 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  ..  7
Pealkiri: Audi Coupe 2.3 20V Q - 1989 - lauri86 (Vastuseid: 150 | Vaatamisi: 24747)
lauri86
Registreerunud 08.05.06
postitati 09.07.12 18:57 Tsiteeri
Need uued kapslid ongi sellist kollakat tooni. Pole veel mahti olnud, et teisi külge kruvida.:)
Uus kapsel sai nimelt õllepurgi kaanest tehtud. Pilt on kehva saanud aga live-s sobib päris hästi.
lauri86
postitati 29.07.12 14:22 Tsiteeri
Kas keegi saaks aidata konditsioneeri kontrollimise ja täitmisega aidata? Sisse peaks minema R12 gaas. (Võib ka Tallinnas olla)
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 29.07.12 14:37 Tsiteeri
Algselt postitas: lauri86
Minuteada r12 ei tohiks enam taaskasutuses olla, seega läheb r134a sisse, mille käigus tuleb kogu süsteemi tihendid välja vahetada ning toimib jälle korralikult.
lauri86
postitati 29.07.12 14:44 Tsiteeri
Aga kas piisab ainult tihendite vahetusest? See oleks veel parem variant kui saaks uuema gaasi peale ümber teha.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 29.07.12 16:50 Tsiteeri
Süsteem jääb kõik sama. Vakumineeritakse, vahetatakse tihendid ning läheb uus gaas ( r134a ) sisse, nagu uuematel autodel ning asi korras. Ei oska öelda, kui palju neid tihendeid kokku on ( iga toruühenduse otsas ).
mnjah
Registreerunud 01.03.07
Auto: S2
postitati 30.07.12 11:11 Tsiteeri
Või siis on sul Tartus ju täitsa olemas inimene, kes meie vanade gaaside ja kliimadega toimetab. Käisin ise alles reedel tema jutul aga paraku osutus radikas mädaks, muidu oleks saanud ära täita. Igatahes panen igaks petteks sulle privasse kontakti!
ain25
Registreerunud 20.10.07
Auto: 2*Audi coupe. Skoda
postitati 30.07.12 18:40 Tsiteeri
Algselt postitas: mnjah
Kas mulle ka oleks võimalik,kuna enda isendil ka kliima tühi:)
lauri86
postitati 04.08.12 17:41 Tsiteeri
Sai lastud kliimat kontrollida (Tänud mnjah-le kontakti eest). Peab uue kliima radika hankima.
Veel on vahepeal saanud uued püstakud värvi alla ja ootavad alla panemist koos madalamate vedrudega.
lauri86
postitati 05.08.12 15:58 Tsiteeri
Esimesed madalamad vedrud koos jäigemate amortidega all. Rooli tunnetus nüüd tunduvalt parem ja konkreetsem. Ei saa aru miks tehasest neid amorte nii pehmeid alla oli vaja panna:).Esimesed rattad said nüüd kerele umbes 4cm lähemale.
Tagumised vedrud aga ei sobind. :( Nii et otsin tagumisi madalamaid vedrusi edasi.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 05.08.12 17:33 Tsiteeri
Esiveduse vedrud ja amordid olid ilmselt, kui ei sobinud sulle?
lauri86
postitati 05.08.12 20:17 Tsiteeri
Esi veduse vedrud olid jah. Paar pilti ka kõrgusest
http://static1.nagi.ee/i/p/848/46/2121151703f1b9_l.jpg
http://static1.nagi.ee/i/p/848/46/21211503bf9446_l.jpg
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 06.08.12 08:15 Tsiteeri
Täitsa kena. Madaldus ilmselt vist oli siis 40mm võrreldes originaaliga?
lauri86
postitati 06.08.12 08:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Tundub nii jah. Vana amort oli muidugi suht väsinud aga sellest eriti kõrgus ei tohiks oleneda. Enne oli koopa servast velje keskele ca. 350mm ja pärast 310 mm.
Peale selle on veel kõrvalistuja poolne kolks kadunud, mis ilmselt minu puhul tuli siis amordist.
Sai ka uus konditsioneeri radikas ära tellitud.
lauri86
postitati 10.08.12 06:17 Tsiteeri
Uus kliima radikas küljes ja õli vahetatud 268000 pealt näidiku järgi.
postitati 10.08.12 06:54 Tsiteeri
Nii et varsti saad siis külma teha?:P
lauri86
postitati 10.08.12 09:29 Tsiteeri
Kui kompressor korras ja torustik ei leki siis täna peaks öökülma tulema.:)
postitati 10.08.12 09:48 Tsiteeri
Aga madaldus sobib kenasti, vähemalt Bauhofi parklas tõmbas pilgu peale:)
lauri86
postitati 10.08.12 09:50 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Taha oleks ka madalamaid vedrusi ja jäigemaid amorte vaja. Bauhofist sai aga MP-75 madaldust tehtud taha.:)
lauri86
postitati 10.08.12 17:01 Tsiteeri
Kliima nüüd toimid aga enam vist pole ilma et jahedast kasu oleks. Selline nokk kinni- saba lahti effekt.:)
Järgmiseks on vaja külge aretada 2.8 õhulugeja. (Originaal õhulugeja on tugevalt alamõõduline)
postitati 10.08.12 18:20 Tsiteeri
Kuidas mootoriajule teise õhulugeja selgeks teed? Teine õhulugeja suuremas korpuses hakkab ju hoopis teist infot ajule andma ja tegelik õhukogus on hoopis suurem kui aju teab.
lauri86
postitati 11.08.12 07:03 Tsiteeri
Selle lehe peal on ära seletatud kuidas asi toimima peaks hakkama.
http://www.20v-sauger-tuning.de/luftmassenmesserumbau2.htm
lauri86
postitati 15.08.12 17:10 Tsiteeri
http://www.motorgeek.com/viewtopic.php?f=5&t=47559&hilit=7a
Sellest teemast inspireerituna sai siis endale hangitud 2.8 pealt suurem õhulugeja. Hetkel proovimiseks küljes kuniks saab uue silikon põlve.
Soetada tuli siis 2 õhulugejat, ühe küljest sain korpuse ja teise küljest anduri. Kõik jupid olid nn "bolt-on".Mootor käib ilusti ja tundub et kõrgematel pööretel veab jõudsamalt. Paar pilti siis ka jubinatest.
http://static1.nagi.ee/i/p/851/15/212789213e1e36_l.jpg
http://static1.nagi.ee/i/p/851/15/21278909aa8302_l.jpg
http://static1.nagi.ee/i/p/851/15/212789118b76ef_l.jpg
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 15.08.12 20:31 Tsiteeri
Muidugi enamus kes selle külge on endale aretanud, mingid vahet ei märganud. Aga kui ehitada originaal õhulugejale järgi väga korralik kuumakitsega koonuka karp ning koonukas(testide põhjal oli k&n parim) ja ehitada juurde veel rohke külmaõhu pealevool siis andis säärane asi märgatavalt juurde. Aga noh, koonukad on nagu nad on...
ulmefm
Registreerunud 28.04.09
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 16.08.12 06:13 Tsiteeri
Kas paremal pool on pildil sul see 2,8 oma või siis originaal ?
lauri86
postitati 16.08.12 06:17 Tsiteeri
Algselt postitas: ulmefm
Parempoolne on originaal aga esimeste aastate 2.8-le pandi ka samasuguse korpusega õhulugejaid.(Anduri kuju on natuke teistsugune)
Vasakpoolne on alates 1993 aasta 2.8 pealt.
[PHP: 21.6% - SQL: 78.4%]
