 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi a8 3,3tdi quattro - 2002 - Kenwood1 (Vastuseid: 86 | Vaatamisi: 22125)
postitati 14.02.15 16:50 Tsiteeri
AKF mootori vaakum.
kenwood1
Registreerunud 30.07.13
Auto: D2 3,3tdi q 2002.5 & e61 530d 2004.6
postitati 17.02.15 17:04 Tsiteeri
Oskab ehk keegi selle auto abs anduri varuosa koodi jagada mulle? Vahetust vajab parem esimene andur.
postitati 17.02.15 19:18 Tsiteeri
4D0927803E - speed sensor with wiring for brake pad wear indicator
830MM front / 8 cylinder: diesel eng.; 12-cylinder
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 18.02.15 03:42 Tsiteeri
Ei ole küll 100% kindel, kas FL ja PFL andurid on samad, ma paigaldasin oma PFL autole Audi C4 esimese anduri, kuna kohalik kauplus A8 andurit ei tundnudki, hind oli ka C4 anduril väga kena.
PFL A8 on andur klassikaline hülsiga.
edit: kiire guugeldus osanumbriga näitab polditavat andurit sinu autole, seega ei ole abi mu variandist. Küll aga võib mingi Golfi/A3 andur sinna sobida, mis samuti kopikaid maksab B-osana.
postitati 18.02.15 09:00 Tsiteeri
Golf ja A3 andurid on oluliselt teise ehitusega.
A3 2002 ja A3 2004
Ennemini vöiks sobituda A4/A6/Passat andur koodiga 4B0927803B - link.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 18.02.15 10:01 Tsiteeri
Passati andur hakkab juba looma. Klotsi kontakti pistik ei sobi, a8 on ümmargune pistik.
kenwood1
postitati 18.02.15 12:55 Tsiteeri
Tellisin selle esimese koodi järgi originaal anduri ära.
Andurite ja varuosade hinnad selle auto puhul muidugi ehmatavad esialgu suu ammuli kuna no B osade saadavus pole just kiita...
Oskab ehk keegi jagada veel nukkvõlli otsas oleva mehaanilise etteande pumbale oem koodi?
Kuna just see samune asjandus kulub ja hakkab metalli loopima kõrgsurve pumpa ja lisaks tekib piki lõtk ja hakkab tekitama ebameeldivat tiksu/klõbinat ja jääb ekslikult mulje nagu oleks mootoril miski probla...jällegi kuluosa ja kasutatuna mõtetu otsida...
raimo21
Auto: A6
postitati 18.02.15 13:04 Tsiteeri
057127023B
kenwood1
postitati 19.02.15 20:02 Tsiteeri
Vahetasin anduri ära, aga abs ja veojõu kontrolli tuli hakkas ikkagi põlema peale 25meetri pikkust sõittu...nullisin vea ära aga ikka hakkas põlema peale paari meetrit.
Lisaks avastasin ühe lahtise vaakumi :p, peale selle kinni panekut hakkas masin päris mõnusasti liikuma :D.
Llisaks paigaldasin ka juhipoolele uue originaal klaasipesuri soojendusega, vana ei pritsind enam normaalselt kuni lõpuks täitsa kinni jäi.
Samuti sai kunde poolele paikka uus välimine veovõlli ots. Ots pole originaal tootja oma seega, kas sellega võib abs-i tuli hakata jebima? Võibolla see hammas vöö pole "päris õige"? Või läks siis anduriga midagi mööda?
postitati 19.02.15 20:48 Tsiteeri
Mis veakoodi ABS muidu sisse viskab?
Samas ... andur läks originaal, liigendots B, kui viga viskab ikkagist paremale, siis vöiks ühtlasi kahtlustada liigendiotsa mittesobivust.
kenwood1
postitati 26.02.15 19:12 Tsiteeri
Eile suri laadimine ära...mõned minutid ennem aku tule süttimist märkasin, et kõlaritesse lõi kergelt geneka undamine sisse.
