Lehekülgi: 1 2 3 4 |
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 26.01.11 22:45
Tsitaat: | Algselt postitas: RKsilver
Linnast koju jõudes näitas, et 70km saab veel läbida. |
Eest toru kanistrisse ja tagant pumbale vool peale, siis ei pea teepeal veneruletti mängima ja on kohe näha ka kui kuivaks paagi tõmbab.
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
Auto: Need vanemad ikka.
postitati 26.01.11 23:23
See variant väga ei toimi kuna kui tagasivoolust midagi ei tule siis viimast tilka kätte ei saa, kuna pump lihtsalt imeb enda reservi kiirelt tühjaks
ja ongi asi õhu käes jälle..
Sellest ka audiworld-is kirjutatud..
Samas kui tõsi see on, ma ei tea.
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 27.01.11 07:33
70 on selline number, mille puhul mina, enne pumba taaskomplekteerimist, oleksin seisnud juba. Seega lootust on, et sai parem. Aga soovitan siiski
veel testida. Mina olen saanud ka 0km bensujaama kodust veereda, endal hing värisedes.
altz1
Auto: V8tt
postitati 27.01.11 07:47
Samas kui tõsi see on, ma ei tea. |
Mina sain paagi igaljuhul täitsa kuivaks nii toimiva paagisisese torustiku puhul. 80L tühja paaki ja samapalju ehk kanistrid täis, tuli välja ka.
Silverpm
postitati 27.01.11 15:18
Kah võimalus
Üks küsimus päevakorras:
Panin talle sisse tagasi originaal maki, Gamma CC (lai) ja tahaks tal panna displeil raadio infot kuvama..
Juhtmed ühendasin maki taga ära kuid displeile ei kuva endiselt midagi, kas peab plokki kuidagi kodeerima ?
Kaabel ja arvuti endal olemas, et ei ole probleem kuid infot sellekohta mis koode toksida..ei ole.
margusja
postitati 27.01.11 19:03
Mis tal originaalis oli? Aga kui läks teine siis 90% tõenäolisusega peab natuke kodeerima. Olen justkui kusagilt lugenud. Milline kood, see tuleb
kokku arvutada erinevatest asjadest. Vist oli, et milline rool jne.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 27.01.11 19:18
Kah võimalus
Kaabel ja arvuti endal olemas, et ei ole probleem kuid infot sellekohta mis koode toksida..ei ole. |
Kas selle koha peal, kuhu peaks raadio info ilmuma, praegu üldse midagi ei kuva? Pime kogu see blokk?
Silverpm
postitati 27.01.11 19:42
Enne säras seal puruks pirni tähis, sai pirn ära vahetatud, praegu alguses särab ,et tagapidurite kontroll, vajutan pidurit.. ütleb, et ok ja siis on
pime edasi..
Silverpm
postitati 27.01.11 22:15
Tundub, et kütte süsteemi majanduses midagi valesti või peab paagi ääreni täis panema peale korda tegemist, et õhk välja läheks ?
Täna igatahes auto ei käivitunud, kuigi pump häält tegi aga kütust ta küll ei pumbanud ..ˇ
Edit: Viga leitud, pump ise on vale ..
Edit2:Kui paljusid on piinanud küsimus, et mis on neil pumpadel siis vahet ?
Kui allpool pilti uurite siis näete, et vasakpoolsemal on 2 toru(ühest imeb ja teisest annab kütust düüsidesse) ja parempoolsel 1(ainult imeb).
Et kui kellegil a8 omanikul pump läbi läheb siis MITTE MINGIL JUHUL ärge ostke paremal pool pildil pumpa, kellel on sama süsteem nagu d2 a8-tel!
http://img69.imageshack.us/img69/4408/foto0105p.jpg
Edit3:Tänane sõidurõõm 77.1 km(linnas käik ja nipet näpet) ja 9.8km(pärnu mnt ja tallinna ringtee ristist -koduni) köie otsas, plaan oli saaremaale
minna kuid pump otsustas, et tema enam ringi ei käi!
Lahkan pumpa natuke, äkki saab otsakaane ära vahetada pumbal kus 2 väljaviiku on, teisele panna.. mõõtudelt on nad samad.
Head õhtu jätku.
Edit4: Sai pumpa lahatud ja pmst rootori vasest osa nii ära kulunud, et seda enam väga ei olnud seal, osad kohad olid lihtsalt puhtad, nagu plastik
paistaks alt.
Edit5: Nii, sai teise VDO pumba rootor pandud koos harjadega, praegu tundub toimivat ilusti, lasin pumbal 2 barise rõhu all ligi 5 tundi pensu
pumbata, pump oli samal ajal uputatud.
Ei mingeid kõrinaid ega midagi, vägagi hea tundub, et sai
Silverpm
postitati 30.01.11 01:59
Niisiis, uuriks edasi.
Kas keegi oskab nõuandeid anda clock-data-ena kaablite kohta mis asuvad maki taga, et mis värvus on mis asi, Näiteks roheline ena-lilla data-kollane
clock(See ainult näide).
