 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi A4 1.9tdi - 1999 - hamlet (Vastuseid: 98 | Vaatamisi: 19918)
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 05.07.12 17:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Martinez
Parempoolse rooliga isendite latid ei sobi.
A ok.Vaatasin et piltidel hulk parempoolseid masinaid lammutustes.Aga on see järele proovitud siis? :D Passati või veel mingi latt ka sobib? Üks VAG kõik..
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 05.07.12 18:03 Tsiteeri
Kui endale Q'd otsisin siis oli müügis üks lekkiva latiga isend ja sai asja veidi uuritud.
Pidi defitsiit olema kuna lammarites enamalt jaolt inglased ja nende omad ei sobi.
EDIT:
Siit võid aimu saada miks ei sobi:
http://www.vagcat.com/p/B156/422600.png
hamlet
postitati 05.07.12 18:15 Tsiteeri
Kas Tartus ka kuskil taastatakse latte?
walkman
Registreerunud 25.01.06
Auto: Audi S8 D2
postitati 05.07.12 18:44 Tsiteeri
Algselt postitas: hamlet
Minuarust seal tähe ärikvartalis taastatakse aga mis kvaliteediga, ei tea. (äkki oli see koht http://www.autodiagnostika.ee/ )
postitati 05.07.12 20:51 Tsiteeri
8D1422052 ja sobivus muude markidega, kui otsida alternatiivi korras kasutatud detaili järele.
hamlet
postitati 11.07.12 16:18 Tsiteeri
Roolilatt sai uus alla.
hamlet
postitati 30.08.12 14:08 Tsiteeri
Kui nimetatud mootoris on u 1l õli ülearu...kuidas see võib mõjuda?
hamlet
postitati 09.09.12 15:24 Tsiteeri
Sai paar vajalikku asja talve silmas pidades muretsetud:krokodillid;kõis ja 5l kanister. Prisma;Bauhausi kaup. Kroku oli vist 4e vast ja järgi proovitud,kõis mingi 8e ja ka järgi proovitud.Kõis on lapik..vast peab paremini vastu kui need odavamad mis müügis olid.
hamlet
postitati 16.09.12 10:56 Tsiteeri
Küsiks korra veel üle -kas see on oht mootorile või millegile?
Kuna nats ikka õli ka võtab siis mingi aja pärast läheb ise normi aga kas see senine pea liiter rohkem on oht millegile?
Jahutusvedelik tundus suht puhas olevat kuigi see ka kuskile kaob-nii 0.5l kuus ehk 500km peale.
teitur
Registreerunud 07.07.10
Auto: Allroad C5, VAZ 2105
postitati 16.09.12 11:14 Tsiteeri
Oht on olemas muidugi, üleliigne õli võib hakata välja pressima ja tihendeid nt. lõhkuma/eest ära lööma. Võib ka rõngaste vahelt põlemiskambrisse sattuda.
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 16.09.12 14:51 Tsiteeri
Küsin huvi pärast, sul oli masin kunagi müügis suht soodsa hinnaga, et kas huvi ei tuntud või ei tahtnud müüa. :)
hamlet
postitati 16.09.12 17:04 Tsiteeri
Algselt postitas: rainer9968
Aeg ajalt remondieelses seisukorras olen ikka soodsalt pakkunud. Hetkel jälle 2300e või ostja velgedega 2100!
postitati 21.09.12 09:19 Tsiteeri
Mis muidu tagakojamehega juhtus ?!? Kas mootoriprobleemid ?!?
hamlet
postitati 21.09.12 09:27 Tsiteeri
Jah mootor....uus on isegi olemas kuid pole aega paigaldada.
postitati 21.09.12 09:29 Tsiteeri
Kuskohast ja mis hinnaga said ?!?
Tallinnas müüakse suvalist B-osa peaaegu originaali hinnaga. Ühesõnaga hind jääb sinna 100 kanti.
hamlet
postitati 21.09.12 09:31 Tsiteeri
See on maal töökojas..et isegi ei tea hinda...pakun et kuni 40e kui külge pannakse.Maikuust vedeleb seal .;)
Auto on septembri lõpuni müügis kõigest 2300e
http://auto.motors24.ee/vehicles/371834-Audi-A4-1999.aspx?pg=0&sort=paid
hamlet
postitati 22.09.12 09:15 Tsiteeri
Äkki leidub kedagi kes tunneb jahutussüsteemi ja vaatab kuhu kaob mul jahutusvedelik? Mootor nagu töötaks normaalselt....jahutusvedelikku läks 200km peale-nii 30l (panin muidugi vett sisse sellise koguse tõttu).
53761396 Ain
Jahutusvedeliku lüdvik oli auguga. Uus sai A osa Forssist.
hamlet
postitati 22.09.12 09:33 Tsiteeri
tdi 81kw mootor- jahutusvedeliku paak,sealt edasi mootori kõrval all pool kütusefilter, filtrist all pool kuskil jookseb täirga.Mis seal olla võiks? Veepump? Mingi valge platosa oli seal mäletamist mõõda ja sealt kuskilt immitseb täirga-kahjuks täpset kohta ei näe.
Lõdvik uus,asi lahenenud.
hamlet
postitati 22.09.12 14:40 Tsiteeri
Ega kellegil ei tule ette kus võiks Lanamäel või Lauluväljaku kandis estakaad olla et altpoolt vaadata masinat?
hamlet
postitati 23.09.12 11:06 Tsiteeri
Kanalit ei leidnud esmapilgul kuid tõstuk on täiesti olema ühe pesula kõrval avatava Smuuli Maxima läheduses.
NB! Endiselt on võimalik suht odavalt minu FL TDI osta kuni oktoobri alguseni! Vaata müügi teemasse!
hamlet
postitati 05.10.12 13:34 Tsiteeri
Käisin tüv-is ja esipidurite erinevus: 30% ....kas neid saaks kuskil eraldi kontrollida? Asi selles et alles mais said uued kettad klotsid alla ja korralikus kohas ka veel omast arust.
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 05.10.12 14:41 Tsiteeri
Kui erinevus vist üle 30% ( või oli veits isegi vähem ) siis vist ei lasta enam TÜV läbi kah...
Aga ma arvan, et viga on supportides. Endal samamoodi tagumistel sai vahetatud kettad kui ka klotsid, aga supportdid jäid nii nagu olid ja ülevaatusel on oli erinevus päris suur.
Hea ruudus = parim |
hamlet
postitati 05.10.12 14:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Mr.E
Sain korduvülevaatuse.Aga siis ilmselt tuleb mulgi supportid üle vaadata.25e oli seal kuu lõpuni aga tolku polnud kuna kordus ees.Kas supportite jaoks on ka remondikomplektid või tuleb uus osta kui asi selles ikka on?
hamlet
postitati 09.10.12 16:48 Tsiteeri
Pakkuge mõnda nn garaazitöökoda kus saaks suppordid korda teha. Kuna Tartust siis neid Tallinna asju ei tea. Lasnamäelt-Viimsini sobiks.Remondikomplekt on ise kuskil 3e ringis aga vahetamise aeg ja töö...
hamlet
postitati 11.10.12 13:35 Tsiteeri
Nii .Käisin kahtlust kontrollimas Viimsi ülevaatuspunktis ja selgus et pidurid korras.Sai ju mais alles alla uued klotsid ja kettad.Sain prinditud paberi ka kaasa.Ei tea mida nüüd edasi teha sest Lasnamäel sain korduvülevaatuse...teoreetiliselt tuleks ju see tühistada aga kuidas? Hakka nüüd nendega vaidlema seal...
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
