 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6
Pealkiri: Audi S6 2.5TDI - 1997 - HardiT (Vastuseid: 139 | Vaatamisi: 42267)
Janno2525
Registreerunud 13.01.09
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 27.08.12 21:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Kristoff
Algselt postitas: HardiT
Minu teada ÜV onudele jah ned LEDid väga ei meeldi, lisaks sellele on tagurdus tuled LEDid mis ei valgusta üldse hästi :( paras nõmedus ikka.
C4 A6/S6 tagurdustuled ei valgustagi eriti. :)
Nõme, et neid kulunud sillapudinaid järjest ilmneb. Tagasilla regullvardad on üsna krõbeda hinnaga.
Tavaliselt kipuvad minema algul välimised otsad (endal oligi nii, et välimised täiesti kutud, sisemised suht ok. Välimine Meyle ots oli mingi 20-/tk, Lemförder umbes 40).
HardiT
Registreerunud 14.03.11
Auto: Audi S6 Disel.
postitati 28.08.12 05:47 Tsiteeri
See on ju täitsa loomulik,et silla osad kuluvad. Madaldus vedrude allapanekuga lihtsalt tulid need asjad välja, tuleb lihtsalt see investeering ära teha ja ongi muretu, olin täitsa arvestanud pukside vahetusega, kui auto ostsin.
Kuidas on Teie kogemused sillastendiga, kas silllastendis peaksid nad rooli ise otseks panema ? Käisin sillastendis, lasin esisilla paika panna aga rooli jätsid nad ikka viltu peale. :o
A6 C4 2.5 TDI Q
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 28.08.12 06:02 Tsiteeri
Kõigepealt ikka rool otseks ja siis keeratakse rattad õigeks näitude järgi.
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 28.08.12 14:26 Tsiteeri
LEDid võid mulle tagasi saata ;)
Vaata, et ülevaatusel esiukse klaasid alla lased ja püti tagasi paned:D
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 28.08.12 14:38 Tsiteeri
Mina sain numbritulede LED-idega läbi ÜV-st
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
altsu00
Registreerunud 31.07.08
Auto: A6 C7 Allroad 2013 3.0 TDI
postitati 28.08.12 17:20 Tsiteeri
Huvi pärast uurin, kui palju ees % on ja kas on ka mundrionudega probleeme tekkinud?
HardiT
postitati 28.08.12 18:22 Tsiteeri
Algselt postitas: jyrisoo
Haha :D Siis pead pool rahast ka tagasi saatama :D
Ei tglt LEDid on head aga ma ei mõika, mis toimub taga parktuledes, kui süüte sisse panen siis põleb ainult üks parktuli tagant, kui panen parktulede asendisse siis põlevad tagant mõlemad. (suunad on väljas)
Raadio ka kipub sahisema siis kui pidurit vajutan kevas levialas, nii et mingi jama on seal taga tehtud. ;)
Mis puutub toonklaasi, siis seda peab jyrisoo ise kommenteerima, mind igastahes mendid ei ole kiusanud, kuna siin Tartus liigub hullemad, kui minu oma :D
A6 C4 2.5 TDI Q
jyrisoo
postitati 28.08.12 19:49 Tsiteeri
Kuskil jalgadeall oli Rootsis paigaldatud automaattulede plokk, niiskemate ilmadega vahest tegi mul sama pulli.
Kile on 50%. Eelmisel sügisel rehvireidi ajal sain sugeda ka. Tavaliikluses ei juhtu midagi. Kõikidel autodel mul olnud esiuksed tehtud ja see oli esmakordne 4 aasta jooksul.
Sahinat vaevalt LEDid tekitavad, kontrolli antennivõimendit või xenone.
Madaldus sõi mul silla ja rehvid 1 suvega ära, samas mul oli väga radikaalne drop ka. Üle lamava politseiniku pidi nurga all sõitma. Peale tõstmist sai sild korraliku remondi.
