 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi S8 - 1998 - mms (Vastuseid: 88 | Vaatamisi: 23450)
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 25.01.11 13:05 Tsiteeri
Täna Priidult taas kiire ja korralik töö - vahetatud sai ka teine esidifri simmer (juhipoolne, esialgu tundus et ei leki, aga lekkis siiski) ja MF lüliti. Jäi ka mainimata, et juba varem sai asendatud ka vigane esimene juhipoolne abs andur.
Infoks niipalju, et vastupidiselt levinud arusaamale saab lüliti vahetada ka vl. kollektorit lahti laskmata. Kuidas ta seda tegi ei tea, aga tegi ja kiiresti :)
Sülitan üle õla ja loodan, et ma kuskile lahtise kanaliluugi otsa ei satu, aga hetkel tundub, et suuremad jamad said nüüd kaelast ära :)
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 25.01.11 13:28 Tsiteeri
Nägin isegi sinu masinat seal ja Priitu selle kallal toimetamas. Hakkab looma :)
Algselt postitas: mms
mms
Auto: S6 V8T
postitati 04.02.11 10:04 Tsiteeri
Täna käisin pesulast läbi esimest korda :) Auto kohe palju ilusam. Et päris ilus oleks vajab värv poleerimist, ilmselt saab see töö kevadel ette võetud. Hetkel ikka veel ka esistange ribadeks, pesurid puudu, mõned liistud ja võred külge panemata jne. Ei viitsi eriti sellise butafooriaga tegeleda...
Vajalik roolivõimu survevoolik on nüüd kah olemas, loodetavasti saab selle lähiajal vahetatud.
mms
Auto: S6 V8T
postitati 17.02.11 15:58 Tsiteeri
Täna sai lõpeks vahetatud ka roolipumba survevoolik, lisaks õlijahutus"torusse" minevad voolikud. Äääeeööö - nüüd äkki on õlilekked KÕIK kõrvaldatud?
Ostetud survevooliku otstest (vooliku ja toru ühenduskoht siis) üks oli samuti juust - see lahendati nii, et vanast voolikust jupp maha, uus voolikujupp uue kinnitusega toru külge ja siis omakorda torujupp veel vana ja uue vooliku vahele korrektsete presslidetega. Üsna elegantne lahendus. Lisaüllatusena veel see, et roolilati sees olev keermega ja klapiga vahelüli, kuhu survevooliku toru ühendub, oli müstilisel kombel praoga ja läks lahtikeeramisel pooleks. Õnneks sai ülejäägi lati seest kerge vaevaga kätte ja üllatuslikult oli vajalik uus vidin kohe Forsis laos olemas. Seega - tulemus tip-top. Ja see, et ma nii targalt sellest asjast kirjutan, ei tähenda, et ma oleks ise käed õliseks pidanud tegema :) Tänud Priidule, töö taas kiire ja korralik.
rebane22
Registreerunud 21.01.05
Auto: 2x c4 A6 avant quattro tdi
postitati 17.02.11 16:09 Tsiteeri
Sellise külmaga,kus õlid väga paksud võivad paljud tihendid veel töölepingu lõpetada!:)
fred2103
Registreerunud 26.12.08
postitati 17.02.11 17:56 Tsiteeri
Kas esistange võred ikka veel puudu ? Tundub piltidel et on puudu.
Siin üks link: http://alvadi.ee/kataloog/audi/a8-d2-1994/stange-vore/
margusja
postitati 17.02.11 19:01 Tsiteeri
Käisin isegi täna Priitu korra segamas, kui ta sinu masina kallal toimetas. Samas selgus, et asjata sõit. Samas nägin katusereelingutega 8-se. :).
Igal juhul hea kui jälle üks asi vähem mille pärast muretseda.
mms
Auto: S6 V8T
postitati 17.02.11 20:25 Tsiteeri
Jajah, raam on selleks, et helikopter saaks peale maanduda :D Se vana, kes kunagi selle auto tehasest tellis, otsustas et suusaluuki tagaistmesse ja kotti pole vaja. No mis sa teed hädaga siis? Ja pagass on nii armetult väike, et jalgratas sinna kah ei mahu :)
Võred on olemas, pole külge pannud. Stangel praod sees, enne vaja see ära klaarida. Aga hea link siiski, tänud.
mms
Auto: S6 V8T
postitati 04.03.11 19:41 Tsiteeri
Sillaregulli ajal auto all aega parajaks tehes avastasin, et tulede automaatse regulli tagmise anduri (see, mis tagumise õõtsa juures) kinnituskronsa on pooleks. See plekk siis millega karp kinni on auto küljes. On kellelgi pakkuda?
