 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6
Pealkiri: Audi S4 2.2T - 1992 - lehys Müüdud,teema kustutada (Vastuseid: 137 | Vaatamisi: 31566)
postitati 05.08.09 08:34 Tsiteeri
Täitsa näinud ja katsunud sellist asja, kuid kaardi vahetamine minu masinal oluliselt midagi ei muutnud(tõenäoliselt oli viga tolles kompus, sest ta keeldus mulle niisamagi midagi inimlikku näitamast). Väidetavalt siiski on piirkonniti kompu kaardid erinevad, ning nendega saab küttekulu arvutamist muuta. Kiip kui selline on tegelikult kontaktplaat, mis lühistab omavahel kindlad kontaktid ära, ning sellekaudu saab kompuuter teada mis piirkonnas auto on, ning kuidas oma kütusekulu arvestab.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 05.08.09 09:51 Tsiteeri
Viga oli sul tõenäosliselt vales kiibis, mitte kompuutris. Olen proovinud s4 4.2 oma enda 2.2 külge ja välja tuli ikka täielik bs.
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 08.08.09 21:02 Tsiteeri
Niisiis,sai terve tänase päeva veedetud auto kallal,panin siis nimelt teise cooleri ette ja sai ka kangem chip peale.:PEks kui aega saan lisan ka pilte.;)
lehys
postitati 10.08.09 08:25 Tsiteeri
Mõned pildid cooleri paigaldamisest.
cilaper
Auto: C5q
postitati 15.08.09 16:43 Tsiteeri
Sellest kellade tagusest kiibist niipalju, et audi tootekood on 443 919 100 D.
Tegin telefoniga mõne klõpsu ka, kuid telefon pole ikka pildistamiseks mõeldud.
lehys
postitati 17.08.09 06:26 Tsiteeri
Vahepeal sai siis käia surveid mõõtmas mis osutusid väga madalaks 7,5 bar per silinder:( ja paar päeva tagasi sai siis teada et see kell pani lõbusalt 4 bar mööda:Dnii et muretsemiseks pole põhjust:P
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 17.08.09 06:49 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Ei usu. Kui paljud üldse on seda "nn" kiipi näinud seal kellade taga? Teen millalgi klõpsu ära kui aega saan. Krt kaua võib pläkutada ühe lihtsa ja selge asja ümber.
Oli enda essil täpselt sama viga - lahenduseks teise auto pealt see "kiip" paika ning viga kadus. Nüüd näitab kompu õigesti.
lehys
postitati 17.08.09 07:02 Tsiteeri
Algselt postitas: MaQQu
Uut ka ei raatsi osta 470 revali hind,kui kellegil üle võib mulle pakkuda.
postitati 17.08.09 10:42 Tsiteeri
Kui leiutaja mees oled, siis võid selle kiipi ise ka kokku meisterdada. Vaja läheb ainult õige kiibi pilti, et teada milliseid radu omavahel lühistada tuleb.
lehys
postitati 17.08.09 11:45 Tsiteeri
Ma ükskord leidsin isegi sama kiibi pildi,pole see mingi keemia seda kokku panna.
lehys
postitati 24.08.09 13:17 Tsiteeri
Täna kipus igavus peale tulema,jube kihk oli midagi leiutada.Niisiis oli ml puudu kellade taga olev kiip,mis arvestab kütuse kulusid ja muud nänni.Kiire autopoe külastus natuke juhet ja mõned klemmid,arve siis 13 krooni.Leiutamine sai alata,netis kohe vastava kiibi pilt ja sai hakkata jootma.30 minutit hiljem oligi ta valmis ja sai ka peale topitud.Kerge proovisõit ja voilaaa täitsa töötab.:P
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 25.08.09 18:12 Tsiteeri
Algselt postitas: lehys
Kuidas uus cooler tunda annab? Mis chip läks?