Täna sõitsin auto töökotta lahkamist ootama...tuleb jälle nina maha lammutada :mad:
Kui masinaga töökoja poole uhama hakkasin oli akutuli taas kustus kuid süttis peale ca 4km läbimist. Esmase vaatluse põhjal tundus genekas ka õliga kokku saanud ja ei välista, et see genekale lekkinud õli on teinud pahandust.
kenwood1
postitati 28.02.15 11:55 Tsiteeri
Paanikat laadimise suhtes tekitas hoopis harjade küljest tulev juhe mille kontakt oli pisut oksiidine...asjad puhtaks ja kontakti spreyd nats ja pill oligi korras :D
õlilekke põhjustajaks esialgu paistis lekkima jäänud karteri tihend millega ennem uut õlivahetust tegelda ei näe pointi...3000km veel siis viskan uue õli sisse jälle.
Küsimus tekkiski et milline õli oleks sellele mootorile parim lahendus?
Hetkel sees 5w40 mobil aga rääkis üks mehaanik et 5w30 oleks asisem...
raimo21
Auto: A6
postitati 28.02.15 12:28 Tsiteeri
Endal laks 2 nadalat tagasi genekas. Nina pole vaja ara votta, sai ilusti vahetatud. Remont oli 50 euri. Uued harjad laagrid ja rootor.
kenwood1
postitati 28.02.15 14:48 Tsiteeri
Stange võeti eest ära ja parempoolset nina nurka lasti pisut eemale v mis trikiga seal toimetama mahtus? Kus töö ära tehti?....Lihtsalt infoks kui tulevikus vaja peaks minema :D
Reino
Registreerunud 15.01.07
Auto: RR Vogue & E30 cabrio
postitati 28.02.15 15:23 Tsiteeri
Soovituslik sinu autole on 5w30 jah ning 5.3L
raimo21
Auto: A6
postitati 28.02.15 20:18 Tsiteeri
Sõber vahetas geneka, ära tuli võtta jahutusvedeliku torud ja õlifilter.
Ja see 5.3 liitirit õli on sinna mootorisse ilmselgelt vähe, olen ala 6.2 pannud, või siis on minu õlivarras lühem :)
Reino
postitati 01.03.15 10:18 Tsiteeri
Vaatasin Castroli lehelt ja seal nii väitis.
kenwood1
postitati 01.03.15 10:21 Tsiteeri
viimane kord kui karter kh alt ära käis siis läks kokku 7,5L mootorisse.
raimo21
Auto: A6
postitati 01.03.15 10:43 Tsiteeri
Sinna läheb seda palju, tavaliselt ostan 7 liitirit ja puudu pole veel jäänud.
kenwood1
postitati 20.03.15 15:36 Tsiteeri
Ilmad hakkasid lubama siis sai salong puhtaks pestud korralikult ja suve rattad alla keeratud.
Kohustuslikud paar fotot
http://www.hot.ee/tann1515/a8/1.jpg
http://www.hot.ee/tann1515/a8/2.jpg
http://www.hot.ee/tann1515/a8/3.jpg
http://www.hot.ee/tann1515/a8/4.jpg
http://www.hot.ee/tann1515/a8/5.jpg
http://www.hot.ee/tann1515/a8/6.jpg
http://www.hot.ee/tann1515/a8/7.jpg
Märkus moderaatorilt: pildi pikim lubatud küljepikkus on 800pix. Panin praegu õigesse mõõtu, tee seda järgmine kord palun ise!
kenwood1
postitati 24.03.15 18:42 Tsiteeri
Oskab keegi öelda kui plju peaks olema minu auto vaakumpumba tootlikkus ?
kenwood1
postitati 29.03.15 15:11 Tsiteeri
Reedel käisin autoga Flamekos ja lasin ära mõõta vaakumpumba tootlikkuse.
Kahtlustused pidasid paikka ja pumba mbar oligi liiga nõrk.
nüüdseks juba pump vahetatud ja samuti pidurikonna vaakumtoru mis lissat ära murdus.
Lisaks sain paar pisemat salongi detaili mis juba ammust ajast puudusid.
