| Lehekülgi: 1 2 3 4 5 |
postitati 16.05.14 17:36
| Tsitaat: | Algselt postitas: Priit86
| Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
täistuled võetakse liiga vara maha ja siis hakatakse mingi poole kildi pealt vilgutama, et ma maha võtaksin. Inimesed, kelle kohta see käib, vaadake
odomeetrilt kohtumiseni vahemaad ... |
Mitte, et ma seda kaugelt tulede vahetamist lähide peale pooldaks, kuid kui see vastutulev mees/naine hakkas 90km/h sõites odomeetrit ka veel pimedas
jälgima, oleks see ikka hea soovitus?! |
Aga kuidas siis peaks saama? Kui ei saa korra kaks pilku sinna visatud, siis tuleks võtta keegi kõrvale selleks otstarbeks. Spidomeetrit ju
vaadatakse, makki reguleeritakse jne, kui tundub odomeetri jälgimine liiga raske, siis tuleks äkki pimedas mitte sõita? Ühesõnaga ma ei ole sellise
vabandusega absoluutselt päri
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 16.05.14 18:59
Uutel autodel on selle jama vältimiseks ideaalne lahendus- sensor, mis jälgib teiste autode tulesid ja vajalikul hetkel vahetab ise lähituledele
ringi. Kui vastutulija on möödunud, lülituvad tuled automaatselt täistuledele ümber. Sama kehtib ka tagatulede kohta (Honda CR-V näiteks siis).
Sigamugav asi ja siiani pole keegi vilgutanud, et liiga kaua oleks täistuled peal. On muidugi ka omad miinused sel süsteemil, kuid plusse on siiski
rohkem.
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 16.05.14 19:09
See, et saan trahvi haugi püügi eest keeluajal, kuigi riigi teatajas pole sõnagi sellest, et seal veekogul keeluaeg 20maini on, kaks teist veekogu
kõrval on kirjas riigi teatajas, peale minu sai veel 6 inimest, kuna kõik teadsid, et keeluaeg 15maini ja tänasest võis püüda.
postitati 16.05.14 19:12
| Tsitaat: | Algselt postitas: real-illusion
vabandusega absoluutselt päri |
Äkki olid veidi liiga purjus, kui tulesi reguleerisid? Või on mõni lihtsalt liiga tundlik su tulede suhtes. |
Reguleerisin täistulesid liiga hästi näitama? Panid vist suti pange nüüd
Aga muidugi häirivad teise auto kaugtuled, kui enda masinal liiga vara pooltuledele panna, muidugi ei näe siis ja tundub nagu teine eksiks, ise aga
tuleb kaugtulesid peal hoida nii kaua kui on õige ja siis alles ümber lülitada, seniks ei sega need vastutuleva auto kaugtuled küll mitte.
Auto: 5x4x4
postitati 16.05.14 19:16
| Tsitaat: | Algselt postitas: ragnara
kõrval on kirjas riigi teatajas, peale minu sai veel 6 inimest, kuna kõik teadsid, et keeluaeg 15maini ja tänasest võis püüda. |
Kas SMSi ei saadetudki - "Tänan! Sinu Riigikassa." . Ja nagu kord ja
kohus saabub veel äkki mailiga lisaks rahulolu/tagasiside akneet, mille täitmine ei võta rohkem kui tühised 2 minutit aega .
Ma võin ausalt tunnistada, et iga minu viimane pöördumine suvalisse asutusse on lõppenud tagasiside küsitlusega - ei oska kas nutta, naerda või
vihastada .
real-illusion
postitati 16.05.14 19:40
Vb veidi kõrgele suunatud?
No täistuledest käib ikka jutt, need ongi kõrgemale suunatud ja näitavad maksimaalselt kaugele, seega see põhjus ei loe, aga võibolla jah liiga head
kaugtuled
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 16.05.14 19:43
Hehh, pole lihtsalt sõnu. Minu meelest on need Saaremaa keskkonnakaitse tegelased ühed parajad jobud, neil on üsna lihtne nahk üle kõrvade tõmmata.
Seadused on auklikud nagu sõelapõhjad ja lausa patt oleks need augud kasutamata jätta Siiani pole veel nende tegelaste käest trahvi saanud.
Got ARB and nitrous?
ragnara
postitati 16.05.14 19:55
Infot.
Soovitan lugeda viimaseid lauseid. Ise vaidleks edasi.
audi_a4_v6: Kurat seda teab mis neid segab. Vb veidi kõrgele suunatud? Eks
virisejaid leiab ka alati...
http://www.envir.ee/1183028
http://www.kalaportaal.ee/kalastuskalender-kalapuugivoistlused |
Ma igaks juhuks mainin ka, et tänu auklikele seadustele pole mina midagi seaduse vastast teinud ja austan kõrgelt seadusi mis reguleerivad kalastust
ja jahindust. Jah, siseveegus tohib osadel andmetel 11maist püüda, teiste andmete järgi 16mai, no ma lendasingi täna 16 mai peale, aga mõnel veekogul
eri seadused vms, kuid kuna riigiteatajas selle veekogu kohta konkreetselt pole ühtegi sõna siis ma saan vaidlustada. Kahju, et see nii halvasti on
läbi mõeldud, et kalastajad peavad läbi ussi m!nni otsima millal kus ja keda tohib püüda, ma loodan, et seal keskkonna ametis ka mõistetakse, et asi
on halvaste reguleeritud, luba oli mul ilusti olemas ja kõik nõuded täidetud, hinge närib ainult see, et väga hea võtt oli, see 15 minti mis püüda sai
oli 5 kontakti, roovahel lihtsalt raske kätte saada. Ja kala püüan puht sportlikust huvist, vahel haruharva võtan mõne väiksema kaasa.
