 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  ..  8
Pealkiri: Audi 90 2.3 - 1988 - kaido001 (Vastuseid: 178 | Vaatamisi: 22228)
postitati 10.03.13 18:38 Tsiteeri
Vaat kus lumepeal tehakse töööd, Tubli :D
kaido001
Registreerunud 07.09.10
Auto: audi 100
postitati 10.03.13 18:40 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Kuskil tuleb teha ju varsti saab first stardi video kah
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 10.03.13 19:40 Tsiteeri
Kas valgel said peal oleva mootori käima või vahetasid ära?
Ning kuidas see mootor ültse käib?
Samas tubli, et vanasid elustad.:)
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
kaido001
Auto: audi 100
postitati 11.03.13 07:22 Tsiteeri
Algselt postitas: saidless
ikka valge peal oleva mootori panime käima
ja mootor käib isegi väga hästi isegi minu punasel ei käinud nii kergelt käima
nüüd ootan kuna hammasrihm ära tuleb siis saab esiotsa kokkiu tagsi panna
ain25
Registreerunud 20.10.07
Auto: 2*Audi coupe. Skoda
postitati 11.03.13 09:14 Tsiteeri
Tere tulemast ka minupoolt Audi ridadesse.
Edu ja jõudu ka minu poolt vanakesete ehitamisel.
Seda valget Audit ma tean,see seisis ikka mitmeid aastaid seal,kuinagi sai käidud vaatamas,siis ei tahetud ära müüa.
Kuidas kere tall on,kas on see mitme aastaga seismine kere ka natike roostetama ajanud...
Kui saladus pole,siis mis hinnaga said,kas sama hinnaga mis müügis oli või said ka alla tingida.
kaido001
Auto: audi 100
postitati 11.03.13 09:20 Tsiteeri
Algselt postitas: ain25
Kere on isegi heas korras, roostetama ei ole läinud ja sain hinnas alla kah ning selle kätte saamine oli paras kunst.
Kopaga sai lihtsalt ülesse tõstetud ja nüüd ootab uut hammasrihma kuna vana oli väga räsida saanud.
ain25
postitati 11.03.13 09:42 Tsiteeri
Ok.
Siis sull tõesti vedas selle isendiga.
Nu se pikalt seismine teeb mingilmääral oma töö ja sellest ka aru saadav,et seismisega vajub maasse.
Kui õieti mäletan,siis se Audi seisi seal 6a. või 7a ja võrreldes praegu mill pilte vaatan,siis mingil määral hästi säilinud.
Aga tõesti hea vaadata,et eluvaimu sisse puhud.
Kiitus sulle :)
kaido001
Auto: audi 100
postitati 11.03.13 14:57 Tsiteeri
Ok.
Kiitus sulle :)
See seisnud seal 6a.
Üllatavalt heas seisus on kere.
kaido001
Auto: audi 100
postitati 12.03.13 06:54 Tsiteeri
Otsin audi 90 91a, 98kw.
Sellele mootorile vepumpa mis oleks 29-sa hambaga.
võimalus vahetada 88a. juppide vastu,
samas müüa hele sisu 15 euri istmed ja polstrid korralikud.
müüa bensupaak,ning ülejäänud jupid
uksed korralikud,pagasnik ilma tuledeta
roolilati küljes olevad lülitid koos komplektiga
kui midagi vaja küsige saate hinna ja kas on olemas
müüa veel esi ja taga stange
reff20
bännitud topeltkonto
Registreerunud 21.10.12
Auto: Audi 90 2.0 85KW
postitati 12.03.13 08:32 Tsiteeri
Algselt postitas: kaido001
Veepump on selline asi, mida tuleks osta poest - maksab ta ju 30 euro ringis midagi.
Proovi enne postitamist läbi lugeda mida sa kirjutad, muidu võidakse su postitus õigust piirata.
Automaailmast veepumbad
Alvadist veepump
Võid muidugi kiigata üle raudtee vasakul olevasse poodi RAUNEX
Koodineeger.
kaido001
Auto: audi 100
postitati 12.03.13 08:48 Tsiteeri
tuleks jah eks vaatab
kaido001
Auto: audi 100
postitati 12.03.13 18:03 Tsiteeri
reff20
postitati 12.03.13 18:04 Tsiteeri
http://www.facebook.com/photo.php?v=520316914687385&set=vb.100001272421551&type=2&theater
siin siis esimene start peale kuut aasta seisnud masinale.
