 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  ..  12
Pealkiri: 2003-... Uute autode mured. (Vastuseid: 280 | Vaatamisi: 45291)
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 14.02.10 13:00 Tsiteeri
Sama lugu hooldusega. Kui auto ajaloost ikka suurt tuhkagi ei tea, siis võib juhtuda, et oled hiljem hädas nagu mustlane mädas. Tean seda väga hästi omast käest. Küsimus pole niivõrd rahas, kuivõrd selles, kelle poole ma üldse oma auto muredega pöördun. Minu isiklikult meeldivad mõtlevad inimesed, seda suure algustähega. Aga see on juba teine teema.
Nu alati ei pea see jälle paika, wini järgi minu oma siis 2007 juulis oli sõit 115000, korralikult hooldatud, novembris tuli Eesti,märtis ostsin mina oli ees 131000 ja kus siis on see kuradima kotermann, et ta ainult laguneb.......kui ma sinna raha sisse ka veel ei oleks tagunud, istuks see auto vist maja taga pakkude otsas. Hetkel saaks sama raha eest 2006-2007a. auto, mis mina maksin tooaeg 2004a.eest:D
Maku
Algselt postitas: juks11
Paneme nüüd Sulle kah natukene ära. Olen palju Sulle rääkinud, et kui tahad head minekut siis 4,2 bensukas ja Sa saad seda mida tahtsid aga Sulle küttekulu ei meeldi. Leidsid jõu ning väikse küttekuluga variandi aga nüüd tulemus käes. Palju neid mootori detaile millega Sul probleeme on, on üldse bensukal!? Aga see nii pool naljaga öeldud kuna soovitan isegi 3,0 diislit ning ilmselt kunagi järgmise auto mootoriks on samuti 3,0 diisel.
Aga noh, Raul, mis on igapäevaselt olulisem, kas vääne või jõud? Mina arvan, et korralik madal vääne. Tean omast kogemusest, et kui V8 diisli pealt istuda V8 bensuka peale, siis on tunne nagu.. ühesõnaga tunnet ei ole. Mina näiteks soovitan suurte bensukate kõrval kaaluda ka 2.0 diislit, mis võib linnaliikluses täitsa muhe pill olla ja seda praktiliselt olematu kütusekuluga. Hoolduskuludest ei maksa ilmselt rääkidagi.
vedru
Auto: Auditu
postitati 14.02.10 13:04 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Vedru ja muud siin teemas figureerinuda kodanikud, see jutt ei käinud Teie pihta.
Nu ma üritan saanist Audit teha, aga ei jõua järele, laguneb kiiemini, kui jõuab remontida:D
Raul, töga, töga, järmine ongi siis bensukas, Q7, A8..........krt, S6 pidamine oleks vist ka odaam, kui diisi:D
vedru
Auto: Auditu
postitati 14.02.10 13:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Mul vist väike;), aga ega väiksemat ja lahjemat vurri küll enam ei tahaks.......diislit enam ammugi mitte, palju neid variante enm ei jää.....oluline minujaoks kkagi 4vedu.
juks11
postitati 14.02.10 13:18 Tsiteeri
Selle hooldamisega ja remontimisega on kah omaette teema. Kellegil ju aega ei ole, tuuakse auto ja öeldakse, et mull tunnike aega või pean see kell lahkuma, tehke ja odavalt, sest kallilt võib ka esindus teha.
Nüüd oled selles seisus, et paari tunniga vaja viga leida, õige diagnoos panna ja see odavalt ära parandada, mitte asju vahetades. Ok, leiad siis midagi, saad mingi kontrolli teha ja miskit veel. Asi momendil korras. Räägid kliendiga läbi, et sellise ajanormiga saime sellise lahenduse, et nüüd tuleb vaadata kas toimib või mitte ja seda saab teha vaid autot kasutades. Vot nüüd paari päeva pärast läheb näiteks taas mootori tuli põlema. Koheselt on unustatud eelnev jutt, et sai PROOVITUD odavamat lahendust. Koheselt on ka foorum sellekohase postituse võrra rikkam ja terve töökoda saamatud ja röövlid. Kui aga asi õnnestub ja kodanik pääseb näiteks tuhande krooniga, 25 000 uuest jupist, siis see ununeb samuti kohe ära.
