 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi 90 Quattro - 1989 - Zandr (Vastuseid: 78 | Vaatamisi: 17359)
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 07.03.11 20:49 Tsiteeri
Nii, lõpuks otsustasin ära...
ette tuleb ilmselt siiski coupe stange, kuigi täna vaatasin ka Kiku vanemaid pilte Compu stangega ja peab tunnistama, üliseks on:cool:
Viimasega ainult see jama, et ilmselt tahaks ka coupe tiibasid:(
Niiet kui kellegi on pakkuda, olen pakkumistel avatud;)
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 07.03.11 22:01 Tsiteeri
Kus te nii odavalt kõik värvite, et võib pärast kohe müüki panna ja turu hinna saada? Mitte et ma sooviks müüa.Täna üks ostuhuviline väitis, et olgu su tehnika milline tahes, välimus ja värvkate loeb :D Kerge minu poolne naer järgnes ja siis oli end of this call.;)
Algselt postitas: Zandr
Kahtlene tunne on selline, et pärast värvi läheb müüki ka.
Zandr
postitati 07.03.11 22:21 Tsiteeri
Nu jah, see kui suurel määral värvi läheb on veel lahtine;)
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 08.03.11 16:08 Tsiteeri
Kupee tiibadega pole midagi teha, pead hakkama uurima kas b4 tiivad saab külge istutada nii, et ei peaks kapotti muutma hakkama ning muu säärane.
Foorumis on sellest juttu küll olnud. Muidu velle värvimisega jah on, et ülekere värvid on klubis popiks muutunud. :D
Zandr
postitati 08.03.11 16:14 Tsiteeri
Minu meelest ei sobi b4 tiivad üldse. Siis kaoks ära nagu kogu auto terviklikkus- rõhutatud laiad koopad ees ja taga ikka b3 kitsas koobas. Peab vaatama kuidas selle auto kokku sobitab.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 08.03.11 17:03 Tsiteeri
Kupee tiivad ei tohiks puht loogiliselt minna sedaanile? Tegelt mai tea ka aga ma ei usu. No uuri!
Norm oleks küll, kui saaks sellest pesulaua efektist lahti nina juures.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 08.03.11 17:08 Tsiteeri
Coupe tiivad on alt laiemad.
Zandr
postitati 19.03.11 08:35 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda kust võiks saada 90le elektrisüsteemi skeeme? Siit otsingut kasutages leidsin mingi vene lingi, aga seda keelt kahjuks ei mõista:(
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 19.03.11 14:27 Tsiteeri
Mul on olemas arvutis PDF-na. Võin sulle õhtupoole saata msn kaudu.
Zandr
postitati 28.03.11 17:02 Tsiteeri
Nii, täna sain uuesti korda keskluku ja suutsin kaotada oma neljanda kaitsme lühise. Samas ei tööta kesklukk enam puldist. Alarm läheb peale, aga uksi ei lukusta- kust seda kala võiks otsida?
simoQ
postitati 28.03.11 17:06 Tsiteeri
Üle võid vaadata juhipoolse ukse sees oleva elektrilise luku mootori, mis jagab infot keskluku "moodulisse", millega peaks signalisatsiooni plokk ka ühenduses olema. Minul kadus ka juhiuksest lukustamise võimalus, signa läks peale aga uks lukku ei läinud. Põhjuseks infot andva mootori juhtme katkemine, millest eelpool juttu.
Zandr
postitati 28.03.11 17:09 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Aga kui ustest keerata, siis kesklukk toimib, või sain ma millestki valesti aru?
simoQ
postitati 28.03.11 17:21 Tsiteeri
Siis on ilmselt keskluku moodulil ja signa moodulil omavahel tüli majas. Signa moodul peaks andma signaali edasi keskluku moodulisse, et uksed lukku läheks. Vähemalt minu loogika ütleb nii.
Zandr
postitati 29.03.11 15:25 Tsiteeri
Täna pesin auto ka puhtaks. Mitte midagi ei jõua teha selliste nokkimistööde käigus.:(
Välimuselt on auto muutusteta, ikka ootab uut stanget ja värvi. Plaane on, aga tegudega läheb aega.