HardiT
postitati 29.08.12 06:52 Tsiteeri
Tuleb uurima hakata.
Mis puutub silda siis, tagumised stabika kondid läbi, kaldergull vardada läbi, tagumised õõtsa puksid vajad vahetust, esisillas on enamvähem Ok, kuigi midagi jäi ikka kolksuma peale pukside vahetust.
Muidugi ei mõika ka ma seda, miks piduriklotsi andurid ees on läbi lõigatud ? Kui ma keeran juhtmed omavahel kokku kas siis peaks aramtuuris see märk ära kustuma ?
Mis puutub madaldusse, siis ka mul käivad vahest need metallist krnosnad vastu lamavatmenti :D
A6 C4 2.5 TDI Q
bomba400
Registreerunud 19.03.09
Auto: Audi RS6 7.5 P
postitati 29.08.12 09:45 Tsiteeri
Kalderegull vardad võid ju pur puksist panna.
Mul toorikud olemas ja saan lasta teha.
Jah, siis kustub armatuuris märk ära.
HardiT
postitati 14.09.12 14:48 Tsiteeri
No nii, ülevaatuse kuu....:o
Kaasklubilise "cilaper" käest ostsin taha taastatud kaldenurga vardada, kus on tugevad puksid sees. Vanad saadan saadan vastu, kui vahetatud saan. Lisaks Forsist otsisn ka puksid ja stabika kondid ära koguväärtusega 80 euri.
Nüüd tuleb need vidinad kiirelt äravahetada.
Igastahes tegin vahepealt kiired kalukatsioonid ja selgust et olen sellest ajast kui auto ostsin, juuli kuust kuni ,tänasesni maha sõitnud juba 8000 km, päris korralikult :cool:
Konks on ka ennast juba igati ära tasunud ja püsib kindlat küljes veel.
A6 C4 2.5 TDI Q
pint
Registreerunud 18.05.08
postitati 14.09.12 19:27 Tsiteeri
Tglt võrega on see deolo,et vanavõre pealt on audi märk hetkel puudu selle pärast saigi see "tuning" võre sinna pandud ;)
Mis puutub tahmamisse siis, lont on korralik, siis kui pähe anda ,kuna see on ju chipitud. Vahest saab ikka mõnele "nahka teha", kes liiga taha ronivad. :D
Minu arust see võre on küll lahe.Etem kui need võrgumoodi võred.
Ma annan oma originaali sinule sa oma must minule :D
Mikkk
Registreerunud 22.08.09
Auto: A6 C5 + A6 C7
postitati 14.09.12 20:12 Tsiteeri
Läbisõit on sul jah ikka päris korralik selle ajaga. Loodame, et saad sillamured lahendatud. Käi kindlasti seal sillastendi asjapulkade juures ära ja nõua rooli otseks panemist - see on elementaarne enne silla paikakeeramist.
Konks ju praktiliselt tutikas, miks ei peaks vastu pidama - 1400 kg polnud mingi probleem :)
HardiT
postitati 19.10.12 17:41 Tsiteeri
No nii !
Ülevaatus lõpuks ametikult olemas, selleks tuli ära teha:
* Tagumine pütt tagasi alla keevitada. (Kiiruga sai esiveolise pütt ostetud, nii et nokitsemist oli rohkem)
* Esiustel toonkile maha kakkuda.
* Käispiduril parempool ei võta korralikult, pingutasin trossi natuke. Nüüd on plaanis tagumised supprotid üldse välja vahetada, kuna nii on lihtsam ja tean,et saan korralikult toimima. Ühtlasi saan ka pidurivedeliku ära vahetada.
Nii,et ma ei tea, kuidas häära Jyrisoo varem ülevaatusel käis. Paneb mõtlema,et kas see kõik on seda väärt.
Sild on ka kolisema hakanud, vähemalt on mille kallal nokitseda.
