 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: (Müüdud)Audi a4 1.9tdi 96kw - 2001 - jyrks (Vastuseid: 91 | Vaatamisi: 18322)
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 30.03.16 15:02 Tsiteeri
Algselt postitas: jürks
Algselt postitas: mkangur
See on täiesti tavaline antud foorumi puhul, kui keegi midagi teist moodi teeb siis hakkab ilkumine kohe pihta :D
Maitse asi... kuidas koopad peale rullimist jäid? Tugevad randid ikka sees?
Jõudu ja jaksu, ehk tuleb siit midagi huvitavat :)
Väga hulle rante ei jäänud tahaks veel rullimist saada.
Praegu oleks vaja lahendust sellele, et taga sild liigub tahapoole, kui madalaks lasta ja velg ei jää tsentrisse ning hakkab tagant vastu tiiba käima.
Sellele on lahendus olemas. Õhtul annan teada kuidas. Ühe passatiga oli sama jama. Tagarattad nihkuvad ette poole.
Project-Massacre
jürks
Registreerunud 09.09.12
Auto: Audi A4 Avant Quatro/Audi 80 quattro
postitati 31.03.16 19:34 Tsiteeri
Algselt postitas: emmure
Oleks super.
jürks
postitati 31.03.16 19:49 Tsiteeri
Hall metallik diisel, hallis argipäevas.
Auto täitsa talveseades veel, ei hakka ka enne üv-d allapoole laskma :D:D
http://i1119.photobucket.com/albums/k639/jyrks/Mobile%20Uploads/20160331_180136_zpsmoennjhf.jpg
postitati 31.03.16 21:03 Tsiteeri
Tagant ikka päris väljas ratas..
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 31.03.16 21:24 Tsiteeri
Algselt postitas: EnricoN
Udu oled või? Oota parem see aeg ära, kui siin mõned mehed 10.5 tolli laia velge B5 alla hakkavad suruma. Vot siis on alles ratas väljas. :o
Hetkel tundub küll mitte midagi ütleva pildi pealt üsna hea, kuid TÜVi jaoks võib olla ei meeldi. Esivõrele sobiks hõbedane või brushed Audi märk paremini kui praegune.
Silkx
Registreerunud 03.11.10
Auto: Audi A4 B5 1,9tdi. VW Corrado G60 1,8
postitati 31.03.16 22:08 Tsiteeri
Pilt on jah kehva. Saaks veel nata alla ja vedru võiks piisavalt jäik olla siis saaks hea tulemuse.
Ise pooldan bensukat, aga oman diislit.
jürks
postitati 01.04.16 06:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Silkx
Pilt on tõesti kehv. Alla ei lase enne kui tüv läbitud ja ilmselt panen selleks alla 18 tollised veljed. Siis vähemalt kindlapeale minek.
Tagant madalamaks laskmisega tekib tõesti see problem, et tagumised vedrud suht pehmed. Eelmine aasta kasutasin e36 coili vedru mis olid praegusest jäigemad aga seal ei saanud kasutada reguleer seibi. Hetkel kolangi ebays et leida õige vedru taha mis jääks piisavalt jäik, et ka mõne kogukama sõbra saaks peale võtta :D
jürks
postitati 01.04.16 06:11 Tsiteeri
Algselt postitas: siimuu
Jah ootan isegi seda, kui keegi veel laiema velje alla paneb.
Tõesti olen mõelnud brushed märgi peale.
Õnneks see märk plastidipiga üle värvitud ja on lihtsalt taastatav.
Olen mõlnud ka tervet autot värvida valge matt metallik plastidipiga aga hetkel olen selle mõtte maha matnud kuna muidki tähtsamaid asju plaanis kuhu raha kulutada.
jürks
postitati 04.04.16 18:37 Tsiteeri
Sai autot natuke madalamaks lastud ning toon klaas ka nüüdseks taga.
