 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: S2/cabrio esipamper - valmis! (Vastuseid: 64 | Vaatamisi: 16389)
Tiit
Registreerunud 23.03.07
Auto: audi 100 avant tdi
postitati 19.10.09 19:52 Tsiteeri
Sama auto ja aed/maja ka läti pildil taustaks :D, eks toomine maksa ka midagi.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
Algselt postitas: raunz
No aga vaadake taga taustal olevate autode nr märke - Eesti omad :)
Seda ma vaatasin isegi, aga sellegipoolest, miks meie, foorumlased ja klubilised, peame ostma pea 500eeku kallimalt kui mingi suvaline Läti jorss??? Seda siis juhul kui poleks seda Läti lehte avaldatud.
iff999
Registreerunud 22.02.06
Auto: Coupe
postitati 20.10.09 09:33 Tsiteeri
Kui võtta lahti esimene minu postitus. Siis seal ma kirjutasin päris selgelt, et "on plaan lasta teha" vorm. Kuna ma ise seda endale väga tahtsin, seega.. kogu see vorm on minu initsiatiivil tehtud ja toimetatud. Hinna käär on tekkinud möödunud nädalast alates kui lätlane lasi oma kõigil stangedel hinnad alla. Kuni selle ajani oli selle hind 100 euri.
Kõik asjassepuutuvad fotod on tehtud eestis minu stangest ja minu autost.
iff.
Ardo
postitati 20.10.09 10:46 Tsiteeri
Sel juhul no problem.;) Ja ehk olen varsti isegi klient.
ain25
Registreerunud 20.10.07
Auto: 2*Audi coupe. Skoda
postitati 20.10.09 14:55 Tsiteeri
Esi pamper
Sooviks ka sellist pamprit b3-le,kuid kas on võimalik ilma tulede kohtadeta teha.Mul muidu olemas terve ring spoilerid.Tellitud sai siis carstyle.ee-st.Oli plaan nati tuunida,kuid loobusin sellest mõttes.Originaalis ikka ilusam.Kui saak sellise pampri oleks väga viis.
lorenzo
Registreerunud 05.11.06
Auto: B7 avant quattro, 2x 82' Ford Capri
postitati 26.02.10 16:33 Tsiteeri
Kuna nõmedate asjaolude kokkusattumisel tuli ka endale see stange soetada, siis kirjutaks ka oma arvamuse sellest.
Kuna eelnevad kogemused klaasplast stangedega puudusid ja vastukaja siin teemas osutus ülimalt positiivseks, siis kohe peale kätte saamist viisin stange värvimisse, mis paraku osutus veaks.
Vajalike augukeste tegemisega erilisi probleeme ei olnud, värvitud pinda saab väga eduliselt maalriteibiga kaitsta, muidugi tuleb ka ise ettevaatlik olla.
Iseenesest meeldivalt lihtsasti töödeldav materjal, mis puutub vajalike augukeste tegemisse.
Miks värvimine enne ette proovimist viga oli: õhuribid ei tahtnud hästi paika istuda, pisut kitsas, oleks tahtnud vähe maha nühkida mõnest kohast.
Teine pisike häda on see et kui originaalis on udukate augu numbripoolne sisekülg keskele kaldu, siis antud juhul on see kergelt teisele poole kaldu, kuid seda põhimõtteliselt pole nähagi kui udukad paigas nii et see ei häiri.
Mis aga kohe väga häirib, kui juhipoolne ots paika ajada, siis kõrval istuja poole jääb julgelt 1-2 cm vahe. No ok selle painutan paika ja panen poltidega tiiva külge. Aga kui nüüd see külg on paigas siis stange ülemine tipp mis peaks tiivakaare välimise küljega paralleelselt olema on päris mitu mm välja poole. Antud juhul minu kui võhiku arvamus on et seda juba pahtliga korda ei tee, siin oleks vaja tilgake riiet juurde panna. Pahtel ju lihtsalt murduks ära kui ta kuskilt poolt mõne tugevama puute saab.
Pisut keeruliselt ehk seletatud, pilt ka juurde:
http://farm5.static.flickr.com/4032/4390180116_2114191637_b.jpg
//Muus osas etteheiteid ei ole, ilus sirge ja kaaluvahet ka erilist ei tundunud.
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 26.02.10 21:48 Tsiteeri
Tõepoolest!
Aukude uuristamine ei ole probleem. Ka minul oli udutulede ilusti paika saamine suht tükk tegevust. Võred läksid mul ideaalselt paika. Ei tea millest sul see probleem tekkis. Ma pole veel stanget ette pannud ja ei oska kommenteerida kuidas ta sinna ette istub.
Maku
postitati 27.02.10 09:37 Tsiteeri
Ka nende läti tavaliste replica stangedega oli see häda, et mõlemaid tiivaservi jooksma saada oli suht lootusetu.
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 27.02.10 09:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Tuleb kuuma anda ja vaeva näha, siis saab nad sirgeks ka. Eks need esimesed vormitud stanged ole sirgemad kui viimased vormist tulnud. Rela ja kuumapuhurit anda saab enam vähem sirgeks ka.
lauri
Registreerunud 09.09.08
postitati 19.03.10 17:22 Tsiteeri
Oskab keegi öelda, mis hinnaga siis originaal S2 stanged liiguvad?
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 19.03.10 17:26 Tsiteeri
Algselt postitas: lauri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=78432
lauri
postitati 19.03.10 17:35 Tsiteeri
Mõtlen täiesti tervet stanget. Vaevalt originaal vähem maksab, kui repilca ju.
Kraabits
Registreerunud 07.09.08
Auto: 80 Avant 2.6
postitati 19.03.10 17:43 Tsiteeri
Ise leidsin ühe komplektse s2/coupe v6 stange 3200.- eest, komplektis siis ka udukad, ehk suunad ka vist.
lkallas
postitati 20.03.10 09:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Kraabits
Kustkohast?
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 26.05.10 20:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Cobain
379.- eeki üks suund , nalja teete. Ma ostsin pärnust 75.- tükk!
Kui sa kuskilt ladu24-st ostad, siis võid küll ennast hulluks maksta.
EDIT: Muidugi uued.
Originaalsuunatulel on sees klaasi taga peen võrk, mis varjab pirni nii, et selle oran˛ toon välja ei paista. Pole mingi ime, et vastavat tuld võib teha ilma selleta ja palju odavamana.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
