 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Airbagi tuli hakkas põlema (Vastuseid: 71 | Vaatamisi: 27792)
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 03.03.12 13:09 Tsiteeri
Algselt postitas: maikl369
Põlema on läinud jälle airbagi tuli.Kuidas käituda sellise veakoodiga?
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
32-00 - Resistance too High
Kakkuda kõik airbagi juhtmed lahti ja lasta suts mingit eletroonika aerosooli vahele ja kokku tagasi panna?
Ükskord juba seda tegin ühe aju juures oleva pistikuga ja tuli kustus peale veakoodi nullimist kuid nüüd enam ei päästa se sama pistik.
Autol peaks olema 2 airbagi.
Millised pistikud lahti tuleks võtta?
Ettetänades
Maikl
KORRAS! Aitähh!
Sven_k
Registreerunud 10.03.12
Auto: Audi A6 C5
postitati 26.03.12 13:58 Tsiteeri
Kas keegi oskaks kirjeldada, milline om a6 c5 istmete alune airbagi pistik?(mis värvi juhtmed vms) Endal näitas ka diagnostika, et probleem kunde istmeall. Istmealla suhteliselt halb ligipääs, kuid niipalju kui nägin oli seal neid erinevaid pistikuid ikka omajagu.
Sven_k
Auto: Audi A6 C5
postitati 27.03.12 15:54 Tsiteeri
Sai juba korda tehtud, andur ise oli korras, aind ühenduspesa oli niiskusest ära ussitanud ja nüüd uued ühendused ja loodetavasti ei tule viga tagasi :)
sviljar
Registreerunud 25.09.05
Auto: VW Passat B6
postitati 22.08.13 12:18 Tsiteeri
Mul sama probleem airbagiga. Tuli kustutatakse ja õhtu läheb põlema uuesti. Selge see, et viga vaja leida. Kuid kus oleks seda kõige soodsam ja parem teha Tartus?
Imelik kas kõigil Audi 80 B4 omanike spidoplokki läheb airbagi tuli eraldi pirni pistikuga. Pistik pirniga, kus juhe taga.
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 22.08.13 13:03 Tsiteeri
Minul lööb airbagi tule põlema kui tagant turvavöö jääb lõdvalt,tähendab ei ole ennast esialgsesse asendisse kerinud.Pannes turvavöö nagu peab tuli kustub.Autoks c5 S-Line.
postitati 22.08.13 13:15 Tsiteeri
Algselt postitas: sviljar
Jah, kuna airbagid lisandusid B4le alates mingist aastast. Seega ei ole see ülejäänud juhtmestikku sisse ühendatud, vaid on eraldi seal küljes. Ka 100/A6 C4 on see nii.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 23.08.13 11:52 Tsiteeri
Diast öeldi, et airbagi rooli pistiku viga oli. Nüüd peaks ok olema. Nüüd ok.
E-d-k-a
Registreerunud 19.12.13
postitati 19.12.13 18:02 Tsiteeri
aer bag
Tere kas keegi saab aidata selles AUDI B4 hakkas aerbagi tuli põlema peale seda kui tegin tagumist udutuli korda,kui sõidat mingi 1 km siis kustub ära, paned mootori seisma see järel käivitan uuesti hakkab põle, ehk keegi oskab aidata
eestimaa
Registreerunud 06.01.06
Auto: E-tron 55
postitati 22.01.14 11:16 Tsiteeri
Viskas ka airbagi tule põlema ning kood tuli:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
Koodi ära kustutades tuleb kohe tagasi.
Google otsingut kasutades leidsin, et viga võib olla rooli clock springis aga enne, kui seda vahetama hakkan kas on soovitusi mida veel kontrollida?
Suvel sai ka püsikiirusekang vahetatud kui see midagi loeb.
-anc-
Registreerunud 09.05.05
Auto: 2017 A5 Cabrio
postitati 22.01.14 13:28 Tsiteeri
Kurdan siis ka oma mure siia ära.
Nimelt minul teeb muret selline loom.
1 Fault Found:
00654 - Seat Belt Tensioner Igniter: Driver Side (N153)
001 - Upper Limit Exceeded
Aegajalt läheb tuluke põlema ja kustub ise ära.
Kolasin veidi netis ja kas ma saan õigesti aru et see andur asub turvavöö aluse sees ning eraldi ei ole seda võimalik vahetada?
Kas kellelgi veel on sarnast asja ette tulnud? Tean et õhkpatjadega mängida ei tohi aga ehk keegi oskab juhendada, võib-olla ei olegi andur vigane vaid ühendus katkendlik? Kontaktid(kui seal on ühendusi) oksüdeerunud vms?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 27.01.14 06:47 Tsiteeri
Algselt postitas: -anc-
1 Fault Found:
Üldjuhul on ühenduste vead.
kalahari
Registreerunud 26.02.13
postitati 27.05.15 20:46 Tsiteeri
Milles võiks viga otsida, põleb AirBagi tuluke. Lükkasin arvuti järgi ja ei ühtegi veakoodi ei andnud:mad:
postitati 27.05.15 20:51 Tsiteeri
Algselt postitas: kalahari
Kas airbagi ajuga said üldse ühenduse?
kalahari
postitati 27.05.15 21:36 Tsiteeri
Airbagi seeria ja muud infot näitas, ilmselt siis ajuga ühenduse sai.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 27.05.15 21:44 Tsiteeri
Mis see muu info oli?
Mida 'instrument panel' kohta näitab? Mis autost üldse jutt käib?
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 02.06.15 13:45 Tsiteeri
A8 D2 4.2 '97
Tere,
Täna autot käima pannes jäi põlema kelladeplokis airbagi tuli. Viskasin arvuti järgi ja näitab sellist viga:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/434/244/010862226140e08.jpg
Milles asi? Kuidas korda saada? Mind jubedalt häirivad igasugused tulukesed armatuuris ja tahaks lahti saada. ;)
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 03.06.15 16:03 Tsiteeri
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01219
Arvutiga saab eemaldada seda viga kuidagi? Proovisin lihtsalt veakoodi kustutada, aga tuli koheselt tagasi.
tl470487
aeg maha
postitati 03.06.15 16:09 Tsiteeri
Ei saa (loe: õnneks ei saa, et potensiaalsed surmakirstud teedelt liikumast ära hoida).
Korda on vaja teha ja siis saab vea kustutada.
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 04.06.15 20:49 Tsiteeri
Selge see et korda tuleb teha, mõtlesingi et arvutiga ka äkki saab.
Aga mida peaks siis kontrollima või tegema? Kas võib olla et aku nõrk ja selle pärast?
postitati 04.06.15 20:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Oja1
Taga vasaku külgairbagi sütik on lühises. Istme seljatoe sees või küljepeal sel kuskil on eitea täpselt vana a8 kohta. Pistik on lahti võibolla.
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 11.06.15 21:08 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Tagaistme all vasakul pool oligi pistik lahti ja vigane. Nüüd korras! :P
kalahari
postitati 15.06.15 07:32 Tsiteeri
http://www.upload.ee/image/4779956/11267964_904509826261799_77342442_n.jpg
http://www.upload.ee/image/4779957/11418220_904509829595132_1262021233_n.jpg
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 26.6% - SQL: 73.4%]