Endiselt ei ole pihta saanud miks põleb aramtuuri tuli,et üks prin on läbi, kuigi kõik on terved ja põlevad. Imelik. Ilsmetl on mingi ebapäedv isik xenodi juhtmesikuga mängidu. Kahtlane on ka see,kui lülitan täistulede peale, mis on ka xenodi, siis sõites lükkab spidomeetir seieri korraks alla. (Mingi korralik porr on seal tehtud) Lisaks on jama ka piduriklotis anduriga, lühistasin omavahel,siis mõneks ajaks jäi vait nüüd aga jälle piikusb.
Kui keegi Tartust tahab mind elektri jamadega aidata siis ootan, kuna parem on asi jätta ikka asjatundjale.
A6 C4 2.5 TDI Q
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 19.10.12 18:07 Tsiteeri
See spidomeetri langemine täistuledele lükates on tavaline asi nende c4-jadel, mul mõlemal c4 sama jama ja ei aita ka see kui releed tuledele vahele panna.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 19.10.12 18:58 Tsiteeri
Mõlema pikalt omatud C4-jaga seda täistuledele lülitamisel spido langemist ei ole. See piduriklotsi märgutule asi on ikka nende kokkuseotud juhtmete teema. Need tinuta parem kokku ära.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 19.10.12 22:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Janno2525
Taga kondid
erinevalt teist ei ole mina suutnud terve elu neid veel läbi sõita ja vahetada.
Võlusõna peitus tetailis originaal auto
kõik tänased varuosad ei kesta. mina panin nüüdsele autole 15.a. tagasi saadud v8 q omad.
Ja ma tean nendega sõidan järgnevad 10 aastat.
HardiT
postitati 21.10.12 18:03 Tsiteeri
Üks pildike ka vahelduseks, quattro märgi "tuuninis" punaseks. Enne talve tuleks vist õli vahetus jälle ära teha, kuna läbisõitu lisandub päris korralikult, see nv lisandus natuke üle 400km , käsin Vw Klubi Sügiskruiisil.
http://i159.photobucket.com/albums/t124/HardiCharger/DSC_1929-vi.jpg
A6 C4 2.5 TDI Q
HardiT
postitati 22.12.12 13:24 Tsiteeri
Ahoi !
Pühade postitus.
Vahepeal lasin õli ja piduri vedeliku ära vahetada aga nüüd on hoopis roolivõimendi pump hakanud lekkima, tuleb tegelema hakata. Tagaluugi amorid väsisid ka külmaga ära, uued juba küljes. Käima läheb külmadega ilusti aga mootori temp ei taha linnas ega maantel sõites üldse tõusta. Kuid kui juba natuke agresiivseamtl sõita ja pöördeid hoida, siis tõuseb ilusti 90 kraadin. Tuleb vist miskti radika ette panna.
Ja juba on 360 k ette jooksnud, ei tea, kuna neid mootori rihmasid vahetama peaks ? :)
ABS ka pullib vahest on peale vahest läheb maha. Aga siiamaani täitsa rahul quattroga.
http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/281776_10151368678465908_1608489866_n.jpg
A6 C4 2.5 TDI Q
HardiT
postitati 06.01.13 19:58 Tsiteeri
Uus aasta toob kaas suurema hoolduse:
Alustasin diffripadja vahetamisega, päris põnev nikerdamine aga täitsa tehtav.
Tagumised õõtsapuksid lähevad vahetusse, kõige suuremad on läbi, nii et võtsin õõtsad maha otsustasin kõik ära vahetada.
Keegi "tarkpea" on tagumised pidurivoolikud valesti ühendanud, nii et stabikavarras on vooliku kummiosa kõik läbi hõõrunud :o Hea töö :mad:
Tagumised pidurisuppordid ei toimeta enam nii nagu pevad, parempoolne on täitsa kutu. Nii palju siis korras autost. Ei tea kas lahti võtmine ja rem.koplekti sisse panemine enam üldse aitab :(
Plaanis on ka taha kangemad vedrud vaadata, kuidagi väga maadligi hoiab võrreldes esiotsaga.