Tagant hetkel vaevab ikka liiga pehme vedrustus.
http://i1119.photobucket.com/albums/k639/jyrks/audibmm_zpsq9w3fxas.jpg
ja täna parkisin ennast auku ja jäin põhjapeale korralikult kinni.
http://i1119.photobucket.com/albums/k639/jyrks/audiaugus_zps9pj18fvl.jpg
siimuu
postitati 04.04.16 20:24 Tsiteeri
Ku*at, tee ükskord normaalsed pildid. Kaua Sa tilgutad nende veerand- ja poolkaadritega. Tahaks juba tervikut näha. :D
Tundub väga hea. Pehme vedru on odavate coilide viga, võta parem kohe BC. :cool:
jürks
postitati 05.04.16 08:10 Tsiteeri
Siis kui kunagi keretööd tehtud saavad, siis tulevad ka terved pildid. :D
Olen juba mõelnud uute coilide, kui ka õhk vedrustuse peale.
jürks
postitati 03.05.16 20:54 Tsiteeri
sai tehtud mõned pildid
http://i1119.photobucket.com/albums/k639/jyrks/0a7f4a31-96d6-4f4a-95c7-04b78f4c7f8c_zpst5qjoscm.jpg
http://i1119.photobucket.com/albums/k639/jyrks/audistance4_zpsppies4yt.jpg
http://i1119.photobucket.com/albums/k639/jyrks/photo_zpsvbrzdyuf.jpg
http://i1119.photobucket.com/albums/k639/jyrks/audistance3_zps2xp7ksls.jpg
http://i1119.photobucket.com/albums/k639/jyrks/photoo_zpsz90k9hft.jpg
Aimarrr
Registreerunud 07.09.15
postitati 03.05.16 21:12 Tsiteeri
Plastikud vôiksid olla mustad ja rehvilàiget korra suve jooksul vàhemalt pildi jaoks ei teeks paha
Patrick
Registreerunud 31.03.07
postitati 03.05.16 21:15 Tsiteeri
Mõnus madal ja ülbe näeb välja küll sedasi. Aga üks asi, mis mulle isiklikult silma jääb, on velgede tumedapoolsem värv, mis kaotab ära velgede õige suuruse. Oleks mõni gramm heledam või muu (hele) värv, siis tuleks velje õige suurus rohkem esile.
Võibolla, kui reaalselt näeks, siis arvamus muutuks :).
Hetkel piltide põhjal tekkinud mõte :).
TQ
postitati 03.05.16 21:17 Tsiteeri
Tagastange altäär ka kerevärvi ning konks pagasnikusse ja väga maasikas :)
EDIT: Ise ühel B6'l kaotasin tagumise kojamehe ka ära ja tagant oli palju puhtam mulje.
siimuu
postitati 03.05.16 21:18 Tsiteeri
Kas konksuga on ka mingi plaan? Kas see on sul statsionaarne või teisaldatav? Tagumise stange lisa tuleks vaid kere värvi värvida, siis väga timm. Nägin Sind ka eelmisel reedel Tartus Turu tn. Väga hea näeb välja, v.a eelpool nimetatud puudused + lakitud tagatuli ei ole ka minu tassike teed.
Muidu kõrgus + fitment on minu meelest väga hea.
jürks
postitati 03.05.16 21:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Aimarrr
just ei meeldi endale need mustad plastikud. Samuti tagumise stange must plastik läheb kerevärvi.
Hetkel sai nii tehtud pildid kuna asjaliku kohta mujal ei leidnud siis pidi sõitma u5-6km kruusa.
Eks neid pilte jõuab veel suvejooksul teha nii rehvi läikega, kui läiketa :D:D
jürks
postitati 03.05.16 21:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Patrick
Päiksekäes säravad suhteliselt korralikult veljed ja on täpselt õige toon.
päike ära läheb, siis tõesti natuke tumedad.
jürks
postitati 03.05.16 21:23 Tsiteeri
On plaanis kojamees kaotada.
Konks teisaldatav aga võti kadunud :D peab laskma uue teha.
jürks
postitati 03.05.16 21:26 Tsiteeri
Teisaldatav aga võti kadunud. Läheb kerevärvi mai teises pooles
Eks igalühel on enda maitse mulle isiklikult meeldib selline kerge smoke tuli. Vähemalt pole lakitud sprey lakiga :D
jürks
postitati 13.05.16 05:21 Tsiteeri
Eile sai ostetus üks a6 c5 avant 2.8q juurde hea hinnaga, et nüüd, siis saan hakkata lõpuks tegema vaikselt a4 -jal keretöid.
c5est ka natuke autol olemas püsikas, kliima, bose originaal sound, audi navigation plus makk, nahk sisu millest esimesed elektrilised jne.
auto suhteliselt hästi säilinud aga nagu ikka kerged roostekohad ja esimesed tiivad vajaksid vahetust ning kompu pikslid kaovad soojemate ilmadega ära.
jürks
postitati 22.05.16 09:40 Tsiteeri
Keretööde algus
http://i1119.photobucket.com/albums/k639/jyrks/13230221_10208350970243835_1302729172310362345_n_zps4acvxynt.jpg
Tiivad puhtaks ja korralik kiht brunoxit peale.
