 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: püsikiirusehoidja ja kompuutri paigaldus (Vastuseid: 66 | Vaatamisi: 12557)
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 18.11.08 13:47 Tsiteeri
Elektriskeeme olen otsinud, kuid seni edutult.
Seda tean, et kui kõik paigaldatud, peab ajus funktsiooni aktiveerima. Kui kõik muu tehtud, siis katsun kellegi kaabliomaniku leida.
EDIT: Autoks on 1997 C5 kerega A6, mootor on 2,4 V6 121kW ja automaatkast. Esiveoline.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 18.11.08 13:57 Tsiteeri
Algselt postitas: laur4
mis masinaga on tegu... Ilma selle infota ei saa sind keegi aidata eriti :)
Edit: ideaalne oleks, kui selgitaksid välja VAG masinatel täpselt sama moto peal on... Suurendab kõvasti võimalike kasulike skeemide hulka
Leiutaja
Registreerunud 20.12.05
Auto: Audi 80 2,0 85kw
postitati 03.12.08 08:51 Tsiteeri
püsikiirus
Autoks A4 1998 a. 1,8 92 kW palju maksab püsikiiruse pealepanek ja kang?
Laks76
Registreerunud 06.09.06
Auto: Audi A6 (c6) 3,0 TDi avant quatro ja Audi S3 quatro 1,8T (1999a)
postitati 03.12.08 08:56 Tsiteeri
Mina soovitan nende küsimustega pöörduda foorumi kasutaja SAMRU poole. Minu C4 kerega A6le sai ta selle püsikiiruse hoidja paigaldamisega edukalt hakkama ja maksma ei läinud see ka sugugi palju.
OnuJack
postitati 03.12.08 09:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Leiutaja
sinu kasutaja nime alusel soovitan sul ka seda linki vaadata:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=49542
kõik peale mootori-vaakumelemendi vahelise kinnituse peaks 1:1 sobima... Lisaks veel see, et ei tea täpselt kuhu B4 puhul vaakumpump pannakse
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 03.12.08 11:21 Tsiteeri
Kui kunagi sai revalist küsitud, siis sain vastuse, et püsikiirushoidja komplekt maksab 8320kr ja paigaldus ligikaudu 4000-5000kr.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
FreeDay
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.04.08
postitati 15.12.08 15:04 Tsiteeri
kas 80 b3´le saab paigaldada 5000 püsikiiruse hoidja süsteemi?:)
OnuJack
postitati 15.12.08 16:02 Tsiteeri
Algselt postitas: FreeDay
Tegu bensukaga? Kui jah, siis loe seda postitust edasi.
kui spidomeeter saab signaali elektrooniliselt, siis peaks saama...
See eeldab seda, et signaal on samasuguse loogikaga nagu 5000 peal.
Juhtkangi sobivuse kohta ei oska midagi öelda ja samuti on vast mootori ja gaasisiibri liigutamise klapi vaheline kronstein vaja ise meisterdada või originaal otsida. See oleneb konkreetselt mootorist.
FreeDay
postitati 15.12.08 20:09 Tsiteeri
mis mõttes oleneb mootorist.
mul on doch mootor on sellega mingit probleeme?
OnuJack
postitati 15.12.08 20:46 Tsiteeri
oleneb mootorist selles mõttes, et kinnituskronstein on erinevatel mootoritel erinev....
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 28.08.09 12:58 Tsiteeri
On keegi vahepeal ka oma C5 TDi-le kompuutri külge suutnud haakida? Ja kas pääseb kangi vahetusest ja ajus soperdamisest või tuleb kellad ja muu pull ka ära vahetada?
Risto262
Registreerunud 02.08.08
postitati 30.09.09 11:42 Tsiteeri
autoks 1.9 td 1998a. 55kw(AFF).
niisugune küsimus tekkis, et kui panna püsikas kas siis siduri pedaalile on vaja mingi lüliti vahele panna, et kui sidurit vajutada siis lülitab püsika välja?
Kas keegi võiks anda skeemi ka kuidas juhtmeid vedada (skeeme siin nii palju, et ei tea milline õige) ja veel üks küsimus kas see kang sobib?
http://www.acar.ee/index.php?p=6&mod=tooted&m1=101&m2=13&m3=21874&pos=3&iz=8432104&ik=101&t1=&t2 =&t3=&t4=
postitati 30.09.09 15:34 Tsiteeri
Skeem siis
Aju Lüliti
35 ......1
21 ......2
10 ......3
19 ......6
5 es klemm kangi küljes +15(süüde)
Kahtalselt odav kang on ise ostsin lammutusest 500 jaga. Ja siduri pedaalil on lüliti olemas. Kindluse mõttes vaata järgi.
kurgargo
Auto: Audi A4 B6 2001
postitati 01.10.09 14:38 Tsiteeri
Tere Autoks Audi A4 B6 2001 bens, manuaal, sooviks teada kui keeruline on lisada kompuutrit, hetkel näitab ekraan ainult järelejäänud kilomeetreid, temp, raadio sagedus, jne. Kas piisab ainult kangist ja ajus aktiveerimisest või on asi keerulisem.
YuLaw
Registreerunud 26.07.07
Auto: Puudub...
postitati 27.10.09 15:44 Tsiteeri
Sai täna käidud diagnostikas, ja sealt öeldi ,et mul püsika valmidus olemas, 98a, 2,5tdi v6, et vaja ainult kang juurde soetada.
Kust seda kangi saab ja mis maksta võiks? Ja kas paigaldada on keeruline või lihtne?
Aktiveeris ära ka mulle selle arvutis.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 27.10.09 16:34 Tsiteeri
Algselt postitas: YuLaw
Võeti auto lahti ja vaadati kas juhtmed ajust lülitini olemas?
YuLaw
Auto: Puudub...
postitati 27.10.09 16:43 Tsiteeri
Eip seda küll ei tehtud :)
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