Samuti vahetasin välja ühe pihusti toru kuna enda vanat enam korrektselt pidama ei saanudki...uus külge ja mure unustatud.
Nüüd peaks lähipäevil veel abs plokk kh mulle riiulisse tekkima siis saab vast abs tuled kh kustu.
Siit kohe küsimus, et kas ABS backflow pump asub abs plokis sees või on detail eraldi sellest abs plokist?
kenwood1
postitati 29.03.15 16:37 Tsiteeri
Süvenesin veel korra abs probleemi suhtes ja natuke neti lugemist juurde. Kuna ainus error mida arvuti viskab on "abs return flow pump" mitte töötamine siis leidsin selle kohta infot kus kirjutab et pump ise asetseb abs ploki all/küljes ning lihtsalt jääb pump kinni niiskuse ja seismise koosluses. Loomulikult tuleb eelnevalt veenduda, et relee ja kaitsmega kõik korras ikka.
Lühidalt siis tundub et ehk pääsen ikkagi abs ploki vahetusest :D
Varsti võib juba autoga rahulegi jääda.
Vaakumpumba kohapealt olin absoluutselt üllatunud kui palju muresid sellega ära lahenes.
Ehk siis kägiguvahetuses eelnevalt olnud kerged anomaaliad ning loomulikult mootori tööst ei hakka üldse rääkima...ntks oli eelnevalt selline jama et kui pidurit all hoides gaasi lisada siis poos pöörded kinni ca 2000 peal ja pööre vajus alla sealt väga aeglaselt peale pedaalide vabastamist. :) kui selle anomaalia avastasin siis hetkeks suutsin ikka subt ära ehmatada et no mida nyyd...
kenwood1
postitati 09.04.15 12:02 Tsiteeri
Natuke jälle positiivsemat tegemist old, sai ära lahendatud abs tulede probleem.
Viga oligi abs-i tagasivoolu pumbas. Pump oli lihtlabaselt kinni jäänud, lahendus oli äärmiselt lihtne. Abs ploki kangutasin nats üles poole ja esituli samuti jalust ära ning sai ideaalselt ligi . Kõigepealt plokilt pistik lahti ning see järel lasin pumbale voolud peale vastupidiste poolustega, ehk siis + klemmile panin negatiivse ja - klemmile lasin pluss kaablist voolu peale. Kordasin protsessi 3 korda kuniks pump kenasti kergelt ringi ajas ja siis kogu möll kokku tagasi ja asi korras. Igaks juhuks kasutasin voolu andmiseks eraldi akut et mitte rikkuda abs ajus miskit.
Igaljuhul asi korras ja kohe palju mõnusam kui enam jõulupuu ei sära armatuuris :D
kenwood1
postitati 19.04.15 17:39 Tsiteeri
Viskasin täna arvuti järgi autole kontrollimaks vigade mälu...ilus puhas leht nii käigukasti kui ka mootori poolel.
Aga häirima on hakanud tahm mis tagant välja käib...kõige pealt kontrollisin turbo rõhkusid ja juhipoolne puhus max 1,2 ja teine 1,1...kontollisin 3.käiguga kiirendades 1200rmp kuni 4000rpm...kas seda on vähe?
lisaks avastasin et aju nr 2 näeb mootori temperatuure -42 ja -37 jne...samas aju nr 1 olid samas kohas näidud ilusad 87 kraadi ja 67kraadi...
kahjuks ei mäleta mitmes test see oli...vcds -ga vaatasime...sügavalt kahtlen kas see õige asi on et nr2 aju temperatuure ei näe...imelik veel see et vcds on väga poolik sellele autole...näitab väärtusi aga mis millegi väärtus on seda ei kirjuta.
Juhul kui nüüd ned turbo rõhud on piisavad siis võib selle musta viskamise kirjutada vast sinna temperatuuri näitude puudulikkuse alla? Ehk loogika ütleb, et aju näeb külma mootorit ja peksab rikast segu ühele poolele? ...Samas temp anduri viga pold sees...keeruline minu väiksele ajule.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