See link ei taha nagu töödata. Viska youtube ülesse, kuna kõigil pole facebooki tänapäeval...
Koodineeger.
kaido001
Auto: audi 100
postitati 12.03.13 18:06 Tsiteeri
kohe saab
kaido001
Auto: audi 100
postitati 12.03.13 20:08 Tsiteeri
http://www.youtube.com/watch?v=LDshZgNA_G0&feature=youtu.be
sai siis video pandud.
postitati 13.03.13 06:33 Tsiteeri
Mis sa vabsjee ei vaata, mis kirjutad või:
"audi first start oeale kuut aastat" Linki ka üle ei kontrolli, et töötaks? Punkt on lõpupoole liigne.
Ja ka kõik muu eelnev, kui sina ei taha, et teised normaalselt aru saaksid, siis on see sinu kaotus, sest sama suhtumisega sind ka aidatakse. Vanus peaks ju juba piisav olema, et eesti keel suus ja kirjas korralik oleks, siis ka kasuta neid oskusi. Kui see tundub sulle mõtetu vingumisena, siis lase edasi...
Teemasse ka nii palju, et kas see on ilus mootori hääl, millest räägid ja mis on parem, kui eelmise veatu punase oma? Mis sa arvad, kas peale nii pikka seismist on mõistlik kohe külma mootoriga nii palju seda va parempoolset pedaali litsuda?
saidless
postitati 13.03.13 12:54 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Ma vaatasin ka, et kuus aastat seisnud mootorile anti kohe pähe, kui käima saadi. Vähemalt sai käima.:)
kaido001
Auto: audi 100
postitati 13.03.13 17:36 Tsiteeri
mootoril vahetatud õi,hammasrihm,ning nüüd ootan veepumba järgi.
reff20
postitati 13.03.13 18:03 Tsiteeri
Mootoril vahetatud õli,hammasrihm, ning nüüd ootan veepumba järgi.
Ei taha väga targutada aga tundub ilge kilplase töö - hammasrihm tuleb ju veepumba vahetamisel niikuinii maha kakkuda - miks sa ta üldse peale panid?
Kui suudad aega leida, siis vaata siia. Täpsemalt siis 3 punkt.
Koodineeger.
ain25
postitati 13.03.13 20:29 Tsiteeri
Saidki eluvaimu sisse masinale.
Kiitus.
See jah natuke karm,et pikalt seisnud ja andsid natuke palju kohe pähe.
Usun,et sellest tuleb ilus korralik Audi.
Edu ka edaspidiseks ja ikka hoian teemal silma peal :)
kaido001
Auto: audi 100
postitati 14.03.13 06:34 Tsiteeri
Algselt postitas: reff20
Rihm on pooleldi peal, täitsa peale ei saa panna,kuna ootan kui veepump postiga kohale jõuab.
postitati 14.03.13 06:37 Tsiteeri
Selgita?
PS: Tubli, et lõpuks suur täht lause alguses, nii jätkates saame ehk ka edaspidi sinu tegevusi jälgida.
kaido001
Auto: audi 100
postitati 14.03.13 07:07 Tsiteeri
Mootori rihma otsa seib sai maha võetud,ning tagasi pandud.
Selle otsa seibiga on alati üks paras jama,aga saime lahti ja kokku kah,nüüd võiks veepump ära tulla ning siis saaks masinat edasi teha.
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 14.03.13 08:22 Tsiteeri
Ma ei saa aru mis peedistamine see siin inimese oma auto teemas on, igaüks ise teab kuidas vahetab rihma või veepumpa ja kui palju mootorile pähe annab. Väga tubli tõesti et lumehanges sellise asjaga tegeldakse, tuleb kohe omalegi vanad mälestused silme ette kuidas talvel isegi oma esimest liikurit hanges remontisid. Anna tuld ja vaata, et püssi nurka ei viska.;)
kaido001
Auto: audi 100
postitati 14.03.13 08:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri_O
Täpselt,püssi nurka ei viska kindlasti
[PHP: 24.9% - SQL: 75.1%]
