 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  ..  9
Pealkiri: Audi A4 1.9TDI 66kw + Chip - 1997 - TDN (Vastuseid: 215 | Vaatamisi: 42667)
TDN
Registreerunud 22.09.08
Auto: Škoda Superb 2017
postitati 25.06.13 18:48 Tsiteeri
Kuna ma autoaudio alal eriline spetsialist pole, siis küsiks mida antud võimul FILTER, LEVEL, LOW BOOST ja OFF - LPF tähendavad? Mis näitaja peale tuleks keerata (või käib asi vastavalt helile) ?
Ülejäänud sisenditest/väljundidest saan aru.
http://www.upload.ee/image/3404768/Sony.jpg
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 25.06.13 18:55 Tsiteeri
Võim sätitakse ikka paika konkreetse auto ja konkreetse kõlari järgi. Timmid niikaua, kui saad endaarust parima heli. Loomulikult enne pane makist seaded kõik algasendisse, siis seadista võim ja alles hiljem saad makist juurde keerata.
Loud, bass, midbass jne.
TDN
postitati 25.06.13 18:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Wolf123
Seda ma arvasingi, aga siiski oli küsimus, mida need asjad tähendavad. Ehk ootan lihtsas Eesti keeles seletust lollile :D
postitati 25.06.13 19:16 Tsiteeri
Algselt postitas: TDN
Enam-vähem saad mingi ettekujutuse, kuna ma kõige pädevam ei ole neid lahti seletama, siis keegi targem võib täpsustada üle.
OFF - LPF = low pass filter off/on,
FILTER = low pass filter, ehk siis valid mis sagedusest lõigatakse heli (ülespoole?) ära (vajalik siis, kui kasutad woofri võimendina),
LEVEL = siit saab vaiksemaks/valjumaks, et oleks ülejäänud kõlaritega sama valju,
LOW BOOST = peaks saama võimendada madalaid sagedusi.
EDIT: Ja lisaks veel, et väljundis olev BTL (bridge-tied load) ehk siis maakeeli sillatud, on selleks, et saaks kasutada võimendit monona ühe elemendi jaoks.
Soovitaks googeldada võimendi mudeli nime järgi internetis manuaal vms, siis saad kindla vastuse igale oma küsimusele ja teada ka võimendi näitajad. :)
TDN
postitati 25.06.13 19:28 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Tänud sulle taaskord.
Aga üks küsimus tekkis veel. Saan aru, et SPEAKER OUT juures on see sildamise variant. Aga miks on ka RCA INPUTI juures see BTL?
postitati 25.06.13 19:32 Tsiteeri
Arvatavasti siis tuleb ainult vasakust kanalist signaal sisse lasta (kui on soov kasutada sillatult ja momona). Jällegi soovitaks otsida manual või pane mudelinumber siia, ehk millalgi on aega otsida sulle see.
TDN
postitati 25.06.13 19:42 Tsiteeri
Uurisin natuke manuali ja RCA juures on see BTL sellepärast, et kui soov kasutada kahte võimu, siis ühelt võimult vasak ja teiselt võimult parem sisend.
Mina aga plaanin kasutada subwoofri jaoks, siis mind see ei puuduta. Sildan ainult SPEAKERS OUT'i.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 25.06.13 20:06 Tsiteeri
Ära siis unusta MidBasse tagaustesse ja ovaale aknaluale, samas ette oleks hea panna ka korralikud helikõlarid ja ka twiiterid eraldi, kui tahad saada head kompotti. Mul b4 oli pea-aegu see mida vaja, kuid tagaustes MidBassid puudusid, muu oli kõik väga eht.
Samuti oleks hea eraldi võim MidBassidele ja aknalaual olevatele ovaalidele. Kas sul makis on 1x või 2x RCA väljund?
Kui RCA juhtmeid vms vaja, siis ma ehk leian, mul peaks 2-3 komplekti olema, ühed B4 omad ja üks praegusest C4, kuna seal oli 2x RCA aga mul makk toetab vaid 1x.
TDN
postitati 25.06.13 20:18 Tsiteeri
Aknalauale peaaegu oleksin pannud ovaalid, aga kuna siis läheb kitsaks- loobusin. Lähevad aga kohe kohe tutikad Pioneer komponendid.
Tagauksed jäävad tühjaks nagu nad on.
Esiustes üleval on twiiterid ja all korralikud koaksiaalid. Nii ka jääb esialgu.
Makil on üks RCA ja see läheb võimu.
Juhtmed kõik olemas ja veetud ka juba. Tänud pakkumast :)
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 25.06.13 20:29 Tsiteeri
Korralikud ovaalid korraliku võimutaga annavad ikka uskumatult head bassi sedaanis. C4 mahuvad ovaalid originaal aknalaua aukudesse. A4 on teisiti? Miks kitsaks läheks?
