 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi 100 Avant Quattro 2.8 V6 - 1994 - Lauri-L (Vastuseid: 81 | Vaatamisi: 20540)
tikker1
Registreerunud 17.03.12
postitati 17.03.12 13:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri-L
Algselt postitas: nug8
Kaante tihendite vahetamisega said ise hakkama? Kus, mis hinnaga ja kelle tooted ostsid?
Enda masinal tahaks põhimõtte pärast ära vahetada, kerge plõgin sees, ilmselt õlitus kehva.
Muidu tundub Sul päris kena masin olevat - varustust omajagu + mootor ja quattro.
Ploki kaane tihendid panin Erling omad ja sisselaske kolde ja klapikaane omade nimed ei tule meelde.
Hinndasi eraldi ei mäleta kuid klapi kaane tihendid, sisselaske kollektori, plokikaane omad mõlemale poole kokku olid midagi 70-75 euro kanti, ma loll ju ei märganud tsekki alles hoida :mad:
Sinna veel otsa õli koos filtriga ning jahutus vedelik ja nende hinnad olenevad kõik sellest mis firma oma osta.
Töö tegin ise ära, vaja läks veel paari lisa tööriista mida polnud, moment võtme tõi tuttav ning 3 padrunit ostsin ise.
T55 torx würthist, seda muidugi vaja ei läinud http://images.drillspot.com/pimages/1962/196292_300.jpg
Vaja läks hoopis sellist : http://krossbikes.ee/avsk/img/prod/04d056422d18a0dadef13c0ebfa3bb62.JPG
Ja originaal poltidele läks selline : 12 tähik mõõdus M10 http://krossbikes.ee/avsk/img/prod/2ed88d5d662f6a9555240258c985e117.JPG
Varustuse poolest on normaalne aga toimivad hetkel käetugi, koht valgustid ja udud tuled.
Istme soendustel on juhtmed ühendamatta, nii ees kui taga. Kondi radika voolikute ühendus kohad puru ja läbi lõigatud, seega külma ei puhu. El peeglid ei tööta, juhi poolel proovisin, kõrval istuja poole ostsin uue peegli ning seda pole veel testinud. Taga klaasi soendus ei tööta kuna klaasi küljes see julla lah !ti. Lisa kelladest näitab õieti voltmeeteer, õli temp ei näita ja kella pole siiamaani õigeks pannud, see tahoka juures olev nupp ei toimi.
Seega tegemist on kõvasti et kõik lisad tööle saada :P
Autot ostes oli tähtsateks osadeks mootor, nelik ja manuaal :D muidugi sisu oli ka see mis ligi tõmbas, nahk ja sport !
Tänud heade sõnade eest.
Nv saab ehk mõne pildi ja video ka, jää rajale minek homme, vana stange juba valmis pandud, nii igaksjuhuks kui peaks kusagil otse minema:P
Lauri-L
Registreerunud 20.03.11
Auto: VW Jetta MK1 1.5 / Audi 80 B4 2.0
postitati 17.03.12 16:14 Tsiteeri
Rajal käidud, quattro jaoks oli ideaalne, all jää, peal natuke pehmem ja vesisem, pidamis piisavalt et 50-60 kurve võtta. Asub too rada Rakverest 15-20 km kaugusel Võhus.
Pilte ja videoid kahjuks ei saanud, kuna kaamerat kaasa ei märganud võtta ja telefini aku oli suht kutu. Rajalt sai 3 korda maha sõidetud, 1 kord sõbra käes ja kohe korralikult põhja peale kinni, üks neli vedune bemm vedas välja, 2 korda lihtsalt nina hange ja ots ümber, kuid lumi sula ja pehme ning midagi puru ei sõitnud. Kapoti alune oli lihtsalt suht lumine :P
nug8
Registreerunud 28.06.08
Auto: a6 c7 2.0 tdi 2013
postitati 18.03.12 23:27 Tsiteeri
Tänud! Juba arhiveerisin info enda jaoks, kui tegemiseks läheb, hea üle vaadata. Tuleb teadjam sõber appi ning saab ära tehtud, muidu helistasime 3-le mehhaanikule, kes tahtsid peale mootoritüübi kuulmist juba kõne katkestada :D
Voltmeetrist tunnen enda masina puhul puudust tõsiselt. Kuna kella niikuinii ei vaata, siis peaks sinna asemele otsima. Õli temp on suvistes tingimustes üsna kasulik.
