Pealkiri: Halva käivitumise müsteeria. a6 96 2.5TD (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 4383)
Olivajadus
Auto: 1996 Audi A6 2,5 td
postitati 29.04.11 18:15 Tsiteeri
Autoks 1996 Audi a6 2,5 td
Auto ei taha siis käivituda.
Hommikuti teeb ilusti eelsoendust ja käivitamisel hakkab kohe lubama ning läheb käima umbes 3 pöörde pealt. Kui aga nt sõidan kooli 5km ja peale teist tundi tahan nt sõitma minna, siis auto eelsoendit ei tee (vist ei peakski, kuna mootor peaks soe olema), aga auto käiab ja käiab väga pikalt ning siis käivitub alles, tagant lööb ka rämedat tossuka välja. Olen ka märganud, et auto käivitub halvemini, kui ta on seisnud 1 tunni ja paremini kui nt 5 tundi (mõlemal juhul eelsoendit ei toimu).
Suht müstika minuaurst. Olen ise selline kodune nokitseja ja auto õppija ning jäin nüüd jänni autoga. Soovitage milles viga on ning et kas annab käepärast vahenditega asi korda teha?
Ette tänades.
yanekk
postitati 29.04.11 18:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Olivajadus
Autoks 1997 Audi a6 2,5 td
Kui suudad kõrgsurvepumba koduste vahenditega korda teha, siis nagu muud muret ei tohiks olla:D.
Best ET 12.08 :)
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 29.04.11 18:25 Tsiteeri
Mis sul arvuti näitab?
www.teemetünni.ee
Olivajadus
postitati 29.04.11 18:36 Tsiteeri
Arvutit mul kontrollimiseks olemas ei ole...
Algselt postitas: yanekk
Oleneb mis sellel viga on? Lihtsalt laseb küttel alla vajuda vms?
Aga miks peaks pumba viga olema, kui hommiku eelsüüdet tehes auto käivitub suht hästi? Teadagi +5 kraadi eelsüüdet ei toimu sellel masinal ning siis käivitub nii sandilt...
morgeno
Registreerunud 06.03.10
Auto: Audi A6 Avant C5 2,5TDI 110kW
postitati 30.04.11 08:23 Tsiteeri
Mul oli sama probleem, kuid lahendus oli väga ootamatu. Eelsüüteküünalde juhtmed olid läbi mädanenud, andsid lühist ja ajasid elektrisüsteemis midagi nässu. Seetöttu ei suutnud ka pumba aju korralikult toimida ja nurka määrata. Peale juhtmete vahetamist kõik ok ja töötab tõrgeteta.
postitati 30.04.11 09:30 Tsiteeri
Kas tegu on c4 jaga? Süüde on lihtsalt hiline ja muud polegi. Ülejäänd jama mis pakuti unusta ära. Otsi foorumis on sellest jamast juttu küll.
yanekk
postitati 30.04.11 10:28 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Mis vahet seal on mis masina peal see mootor on, kui pump on väsinud ja sooja mootoriga käivitus kehva.
Best ET 12.08 :)
ülks
postitati 01.05.11 06:24 Tsiteeri
Kus kandis asud ise? Otsi mõni klubiline kes su Audi läpakaga üle vaataks, siis näeb kohe ära, kas süüde ja küttekogus on paigas.
www.teemetünni.ee
postitati 01.05.11 07:44 Tsiteeri
Kus on kirjas, et sooja mootoriga ei käivitu? Tund aega seisnud mootor on juba suht leige. Kui pump kulunud siis ei käivitu töösooja mootoriga. Lisaks võib starter ka kulunud olla.
Olivajadus
postitati 11.05.11 16:40 Tsiteeri
Mõned mehed panevad siin ikka täielikult kelbast minu aurst.
Palun lugege mu postitusi, see on jah müstika kuidas mu auto käitub, aga üritage aru saada.
Esiteks, auto käivitub koguaeg. Mitte, et üldse ei käivituks.
Auto käivitub hästi, kui teeb eelsoojendust, auto käivitub halvasti, kui auto on seisnud 1-2 tundi (eelsoojendit ei toimu) ja märksa paremini kui auto on seisnud 5 tundi (eelsoojendit taas ei toimu).
Kui pump läbi peaks olema, siis ta peaks ju koguaeg sitasti käivituma või olen mina pumba tööst kuidagi valesti aru saanud?
Algselt postitas: ülks
Järvamaa, Koeru. Eks ma üritan leida kedagi siis. Kui keegi huvitatud mind aitama võtku ühendust palun:)
martin471
Registreerunud 06.03.05
Auto: Audi A6 C6 Avant , 3.0TDI quattro, 2005
postitati 11.05.11 21:22 Tsiteeri
Süüde hiline ja kogu muusika. Ei ole põhjust arvata, et pump on kulunud. Kui mõni tark isegi arvutiga vaatab, et süüde on okei, siis tuleb sellegi poolest varasemaks keerata.
Miks tean? Ikka selleks, et olen ise sama tee läbi käinud. Üks "tark" mees ütles kunagi selle soojast peast halva käivitumise kohta, et pumba pea on kulunud ja vahetas selle ära. See oli ilmselgelt mõttetu töö ja rahakulu. Minu masinal praegu süüde ok ja käivitub igas asendis täielik ilma küünlata. Poolest pöördest... ;)
postitati 12.05.11 06:28 Tsiteeri
Kui tegu oleks profiilis oleva '96a autoga, siis poleks küsimust, aga kuna '97 on tehtud nii R5-ga C4 kui V6-ga C5, siis on auto ära mainimine ikkagi kõige alus. Nii et too see ka palun täpsemalt välja!
