 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Termostaat (Vastuseid: 80 | Vaatamisi: 5223)
Juul
Registreerunud 19.01.04
Auto: Audi 80 1.9 D 94a.
postitati 02.03.04 08:15 Tsiteeri
Esialgne postitaja ranz
Ka väikese praoga jagaja kaan mõjutab kogu mootori tööd.
vahetan täna siis jagaja kaane ära ja vaatan, kas muutub asi paremuse poole. kuigi ma ei usu, et sellepärast rohkem kütet võtab!
Carla
Registreerunud 29.12.03
postitati 26.03.04 19:32 Tsiteeri
Toon vana teema üles tagasi. Ei hakka uut tegema.
Lugedes seda inffi siit tundub kangesti, et mul ka see termostaadi probleem - sõites ei tõuse temp. kõrgemale kui paar-kolm kriipsu ainult - seistes läheb ilusasti 90 peale ja jääb sinna.
Ja kütusekulu ka vist kuidagi naca palju 17,8l/100km :( (kompuutri näit). Tõsi ainult linnatsükkel, kuid pole eriti raske jalaga - pigem kruisin vaikselt...
Et tundub nende sümptomite järgi, et termostaat või mis? Teadjamad inimesed äkki annavad nõu. Ja siis ka veel selline asi, et kui keeruline see vahetus S6-l on? 2,2t mootor siis.
Tänudega
Carla
margus84
Registreerunud 04.02.05
Auto: 1992 a audi 80 B4 1.9 TDI
postitati 16.02.05 08:03 Tsiteeri
to ranz
Kus B4 TDI-l termostaat asub?
endalgi vahetus ees, maksimum, mida temp andur näitab, on 60 ja soojaks läheb väga aeglaselt.
Margus;)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 16.02.05 08:10 Tsiteeri
Kahjuks diisli kohta ei tea :( tean kus ta on 2.0-il ja 2,3el.
Kuid kui arvestada asukohta kus ta teistel motodel on siis tasuks otsimist hakata veepumba juurest, kust väljuvad kaks toru, üks otse ülesse moto peale tagasi teine radikasse, vat selle all ta olema seal peakski.
margus84
postitati 20.02.05 09:19 Tsiteeri
sai siis termostaat ära vahetatud oma 1.9 tdi-l:cool:
wahleri oma sain 150 krooniga ja vahetuseks oli lahti võtta paar lõdvikut veepumba tagant ja 2 nr 10 polti lahti keerata
vahetusest oluliselt raskem oli õhutamine ja mootori soojaks saamine, tdi (elektrooniline otsepitse) nagu ta on = 1 h kohapeal vahepeal tuuritades ja 85 kraadi sain kätte:P
margus84
postitati 27.02.05 18:23 Tsiteeri
Algselt postitas: margus84
seoses sellega:
ei suutnud ise internetist üles leida, et mis temp juures avaneb Wahler´i 4253.87D termostaat?
asi on parem kui enne, kuid minu arvates soojeneb ikka liiga aeglaselt, korralikult soojaks (salongis palav) läheb umbes peale 5 min kohapeal + 20 km maanteesõitu, siis on temperatuurinäit 70, maksimum, mis ette olen saanud, on veidi üle 80-ne:(
ranz
postitati 27.02.05 18:27 Tsiteeri
Minuarust eesti tingimustes miski alla 85C avanevat termostaati poeletilt saada ei tohiks olla... suuremalt jaolt peaks nad olema 87C ja kõrgemadki.
Kuid nt juhtus ka ühel teisel klubikaaslasel sama asi, et ostis poest Whaleri termostaadi (ca 250.-) ning peale selle istalli suurt nagu miskit ei muutunudki... maanteel 70C ringis ja koheapeal tuuritades saab ka 90C ette... et enam ei tea küll mida poest osta mida mitte:(
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 27.02.05 18:38 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Mul sama teema. Tigedaks ajab juba...
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
ranz
postitati 27.02.05 19:48 Tsiteeri
Tõesti ajab jah... varemalt teadsin et QH või miski selline firma oli, et selle tooted olid nii ja naa... kud nüüd Whaler ka sama teed??? krt enam ei oska miskit peale hakata :(
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 27.02.05 19:56 Tsiteeri
Ei ole sellist anomaaliat täheldanud termostaatide puhul, vahetanud nii 2.2T 20v-l kui ka vabalthingaval R5-l, kasutanud just Whaleri toodangut ja ostnud forsist ;)
ranz
postitati 27.02.05 19:58 Tsiteeri
Just sama teed olen ka ise läinud, et ei ole miskit odavamat ostnud vaid normaalset (vähemalt varem oli normaalne) ja soovitanud seda ka teistele... kuid nüüd on ilmsiks tulnud sellised nähud kohe mitmel masinal :(
Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 27.02.05 20:10 Tsiteeri
küsiks vahepeal, kas 20v, 3b motol on termostaati hirmus k**p vahetada? Tasub ise jamama hakata, kui tõstukit ei ole ja tööriista valik samuti suht kesine? Esmavaatlusel vaatasin, et radika peab igal juhul eest võtma. Mis veel?
ranz
postitati 27.02.05 20:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Kotkas
Kahjuks ei tea 20V T kohta öelda, kuid tean teistele huvilistele öelda et 2,3 10V-l saab asja vahetatud suht lihtsalt ja ilma isegi tõstukit või kanalit vajamast, kõik saab tehtud otse eest.
jõuvanker
postitati 27.02.05 20:23 Tsiteeri
Kui osavnäpp oled ja head võtmed, siis vahetab niisama peal ära ;)
Kotkas
postitati 27.02.05 20:49 Tsiteeri
"niisama peal ära"??