Kliima pump ja muu on muidu olemas?
Lauri-L
postitati 19.03.12 11:44 Tsiteeri
Pump olemas ja tundus et töötab ka, radikat uut vaja ning ka vist ühte voolikut. Peab kellegi teise kapoti alla vaatama ja siis saan asjale paremini pihta :P
tikker1
postitati 23.03.12 18:48 Tsiteeri
krt suht nälju ta sul ikka ....tee korda jomajooo
Suht näljane ta sul ikka.
Tee korda.
Lauri-L
postitati 23.03.12 21:02 Tsiteeri
Algselt postitas: tikker1
Tee korda.
Too mulle see naha hooldus vahend ja too puskari moodi puhastus aine ning enam nii näljane ei ole.
Liistu otsad sebisin juba ning panin külge, küljest ära tulnud liist küljes, homme Ülari juurde pesema teda, nii väljast kui ka seest.
Ema saab natuke nahka õmmelda (sobilik masin maal olemas ju), tagumiste istujate istmiku alune ning esi istmed saavad uue naha.
Salongiga on ka omad plaanid, sa vist juba tead neist. Veljed peab veel koos suvekatega alla saama. Tegemist jagub ;)
Aga targemad rääkige kui palju mõjutab sildade tööd kui rehvid erineva mustri jäägiga.
Ütleme et ette läheks 2-3mm ja taha 6-7mm jäägiga rehv (jutt käib alates kulumis piirist, pastlaid alla panna ei taha ). Hakkab selline väike erinevus silda rikkuma või mitte ?
woush
Registreerunud 19.10.07
Auto: STI
postitati 23.03.12 22:13 Tsiteeri
Väike erinevus ? See on minu arvates päris suur erinevus juba rehvi mustris. Isiklikult küll ei soovita nii sõita, et "ÄKKI" kestab ..
Lauri-L
postitati 24.03.12 00:31 Tsiteeri
Algselt postitas: woush
Seda ma arvasin ise ka, kuid eks neid 18" rehve raske leida tervet ringi, mis ühtlaselt kulunud oleks.
Ühed 9 kodaraga RS4 veljed valmis vaadatud.
postitati 24.03.12 08:51 Tsiteeri
Läbimõõdus erinevus 8-10mm, ei usu, et nii hea on. Siinkohal ma ütleks nii, et kui ei ole raha norm rehvi ostmiseks, siis ära pane sellist mõõtu, kõlab karmilt, aga on ju tegelikult tõsi. Tavaliselt on 18 tolli peal ka laius juba suur ja kui erinevus kõrvale jäta, siis sama auto massi juures mingi 3mm rehv hakkab vihmaga tee kohal sõitma lihtsalt:D
Lauri-L
postitati 24.03.12 10:33 Tsiteeri
Egas muidu neid velgi ei vaataks aga hind väga hea ja kahel veljel lamell rehv peal jäägiga 6-7mm.
Mainin niipalju et komplekti hind jääb alla 200€ (4 vlege ja 2 rehvi).
Ära ostan vast niikui nii, müün nat kallimalt edasi ja vaatab korraliku 16" valud alla ning rahu majas ;)
postitati 24.03.12 11:45 Tsiteeri
OT ja no offence, kuid täiesti tüüpiline suhtumine.
Vöimalus kasvöi vahetus ja komp.
Kas ilu on töesti nii prioriteet, et peab selliseid töllarattaid orgunnima?
Üldjuhul selliste hindadega neid müüaksegi, kuna lihtsalt ei suudeta enam korralikku rehvi peale muretseda.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 24.03.12 12:06 Tsiteeri
Silmale on kindlasti ilusam vaadata 18 tollist kui 16" nööpi :)
Omast kogemusest tean, et 18" rehvid on kallid isegi kasutatult aga mis teha. Samas Reifendirect vaatasin siis tutikad 18" mingid Sunew omad olid ca 80€ tk, mis ei tundu väga hull.