TDN
postitati 25.06.13 20:36 Tsiteeri
A4 orginaal aukudesse ei mahu 6"x9" ovaalid. Mõõdetud ja proovitud. Aga miks kitsaks läheb? :D Seda näeb mu teema all siis, kui asi valmis :)
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 25.06.13 20:41 Tsiteeri
Free Air, siililegi selge, aga pane rõhku helile siiski, sest plärisevaid rullnokki on piisavalt, õnneks Free Air pagassi ja numbrit ei plärista.
Mõtlesin ise ka kunagi Free Airi peale b4, aga õnneks ei soetanud, sest avandis pole seda kuskile toppida, sai valitud kompaktne aktiiv, 250rms ja 750max, pole hetkel võim põhjagi keeratud, makist rääkimatta ja avandis lõugab nagu pöörane, helist jääb puudu, supparil on ressurssi küll ja veel.
TDN
postitati 26.06.13 20:08 Tsiteeri
Küsin taaskord targematelt nõu.
Eest mootoriruumist kundepoolt peale sõitu tilgub kahest kohast vett. Täpset asukohta ei tea. Aga kunde poolt ja suht eest.
Õli ega tosool pole. Tõenäoliselt kliima tekitab seda ja see ok?
TDN
postitati 27.06.13 12:17 Tsiteeri
Free Air subwoofer aknalaual
Pikalt olen mõelnud, kuidas autosse bassi juurde saada. Kuna tihti on vaja istmed alla lasta ja midagi vedada, siis tüütut kasti väiksesse pagasnikusse ei tahtnud. Seega otsustasingi panna subwoofri aknalauale.
1. Ühendada lahti piduritule pistik pagasnikus (punane ring ümber)
http://imageshack.us/a/img22/3028/4z94.jpg
2. Aknalaud on eest kolme väikse tüübliga kinni
http://imageshack.us/a/img855/8290/qcqj.jpg
3. Selleks, et aknalaud kätte saada, tuleb need kolm tüüblit lahti tõmmata ja siis aknalaud enda poole tõmmata (taga on veel kolm klambrit)
http://imageshack.us/a/img10/7011/w5mz.jpg
4. Tüüblid (punased ringid), klambrid (sinised ringid)
http://imageshack.us/a/img507/4024/e46b.jpg
5. Metallist aknalaud
http://imageshack.us/a/img832/7286/3cm4.jpg
6. Järgmiseks tuleb ära võtta tagaistme põhi. On kinni kahe klambriga.
http://imageshack.us/a/img545/3276/8j1a.jpg
7. Klambrid lähevad siia. Iste tuleb ära lihtsalt üles tõmmates.
http://imageshack.us/a/img42/4309/wdar.jpg
8. Seejärel istme alt keerata lahti turvavööd.
http://imageshack.us/a/img38/2224/jbm.JPG
9. Pidurituli on aknalaua küljes kahe kruviga.
http://imageshack.us/a/img819/1652/mhiw.jpg
10. Turvavööde pingutid lähevad oma aukudest väikse surumisega läbi. Kõlarikatted on altpoolt splintidega kinni. Kui need käes- jääb järgi tühi aknalaud.
http://imageshack.us/a/img827/3621/cm2j.jpg
11. Seejärel tuleb teha metallist aknalauda auk. Hea oleks teha seda tikksae vms. Kuna minul garaažis voolu ega tikksaagi polnud, pidin kasutama plekikääre, mis ei jätnud assja just väga viisakaks. Aga tehtud sai.
http://imageshack.us/a/img580/8731/byjg.jpg
12. Kuna A4 aknalaual jookseb sees tobe soon, otsustasin selle sirgeks ajada.
http://imageshack.us/a/img823/6503/1oqd.jpg
13. Seejärel woofri auk sisse.
http://imageshack.us/a/img21/3568/i616.jpg
14. Vahepeal ühendasin juhtmeid ja leidsin võimule koha.
http://imageshack.us/a/img706/839/23mt.jpg
15. Kuna autol on must nahksisu, otsustasin ka aknalaua ära nahatada. (Kortsud on nüüdseks välja aetud).
http://imageshack.us/a/img402/5299/x8ot.jpg
16. Ja nüüd kõik kompott vastupidises järjekorras kokku tagasi.
Tulemus:
http://imageshack.us/a/img46/2471/o65j.jpg
http://imageshack.us/a/img19/7943/c39b.jpg
http://imageshack.us/a/img90/373/539c.jpg
postitati 27.06.13 12:40 Tsiteeri
Korralik ja tubli töö. (Y)
Ise oleks vaid võimu aknalaua alla kinnitanud. :)
TDN
postitati 27.06.13 12:50 Tsiteeri
Tahtsingi panna aknalaua alla aga ei mahu. Keskel suppar võtab palju ruumi ja äärtes kõlarid. Proovisin igatpidi aga ei mahu. Kui uued kõlarid taha tulevad, siis proovin veel mahutada aga vaevalt mahub.
postitati 27.06.13 13:17 Tsiteeri
Eks see on jah see, et saaks ju panna kuhugi pagassi seina peale, aga seal võib ette jääda ühel hetkel. Enda autol (avant) oli samuti probleem võimendi paigutamisega, kuni lõpuks lendas samuti sinna küljetaskusse (mul on seal ainult kate ees nagu sul teiselpool peaks olema). :D
TDN
postitati 27.06.13 13:36 Tsiteeri
Tahtsin paremale poole seina peale panna. Sinna kus koobas on aga ei julgenud hakata sinna midagi puurima, kuna seal jookseb ju kuskil kütuse toru (tankimistoru ma mõtlen).
