 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  ..  9
Pealkiri: Kuidas audi külmale vastu peab? (Vastuseid: 217 | Vaatamisi: 31455)
OttOlesk
Registreerunud 01.10.09
Auto: Tesla
postitati 02.02.12 11:48 Tsiteeri
B5 S4 originaal aku. Minu käes on igal temperatuuril käima läinud. Alles jaanuaris läks peale nädalast seismist ilusti käima. Starter külmaga küll natuke aeglasemalt tõmbab ringi, aga käivitumisprobleeme ei ole. Külma autoga muidugisõita jah nii nagu ikka. Sillad alles jääs, käigukang on raske, nahksisu on kõva jne jne. Mingeid ulme probleeme ei ole. Kiitus minu poolt talle. :D
meelis11
Registreerunud 09.10.11
Auto: Audi A4 Avant 1.9TDI, 81kW
postitati 02.02.12 14:25 Tsiteeri
Selliste külmadega arvan et pole ühegi autoga ülekuumenemise probleeme, kui ülemine võre seespoolt lainepapiga kinni katta. Eelduseks muidugi et jahutusvedelik ikka normis on.
Eriti diislimehed võiks papitüki osaliselt radika ette panna - peaks soojenemist kiirendama isegi siis, kui termostaat korras on - ei käi jäine tuul mootorist pidevalt üle. Kohapeal parklas aga peaks mootor vähe kauem soe püsima - soe õhk ei pääse ribide vahelt välja ja külm tuul ei puhu kapotialust läbi.
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 02.02.12 14:31 Tsiteeri
Algselt postitas: meelis11
Peaks enda bensukalegi talveks papijupi ette panema :) Maanteel püsib ka siis temperatuur ühtlasem ja see on selge, et läheb ka kiiremini soojaks siis :P Ülekuumenemist polnud kuumas suveilmalgi karta, sest 2 venti teevad oma tööd õieti!
meelis11
postitati 02.02.12 14:51 Tsiteeri
Ma enda diislile panin algul lihtsalt ühe pitsakarbi radika ette, hiljem lõikasin võre sisemõõdu järgi selle ja tõmbasin nipukatega (plastist kiirkinnitusribad) võre külge ja ääred halli mac-Aiveri teibiga kinni - ei käi ülemisest võrest enam mingit tuult läbi.
Papitükk oli radika ees juba sügisel.
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 02.02.12 15:01 Tsiteeri
91 aasta 20 klapine turbokas väikse akuga ikka väga nutuselt käima. Peale 100Ah aku peale viskamist pole probleeme olnud. -26 läks käima ilusti. Ainult poolsünt õli asemel võiks olla täissünt, oleks vähe parem. Aga kui mootar kohapeal soojaks käinud, siis paar minutit sildaldele sooja ja saab talvemõnusi nautida.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 02.02.12 15:35 Tsiteeri
Üleeile läks poolest pöördest. Kusjuures õhtul sai keksitud ka veidi:P. Täna hommik tegi kiu-kiu-kiu ja töötas. Töölt ma sellega aga koju ei jõudnud. Jäigi starterit ketrama kuniks aku tühi. Peaaegu nagu lubaks, kuid siiski ei midagi. Lükkasin sooja ja panin laadima, eks homme hommikul paistab tööle minnes, mis seis on. Võimalik, et tuleb hakata miskit probleemi lahkama.
Aku viga nagu ei olnud, kuna ketras pikalt, polnud kõige uimasem särts ka. Küte tuli ka peale, kuna turtsatas vahepeal ja lõhna oli tunda. Külma polnud ka miskit ulmelist -19kraadi. Homne on tänasest targem, siis kui masin ülesse suland.
Edit: Aku täis ja muret miskit. Täna ka -21kraadi juures. Tegelik põhjus oli kehvas hallianduri ühenduses, see on mul ka soojal üksikud korrad jamanud.