Lisaks on vaja esimese parema ratta koopas olevat starteri plussijuhtmete ühenduse kaitsekarpi. Segane kirjeldus, aga need kes teavad, saavad aru. Kas seda saab varuosana osta? Muud lahendused? Kellelgi kasutatuna korralikku pakkuda? Väga loll lahendus inseneride poolt igal juhul...
Edit: tänane positiivne sooritus veel see, et lasin suverattad ära tasakaalustada. Siis õigel ajal hea kohe alla kruttida. Originaal 18" avused ja 245/45/18, nagu ette nähtud.
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 04.03.11 21:14 Tsiteeri
Vanasti maksis ca 100 eeki Revalis...
fred2103
postitati 04.03.11 21:23 Tsiteeri
Täna tegin just endal selle (+) juhtmete asja korda, mitte ei jäänud ootama seda hetke, et auto enam ei käivitu. Mina ei raiskaks üldse raha selle plastiku tellimise peale. Kahjuks ma ei jäädvustanud oma tänast projekti, kuid kindlasti tuli parem kui tehase inseneridel.
Sai siis poest ostetud miski metallist hülss l(äbimõõt oli äkki 50), millega said juhtmed omavahel kokku ühendatud (miskite spets tangidega kokku pressitud) ja kõige lõpuks termokahanev rüü veel peale, kuna seal sees veel miski liim, mis soojendamisel ennast kenasti välja pressib ja hermeetiliseks selle teeb.
Olen 100% kindel, et nüüd ei lähe sinna grammigi vett enam sisse. Mul olid juhtmed üsna ära oksüdeerunud ja suht viimase vindi peal.
Võin homme klõpsu teha valmis asjast, kui on huvi.
Fred
mms
Auto: S6 V8T
postitati 05.03.11 06:30 Tsiteeri
Tänud info eest! Tee muidugi klõps, see võiks vast paljudele huvi pakkuda. Kas ühendasid kuidagi kere külge ka või jäi sinna kõlkuma?
fred2103
postitati 05.03.11 07:45 Tsiteeri
Ei jätnud kõlkuma, vaid keerasin selle plastik-korpuse 2-he kuuskandiga lahti ja üle õla prügikasti. Seejärel kui olin juhtmete ühenduse protseduuri juba läbi teinud siis kasutasin ühe selle kuuskandi aukudest ära.
fred2103
postitati 05.03.11 08:14 Tsiteeri
http://www.upload.ee/image/1170576/05032011180.jpg
http://www.upload.ee/image/1170585/05032011180.jpg
margusja
postitati 05.03.11 09:52 Tsiteeri
Täitsa viisakas nääb välja. Mina mingil ajal läksin tehase poolt soovitatud detaili peale.
mms
Auto: S6 V8T
postitati 18.03.11 12:05 Tsiteeri
Tänase päeva halb uudis on see, et torseni korpuses on pragu. Kui kellelgi on pakkuda torseni korpust või kogu torsenit 5HP24-le, siis andke palun teada U2U või 51 59 625.
mms
Auto: S6 V8T
postitati 03.04.11 10:53 Tsiteeri
Nonii, olen sisenenud kastiprobleemide maailma - täisgaasil kiirendades käiguvahetusel kadus vedu ära. Mitte ühtegi käiku - ei edasi ega tagasi. Veakoodideks "17118 - Gear 4 Incorrect Ratio" ja "17114 - Incorrect Gear Ratio"
Kast läheb avariire˛iimi siis, kui käik sisse panna ja gaasi anda. Kui süüde välja-sisse, siis ei ole kohe avariire˛iimis. Käigu lülitamisel tuntavat jõnksu ei käi, aga mootori pöörete järgi võib hea tahtmise korral tajuda, et kasti sees käik lülitub.
Tahaksin saada kinnitust oma mõtetele. Mulle tundub, et saba on andnud mehaanika ja ilmselt mitte kasti solenoidid-kettad vaid näiteks torsen? Kui arvestada seda, et erinevate õlilekete tõttu on torsen sõitnud tont teab kui pikalt minimaalse õliga, siis võiks nagu loogiline olla. Ehk siis küsimus targematele - kas torsen saab niimoodi hambad kuskilt korraga minema lasta? Mõni võll võib kuskil pooleks olla või otsast hambad maas? Sellele teooriale räägib muidugi vastu see, et mingit erilist kolinat ega raginat pole kuulda olnud...