Mõni pilt kah:) Kaamera ei taha ka enam korralikult koostööd teha miskipärast
http://static3.nagi.ee/i/p/719/92/17998137343c58_o.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/719/92/1799813919b0bc_o.jpg/1
http://static3.nagi.ee/i/p/719/92/17998145f38c0a_o.jpg/1
http://static3.nagi.ee/i/p/719/92/179981411d822c_o.jpg/1
Nagu näha on tööd veel si*aks.
mastergut
Registreerunud 04.04.11
Auto: AUDI 90 2.3q BMW e46 2.0
postitati 07.04.11 23:34 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
Zandr
postitati 09.04.11 16:50 Tsiteeri
Nii, täna nägin ideaalset velge mis sobuks b3-le (täiesti üllatav, aga minu silmis on sellele kerele ülikeeruline midagi normaalset leida). Kuna täpselt ei tea, mis veljaga tegu oli ja mujal ka sellist näinud ei ole, siis äkki keegi aitab. Kõige sarnasem asi mis ma googeldades leidsin oli selline
http://www.fourtitude.com/gallery/generated//Features/On%20Location/2009/09-08%20Audi%20Forum%20Neckarsulm/137__scaled_600.jpg
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 09.04.11 17:47 Tsiteeri
Ise olen ka velgi vähe peas mõlgutanud ja midagi sellist vanemat paneks enda masinale
http://pictureposter.audiworld.com/53330/ronals.jpg
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 10.04.11 16:42 Tsiteeri
Kui kusagilt urquattrole sarnased ronalid saad 4x108, siis need on nagu rusikas silmaauku. (:
Zandr
postitati 10.04.11 17:05 Tsiteeri
Oleksid vist küll, eriti valgetena;)
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 10.04.11 18:08 Tsiteeri
Ma tean mida/millele sa mõtled! :D
simoQ
postitati 11.04.11 07:55 Tsiteeri
Oleneb auto toonist. Ausalt öeldes konkreetsed veljed on ilusamad ka mõne tumeda värviga. Ei pea silmas musta ega halli aga sellist sünget, vahepealset tooni. Üldiselt see velg kipub jääma vanakoolikaks. Näiteks typ89 kupee alla jääks ta kitsaks ja igatepidi väikseks, küll aga B3 oleks enam vähem. Typ81 alla selline velg on ideaalne. Sulle soovitaks näiteks Competitioni velgi, mis istuksid ilusti alla ja jääks ka koopa äärega ilusti, ei sisse ega välja. Teised on Bolerod aga nende saadavus on suhteliselt null. Comp veljed hetkel saadaval foorumis.
Kindlasti saab siin diskuteerida maitse üle aga samas määrab siin valiku kindlasti velje laius ja ET, kui need pigast ilusa velje korral, pole suurt midagi teha (välja arvatud flantsiga mängimine kui see on võimalik).
Silkx
Registreerunud 03.11.10
Auto: Audi A4 B5 1,9tdi. VW Corrado G60 1,8
postitati 11.04.11 19:19 Tsiteeri
Oz Racing leidub ka mingeid varjante mis on sinna kanti.
OZ Superturismo WRC
http://static2.album.ee/files/992/71/orig_24817947_YIJq.jpg
OZ Superturismo GT
http://static2.album.ee/files/992/71/orig_24817945_JIfR.jpg
Ise pooldan bensukat, aga oman diislit.
Pooder
Registreerunud 22.11.08
Auto: A4 1.8tq
postitati 26.04.11 19:21 Tsiteeri
Vaatasin, et sa müügikuulutuse välja pannud. Pakuks ikka oma 200, aga pole aega olnud vaadata, mis tal siis mootoriga sai.
Madis
Zandr
postitati 23.08.11 18:03 Tsiteeri
Nonii, kuna uus masin silmapiiril, siis see läheb alega müüki:cool:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=95410&page=1#pid507769
Quattro, the only antidote known to man against the white cocaine like substance..
Zandr
postitati 04.09.11 18:33 Tsiteeri
Seest sai nati koristatud ja kokku pandud:cool:
http://static3.nagi.ee/i/p/776/83/19420841a7a4e6_o.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/776/83/19420851522aa8_o.jpg
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
