 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi 80 b3 1,6 - 1991 - Andres89 (Vastuseid: 73 | Vaatamisi: 11863)
LastResort
Registreerunud 27.08.10
Auto: Audi A4 "00.a 1.9l 85kw Quattro
postitati 15.09.13 10:01 Tsiteeri
Eks ta ole umbes peale seda katkist kohta. Võta voolikud küljest, siis näed kui palju löga on sees. Seest puhtaks ja uuesti peale. Ma enda Audil võtsin klapikambri kaane ka maha, ja lasin seest puhtaks toru ümbert.
Kui voolikud pragulised, siis vaheta välja.
Debiilsus ei tule maha sooja vee ja seebiga.
Andres89
Registreerunud 25.12.12
Auto: Audi A4
postitati 15.09.13 10:18 Tsiteeri
Vahetan nüüd kõik vaakumvoolikud ära, tühikäigu peaks korda seadma ja karburaatori all olevad pistiku ühendused ära kontrollima. Nüüd enam mootor välja ei sure, aga linnas sõites jõnksutab, korra on gaas ja siis jälle ei ole ja see nii järsu nõksatusega. Maanteel on asi korras.
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 14.10.13 14:48 Tsiteeri
Siiski tegemist suurema probleemiga kuna Saare Autex/fixuses ei osatud parandada karburaatori probleemi. Ülevaatuselt ei saanud ka läbi kuna keskmistel pööretel on heitgaase võimatu mõõta. Linna kiirusel viskab gaasi tagant ära ja siis jõnksatusega tagasi, vahest harva sureb ka välja. Vaakumvoolikud ja karburaatori padi on vahetatud. Auto seisab juba pikemat aega, aga täna läks Kuressaare Audi keskusesse diagnostikasse. Loodab et pääseb veel odavalt, vastasel juhul ootab autot kurb saatus.
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 16.10.13 13:51 Tsiteeri
Hetkese seisuga on teada, et karburaatori aju pekkis ja rikastab liialt kättesegu. Oskab ehk keegi enamvähem peast pakkuda palju selline asi maksta võiks uuena? Lambda andur on ka vahetatud, seega hetkel on veidike parem, aga päris õige ikka veel ei ole. :(
sviljar
Registreerunud 25.09.05
Auto: VW Passat B6
postitati 16.10.13 17:01 Tsiteeri
Mul b4-l oli ka miskit sarnast, kui ostsin. Terve tee jõnksutas. Kuigi minu omal oli näha, et eelmine omanik kolmikvaakum voolikut isoleeriga parandanud, siis vahetasin välja selle. See vist asub karterituulutuse vooliku all. Siis lisaks veel monopritse koos tühikäigumootoriga ( kasutatult 500 EEK) . Igaks juhuks ka küünlad ja küünlajuhtmed,jagaja kaas ja rootor. Sain asja korda. Väga halb oli sõita. Pärast sõitu oli endal ka veel jõnksutamine sees :D.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 17.10.13 15:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Andres89
Uuena seda kindlasti pole mõtet osta, kusagilt ikka kasutatu leiab.
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 28.10.13 14:56 Tsiteeri
Või on kellegil pakkud säärast aju tollele audile... siin lammutuses vähe selliseid. autosi.
Ehk oskab keegi suunata mind? Ei tahaks sellpärast autot maha kanda.
80 b3 1,6 51kW 91.a
LastResort
postitati 28.10.13 16:21 Tsiteeri
80 b3 1,6 51kW 91.a
Proovi seda päringut : http://varuosakeskus.ee/
Ehk mujal lammutuses on saadaval
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 29.10.13 14:57 Tsiteeri
Kas keegi oskaks otsida või õelda karburaatori aju koodi? Autot pole juba kuu aega käepärast olnud. Alu Motors OÜ vb. pakuks kui saaks tootekoodi.
