 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: A8 2.8 - 1995 - RKsilver (Vastuseid: 92 | Vaatamisi: 14124)
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 15.02.11 05:26 Tsiteeri
Selline tunne on jah tekkinud endal isegi.:P
Silverpm
postitati 27.02.11 17:56 Tsiteeri
Üle pika aja vaikus olnud..
Sai täna üks pikk töö ette võetud, sai uuritud miks keegi on juhtmeid tagumise istme alt - luugi juhtmeteni vedanud.
Sai hakatud testriga mängima ja leitud, et keskluku vaakumpumba pistik üks nii mäda, et paha hakkas.
Pikem töö oligi keskluku enda pinnide vahetus, neid 8 tk ja ligipääsetavus polnud kiita kuid õige otsaga jootekolb ja õiged näpitsad päästsid olukorra.
Vahetatud sai ka pistiku kõik 8 klemmi.
Järgmine nädalavahetus uurib edasi miks udutulede kaitset läbi lööb pidevalt.
Javest-ist tellisin külje peegliklaasid mõlemapoole omad.
Tallinnast tulevad veel 2 külje suunatuld valget.
Mingiaeg viitsimine tuleb siis tellib veel esimese juhipoolse suunatule samuti ära.
Kas keegi teab kui kirvest hinda küsitakse 3 ribi eest mis on stange allosas ?:D
Pigem vist foorumist uurida seda juba.
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 27.02.11 18:21 Tsiteeri
Algselt postitas: RKsilver
Originaalid jäid vanas rahas 1800kr kanti ja keskmine 2200kr.
B osasid võid ehk SIIT saada.
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 27.02.11 18:28 Tsiteeri
Neid ribisid tasub ka kasutajalt A8_varuosad uurida. Mina oma puuduvalt temalt hankisin.
Algselt postitas: Martinez
Silverpm
postitati 01.03.11 18:21 Tsiteeri
Stange võred+juhipoolse esimese valge suunatule organiseerin omale siis järgmine kuu, ajaga lihtsalt napib.
Vahepeal aga sain peegliklaasid ja valged küljesuunad kätte, siin saarel asi päris karm, mõtlesin, et jätan valged pirnid aga nii kui pirnid nii esimesed oranzid ja külgede omad käes, pidasid mind härra politseinikud kinni ja palusid uuesti suunatulesid vilgutada..
Tahtsid juba kirjutama hakata autos aga sai õigel hetkel mainitud, et sõidangi garaazi poole, et vahetama pirne hakata ning jope taskust pirnid välja tõstes ja ostutzekiga oma juttu kinnitades, muutusid härrad ka inimesteks tagasi ja soovisid head teed. :)
Seekord vedas.:)
Edit: Vahepeal hakkas auto mökutama, kiirelt juhe sappa ja 20 minutipärast sai juba poest väljutud, temperatuuriandur näpus..:P
Saarel hea, kõik poed on pmst jalutuskäigu kaugusel :D
Silverpm
postitati 06.03.11 11:07 Tsiteeri
Nii, mõtlesin, et tegeleks ühe probleemiga.
Nimelt ASR-i tuli hakkas mingiaeg põlema, sai pikalt selle tulega kärutatud ja LÕPUKS ka kood saadud..
00644 - EDL Change-Over Valve: Left Front (N168)
35-10 - - - Intermittent
Peale kustutatmist väga midagi targemaks ei saanud ja google on suhteliselt tühi selle kohapealt.. on kellegil selle koodiga kogemusi, et mida kontrollida ?
EDIT: alustasin absi pumba pistikust ... osad klemmid jäid jälle pistikusse sisse .. ega midagi, abs-i pump maha ja klemme uusi külge jootma + emased klemmid ka vahetada pistiku enda küljes..
edit2: pool päeva tööd ja asi kandis vilja, Kõik toimib täpselt nii kuidas vaja.
2 küsimust õhus!
Salongivalgustus ja udutuled.
võtsin julguse kokku ja proovisin 20 amprilise kaitsmega, ikka lööb pirne läbi.
Mõõtsin üle pirnide voolutarbe testriga, olid keskmiselt 3.70 amprit, ei saagi nagu aru miks ta kaitset läbi lööb.
Kui keegi lammutanud on, kust jookseb see tulede juhtmekimp, olen uurinud niipalju, et kõrvalistuja tiiva peab vist eemaldama, et edasi uurida.
Salongivalgustuse kohapealt, et kust hakata üleüldse viga otsima kuid spiromeetri plokis näitab, et kui uks avatud, lööb tule sinna põlema, kuid VÄGA haruldane nähtus on see, kui näiteks paneb salongist valguse põlema või uste polstrite allosas tuled süttivad.
kehtib kõigi 4 ukse puhul.