Lauri-L
postitati 24.03.12 19:31 Tsiteeri
Ei ole see iliu midagi nii esma tähtis.
Velgi vaadates vaatan üldjuhul laiust, mida laiem seda ägedam:D
Mugavuse kohapealt mainin et olen harjunud väikeste madalate ja jäikade autodega ning kuna sõidan vähe siis ei ole see mugavus tähtis. Trassil sõites ei ole üldjuhul aukudega probleeme, maanteed üldjuhul ikka enam-vähem siledad.
Väike vihje ka siia, vahetasin puitdekoori natuke huvitavama vastu välja, mis täpsemalt, sellest saate homme pilte.
Peaks olema suht haruldane sellisel masinal !
otto
Registreerunud 23.07.06
postitati 24.03.12 20:32 Tsiteeri
Kui ei eksi siis täna õhtul Säästuka juurest välja sõites olid sa mu ees. Muidu poleks ära tundnuki aga teist värvi esistange jäi kohe silma :D
Audi OOOO - Lord Of The Rings
Lauri-L
postitati 25.03.12 09:40 Tsiteeri
Algselt postitas: otto
Märkasin jah et üks natuke vanem audi seljataga :D
Käisin ukse polstreid säästuka taga parklas lammutamas, hea vihmavarjus teha, garaasika natuke kurvad lood hetkel :mad:
Lauri-L
postitati 15.04.12 09:07 Tsiteeri
Nii, väheke uuendusi siis, üks tuttav teeb oma saja juppideks ja sealt saan arvatavasti kõik vajaliku et kont tööle saada ja vaatab ka sealt muid vidinaid mida vaja oleks. Sammuti läheb lähiajal ussis karp vahetuse.
Õhtuks saab ehk mõne pildi ka.
Kellegil juppide vastu huvi siis : http://www.soov.ee/laanevirumaa/Audi_100_1713920.htm?ca=8
Helistage ja küsige, valge, 2.0 ja ATM kast.
Lauri-L
postitati 15.04.12 19:23 Tsiteeri
Pilte küll ei teinud kuna lihtsalt läks meelest, kuid sai siis lähemalt uurida mida head võtta tolle doonori küljest.
Tuleb siis uus rool airbag`iga, S4 tagatule paneel, sammuti saab sealt korras kondi radika ja arvatavasti peab ka võtma pumba kuna täna uurisin siis kondi pumba voolikud lihtsalt lahtiselt, seega nagu aru olen saanud on pump ka tuksis.
Ahjaa, esi istme soenduste pistikud ühendasin ära ja tundub et isegi toimivad.
Auto müügis ka kui kellegil huvi, pole veel siia foorumise kuulutust ülese pannud kuid küll jõuab.
Vahetuseks siis pakkuda diisel autosi, kuna järgmise poole aasta jooksul tuleb väga palju sõitmist ette siis vaja midagi ökonoomsemat.
EDIT : http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=109918
Lauri-L
postitati 22.04.12 18:58 Tsiteeri
Natuke uuendusi siis :
Mädanev karp välja vahetatud, seoses karbi vahetusega käis uks eest ära ja polster maha, ning üksiti ka kohe ühendatud peegli pistik, täiesti toimib, peab hakkama uurima mis juhi poolsel viga, arvatavasti peegli enda seest midagi läbi, kuid peab ka ukse ja kere vahelised juhtmed üle kiikama.
Tagatule paneeli vahetasin ka välja S`i oma vastu.
Hommseks üritan mõningad pildid teha, õhtul enam ei hakanud kuna väljas oli suht hämar ja teloga ei tule just kõige paremad pildid :P
Carbon iluliistudest salongis üritan ka pilti teha siis homme :cool:
EDIT: lekkiv nukkvõlli simmer ka vahetatud nüüd ja teine pool põhimõtte pärast, vaja veel mootor ää puhastada õlist.