Kui C4, siis on ehk sellest abi.
Olivajadus
postitati 12.05.11 11:06 Tsiteeri
Minu vabandused, auto aasta on siiski 1996 nagu profiilis määratud... Vabandan, aga eks see fakti viga tõi just mulle kõige rohkem kahju.
Auto peaks ka ilma selleta hästi käivituma. Ma arvan, et enne peaks ikka vea leidma, mitte seda teist moodi lahendades.
Kui süüde on hiline, kas ta ei peaks koguaeg samamoodi käivituma või siis vähemalt erinevalt? Mitte et 1 tund seisnud väga sitast ja 5 tundi seisnud natuke paremini. Kunagi pole vastupidi olnud.
martin471
postitati 12.05.11 20:29 Tsiteeri
Kõigil asjad ei peagi vist alati 100% loogikale vastame. Olen suht kindel, et süüte keeramine aitab. Minu autol oli ju sama probleem. Kui see ei aita, siis on teine samm starteri remont/pukside vahetus. Starteri teema oli ühel mu sõbral, peale süüte varasemaks keeramist ja starteri remonti on paugupill. Enne ei läinud pm üldse käima.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 13.05.11 05:29 Tsiteeri
Eile saatsin Sulle u2u.
Olivajadus
postitati 28.05.11 16:50 Tsiteeri
Oeh, see jäi küll märkamata. Aga Erki lubas ka aidata.
Vahepeal siis sai avstatud, et kütusepumba tihendi vahelt lasi kütti läbi, sa see ära vahetatud ning nüüd auto käivitub märgatavalt paremini, aga ideaalsele veel mitte ligilähedalegi. Kui enne sitematel päevadel käivitus 30 sekundit, siis nüüd 10.
Soovitusi?
martin471
postitati 28.05.11 19:13 Tsiteeri
Süüdet kontrollisid?
Raika
postitati 28.05.11 19:32 Tsiteeri
Kas arvuti oled saanud järgi ühendada? Kui Sul jätkuvalt huvi arvuti järgi panna siis helista mulle või kirjuta u2u. Aeg ajalt käin seal lähedal (nagu tead) ja korraks arvuti taha ühendada ei ole probleem.
P.S. Homme s.o. 29.05.11 sõidan minema kell 10.00. Öösel magan:D
Pikkpoizz
Registreerunud 12.09.05
Auto: Kia Sportage 2006.a. Honda CR-V 2016.a.
postitati 28.05.11 20:10 Tsiteeri
Omalt poolt võin öelda et tehase andmete järgi on pump 3-4 kraadi peal, peale rihmavahetusi jne on alati sinna pandud töökodades. Siis olen järg päev alati tagasi läinud, kuna auto käivitub kehvasti. Ja ma tean et minu masinale sobib kui pump on 12 kraadi peal, poolest pöörest käib alati ja minek on hea ja tahmab mõõdukalt. Võimalik et iga masinal see ei mõju ja tuleb individuaalselt läheneda. Ühes ma olen kindel, et tehase seaded ei ole nii vanal autol head.
Horsepower sells cars, torque wins races.
ülks
postitati 30.05.11 06:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Pikkpoizz
Sul pump 12 kraadi enne ÜSS-i? Endaomal oli vahepeal 9 kandis, aga vibra ja mürin olid nii suured, et pidin natuke hilisemaks keerama. Kuigi minek ja käivitamine oli hea..
www.teemetünni.ee
postitati 30.05.11 06:53 Tsiteeri
Kui süüde hästi varaseks panna saab iga panni käima. Sul starter kehva arvatavasti. Käivituda võib hästi a müriseb kõvasti ja öko kindlasti pole. Normaalne on sel 1 kraadi peal. Seadistamisest on foorumis juttu küllaga.
Pikkpoizz
postitati 30.05.11 08:53 Tsiteeri
Vibra ja mürina kohta ei oska vastu vaielda, starter sai sügisel korda tehtud ja paagist paagini keskmine kulu ei ole suvel kunagi üle 6 l 100. Olen Selle autoga 4 aastat sõitnud juba. See 12 kraadi jäi sellepärast meelde, et peale ostmist lasin kõik rihmad jne ära vahetada ja siis remondi mees tuli ,et oi mul süüde oli nii vale 12 kraadi ja tema pani nagu tehase poolt 3-4 kraadi peale. Järg hommik see auto läks käima pika meelitamisega ja masinal minekut üle 3000 pöörde ei olnud. Läksin tagasi ütlesin et pangu 12 kraadi uuesti. Ise olen hetkeseisuga rahul minek on hea ja käivitub hästi.
Ps. Nii on mul endale asjast mulje jäänud, Võibolla on mul seal miskit muud kokku häkitud, ise ma suur mootorispets ei ole. Kes tahab täpsemalt uurida siis kätt ette ei pane:)
ülks
postitati 30.05.11 12:10 Tsiteeri
Mootori vibratsioon võiks olla selline, et kui õllepurgi mootorikatte peale paned, jääks õllepurk sinna püsima mitte ei jaluta kohe minema.
www.teemetünni.ee
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 13.06.11 15:53 Tsiteeri
2.5tdi
No nii, olete te asjale lahenduse leidnud? ja kas auto on v6 mootoriga või r5 ??
[PHP: 33.6% - SQL: 66.4%]