Kütuspaak on suht roostes, loodan,et lekkima ei hakka :D
Esisillas miskit on kolksuma hakanud, kuigi mõned kuud tagasi said õõtsad vahetatud,ehk ilmselt stabika puksid.
Plaanis on ka rooliotsa ära vahetada, kuna siis on üks sillastend minek niikuinii :P
Roolivõimendi pump läheb ka vahetusse, ehk on selle laagreid saada, tuleb uurida.
Kuid vaatamata sellele on ta mind truult teeninud ja oligi viimane aeg taas käed külge panna.
Jürisoo võiks meelde tuletatada, kuna ta viimati mootoririhmasid vahetas, mul need km kogunevad päris hoogasalt. :P
Talvine pilt :
http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/398596_10151382310230908_164376290_n.jpg
A6 C4 2.5 TDI Q
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 06.01.13 20:09 Tsiteeri
Minu kogemus nende remontkomplektidega on negatiivne. Oli ka selline juhus, kus pidin ühe vana tihendi tagasi panema, sest uus oli veidi vales mõõdus ja ma ei saanud supportit enam kokku, kuigi õiged tööriistad olid kõik olemas. Peale selle on see töö päris vastik ka.
Ma ei viitsiks jamada. Viimati ostsingi enda C4-le uue supporti. Oli vist Girling-i oma ja maksis umbes 60€. Seda siis 2 aastat tagasi. Idee kohaselt peaks see üsna kaua ka vastu pidama.
teitur
Registreerunud 07.07.10
Auto: Allroad C5, VAZ 2105
postitati 06.01.13 22:48 Tsiteeri
Diffripadja nikerdamisest võid lähemalt rääkida, omal seisab sama töö ees:D
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 07.01.13 06:26 Tsiteeri
B6 veljed all?:D Tagumine vasak ei ole mitte seda nägu mis ülemistel piltidel.
Kas sa sõidad nii palju või on jupid kehvad, remondid rohkem kui oma eelmisi golfikesi:D
kriiiz
Registreerunud 26.12.06
postitati 07.01.13 09:50 Tsiteeri
Oma C4'l said sügisel mõlemad suppordid üle käidud (küll tegeles sellega sõber, kes asjaga varem kokku ka puutunud), mille käigus mõlemad said uued tihendid sisse ja üks ka uue kolvi.
Senimaani toimib kõik väga hästi - ÜV läbis ilusti ja käsipidu ei ole ka peale jäänud.
Eks see vist paljustki oleneb sellest ka, mis seis seal juba on.
Aga edu autoga.
HardiT
postitati 07.01.13 14:42 Tsiteeri
Algselt postitas: boxedaja
Jah on küll B6 velg alla, kuna üks velg kohtus äärekviga ja ei elanud seda kokkupuudet üle :P
Auto on ju juba piisavalt vana, kus kõik mis liigub tahab juba välja vahetamist ja see on täitsa normaalne, kuna pea iga nädalavahetus on auto sõidus. Diisel auto ongi sõitmiseks, mitte seismiseks ;)
Kuid mis puutuab tagadiffi padja vahetust, siis mina lahendasin selle nii,et lasin silla tala lahti, natuke allapoole,et saaks kõigeülemise kuuskant poldi lahti keerata. Muidugi pead pidurivoolikuid jälgima, et miskit pinge alla ei jääks. Võtsin ka suppordit lahti, kuna nii sain rohkem silda alla tuua, kuna pidurivoolikud rohkem ei ulatanud. Selle eesmärgia, ka et need niikuinii korda teha. Hüdrotungraud oli igati abis diffri ja sillatala toetamisel.
A6 C4 2.5 TDI Q
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