MaQQu
postitati 25.08.09 18:49 Tsiteeri
Mõned pildid ka töökäigust olemas on?
lehys
postitati 26.08.09 07:33 Tsiteeri
Algselt postitas: andrec
Chip sai siis peale peale pandud klubilise prr-i poolt ja igati rahul,ta teab sellest vähe rohkem rääkida;)aga jh kuidas coolerist kasu on seda ei tea kommenteerida,ml läksid mõlemad korraga vahetusse,oleks muidugi tahtnud teada kui suur vahe on originaal softiga.Cooler ise sai nati liiga lähedale jahutus radikale ja linnavahel on päris tuntav,maanteel aga lausa lust lasta:cool:
lehys
postitati 26.08.09 07:42 Tsiteeri
Mõned pildid ka töökäigust olemas on?http://img149.imageshack.us/img149/5580/dsc0032j.jpg
Selle järgi siis sai vastavad rajad ühendatud,tegemist siis 20VT kelladeploki kiibiga.ega seal mingit kunsti pold.Vaja läks peenikesi klemme ja juhet.klemmidele juhtmed otsa,kokku sai neid tehtud 8 tk.Klemmid vastavatesse peasadesse ja juhtmed kokku keeratud ja üle joodetud.Kahjuks pilte konkreetsest tööst ei teinud.
lehys
postitati 29.08.09 10:25 Tsiteeri
Vahepeal siis tehtud töödest:Pvahetamist vajasid piduri klotsid,alla sai kruvitud ferodo premierid.Vahetamisel selgus et vasakpoolne pidur oli ikka nii kinni kui kinni,pidi lausa pitskruvi ja haamrit kasutama.Sai siis need ka lahti võetud ka korralikult tööle pandud.Klotsid olid ikka nii paksud et ufo ketta paigaldamine oli suht vaeva rikas.Samas sai ka vahetatud õõtshoovad ja puksid.Ka väljalase sai vabamaks tehtud,katid eemaldatud ja lakiautost sport resonaatorid eelviimase püti asemele,viimane pütt jäi ilusti alles.Tulemus sai nii hea et kõrva absoluutselt ei häiri,gaasi andes on kuulda ainult mõnus jorin salongi;)
lehys
postitati 07.09.09 16:34 Tsiteeri
Uuemaid pilt kah siis vahepeal:P
Madaldused sai ka juba soetatud ja jääb asi kevade peale;)
http://img180.imageshack.us/img180/884/p9070009.jpg
http://img228.imageshack.us/img228/6119/p9070005.jpg
http://img338.imageshack.us/img338/3830/p9150012.jpg
lehys
postitati 15.09.09 12:44 Tsiteeri
MAF-i ja turbo vaheline lõdvik oli nati nutune,just turbo poolne ots.Sai siis tehtud metallist uus.
http://img180.imageshack.us/img180/5272/p9150004.jpg http://img411.imageshack.us/img411/4599/p9150002.jpg
Maku
postitati 15.09.09 14:09 Tsiteeri
Tohib küsida, miks sa selle välja vahetasid, st miks ei pannud originaali uuesti?
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 15.09.09 14:22 Tsiteeri
Usun, et 2378.- on piisavalt suur summa, et parem ise see jupp valmis teha.
12.301@181km/h
lehys
postitati 15.09.09 14:36 Tsiteeri
Nii see täiesti on,miks maksta ulme summasid kui endal taipu ja näpud küljes.Minu arust on isegi tuntav vahe minekus olemas,kuna ei ole sellist järsku kitsaskohta,MAF-ist turboni kulgeb õhk laugemalt,ehk ka kiiremini.Ah jaa projekti maksumus alla 200 krooni ehk.:P
lehys
postitati 15.09.09 15:42 Tsiteeri
http://img27.imageshack.us/img27/9313/p9150005.jpg
Siit veidikene paremini näha kui palju laugemaks läks võrreldes originaaliga.
sven66
Registreerunud 12.03.05
Auto: Q7 4.2, 100 quattro avant sport, Coupe GT, Subaru Forester XT, Coupe Q, 2x gsxr
postitati 15.09.09 15:48 Tsiteeri
mis vedrud autol all on?
lehys
postitati 15.09.09 15:50 Tsiteeri
Algselt postitas: sven66
Kes krt seda teab,aga maru kõrge on küll,pole siiani sotti saanud millega tegu,pole uurind ka.Talvel jube hea quattrotada:D
lehys
postitati 15.09.09 19:32 Tsiteeri
Õhtune proovisõit tehtud ja vahe on tõesti tuntav,võrreldes originaaliga.Home made tuuning sai pluss punkti.:D
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