Sama lugu on igasuguse elektroonikaga, on mul küll olnud autosid sees piisavalt kaua, et viga uurida ja parandada. Vahetad mingi anduri ära, mis on ka viga andnud ning katsetad paar päeva ja asi töötab igati. Annad auto kätte ja näitad igast asendist, et asi töötab! Klient sõidab minema ja asi töötab ning siis järsku enam ei tööta kuigi ma 2 päeva isiklikult iga nati aja tagant katsetasin. Nii juhtus ühe klubilise A8 Keyles'iga.
Ehk siis korras asja ei ole võimalik remontida ning tänapäeva autode igasuguste imevigurite remont võib olla keeruline, aeganõudev ning närvesööv kuna sama asjaga peab teeninduses käima mitmeid kordi...
On ka olemas teine variant, vahetada kohe kogu probleemi süsteem, ehk Keylessi puhul kõik andurid, antennid, aju jne. Siis saab asja ruttu korda ja kogu värgil on koheselt ka garantii aga see maksab ja mitte vähe!
juks11
postitati 14.02.10 13:31 Tsiteeri
Maku, ma pole kordagi väändest rääkinud, see oli on ja jääb diisli kätte.
Ma räägin pigem kompromissist mineku ja hoolduskulude kohalt. Bensukas on olnud ja on siiani lihtsamini ja odavamalt hooldatavam kui diisel. Audi puhul siis 4,2 bens.
Mul nii mõnelgi tuttaval on 4,2 diislid, nii A kui Q mudelitel ja eks ma tean jah mis väänded seal on...
Ja siin olemegi taas minu algsetel sõnadel, mida rohkem, seda rohkem ka hooldusele.
Täna olen sõitnud u 450km ja keskmiseks kuluks 9,8. Ok, enamus sellest Tartu mnt aga pole muret, et pihusteid peaks vahetama hakkama või pumbal miskit häda... Pump ja pihustid annavad kokku juba väga hea Audi maksumuse ja mitu lehekülge foorumis arutelu.
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 18.02.10 17:21 Tsiteeri
Kui siin juba kurtmiseks läks. Navi probleem nii kaugel ,et foorumlane Eints sai mul originaal plaadi välja aga uuesti plaati välja võtta saab ainult juhe taha.. Parkisin TTÜ ees täna, panen auto käima, heli ei tule. Makk mute peal ei ole, CD näitab sekundite kaupa .et mängib. Raadio samuti mitte mõhkagi. Tund aeg sõites heli grammigi ei tulnud. Nüüd 4 tundi hiljem, töötab kõik laitmatult.
Maku
postitati 18.02.10 17:58 Tsiteeri
Aomaaliate korral soovitan kõigepealt MMI restart teha. Mina olen nii ühel korral hea ehmatusega pääsenud.
juks11
postitati 18.02.10 18:21 Tsiteeri
Aga ma nägin täna 09a 2,0 turbo bensiinimootorit ja ilmselt oleks lihtsam ise oma vahenditega kuu peal ää käia kui selle mootoriga tegeleda...
Need 3,0 ja 4,0 diislid on selle kõrval ikka täiesti nohu...
postitati 18.02.10 18:29 Tsiteeri
Aga ma nägin täna 09a 2,0 turbo bensiinimootorit ...
Kas omanik oli 2-aastase ametliku garantii katki teinud :o
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 18.02.10 18:36 Tsiteeri
Mis seal siis nii hirmast oli:o
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 18.02.10 18:47 Tsiteeri
Minu kogemused on näidanud ,et üheks suuremaks nuhtluseks viimasel ajal on õhkvedrustus,mis kohe kindlasti ei sobi meie teede/kliima jaoks.Tõsine peavalu nendega olnud ja kõige kurvem-neid ei saa parandada kah:(
juks11
postitati 18.02.10 19:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Ramm
Puhta vale jutt! Esimese põlvkonna omadega on jah natsa probleeme aga uuemad on küll ülihead! Kõik vajab hooldamist, et kesta!