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 05.11.13 15:18 Tsiteeri
Ka Kuressaare Audi esindus ei osanud teha midagi. Vahetati lambda andur, keerati süüde paika, vahetati veel mõned vaakumvoolikud, puhastati karburaatori süsteemi, kontrolliti kütte survet ja tehti ka kindlasti muid asju. Kuna töötunde oli palju ja korda ei saadud, piirduti 120€ arvega. Auto ei ole endiselt korras, küll aga on natuke parem. Ühtlaselt gaasi peal hoides hakkab tuuritama, kohapeal tuksub normaalselt, aga pole ise palju katsetanud.
Tegemist peaks olema siis pierburg 2 ecotronic karpaga. Tellin lammutusest aju, vaatab mis teeb.
Aga kui ei peaks midagi tegema ja on sama jama edasi... kas keegi oskaks siis soovitada sarnast või mingisugust muud karpat mis sobiks sellele õnnetule audile? Peaasi et karpa töötaks ja vanus pole oluline. Ja veel täheldasin tuuritamise ajal aju kandist naksumist tuuritamise tempos... või kostus see karpast, ei oska õelda.
Ette tänades
Andres
kuks456
Registreerunud 31.08.12
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 05.11.13 22:08 Tsiteeri
Sellepärast ma diisel autoga sõidangi:D.
No smoke , no fun! TDI
Pole olemas purustamatut kivi,on olemas nõrgad mehed.
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 06.11.13 15:08 Tsiteeri
Eks nüüd lähipäevil paista kas aju vahetusest on kasu... või peab teise karpa komplekti leidma mis sobib, aga täpselt selliseid väga ei liigu, kahjuks.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 06.11.13 17:47 Tsiteeri
Peaasi, et sama mootori pealt vast ainult.
Tegelane5
postitati 09.11.13 13:13 Tsiteeri
Mul on nii aju kui karps olemas, minu oma jättis tühikäigul vahele. Muidu töötas normaalselt. Tee privasse pakkumine kui huvitatud oled neist.
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 11.11.13 22:35 Tsiteeri
Aju tulemas, aga eks paista mis seisus see on, panen kõrvataha. :)
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 12.11.13 20:06 Tsiteeri
Ei sobi ka uus aju, sama moodi ühtlaselt gaasi andes käib ajus plõks ja hakkab tuuritama, ja nii lõpmatuseni plõksib ja tuuritab.
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 12.11.13 21:06 Tsiteeri
Siin siis video mis moodi ühtlasel gaasil tuuritab ja samal ajal kui pöörded langevad, käib ajus plõks.
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 13.11.13 10:15 Tsiteeri
Kas pierburg 2 ecotronicul on võimalik vahetada tühikäigumootorit?
Tegelane5
postitati 13.11.13 16:27 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=89127&page=1&highlight=ecotronic#pid476497
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 13.11.13 22:43 Tsiteeri
Tänud igal juhul, homme läheb auto arvatavasti romulasse ja uus 80 silmapiiril. 1,8 66kW 1988.
Autost küll kahju, aga mis teha... pole aega ega raha, kiire ka.
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 17.11.13 23:26 Tsiteeri
Aitas roppusest ja sai uus A80 toodud, küll natuke vanem, aga parem. :) Vana seisab nüüd... tõstab mõned jupid ringi ja naudib sõitmist...
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 18.11.13 15:57 Tsiteeri
Tee siis uuest sõidukist varsti teema ka:)
Got ARB and nitrous?
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 23.11.13 13:08 Tsiteeri
Eks mingi aeg teen kui aega rohkem leian. Peseb siis auto puhtaks ka ja ilusad pildid uude teemasse. :)
Vana läheb müüki, aga karburaator tuleks välja vahetada sama või vanema karpa vastu, olemas on ka 2 toimivat aju.
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 28.12.13 12:49 Tsiteeri
Läheb teema lukku endiste autode teemade alla, eks panen uue auto teemasse pildi ka kui vana rauda läheb. :(
Aga nüüd uut teemat kirjutama.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 27.1% - SQL: 72.9%]