.:Rasta I Land:.
h.u
Registreerunud 04.01.10
Auto: Audi A6 C7 BiTDI
postitati 02.02.12 15:42 Tsiteeri
Vot täna hommikul minu oma -24 juures enam eluvaimu sisse ei võtnud. Käis ringi ilusti ning tundus, et kütuse võttis ka ilusti sisse, aga nädalaid olen juba akulaadimist edasi lükanud, nüüd siis maksis kätte. Praegu saigi aku laadima ning eks homme näha ole, mis see 2.5TDi teeb.
http://images.spritmonitor.de/396003_5.png
mine....
Registreerunud 10.10.08
postitati 02.02.12 17:01 Tsiteeri
Algselt postitas: seitsmene
Minuomal hakkab külma saabudes jälle tants Energie management-i liinis. Praegu kõigub MMI andmetel aku jääk nii 50 ja 70 % vahel.
Tuttav tunne :)
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 02.02.12 17:10 Tsiteeri
Täna hommikul oli -25,5 ja vanake ägises aga käima ta läks ikka kuidagi.Peaks natuke bensiini hulka panema diislile,mäletan vene ajal Mazzi juhid panin bensiini hulka.
snoooz
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 10.12.11
postitati 02.02.12 17:27 Tsiteeri
Täna siis oli tunda, et külm on akule liiga teinud, kuid õnneks tõmbas esimesed silindrid juba poolest pöördest tööle ja hüppas ilusti käima :) a4 1.6
messin
Registreerunud 14.12.07
Auto: Audi 80 B4 Avant 1.9TDI
postitati 02.02.12 18:07 Tsiteeri
Ise hetkel väga õnnelik diisli omanik.:) Nimelt 95a, B4 1.9 TDI käivutub siiamaani küll veel igast asendist ja igasuguste temperatuuride juures muretult (eelsüüteküünlaid olen ühe korra andnud käivitamisel). Kõige suurem miinus mida sel talvel korraga enne käivitamist termomeetri pealt olen vaatanud on -27 ja ka siis hüppas auto mootor ilma pikema jututa tööseisundisse. Ainult starter vahest suure külmaga ei taha koguaeg mootorit ringi vedada, vaid teeb mingit isetegevust seal. Tavaliselt lasen ikka autol kohapeal käia nii umbes 5 minutit enne kui sõitma hakkan, sest külmalt sõitma hakkamine tundub ikkagi lõhkumisena ja palju mugavam on autos olla kui sealt natukenegi juba soojapoolset õhku tuleb. Salongi saab normaalselt soojaks nii umbes peale 10 km sõitu. Huvitav on veel see, et sel autol tundub juba originaalis olevat seal esimese võre taga mingisugune kate.
martin333
Registreerunud 20.11.11
Auto: Passat B8
postitati 02.02.12 18:12 Tsiteeri
Audi peab ilusti vastu, aku lihtsalt natuke vana. Õnneks läheb probleemideta käima.
2.6 V6 ja termomeeter näitas 29,5 miinust.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 02.02.12 18:46 Tsiteeri
Auto oli 36 tundi seisnud ning hommikul oli ka -27 kraadi olnud. Sõitu läksin õhtul -21 kraadiga ning autosse istudes andsin 2 korda süüdet ning siis sidur all ja kõik voolutarbijad välja lülitades 2 pööret ja auto käis ning koheselt korralikult kõikide silindritega. Starter natuke aeglasemalt tõmbas, kuid see oli ka ainuke talve tunnus. Siis panin puhuri esimesse astmesse, kraapisin klaasid puhtaks ning autosse istudes tuli juba aknapeale õrnalt sooja. 5km sõitu ja temperatuurinäiduk tõusis juba 60 kraadini ning salongi tuli mõnusalt sooja. 20km rahuliku tempoga läbides tõusis temperatuur 85 kraadini ning siis sai sõit tehtud. Termostaat selle ajaga küll veel avaneda ei jõudnud, kuid ülejäänud torud olid kõik soojad.
Auto seisab hetkel juhi aken natuke irvakil, et soe õhk välja pääseks ning aknad seest ära ei jäätuks. Enne magamaminekut panen akna korralikult kinni.
Samas pole akust ka mingit aimu, kuna peale DPD kulleri sildi pole seal mitte mingeid andmeid peal.
Tore oli sõidust tulles vaadata, et 10 aastat uuem auto ei tahtnud kuidagi käivituda.