Lauri-L
postitati 23.04.12 08:29 Tsiteeri
Tegin mõned klõpsud siis täna hommikul, mõned pildid laupäeva hommikust, töö käigust kahjuks pole midagi kuna ise olin seal ca 3-4h (vahetasin nukka simmereid) ja peale seda läksin juba kodu poole ja eile hommikul läksin autole järgi.
Nii seest kui väljast on vaja üks korralik puhastus ring teha, kõik vahed ja praod seda tolmu täis, eile õhtul sai juba suurem jama maha pestud, kuid nagu näha siis tulede vahelt jne tuleb veel kõvasti tolmu, sama lugu ka salongiga.
Laupäeva hommik :
http://www.upload.ee/image/2285784/21042012148.jpg
http://www.upload.ee/image/2285785/21042012149.jpg
http://www.upload.ee/image/2285789/21042012150.jpg
Täna hommikul:
http://www.upload.ee/image/2285792/23042012153.jpg
http://www.upload.ee/image/2285793/23042012154.jpg
Ilu liistud salongis :
http://www.upload.ee/image/2285796/23042012156.jpg
http://www.upload.ee/image/2285799/24032012140.jpg
Taga tuled :
http://www.upload.ee/image/2285801/23042012155.jpg
http://www.upload.ee/image/2285804/23042012162.jpg
Natuke mootori pesu ja puhtaks ta saabgi :
http://www.upload.ee/image/2285805/23042012159.jpg
http://www.upload.ee/image/2285807/23042012160.jpg
Nii seest kui väljast on vaja üks korralik ring teha, kõik vahed ja praod seda tolmu täis, eile õhtul sai juba suurem jama maha pestud, kuid nagu näha siis tulede vahelt jne tuleb veel kõvasti tolmu, sama lugu ka salongiga.
Lauri-L
postitati 30.04.12 09:31 Tsiteeri
Vahepeal miskit muutunud pole, umbes 300km maha sõitnud ja õli lekkest pole enam haisugi, pole enam tilkasi alla, ei viska õli kärsakat salongi, mootori peale järgi jäänud veel vana õli tökat.
Mõned pildid ka mis eile tegin, taaskord muidugi telefoniga, digika leidsin juba ülese, nüüd veel vaja akud otsida.
http://www.upload.ee/image/2305308/28042012168.jpg
http://www.upload.ee/image/2305316/28042012172.jpg
Üle jäänud kõik siin olemas : http://www.upload.ee/gallery/7766/Audi_100_Avant_.html?p=1
KristoM
Registreerunud 12.09.11
Auto: A6 C6 2.0 TFSI S-Line
postitati 30.04.12 12:32 Tsiteeri
Kui velg alla saab, siis päris ilus :)
Lisade poolest olen kade, endal võiks samuti olla neid veidi rohkem.
Quattro embleemi ei ole plaanis võre külge aretada?
Lauri-L
postitati 30.04.12 19:23 Tsiteeri
Saaks kondi tööle siis oleks ise ka vääga rahul, kuid eks ajavad aknad ka asja ära, kont pidi haigeks kergelt tegema niiet kahju pole :D
Valu oleks vaja jah, kuid eks ole näha kuna selle alla saab.
Quattro embleemi peab vist uue ostma/tellima kuna ei ole veel ühelegi pihta saanud, alati selleks ajaks alati müüdud kui mina küsima lähen varuosade müüjatelt siin foorumis :P
KristoM
postitati 30.04.12 19:53 Tsiteeri
Ma olen nõus tagumise quattro embleemi loovutama :)
Kui oleks soov..
KristoM
postitati 04.05.12 14:15 Tsiteeri
Kus viimased pildid tehtud on? Kui saan enda Q. tänavatele tagasi, siis võiks kusagile ronima minna :cool:
Lauri-L
postitati 04.05.12 19:22 Tsiteeri
Viimased on kõrge mäel, korraliku kaameraga saab seal päris häid pilte, üks koht on veel seal kandis kus mõnusaid pilte saaks.
Aga sellest quattro embleemist oleks huvitatud küll.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 21.0% - SQL: 79.0%]
