 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: S4 ostuabi (Vastuseid: 56 | Vaatamisi: 9141)
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 15.05.12 18:38 Tsiteeri
Seda nüüd küll, et kahte korraga ei saa. Vali üks. :D
Defu - Matu
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 15.05.12 19:39 Tsiteeri
Kütusekulu pidi samasse auku jääma, mis 2.6 automaadil. Kui rahulikult sõita, eks see sinnakanti peaks ju reaalselt ka tulema. Loomulikult kui turbot kasutada ja lustida, siis ei mängi see enam rolli. Kuid tahan just teada, palju mõistlikult sõites kulu tuleb?
Diislit ei taha ja alla 100kW ka ei taha. Kütust on mul kõik autod ikka keskmiselt 10 liitrit joonud, kuid selge on see, et võimsam mootor peabki rohkem jooma ning kui sõidumõnu ja kulu tasakaalus, siis pole probleemi ka 14 sajale kulgeda.
postitati 15.05.12 20:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Wolf123
Sa ei saanud vist päris vihjele pihta :)
Point on see, et sul läheb sellise auto hoolduse peale nii palju, et see kulu seal on täiesti teisejärguline.
Kasvõi uus õhulugeja maksab mingi 300 EUR-i nendel autodel. Orig. süütepoolid on mingi 100 EUR tükk jne.
Maanteel kütusekulu eriti alla 9-10 ei saa, kui just mitte 85-ga tiksuda ning linnas on ka 14 ja üles.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 15.05.12 20:17 Tsiteeri
Süütepoolid ja õhulugejad päris kuludetailid pole ning need hinnad mind ära ei ehmata. Hoolduse kohapealt siis ainult materjali kulu, kuna teostuse teeks niikuinii ise, sest ei karda autodele kätt külge panna.
Minu aastane läbisõit on ka üsna väike ning enamjaolt lühikesed otsad, sellepärast uurin ja puuringi.
postitati 15.05.12 20:19 Tsiteeri
On ikka, olenevalt sellest, kas on ära vahetatud juba või mitte. Igasugused puru lõdvikud jms maksavad ka hingehinda, rääkimata sellest, et kui mootorit ja kasti pole kapremonditud, siis ei ole suurt mõtet osta.
C4 on hea kerge hooldada muidugi, ei pea mingisugune raketiteadlane olema.
Aga ökonoomsuselt see mootor mitte kuidagi silma ei paista. Mul võtab praegune 300+kw kahe turboga isend täpselt sama palju, nagu S6 2.2T võttis.
replica22
Registreerunud 10.09.08
Auto: Audi A4 B8 2010
postitati 28.05.12 17:50 Tsiteeri
s4
Kas keegi seda isendit on vaatamas käinud? odav, aga tundub et keegi ei taha millegi pärast.
Audi S4
Maff
Registreerunud 20.06.10
Auto: Audi A4 1.8T
postitati 29.05.12 13:03 Tsiteeri
Algselt postitas: replica22
Audi S4
Üks viga on jah, nimelt maru palju kütust võtab ja ilmselt sellepärast keegi ei taha ka. :P
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