1992a. 2,0e 85kW jaoks pole siiani veel probleeme tekkindu. Kuna Pühapäeva öösel ähvardab siis kõva külm -30+ kraadi tulla, siis ajan auto garaazi ööseks, et ikka Esmaspäeval 08.00 tööl olla.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 02.02.12 18:57 Tsiteeri
Sel nädalal ei olnudki kordagi autot (2,3 L 100) käivitanud. Starter ajas mootorit küll suhteliselt väsinult ringi, aga käivitus normaalselt. Aku pole küll vana (2 a), aga käivitades võtab salongi tule ikka korralikult vilkuma (praktiliselt kustub vahepeal), eks arvatavasti lihtsalt pole suurem asi aku, Hankook, midagi veidi üle 60 AH.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 02.02.12 19:00 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Mul oli 2.3 liitrisel 85aH+ aku peal :) Isegi imestasin, et mingi suht hull mürsk oli vahele pandud. Tootja oli Banner.
Mihkel.
Registreerunud 18.01.12
Auto: Audi A3 1997 1.6 74kw
postitati 02.02.12 20:17 Tsiteeri
A3 1.6 97aasta külmaga tööle läinud koguaeg. Ainukene jama on see, et kaks hommikut on juba kütusevooliku kapoti alt maha visanud peale 10t meetrit sõitu. Sai ühekorra töökotta viidud, tehti muid asju ka ning mainiti, et tehti korda. Täna sai teistkorda veel töökojas käidud(teises) ning õhtul -17 läks paugust tööle ning sõitis rohkem kui mõned meetrid.
Ptui ptui ptui.
Vahur102
Registreerunud 04.04.07
Auto: B4 competition & A4 1.9 tdi
postitati 02.02.12 20:33 Tsiteeri
Minu Comp jäi täna hommikul Soomes maja ette, -22 algul käias nagu küll aga siis kui lubama hakkas sai vool otsa.Ma arvan et mul on mingi tarbija viga sest peal on 2 kuud vana aku ja nädalaga jookseb tühjaks,muidugi iga hommik ja õhtu ca. 3km otsad ei jõuagi laadida kah.Suht retsid naginad ja värinad käivad ikka läbi käisin parklas soendamas siis oli nagu uus auto.Soojaks ka sitt hästi ei lähe-Tervitused Toprani salongiradika tootjatele(kahjuks lugesin seda teemat peale vahetust).Kesklukk puldist ei toimi,ainult võtmest-uriseb küll aga ei liiguta,võtmest töötab.Mingid räiged jää-kamakad on ka kogunenud koobastesse.Ja kütet võtab ka sitaks.Vahelduseks probleeme kah siia teemasse :)
umm
Registreerunud 21.11.10
Auto: B3 87.a 1.8 55kW
postitati 03.02.12 08:34 Tsiteeri
Oma 87 aasta tudikest tuleb ikka enne silitada ja paitada kui võtme kallale ronin :D
-23 pole veel probleemi tekitanud, aga starter nagu jääks lahjaks :( aku pool aastat vana.
Toore klappi ei saa ikka tükk aega sisse lükata :D
HK89
Registreerunud 30.06.10
Auto: A4 Avant 3.0 TDI Q
postitati 03.02.12 12:18 Tsiteeri
jama-jama...
Termomeeter näitab - 22 kraadi ja 97.a B5 1.8 turbo keeldub koostööd tegemast. Üheks probleemiks on aku: 63 amprit, üle 4 aasta vana. Muretult töötas kuni -15 kraadini, sealt edasi läks raskeks...eks linnas lühikeste otstega ei lae piisavalt ka. Hetkel ilma akulaadijata lootust pole.
Viimastel päevadel hakkasid igasugu muud anomaaliad ka. Tundub vist sobiv teema, kus nõu küsida. Ühesõnaga, eile, kui auto suure hädaga käima sain, suri kohe välja, nagu jala gaasilt võtsin. Käis ebaühtlaselt ja turtsus (küünlad vahetatud). Käivitasin 5 korda, enne kui käima jäi. Sai suure hädaga 5 km sõidetud ja välja suretatud. Pärast seda läks normaalselt käima ja suutis pöördeid tühikäigul 900 peal hoida, aga kui gaasi andsin ja uuesti lahti lasin, langes paariks sekundiks u 300 peale. Sama asja kogesin suvel seoses tühikäigumootoriga - tollal sai see andur, mis paikneb enne sisselaskekollet ära puhastatud, samuti gaasiklapp...ja töötas laitmatult.