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 27.06.13 15:04 Tsiteeri
Väga tubli töö ja puhas lahendus, nüüd jääb üle veel endakõrvaga kuulata, kui Viljandis trehvab.
See mis sul seal autoall tilgub, see on kliima kondentsvesi ja see peabki välja tilkuma, vastaseljuhul oleks äravool umbes.
Kui kliimat ei kasuta, pole kondi vett kah, nii kui järel, siis ikka tilgub mõnusalt ja nii peabki olema.
TDN
postitati 27.06.13 18:34 Tsiteeri
Aitähh-aitähh.
Aga küsin järgmist. Kui mul tulel on D2S=XENON märge peal aga tulepesurid puuduvad aga auto on vanem kui 2000. Siis kas tohib xenoneid panna?
Olen nagu aru saanud, et kui auto vanem kui 2000 siis ei pea tulepesureid ega kõrguse regulli olema.
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 27.06.13 20:55 Tsiteeri
Kui luuptules xenon sees, ja sellised tähised tulel, siis ei usu et kellelegi silma jääd. Mul kõigil pillidel xenon ees olnud, ja siiani ei meeldinud ühes kohas ülevaatuseonudele (c4 a6) mu tuled. Muidu, kui ikka tuled regullitud, ja luubis, siis ei torgita nii....
TDN
postitati 28.06.13 12:22 Tsiteeri
Täna läksid ette facelift tuled. Tuled ise viisakad aga kuidagi ei taha tiivaga kokku joosta. Samas on ka tiivad kunagi vist laksu saanud.
Kui uued tiivad külge lähevad siis selge.
http://www.upload.ee/image/3410798/IMG_2085.JPG
http://www.upload.ee/image/3410799/IMG_2090.JPG
Käisin hooga kohe ka ülevaatuspunktis ära ja lasin tuled ära regullida. Küsisin siis, et kas tohivad olla mul xenonid ees. Vaatas tuld ja ütles, et tule poolest tohiks aga tegelikult ei tohi kuna ei ole tulepesureid ja automaatset tulede regulli (mul see regullimisnupp armatuuris). Samuti ütles, et aasta arv ei loe. Et A4'dele hakati xenoneid panema 1996 ja nendel autodel peal ka tulepesurid ja autom. regull.
mokits
postitati 28.06.13 14:37 Tsiteeri
Kusjuures ega need tuled ei taha jah hästi tiibadega kokku joosta. Mul oli vanade tiibadega, ja on ka uutega nii. Täitsa nägus on juba :) Pane ikka xenon sisse, palju ilusam ja poole valgem sõita ka :) Mul pooltuledes 4500k xenon ja kaugtules 5000k ja ma ei sõida enam elus mingite tavaliste hõõglampidega.... Selline vahe ikka sees.
TDN
postitati 28.06.13 14:47 Tsiteeri
Lähituledesse plaanisin panna 4300k ja kaugtuled jätan nii nagu on. Ei hakka kaugtuledesse toppima neid xenoneid.
Hetkel sai US-Style pargid tehtud:
http://www.upload.ee/image/3411061/IMG_2092.JPG
Aga-aga, kui kaugtuled tööle panen, kustuvad lähituled ära. Olen aru saanud, et Faceliftil põlevad kaugtuledega ka lähituled või ei?
postitati 28.06.13 15:11 Tsiteeri
Päris kena juba jah (nüüd veel vaja vabaneda sellest mülkis esitiivast, siis väga hea).
Krt varsti siin pooltel B5-tel (mille kohta teema olemas) US stiilis park tuled ees. Varsti erineb originaal lahendus hallist massist. :D
Ainult H4 pirniga B5-l põlevad kaugtuled ilma lähituledetta, aga juba H7+H7+H1 tulega autol põlevad kaugtuled koos lähitulega ja sama ka FL puhul. Muide sellel H7+H7+H1 tulel ei valgusta kaugtuli allapoole lähitulede lõikepiiri üldse (sama vist ka FL tulede puhul), seega kontrolli järgi, kas kaugtuled üldse üksi midagi näitavad. Kui ei näita, siis sul vaja natuke seal midagi ringi teha. Ehk keegi veidi targem oskab täpsustada, kas vaja mõni juhe lülitis ringi tõsta või vaja mõni relee välja vahetada.
[PHP: 15.4% - SQL: 84.6%]