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 16.05.14 21:10
vabandusega absoluutselt päri | No sellisel juhul tahaks
ma näha/teada, mida sa tunned, kui mõni lisaprosedega masin sulle 150- 200m peal vastu tuleb pimedas. Maanteel peaks see siis olema neli helkurposti
vahet?!
Üldiselt ise harrastan pigem seda, et kui juba vastutulev sõiduk suurema vahemaaga tuled vahetab, teen ka mina seda.
Sõidame ikka mõistusega !
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 16.05.14 21:14
Kaugtulede suhtes oleks viisakas lihtsalt stiil "kumb ennem alla annab". Vahetab vastusõitja, siis järelikult oli talle su tuledevihk
vastuvõetamatuks saanud ja see on omamoodi märk, et aitab küll ju.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
postitati 17.05.14 04:54
| Tsitaat: | Algselt postitas: Siim89
vastuvõetamatuks saanud ja see on omamoodi märk, et aitab küll ju. |
Reaalsuses vahetab ta tihti viisakusest tükk maad varem ja on pärast pahane, et samaga ei vastatud, kuigi ta tegeles lollusega ja vastutulev kogenum
juht sai sellest aru.
Mitu korda läbijahutud teema ka tegelikult juba, ei tasu värske viha raiskamist.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=105225
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 17.05.14 06:46
Praegu ajab vihale see, et nii ilusa ilmaga peab tööl passima...
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 01.06.14 13:30
Kesse ajuinvaliid oli, kes mu velje kapslid tuuri pani
Vôtnud siis juba kôik, krdi ajudoonor!
real-illusion
KKaaleste
postitati 01.06.14 13:44
Tänud pakkumast aga mul jah teistsugused.
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 11.12.14 21:34
D3 klaasipesuvedeliku paagi asukoht,selle ava kuju ja selle suurus, mis on ulmeliselt väike
Auto: 5x4x4
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 13.12.14 08:01
Mind häirib tihedalt see kui must ja rokane on meie linn ja vist kogu riik. Seda eriti talvel ning ega ka suveperiood targem pole.
Põhjus äärmiselt lihtne, tuleb tibake lund, kohe hakkatakse teedele kruusa, liiva ja soola vedama. Lumi sulab suht kohe ära aga mis saab selle
puistatud rokakihiga? Nii see lihtsalt teedele ja teeservadesse jääbki.
Pesed auto puhtaks, sõidad paar km ning masin on sama hull kui enne pesu. See on see mis kohe välja paistab - kui palju aga on õhus suvel seda tolmu,
mida me tegelikult pidevalt sisse hingame ning arvatavasti oma elust päevi kaotama hakkame?
Mina isiklikult oleks kõikide jäsemetega selle poolt, et seda sodi talvel autoteedele ei loobitaks. Võibolla aitaks selle poole see, kui autoomanikud
hakkaksid pesula arveid linnavalitsuselt sisse nõudma? Ja samuti tegelikult ka oma tervisele raisatud kulutusi mis seotud hingamisteedega.
Vot.
-=/ nAUDIn \=-
Maik
Registreerunud 26.12.04
Auto: Audi
postitati 13.12.14 09:04
| Tsitaat: | Algselt postitas: NOS
Vot. |
Olen täiesti nõus sellega...
joost
Registreerunud 16.09.14
postitati 13.12.14 09:13
Juhina, kes teab kuidas autoga talvel sõita, olen ka täiesti selle poolt, et teedele midagi ei puistataks.
Kahjuks on meie liikluspildis aga väga suur hulk neid, kes ei tea üldse füüsikast midagi ja ei oska autot lumisel teel käsitleda. Mittesoolamine
võrdub teatava libedusega ja siis tõuseks ilmselt suur kära, et miks linn teid libedana hoiab ja avariisi soosib.
Arvan mina. Miks nad muidu teedele kõike puistavad, ja veel suurte summade eest. Eks ikka vist üldsuse turvalisuse nimel.
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 13.12.14 09:25
Täiega närvi ajab see soolamine! Noored juhid muutuvad järjest sõiduoskamatuteks tänu puhastele suurtele teedele ja kui satutakse lumisele kõrvalteele
siis ongi õnnetus kerge tulema. Auto võib ka varsti maha kanda kuna kere lihtsalt mädaneb mis siis et Audi tsink.
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 13.12.14 11:12
Soolapaska on odavam teele loopida kui lund lükata ja ikka natuke soolata.
Aga vihale ajavad mullamutid ja see milline mu õu väljanäeb tänu nende urgitsemisele.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 13.12.14 12:36
Tuledest.
Paljud autot juhtivad kodanikud ilmselgelt isegi ei tea, millised tuled hetkel põlevad või peaksid põlema. Lihtsalt lülitatakse sisse kõik võimalikud,
kui juba, siis juba.....
Aga veelgi enam häirivad mind pimedal ajal ühesilmalised, eriti maanteedel. Ja taas ei adu rooli taga vaevlev kodanik,kes kujutab ette, et ta juhib
autot, miks on teed nii kehvasti näha ning miks enamjagu sõidukeid temast mööduvad, olgugi et ta lausa lendab 60-ga.