Saaks need asjad ka lahendatud siis oleks pikaks ajaks süda rahul. :)
Tervitades.
Silver
Silverpm
postitati 08.03.11 21:13 Tsiteeri
Nii, olenevalt siis kui seadusega see vastuolus on või mitte, mind ei sega .. aga kui auto tööle paned ja tulesid põlema ei pane siis süttivad udukates valged led tuled mis javestist tellitud.. tükk aega sai süsteemi välja mõeldud ja hakkama saadud..
ja kohe kui lükkad park tuledele või lähi/kaug tuledele, kustuvad automaatselt udukad.
Ledide mõte paikneb selles, et voolutarve 2x55w asemel 2x1.5w:P
Silverpm
postitati 16.03.11 20:17 Tsiteeri
Nii, vahepeal sai siis üks kuressaare-tallinn-lahemaa-tallinn-keila-kuressaare ots tehtud, niisama ringikärutamist oli päris piisavalt, kokku tuli üle 1000km lausa.. ainus asi oli see, et paisupaagi ülejooksu toru mõtles, et lähevad paagi osaga lahku ..
Kiire kõne Sipu-le ja paak olemas .. ja rahulik tagasitee koju võis alata ;)
EDIT: Nimelt küsimus selle mootori sisselaske kollektoriga seoses.
Tühikäigul tuleb mingi õrn klõbin sisse, on ka pööretega, kuid kui vaakum klapist hoob sisse tõmmata siis jääb asi täitsa vait..
Nädalavahetusel plaan seda lammutada. Oskab keegi öelda mis mind ees ootab ?
Olen seda veel uurinud, et tal peaksid olema metallist jubinad kuid mis asi seal siis klobiseb ?:D
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 16.03.11 20:33 Tsiteeri
Näiteks V8 sisselaske iseärasustest saab natuke aimu SIIT.
Silverpm
postitati 16.03.11 20:47 Tsiteeri
Tänan kuid endaoma uurisin 12v.org (vist oli see leht).
Niipalju uurisin ka, et klappidele saab ise ligi ka ainult kollektori ülemise poole eemaldades, ehk siis nädalavahetus on 100% sisustatud :D
Silverpm
postitati 18.03.11 21:53 Tsiteeri
Niisiis, klappidele ligi saamiseks tuleb eemaldada kas roolivõimu pump ja 4 polti eest eemaldada kollektoril või siis terve kollektor maha, seda teed läksin ma ise ka ja nüüd klappide majandus korras, klapid olid sees lahti, 2 klappi olid täiesti lahti ja lasid mööda kollektorit nagu jumal juhatas.
Osad lihtsalt logisesid võlli otsas, sai kõik lahti võetud, ära puhastatud nagu kord ja kohus ja kokku lapatud uute poltide ja lukustavate mutritega+keermeliim.
Vastutasuks pakkus mulle audi, et madalatel pööretel sellist jokutamist enam ei ole, tühikäigu töö on stabiilsem ja vähemalt displei peal kuvab väiksemat hetkelist kütusekulu.
Ei tea kas see ka seda fuel trim koodi aitas lüüa kuna enne remonti kustutasin veakoodi ära ning peale remonti + 22km sõitu ta tagasi ei tulnud, tavaliselt tuleb esimese 2-3 kilomeetri tagant.
Süda jälle rahul ja saab hea une vast täna :)
margusja
postitati 19.03.11 08:25 Tsiteeri
Vot see on hea uudis, et selle masina juures ka ise midagi tehtud saab! Lisaks veel niimoodi, et paremaks ka saab. Jõudu sulle.
Silverpm
postitati 20.03.11 18:17 Tsiteeri
Usun, et paljud teavad milline a8 välja näeb d2 kere peal kuid eks ma vahest pean siia ka pilte panema, endal samuti hea vaadata.
Mingiaeg soojemal ajal plaan stanged ja kõik uksed ja muud asjad täpselt paika ajada.
PS: Kui kellegil on pakkuda esituledele tagumisi plastik katteid koos poltidega siis oleksin neile tahtja. niiske ilmaga tahavad tuled seest uduseks minna kuna katted puuduvad.
