Lehekülgi: 1 2 3 4 |
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 02.03.16 23:50
Tubli poiss. Nii oleksidki võinud jätta.
Kas auto alla ka oled juba proovinud, kuidas istub?
jürks
Registreerunud 09.09.12
Auto: Audi A4 Avant Quatro/Audi 80 quattro
postitati 03.03.16 11:42
Tsitaat: | Algselt postitas: siimuu
Kas auto alla ka oled juba proovinud, kuidas istub? |
Ei ole jõudnud veel kahjuks proovida flantsid saan ilmselt kätte reede õhtul või Laupäeval.
Oleneb kuidas tuttaval cncs aega on.
Muidugi, siis veel vaja õige pikkusega poldid teha/leida.
Laiemad rehvid jõuavad ka ilmselt järgmine nädal siis proovin ka alla
jürks
postitati 04.03.16 06:46
Eile õhtul jäi täiesti lampi auto seisma keset ristmiku ja enam käima ei läinud.
Kiirelt siis kapoti alla kuna olid mõned tööriistad autopeal sai üle vaadatud kas filtrisse kütus jõuab.
Ja ei jõudnud. Selge pump või relee.
Auto sai mingi ajapärast garaasi veetud ja siis sai hakatud kontrollima kas pump terve ja kas voolu peale tuleb üldse.
Voolu peale ei tulnud pumbale aga otse vooluga pump lõi, selge relee.
Sai aju karp lahti võetud ja relee välja. Relee oli paksu oksiidi kihiall peale puhastamist ikka ei toiminud.
Kuna täna oli vaja sõita hommikul, siis sai ajutiselt relee ära sillatud.
jürks
postitati 05.03.16 17:06
Eile õhtul sain enda flantsid kätte. Istuvad valatult alla
Said täna ostetud ka üks jooks sobivaid polte juurde ja velgi alla proovitud
Kuna hetkel ainult 10'' velgedel rehvid peal, siis eest 10'' jääks nii. 9'' peaks jääma enamvähem tasa koopa servaga
Tagant jääb 10'' velg umbes 2.5cm koopast välja. Aga strech tuleb korralik ja rehvi mustri osa peaks jääma koopasse.
Tagant saab julgelt u 4cm madalamaks lasta.
Ja lõpetuseks veljed alt ja uuesti lihvi Tuleb uus värv. Neid spray purke ärge vaadake nendega värvin flantsid ära.
Ei viitsi värvipüssi sellejaoks määrima hakkata.
Silkx
Registreerunud 03.11.10
Auto: Audi A4 B5 1,9tdi. VW Corrado G60 1,8
postitati 05.03.16 20:16
Alla poole keerates vaiuvad rattad rohkem koopase. Kui plaan koopaid rullida siis soovitan ennm õigele kõrgusele ära timmida siis näed täpsemalt
kuidas jääb. Äkki pole vajagi midagi teha.
Ise pooldan bensukat, aga oman diislit.
jürks
postitati 06.03.16 00:08
Tsitaat: | Algselt postitas: Silkx
kuidas jääb. Äkki pole vajagi midagi teha. |
No plaan on kindlasti allapoole viia aga eks lõpuks näha ole, mis kõrgus kõige paremini sobib.
jürks
postitati 16.03.16 21:17
Täna läks vahetusse terve esisild kuna pooled õõtsad olid läbi omadega.
Samuti sai vahetatud ära käsipiduri trossid kuna üks pool oli täiesti kinni.
Sillastendi sõitma hakates kadus ära autol jõud ja mitu tundi sai mässatud selle probleemiga.
Nimelt viskas sisse õhulugeja vea. Sai ära mõõdetud takistused nii nagu olema peab autodata järgi.
Peale seda sai mõõdetud ära kas üldse õhulugejale voolu peale tuleb ja 2el oli ilusti 5v ja 2est ühel 12v nii nagu autodata näitab. Selge üks juhe
kuskilt katki vmst. Sai siis kahtlasi kohti üle vaadatud ja juhet sikutatud igatpidi jne aga kuskilt järgi ei andnud. Peaagu juba hakkasin aju lahti
kakkuma, et mõõta ära kas sealt üldse edasi tuleb vool aga enne sai ühendust võetud tuttavaga kes ajas el skeemi pidi välja, et õhulugeja ja tagurpidi
käigu kaitse samad. Saigi kohe kontrollitud kas tagurpidi käigu tuled põlevad. Ei põlenud. Selge kaitse läbi. Sai kaitse ära vahetatud ja ka vool
tuli uuesti peale õhulugejale
Selle kogu jama korras sai ka ära puhastatud egr kontrollitud kõik vaakumvoolikud üle samuti üle vaadatud turbo ja wg klapi seisukord.
Nüüd siis kõik korras ja loodetavsti saab murevabalt edasi sõita
jürks
postitati 19.03.16 16:50
Täna said siis veljed värvitud ja värviks sai valitud nissan r34 midnight purple II lv4 aga värvipoes aeti sassi miskit ja tehti lx0 ehk roheka ja
sinaka teraga.
