omale tumedaid :D:D:D. Ja tulgu veel keegi ütlema, et esiveduse vedrud ei sobi nelikveolisele :cool:
Audi OOOO - Lord Of The Rings
Ardo
postitati 26.04.11 21:25 Tsiteeri
Algselt postitas: otto
Täpselt nii:P:D.
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