See tähendab siis, et ilma radikat maha võtmata pealt poolt?
jõuvanker
postitati 27.02.05 20:50 Tsiteeri
just!
ranz
postitati 27.02.05 20:51 Tsiteeri
Miks mul on tunne, et see on samamoodi kui hr quattro ütles et V6-l saab ka selle ilma hammsrihma maha võtmata vahetatud :P kuid kas asi just seda väärt on :P
margus84
postitati 28.02.05 07:58 Tsiteeri
Wahleri kodulehel tuhnides sain niipalju targemaks, et Wahler´i 4253.87D tootenumbris 87 tähendabki avamistemperatuuri
aga miks mu audi nii aegalaselt soojeneb, ei tea
kas siis tänapäeva otsepritsediisel soojenebki nii :cool:
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 28.02.05 11:41 Tsiteeri
Õlipõletaja soojeneb just aeglaselt.Ma nüüd nädalavahetusel k...sin termostaadiga.Sügisel sai uus termostaat pandud ja sooja ei saanud sittagi,nüüd panin vana peale ja natuke sõites on temp. 85 :cool:
Uus termostaat oli krt seda teab kelle toodang,sellel oli klapil väike süvend ääres,nii et kinni võis klapp olla, aga suurele ringile lasi ikka.Vana ja uus termostaat muidu mõlemad korras, sai vette pandud ja termomeetriga mõõdetud,millal avanema hakkab.Vana termostaat on ka vahhleri toode.Väike kogemus juures ja termostaadi kohapealt natuke tarkust ka juures- iga uus ei ole hea :P
margus84
postitati 28.02.05 12:45 Tsiteeri
palju see natuke sõites on?
mul on nii, et panen käima
3-5 min lasen kohapeal, kuni aknad puhtad on
panen ventilaatori 1 peale, kõik tuulutusavad kinni, nii, et puhuks ainult esiklaasile
u 5 km pärast on 50 kraadi käes
u 10 km pärast on 60 kraadi käes
mingi 20 km pärast on 70 kraadi käes ja siis teen tuulutusavad lahti ja keeran ventika 2 peale, siis saab alles sooja:mad:
see pole vist ikka normaalne
vana termostaati tagasi panna ka ei saa, sest sellel on keskel kummitihend puru (tükid taga)-oli niipaljugi koguaeg suur ring taga, aga sellega ma üle 60 ei saanudki
äkki peaks suvepoole korraliku läbipesu jahutussüsteemile tegema või nagu keegi mainis, punast jah.ved. panema (kahtlen selles viimases)
Kaidokas11
Registreerunud 02.03.05
Auto: Audi 80 B4 2,3 98 kW
postitati 02.03.05 08:47 Tsiteeri
TERE Pikalt arutatud teema aga keegi vist otsest lahendust ei teagi mõni saab abi termostaadi vahetusest mõni mitte. Aga kui jama hakkab pihta temperatuuri anduri vahetusest siis mida kahtlustada? Eelmine temp andur kui näitas siis ikka seal 90 kraadi peal ja kui ei näitand siis mitte midagi. Uus aga maanteel näitab enne 90 kraadi selle kriipsuni ja langeb sellest veel allapoolegi. Linnas sõites tuleb 90-ni ära. Sai pandud radikale ette papp ei lugenud ikka midagi lasin vahetada termostaadi (pandi ka wahleri oma) ja ikka sama pull. Nüüd siis maanteel kui temperatuur langes sellest enne 90 kraadi kriipsust allapoole jäin seisma mässisin temperatuuri anduri ette ühe talvekinda sõitsin edasi siis enam sellest kriipsust allapoole ei langenud. Kahtlustan temp anduririket! Kuidas seda kontrollida? temp andur ostetud Aasta autost jaanuaris 2005. Muidu salong nagu soe aga miks siis see näidik õigesti ei näita!? Näidiku ühendused vaadati ka üle et need toimivad.
Traks
Registreerunud 29.09.03
Auto: Audi 80 b4, ABT
postitati 02.03.05 10:39 Tsiteeri
Mina olen vahetanud pooleteise aasta jooksul juba 3 termostaati välja. 2 neist olid Whaleri. Lihtsalt üks hetk enam ei läinud mootor soojaks ja kõik. Hakkan vist juba neljandat varsti vahetama kuna teinekord viskab lambist mootori temperatuuri 90 ne pealt 70 peale.
Nii kuidas sina autole nii ka auto sulle
rauno
Registreerunud 01.02.05
Auto: e39 523i
postitati 02.03.05 11:34 Tsiteeri
Sry, et võõrasse teemasse, aga kas 94a audi 100 2.0 on dermostaati keerukas vahetada (kas saab rihma maha võtmata)? Mure selles, et temp üle 65 ei lähe, kui papp on ees ja mitu tundi sõita siis läheb kusagil 75-ni. Bensu kulu suur ja salongi puhub leiget õhku.
postitati 02.03.05 14:14 Tsiteeri
Algselt postitas: rauno
Ei ole keerukas.
rauno
Auto: e39 523i
postitati 02.03.05 19:18 Tsiteeri
Tänud...
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 31.4% - SQL: 68.6%]