Värv jäi küll ilus aga otsistasin, et lasen bronksi tera veel peale. Hetkel küll head pilti pole, kuid kindlasti lisan kui värv kuivanud.
jürks
postitati 20.03.16 19:44
ja mõni pilt
postitati 21.03.16 19:13
jürks
postitati 26.03.16 19:30
Täna sai siis vähe koopaid rullitud ja tuli välja et kõrvalistuja poolset tiiba pahteldatud.
Nüüd tuleb ette võtta värvimine kunagi lähiajal. Oli juba ammu plaanis esimesed tiivad vahetada ja värvida. Aga nüüd tuleb ilmselt mõlemad küljed
värvida, et toonid kokku sobiks.
jürks
postitati 27.03.16 11:21
Audi plekk ikka väga pehme võrreldes mõne muu autoga
Kundepoolne tagumine koobas hakkas siis vaikselt kooruma
woush
Registreerunud 19.10.07
Auto: STI
postitati 27.03.16 11:40
Eks ta lõpuks maitse asi ole, kuid paraja pornoga tegeletake mu meelest siin teemas ?
JoonasJJ
Registreerunud 29.05.11
postitati 27.03.16 11:57
Tsitaat: | Algselt postitas: woush
Eks ta lõpuks maitse asi ole, kuid paraja pornoga tegeletake mu meelest siin teemas ? |
"Rocket bunny" ja 1,2TDI konversioon puudu veel.
siimuu
postitati 27.03.16 12:00
Kui ei meeldi, siis ärge nutke ja lugege, vaid sitsige oma teema piires. Igaühe oma asi, mida või kuidas teeb.
B6 pleki kohta ei tea, kuid B5 oma kohta küll ei ütleks, et pehme.
jürks
postitati 27.03.16 12:27
Maitse asi.
Kui tänavapildis natuke teistsugune on auto ja see on kohe porno siis heaküll.
Ja kui autot hoian tehnilise poolepealt 100%korras ja see ka porno siis kahju kohe.
jürks
postitati 27.03.16 12:30
Tsitaat: | Algselt postitas: JoonasJJ
"Rocket bunny" ja 1,2TDI konversioon puudu veel. |
Rocket bunny pole küll üldse audi teema nii et selle komentaari võid endale hoida.
ja kui huvi selle 1.2 tdi järgi niiväga ja raha pole siis võin sulle selle ju osta ja võid enda rsile selle peale panna
tammhenri
Registreerunud 22.11.10
Auto: Audi A4 1.8
postitati 28.03.16 21:59
Kiidan!
See foorum pole veel harjunud taoliste autodega, ära lase end sellest segada
mkangur
Registreerunud 15.07.12
ttaarrmmoo
Registreerunud 07.03.10
Auto: S4
postitati 29.03.16 07:24
Väga naiss!Mul on ka olemas b6le style 63 veljed, aga sa jõudsid juba ette tundub, et tuleb midagi muud otsima hakata. Kui paksud adapterid lasid teha? Ja tõesti siin neid porno komentaare ära pane tähele, see on audiclub,
siin on normaalne kui sa teed midagi teistsugust mida 35a vms inimene ei tee ja sind taunitakse sellepärast.
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 29.03.16 09:58
Kui mul c5 saab uue värvi alla. Siis sooviks koos fotoshuudile sind
Project-Massacre
jürks
postitati 29.03.16 19:53
Tsitaat: | Algselt postitas: emmure
Kui küljed värvitud, siis ikka olen käpp.
jürks
postitati 29.03.16 19:55
Tsitaat: | Algselt postitas: tammhenri
Kiidan!
See foorum pole veel harjunud taoliste autodega, ära lase end sellest segada |
Üritan
jürks
postitati 29.03.16 19:58
Tsitaat: | Algselt postitas: mkangur
See on täiesti tavaline antud foorumi puhul, kui keegi midagi teist moodi teeb siis hakkab ilkumine kohe pihta
Maitse asi... kuidas koopad peale rullimist jäid? Tugevad randid ikka sees?
Jõudu ja jaksu, ehk tuleb siit midagi huvitavat |
Väga hulle rante ei jäänud tahaks veel rullimist saada.
Praegu oleks vaja lahendust sellele, et taga sild liigub tahapoole, kui madalaks lasta ja velg ei jää tsentrisse ning hakkab tagant vastu tiiba käima.
jürks
postitati 29.03.16 20:00
Tsitaat: | Algselt postitas: ttaarrmmoo
siin on normaalne kui sa teed midagi teistsugust mida 35a vms inimene ei tee ja sind taunitakse sellepärast. |
20mm adapterid.
Ees on et täpselt õige ja jääb tiivaga tasa. Tagant jääb vähe välja velg aga väga ülbelt lai jääb samas.
