 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Mure diisel a6 c4 2,5tdi. (Vastuseid: 67 | Vaatamisi: 13312)
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 21.02.11 15:28 Tsiteeri
Algselt postitas: static-x
Mull keerati nukkvõlli külles olevad hammasrattast(ennem keeradi mingi polt lahti ja siis suure võttmega keerati),või ka eksida,kuid seal ainult 2suurd rattast on
Äkki on kellegi aega ja tehika et pilk peale mu autole visata(saab tasus ka koguleppele)
Nukarattast keeramine pole just eriti täpne tegevus:D
Ülks'i audil oli süüde 8-9 BTDC ja pumbast hilisemaks keerata ei saanud.
Kui panime hamba võrra pumpa edasi siis läks jälle liiga hiliseks.
Selleks et õige vahemik saada pidimegi nuka lahti laskma, aga sealt keerasime max 1-2mm ja saime paraja vahemiku kätte...
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 21.02.11 18:45 Tsiteeri
Kas keegi hea inimene Tartu kandist saaks üle vaadada minu masuudipressi süüte nurga ja kütuste kogused ning seda vajadusel reguleerima? Muidugi tasu eest(kokkuleppel) Kuna masin käivitub kehvalt siis arvan, et süüde pole päris see. Olen käinud erinevates firmades, üks paneb paika, teine firma tunnistab nende regullitud süüte valeks, kolmas tahab panna paika seda tehaseandmetega ja ei tea midagi sellest, et süüde peaks varajasem olema jne. Seega usaldaks mõnda klubilist rohkem, kellel on just selle mootoriga rohkem kogemusi ;)
static-x
Registreerunud 05.09.08
Auto: bmw coupe
postitati 22.02.11 13:59 Tsiteeri
Ise oleks ka huvitatud
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 22.02.11 15:54 Tsiteeri
Algselt postitas: a6audi
Me võime Ülksiga hea meelega aidata:)
a6audi
postitati 22.02.11 18:29 Tsiteeri
Algselt postitas: -ivar-
Väga hea, kui ilmad hakkavad normaalsemaks minema siis võtan U2U kaudu ühendust siis lepime täpsemalt midagi kokku ;)
Olivajadus
Auto: 1996 Audi A6 2,5 td
postitati 12.05.11 13:50 Tsiteeri
Olen siis enda teemas http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=95545 Jõudnud järeldusele, et süüde on hiline.
Ma ei tea, kas on minu kodukandi ligidal mõni foorumlane, kellel oleks olemas vajalikud vahendit, et süüde õigeks saada ning auto korralikult käivituks.
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 13.04.12 15:52 Tsiteeri
Küll vana teema, kuid ka minul R5 2,5Tdi-ga mure. Nimelt tossab masin kiirendusel meeletult. Kuid ei poo ega midagi. Liigub erksalt edasi. Suuremate külmadega vajas veidi rohkem käiamist, kuid nüüd läheb ilusti käima. Diagnostika ei näidanud midagi . Süütenurk paika pandud Aasta Auto andmebaasist võetud andmetega. Õhu- ja kütusefiltrid vahetatud 2000km tagasi. Näen juba unes uue pumba soetamist:(
Kas keegi targem Tartust võiks ehk ka minu masina hingeelu üle kaeda? Mure suur, sest häbi on juba sõita.
Priit86
Sõidame ikka mõistusega !
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 13.04.12 16:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Priit86
Priit86
Vaata lõdvikud üle, eriti cooler-sisselase. Tõenäoliselt rõhuleke.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 13.04.12 17:34 Tsiteeri
Priit86
Küttekogus liiga peale keeratud? Õige diisel peabki natuke tahmama. ;)
www.teemetünni.ee
Priit86
postitati 13.04.12 18:36 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Selle kohta ei oska ma miskit öelda. Tean vaid, et arvutiga on kõik paika pandud, ilmselt siis tehase andmete järgi.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 14.04.12 08:20 Tsiteeri
Priit86
Neid masinaid pole võimalik nö tehase andmete järgi paika panna.
Olen näinud mitmeid kordi selliseid süütenurki, millega minu masin üldse ei käinud.