http://i1119.photobucket.com/albums/k639/jyrks/13263830_10208350960963603_1017883150156432314_n_zpskmvc2xa0.jpg
Uued esimesed tiivad.
http://i1119.photobucket.com/albums/k639/jyrks/13240582_10208350961523617_4340854653647995761_n_zpssoakbtaj.jpg
Peale roostesurma 24h kuivamist pahteldus
http://i1119.photobucket.com/albums/k639/jyrks/13230149_10208350970603844_4702427646568451426_n_zpsi1l6licl.jpg
Krundivalmis tagaluuk,millel olid väiksed mõlgid.
http://i1119.photobucket.com/albums/k639/jyrks/13240504_10208350970363838_2554368055370991086_n_zpskvhgaldf.jpg
Krunditud vajalikud kohad.
http://i1119.photobucket.com/albums/k639/jyrks/13220852_10208350960563593_7308604768863186885_n_zpsz2qxiyjw.jpg
http://i1119.photobucket.com/albums/k639/jyrks/13244610_10208350960323587_3363264246273832204_n_zpsuf2drorz.jpg
Nüüdseks krunt pmst 24h kuivanud ja saab varsti lihvima minna.
Täna õhtu jooksul üritab peaaegu terve auto üle ära lihvida, et oleks värvi valmis uue nädala alguseks.
jürks
postitati 22.05.16 20:39 Tsiteeri
Kuna naine sai saadetud ära tallinnasse, siis oli aega natuke autot lihvida. Kell 15.00 jõudsin garaasi ja siis tuli sõber tahtis, et ta auto pooltelje otsa ära vahetaks. 45 mini tööd ja tehtud ning peale seda sai hakkats lihvima. Kere jõudsin valmis umbes 20.00. Tagaluuki lihvides jäi ette lisapiduri tuli kuna täpselt ei teadnud kuidas kinnitub,siis sai alguses tagant plastikud lahti kakutud,kuid ligi ikka ei pääsenud sai siis tule servast natuke kangutatud aga tule plastik oli nii rabe, et läks puruks. Nüüd olekski vaja uut tuld äkki kellegil pakkuda või teab kust võiks saada?
Kella 10neks said veel lihvitud karbikatted ja tagumise stange kruntisin uuesti kuna alumisel plastikul jäi liialt palju ebatasaseid kohti. Eks homme peale tööd saab veel lihvida (Y)
jürks
postitati 29.05.16 21:01 Tsiteeri
neljapäeval sai värvitud stange ja küljekarbi plastikud
siin pildipeal näha, et on värvierinevus sees aga see otsesest valgusest allapoole tegelt pole toonil vahet.
http://i1119.photobucket.com/albums/k639/jyrks/13331081_10208404273376380_9014983844440496420_n_zps0jbavn4k.jpg
karbi katted
http://i1119.photobucket.com/albums/k639/jyrks/13245245_10208404273536384_2191191630585975133_n_zpss0lymuxp.jpg
http://i1119.photobucket.com/albums/k639/jyrks/13266054_10208404273816391_6847537571899596130_n_zps6fcuitaw.jpg
Laupäeval sai värvitud auto, selle usaldasin sõbrale kes on maaler, kuna ise veel niisuurt pinda ei julge värvida.
http://i1119.photobucket.com/albums/k639/jyrks/13322102_10208404274216401_4412494692734943896_n_zpsncfyrmop.jpg
värvitud
http://i1119.photobucket.com/albums/k639/jyrks/13266099_10208404274576410_1987079459271030406_n_zpsofxi7spr.jpg
http://i1119.photobucket.com/albums/k639/jyrks/13319976_10208404275456432_2336292807416172958_n_zpsgbj1wlfw.jpg
täna õhtul alustasin kokkupanemist ja praeguses küljes mõlemapoole tiivad ja karbikatted.
http://i1119.photobucket.com/albums/k639/jyrks/13256296_10208404275656437_1338214287243243333_n_zpspqp1gub3.jpg
jürks
postitati 31.05.16 21:51 Tsiteeri
2pilti telefoniga
http://i1119.photobucket.com/albums/k639/jyrks/13307330_10208418973343870_5243440750064461001_n_zpsjndumrsr.jpg
http://i1119.photobucket.com/albums/k639/jyrks/13321801_10208418973943885_7947153227510284097_n_zpszoomnq6m.jpg
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