Makist endast tuleb samuti eraldi displei jaoks välja ainult 3 otsa, ehk data-clock-ena.
kuid juhtmekimbus oli juhtmed natuke veel kuid tundub, et tehasepoolt isoleeritud.
Olen ma midagi ühendamata jätnud ?
Ja endiselt särab armatuuris ASR-i tuli, kuigi veakoode 0.
Kontrollisin üle abs-i andurid, kõik ilusti puhtad ja näevad ühtlase väärtusega kiirust.
margusja
postitati 30.01.11 10:25
sul originaalmakk? Anna maki kood ehk leian mingi skeemi, mis sind aidata võiks.
Silverpm
postitati 30.01.11 12:58
On audi Gamma CC lai mudel..
Mis koodi sa soovid, neid päris palju seal ?
Silverpm
postitati 04.02.11 00:01
Igatahes, sai nüüd delta CC ostetud, kuid ikka ta ei kuva infot ekraanile ..
Kas keegi oskab öelda mis värvi juhe kuhu raadio pinni külge läheb ?
Siis saaks juba hakkama.
Näide: Kollane-data
Tervitades.
Silver
margusja
Silverpm
postitati 05.02.11 09:29
Sain tänu su õpetusele elsawin-i samuti tööle, uurisin seda samat skeemi kuid must/valge ja kollane/valge 2 juhet on endiselt avatud, üks oli vist ka
pruun/valge, ning ei leia neid skeemilt üles..
margusja
postitati 05.02.11 09:35
Kui ma linna tagasi jõuan, siis mul on keldris üks 2Din RNS-D, sellel on samasugune pistik, koos kirjeldustega. Teen sellest ka pildi.
Silverpm
postitati 05.02.11 23:06
See oleks küll vägagi ideaalne
Igatahes hetkel ma endiselt askeldan seda mure, et miks tahavad mul udutuled kaitset koguaeg läbi lüüa, vahetasin juba samuti ära pirnid nii ees kui
taga kuid endiselt tapab see mu 15 amprist kaitset.. Mõõtmisel nagu tester lühist ei näita kui esimesed udukad lahti ühendatud ja kui isegi üritan
juhtmeid mudida..
Samuti ei taha ka kangemat kaitset panna, kuna kardan midagi maha põletada
Küljes on tal samuti facelift tuled (minuarust vähemalt).
Raadio osas see, et originaalis vist on tal mingi teine makk olnud kuna need juhtme otsad mis käivad pistikuga maki taha (millest läheb info siis
spidoplokki, olid nagu originaalis), punase termokahanevaga kinni tõmmatud kõik.
Vabandan kui sellest oleks pidanud alustama, ei tulnud lihtsalt vahepeal meelde, et siis tahab kindlalt spidomeetri plokk kodeerimist saada ?
Kas keegi oskab näpunäiteid anda ?
margusja
postitati 06.02.11 08:42
Kusjuures, kui mina enda praeguse suksu soetasin siis suutsin ka paar korda udutulede kaitsme läbi lasta, ei tea miks. Panin uue ja peab siiani.
Maki teemat peab natukene uurima. Aga miks sulle originaal ei sobi?
Silverpm
postitati 06.02.11 09:14
originaali ei olnud asi selles, tühi auk oli
Siis mõtlesingi, et saaks asja ilusti tööle oleks vägagi kena
Alustuseks sobib selle pistiku pilt ideaalselt koos juhtmevärvidega, veel ideaalsem oleks kui saaks rohkem teada mis värvi juhe kuhu jookseb
margusja
Silverpm
postitati 06.02.11 19:46
See sama skeem peaaegu sama st, endal samuti makil olemas kuid juhtmeotsad olid lahtised mis ma üritasin paigaldada, sellepärast tahaksi maki tagant
pilti või siis mis värvi juhe mis klemmi külge läheb.
Tänud
Silver
Edit: Sain lisanifo displeile kuvama, Hoopis kollane on "enable"
Lilla "data"
Roheline "clock"
Süda rahul täitsa
Silverpm
postitati 13.02.11 08:28
Nii, vahepeal sai tehtud termostaadi ja jahutusvedeliku vahetus ... kuid see vana jahutusvedelik mis seal sees oli, ta oli täitsa kollane, millest see
tuleneda võib ?
Jahutusradiaator metsas, et saab äkki kastiõliga kokku ?
margusja
postitati 13.02.11 10:06
Kas uus jahutusvedelik ka värvi muudab? See oleks suht kasti surm kui need kokku saavad.
Silverpm
postitati 13.02.11 10:47
Hetkel veel ei ole kontrollinud, kuid kohe kui muudab siis siin saarel radikat raske saada, tuleb eemaldada õlivoolikud radiaatorist ja siis lihtsalt
omavahel kokku viia + radiaatori otsad sulgeda+koheselt kasti õli ja filtri vahetus teha.
ning alles siis hakata radiaatorit uurida, kuna auto on kahjuks igapäevane.
margusja
postitati 13.02.11 11:34
welcome to the my world. Ma siin ka vahepeal täitsa tõsiselt pidasin plaani, et soetada teine sõiduk, et A8 parandada