Rääkisin sel teemal ühe diisli spetsiga ja see ütles, et need masinad tuleb lihtsalt individuaalselt paika ajada.
Aga sinu kirjelduse järgi arvan, et kütet liiga peale pandud ja süüde veidi vale.
Priit86
postitati 14.04.12 10:37 Tsiteeri
Ehk keegi Tartust saaks selle paika panemisel mingi raha eest siis abiks olla ?
Priit86
postitati 29.04.12 19:45 Tsiteeri
C4 ajab musta ...
Priit86
Äkki saaksid avalikustada mingidki parameerid, millega arvestada ? Sest sõber, kes Aasta Autos töötas, rääkis sõbraga ja see naeris selle teooria välja (ei teadnudki, et sama mootori kohta on audi inseneerid välja mõelnud erinevad süütenurgad). Närvid juba mustad, kuna keegi midagi ei oska öelda. EGR-i klapi panin ka kinni . Minek parem, kuid must lont ikka järel.
Priit86
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 29.04.12 19:50 Tsiteeri
Priit86
Priit86
Mina panin katseeksitus meetodil paika.
Küte 3,8-4 süütenurk 6 juures ja käib küll
Liigset tahmamist põhjustab kas liiga palju kütust või liiga vähe õhku.
Kui turbo puhub ja rõhuleket pole siis küte liiga peal.
Uss
Registreerunud 03.09.03
postitati 10.05.12 19:06 Tsiteeri
Trügiks ka siis oma murega siia vahele,mul sama teema mis eelkõnelejal ,et mustab mis jube tagant minna andes ja just käiguvahetusel käib jube lont välja isegi kui eriti pööret ei anna.Samas minek on väga hea.Vahetasin just õhu ja kütte filtri ära ja keerasin kütet 6 juurde aga ikka lont tagant väljas.Turbol proovisin ka loksu oli kerge risti lõtk ainult ja torudel sees seintel oli õlikiht peal aga mittemidagi hullu.Kohapeal pööret andes lükkas sisselaske lõdviku ikka kiviks kohe 3500-4000 rpm-i juures ja muidugi korralikult tuli musta ka tagant.Ja avastasin ,et oli enne mind seal ratsidud neid peenikesi voolikuid -oli coolerist otse viidud toru turbo klappi.Nüüd ühendasin kõrvalseisva teise auto järgi (küll 85 kw)coolerist n75 alla üks ,n75 -st turbo klappi ja üks n75-st karteri tuulde.Ja selle peenikese metalltoru turbopeal kontrollisin ka ära oli puhas.Veateateid sees ei ole ühtegi ja süüde on kuue juures.
Autoks siis c4 s6 millele peale tõstetud ael 103kw mootor.Endale tundub nagu õhku on vähe ,sest mida soojemaks läheb seda rohkem tossab.
Äkki on kellelgi head nõu anda või mõni targem klubiline viitsib korra pilgu peale visata ja tuvastada vea(d) mingi tasu eest.:(
Quattro.
postitati 10.05.12 19:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Uss
Egr on kinni? Rõhulekkeid ei ole? Päris suitsuvabaks ja normaalset kiirendust korraga ei saagi.
Uss
postitati 10.05.12 20:04 Tsiteeri
Egr kinnine jah ja rõhulekkeid ei tohiks ka olla kuna kõik lõdvikud käisid korraga maha ja visuaalselt ei leidnud ühtegi jälge vigastusest, cooler ka kuiv.Sellest ma saan aru ,et päris suitsuvabaks ei saa ,aga see mis sealt tuleb ei ole ka normaalne,sõbra aat mootoriga isendil on must suits vaevu märgatav isegi kiirendamisel ja minek on tal normaalne.
Quattro.
Uss
postitati 14.05.12 18:07 Tsiteeri
Tundub siiski ikka turbo poole kalduma asi vist ,täna märkasin sinist tagant tulevat.Vaatan veel karteri tuule üle siis selge asi.Kas see ,et turbo klapile oli rõhk otse peale lastud ilma n75-ta mõnda aega ja sisselaskest minev toru ülerõhuandurisse oli pimedaks tehtud võis turbole saatuslikuks saada?
Quattro.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 4.3% - SQL: 95.7%]