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAJQE6NlQIqMqgpMUqA65bXRdEmnp6w5BDDdV0MmS32wHXExwWnK9Xmqhmm3itycxZGFjhp6YREKHI40cRNpqye4Am1T1UMqka5vTGg9
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAH-eqZEbhid7NjGva8rivwES6uIMNlurtlT3QGShw3xMprKm1PiVetVy_v835WJL6FZh_xN5Cg8ihrd2Cel0w3oAm1T1UGG4XkgsXlH
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAKC1doRZi5g53deQTPuJUPGuV9myiEqNhvUCyMeXXi-19akZnRIVg7GyAjAkpdXBkRcr2__rhgO-8wNoOfT8bU4Am1T1UEm70nM5yOq
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAIhiSHigIpCOZ0Y-c-4K0mrMeBrgSoTMxYauffZTRBbAeJrH6WK232nWInVra2bvAZCx7ts2fEfgE9kVmPxAtBQAm1T1UEYFZlN-d9J
Silverpm
postitati 23.03.11 20:30 Tsiteeri
Täna isegi 2 head asja juhtunud, nimelt uudi läbis puhtalt ülevaatuse+panin xenon plokid esitule korpusesse, pikemat aega lasid nad mööda mootoriruumi nii nagu jumal juhatas, tehtud sai see nagu 1 siit samast foorumist tegi+pesin seest tuled puhtaks. ;)
Kuid nüüd on hoopis vaja juhipoolset tuleklaasi tihendit.. et kui kellegil on üle või saab seda kusagilt leida ?
samuti otsin taha käivaid plastikust korpuseid:P
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 23.03.11 20:38 Tsiteeri
Ilus A8 aga oma silmaga pole veel näinud siinkandis.
Silverpm
postitati 23.03.11 20:43 Tsiteeri
Igapäevaselt liigun aste-roomassaare ja vastupidi, ehk tööle ja koju, nädalavahetusel mööda saaremaad laiali ;)
Silverpm
postitati 29.03.11 18:06 Tsiteeri
Paar küsimust tekkinud.
Kas tagumised kõlarid peavadki vaikselt mängima kui heli keerata taha?
Vahepeal toimis tagumine kardin väga hästi, nüüd jälle ei liigu ja tagant kostub klõps?
Keegi on sellisele masinale teinud Dual exhaust väljalaske süsteemi ?
Eestikeeli mõlemal pool on summuti.
Kusagilt sain käe 1 pildi peale neti avarustes ning vägagi stiilne nägi välja, kõik oli proportsioonis, praegu on juhipool suur ülekaal asjadega, teinepool tühi :P .
Tervitades.
Silver
margusja
postitati 29.03.11 20:16 Tsiteeri
Et siis Aste. Astusin ükspäev kooli juurest läbi. Sai omal ajal seal mõnda aega haridust omandatud.
Margusja Aste kooli ees
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 29.03.11 20:49 Tsiteeri
Eks selliseid asju ole ilmas tehtud ikka.
http://pictureposter.audiworld.com/34752/dsc01855.jpg
Teema.
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 29.03.11 21:48 Tsiteeri
Silver, kas sa üritad v6-st v8 hääli välja meelitama hakata?:P
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 30.03.11 07:16 Tsiteeri
Hommikuti tööle minnes sõidab ilmselt see sama A8 mööda Smuuli tänavat mulle vastu. Linnapildis vaadates tundub igati kena ja sile isend olevat:)
Got ARB and nitrous?
Silverpm
postitati 04.04.11 18:49 Tsiteeri
Mööda smuulit jah liigun, korjan inimesi peale .
Vahepeal niipalju, et sain kätte ka juhipoolse suunatule..
Vahetatud sai ka suction jet pump mis siis asub mootori peal, juhi pool, pihustite juures.
Mingiaeg hakkab summuti süsteemiga tegelema, praegu ikka VÄGA riivab silma, et ainult ühel pool 2 toru. :(
Edit. sai uuritud ja puuritud ning summutite osas on selge..
Läheb selline kombinatsioon käiku:
http://i866.photobucket.com/albums/ab221/daviesbike/IMG_1239.jpg
http://i866.photobucket.com/albums/ab221/daviesbike/IMG_1237.jpg
Edit2:
Velgedeks siis lähevad sellised asjad ja mingiaeg peaksid nad hakkama tartust minupoole liikuma:
http://i7.photobucket.com/albums/y261/H7RMX/DSC00428.jpg
Edit3: Juhipool esisillas oli pikemat aega kolin, .. Kõne Javest-isse ja juhipoolne alumine esimene kont sõitis kohale ja install 20 minutit ning auto vaikne .
Silverpm
postitati 16.04.11 17:29 Tsiteeri
Pole kaua aega uuendanud ..
Sai siis vahepeal RH ZW1-ed soetatud ees 8 ja taga 8.5 laiad.. ja 17 tolli..
Kahjuks et 35 kuid esimestele sobib ideaalselt, taga läheb flantse tarvis.
+ sai auto madalaks lastud, põhi on maast 4cm, vägagi kena kui aus olla.:P
Zandr
postitati 17.04.11 07:39 Tsiteeri
Aga Silver, miks sa ei kostita meid oma ilusa madala Kaheksa piltidega?
Silverpm
postitati 17.04.11 07:51 Tsiteeri
Pole millega pilte teha ja telefoniga tehes ei saa aru kas pildistan nissanit või oma uudit ..:(
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 16.6% - SQL: 83.4%]