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 03.04.11 11:00 Tsiteeri
Päris pead ei anna, kuid kunagi kui oma 4,2 kast lendas siis analoogsed koodid olid sees, ning tulemuseks ports raha väljaminekul. Multifunktsionaalne lüliti...G125 (vist oli selline), ning kastis sees ka igast kola läks vahetusse.
postitati 03.04.11 11:35 Tsiteeri
Loe seda teemat teemat ja vaata pilte, mis minu postitusest leiad.
Mu ennustus pidas sel juhtumil paika.
Suure tõenäosusega pead suurema remondi ette võtma.
mms
Auto: S6 V8T
postitati 03.04.11 11:46 Tsiteeri
No minu juhtumi eripära on see, et üldse ei liigu. St puudub igasugune side mootori ja rataste vahel. Ei saa loomulikult välistada kasti sisemust, aga kastivälist mehaanikat ei saaks kah nagu välistada?
postitati 03.04.11 12:02 Tsiteeri
Kui kasti karter alt kruvida, peaks juba mingit selgust saama. Kettakorvi hambatükke leides on asi selge.
Teise koodi puhul ei ole eriti varianti Ross-tech-i arvates Vaata siia
mms
Auto: S6 V8T
postitati 05.04.11 11:29 Tsiteeri
Nii, lammutustööd tehtud. Ei torsenis, vahekastis ega ka kasti karteris mingeid tükke ega puru ei ole. Silma järgi kõik nii nagu peab. Tagadiffer funkab, esimesega jäi asi natuke segaseks - ratast keerates liigub teine teist pidi. Samas kui ühte ratast keerata ja, siis teist kätega kinni hoida ei jõua ja vahekasti otsa liikumist kontrollida ei õnnestunudki. Kui ühte ratast keerata (ja teine liigub teistpidi) siis vahekasti võll ei liigu, kas see võiks ehk viidata esidifrile või võllile difri ja vahekasti vahel?
Ideid?
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 05.04.11 16:27 Tsiteeri
See lihtsalt avatud/tavalise difri tunnus, nii peakski olema minuarust.
mms
Auto: S6 V8T
postitati 05.04.11 18:16 Tsiteeri
Jah, nüüdseks teistkordsel tsekkamisel selge, et esidiffer ja võll on ok. Seega viga kastis või turbiinis. Ilmselt tegu mehaanikaga.
Kui keegi teab, palun infot selle kohta, kas S-i ja A kastid on identsed? Kas 99-2002 facelifti kast on ka sobilik? Kust tuleneb A ja S ülekandearvu erinevus - kas difritest või kastist st kas difrid on samad või erinevad? Milles võiks väljenduda see, kui turbiin on pekkis? Kuidas seda kontrollida saab?
Fakt on see, et kast tuleb maha võtta. Nüüd küsimus selles, kas hakata vana lappima või on targem osta ehku peale uus kasutatud. Kuna õli oli puhas, puru ja tükke karteris ei olnud, siis nagu ei kipuks uskuma kettakorvi purunemist või ketaste probleemi. Pluss siis veel see, et ehk on probleem hoopis turbiinis mitte kastis.
fred2103
postitati 05.04.11 18:41 Tsiteeri
Minul oli kunagi selline probleem kui auto rikkis kastiga ostsin, et töötas ainult väga harva see kast. Ostsin uue kasti, kuid vana sai huvi pärast lahti võetud ja uuritud. Nimelt oli nii kast, kui ka turbiin mõlemad kutud ja vea põhjustajaks oli see, et miski vedelik oli lekkinud käigukasti (kasti jahutus toru oli vea tekitajaks, kui õieti mäletan). Uus turbiin maksis sel ajal miski 10-15 000.- Eeki kanti ja läksin turbiini taastamise teed, hinnaga 5000.- Eeki. Asi toimib siiani, kuigi öeldi et neid taastauid asju on nähtud ja laiali lennanud küll ja rohkem veel. Mingi-aeg ütles Juks11, et nüüd on uut asja saada juba palju soodsam kui sel ajal, kui mina selle töö ette võtsin.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