Ja ikka saab õhkvedrustust remontida, ainult õhkpadja kummi osa enam ei lapi aga uuematel need nii head, et probleemid pea puuduvad.
juks11
postitati 18.02.10 19:22 Tsiteeri
Viidates konfitentsiaalsusele ei saa ma sellele vastata kahjuks.
juks11
postitati 18.02.10 19:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
Kannata mõned aastad, küll siis näed kui varem ametit ei vaheta...
Aga jah, ma ei hakka seda siia kirja panema, läheks pikalt ja ilmselt jääks enamus arusaamatuks. Kunagi kui peaksime trehvama, eks siis pajatan.
Maku
postitati 19.02.10 07:02 Tsiteeri
Raul, nii ka ei maksa teha ju.:)
Aga reaalselt mõeldes, mida seal keerulist olla saab?
Audi 2.0 TFSI Wins “International Engine of the Year” Award for 2008 - (Global)
http://images.paultan.org/images2/Audi_TFSI_CNG.jpg
EDIT: Hea madalalt väänav mootor tundub olema.
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 19.02.10 07:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Zann0
Kas peale anomaalia kadumist saad plaate kätte navi boksist? Kui see probleem püsiv, siis on vaja dvd boks ringi kodeerida. On olemas võimalus, et saad boksi nö ära lukustada, et plaate kätte ei saaks.
Parem must minevik kui lilla tulevik
Eints
postitati 19.02.10 07:19 Tsiteeri
Ja keda huvitab mis on CNG- siis: http://www.fourtitude.com/news/publish/Audi_News/printer_3406.shtml
Eints
postitati 19.02.10 07:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Jürarrak
See variant läks mul meelest:P
juks11
postitati 19.02.10 07:31 Tsiteeri
Just just Maku, see on nagu TopGear'is, et kui raske see ikka olla saab!?
Peale vaadates, plastmassist katteid, on kõik imelihtne ju...
Selle Maku väljaütlemise võiks kuhugi ära selvestada ja siis kui Maku endale selle mootoriga sõiduki saab ning seda parandama hakkab siis võiks seda küsimust talle meelde tuletada!:P
Maku
postitati 19.02.10 07:42 Tsiteeri
Eks neid hirmujutte saab pea iga mootori kohta rääkida, kuid fakt on see, et mis on inimeste poolt kokku laotud, on ka inimeste poolt remonditav. Mina isiklikult ilmselt ei hakkagi uuematel autodel remonte tegema. Selleks on teised inimesed, kelledel on olemas vastav tehnika, oskused ja teadmised.
juks11
postitati 19.02.10 07:54 Tsiteeri
Ega ma ei väidagi, et asi remonditav pole, lihtalt asjad lähevad ulmeliseks ära ning kindlasti see ei ole veel viimane tehnikaime, neid hakkab alles tulema.
Ja see ei olnud üldsegi hirmujutuna mõeldud, pigem paneks rõhku ikka sõnale ULME. Kindlasti on tegemist väga heade näitajatega mootoriga ning suht olematu kütusekuluga.
Eks 2002a vaatasime me kõik uut kaheksat ja mõtlesime, et ULME, tänaseks on aga asi igapäevane ning 2010 kaheksa on ULME, mingi aja pärast lähme uuele ringile.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 19.02.10 08:35 Tsiteeri
Pigem äkki kui see nii "raske" remondimehele tundub siis on vähese väljaõppe küsimus. Huvitav kas näiteks Audi esinduse remondimehi saadetakse ka õppustele kui uued mootori mudelid tulevad või praktiseeritakse ise ja kui midagi "pudeneb" on alati kliendi süü ning rahakotil annab loomulikult tunda. Alguses ka garantii abiks ja ehk rahakott kilendil siiski niipalju veel ei kahane ;)
postitati 19.02.10 11:14 Tsiteeri
Algselt postitas: raemees
Hiljuti oli või veel kestab (Saksas vist, võin eksida) Ross-Tech-i uute programmide koolitus, eks uuri, kas seal Eestist ka keegi käis.
vedru
Auto: Auditu
postitati 23.02.10 14:32 Tsiteeri
Nii, kõrgsurvepumbal surveklapp vahetatud, vahetus, pump peal, paras peavalu, aga teine päev sõitu ja tundub, et korras. Tahhomeeter ka nüüd ilusti paigal, mitte ei pendelda, loodame, et saab natuke ka sõitu nautida:P
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