Lisaks: kiirendades turtsatab, justkui pooks kinni. Suuremad jamad hakkasid külmaga, kuigi üksikuid turtsatusi kogesin suvel ka.
Hiljem eile õhtul töötas muidu normaalselt, kinni ei poonud kiirendades, käima läks, aga tüikäigul ei langenud pöörded alla 1450. Kui korraks gaasi andsin ja lahti lasin, kukkusid hetkeks 900 peale ja siis tõusid jälle kuskile 1400-1500 kanti.
Ideid? Õhulugeja? Lambda? Tühikäigumootor? Külmaga mõne juhtme või muu vidina elektrijuhtivus muutunud? Muu elektroonika kala?:(
Ahjaa, veel: mõtlesin siis, et äkki küünlad külmaga ära tahmanud ja üritasin puhtaks kõrvetada sooja mootoriga natuke peenestades. Järsku viskas õlirõhu hoiatustulukese põlema ja mootor kukkus kohvimasina häält tegema. Suretasin välja, käivitasin mõne aja pärast uuesti ja töötas jälle ilusti nurrudes. Õli kuskilt ei leki, tagant sinist ei viska, jahutusvedelik puhas. Minu mõistus ei võta. :o
FfingBiist
Registreerunud 13.12.11
Auto: Audi A6 C5
postitati 03.02.12 12:24 Tsiteeri
Ka minu 4.2 V8 otsustas täna hommikul, et nüüd oleks õige aeg streikima hakata. Pidevalt nagu lubas, kuniks aku tühjaks sai.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 03.02.12 12:31 Tsiteeri
Algselt postitas: rass
Mõned päevad on see vana 1.9 end veidi kehvemini käima tõmmanud... 3 korda küünlaid ja siis puterdades käima kuidagi... hilisem vaatlus tuvastas, et neljast eelsüüteküünlast töötas vaid 1... seega vist isegi hästi käivitub.
Eile said külge kõik neli uut eelsüüteküünalt ja auto käivitus täna hommikul peale ühte korda küünalde andmist sisuliselt poolest pöördest. Õues oli -19 sel hetkel.
R
umm
postitati 03.02.12 12:41 Tsiteeri
Algselt postitas: umm
Ja täna siis oligi jama majas...starter ikka nii hirmsalt poob et jube. Akul jõudu küll. Mitmeid kordi poos kinni ja siis turtsatas ikka käima.
charley
Registreerunud 21.09.09
Auto: Audi A6 C5 Avant
postitati 03.02.12 13:46 Tsiteeri
Autoks Audi a6 v6 mootoriga,seisnud on majaees 4 päeva ilma käima panemata.Täna proovisin ja läks käima hästi.Mul 100 Ah aku(umbes 2 aastat vana).Alguses roolivõimu pump küll ägiseb aga mõne ajapärast jäi vakka ja masin käib nagu peab.:cool:
Rauno_N
Registreerunud 17.01.11
Auto: A6 C4 Avant 2,5TDi Quattro
postitati 03.02.12 15:33 Tsiteeri
Kus Sa c4jal selle 100aH aku mahutasid?:o
meli666
Registreerunud 30.09.08
Auto: Audi A4-B5 1,9 81 kw
postitati 03.02.12 15:40 Tsiteeri
Põlvamaal täna hommikul -30,8 C näitas termomeeter. Aku on suht kehva ja starter tegi jõu jõu, aga kolme nelja pöördega läks käima. Enne sai jalaga gaasipedaali ka paar korda pumbatud ja tooreklapp täitsa põhja tõmmatud.
Paar tuttavat sai ka peale võetud, kelle auto täna enam ei käivitunud. Imestasid, et kuidas nii vana Audi saab nii soe olla. Esimese puhuriastmega ajab sellist kuuma sisse, et kätt ventilatsiooniava ees pikemat aega ei hoia.
Autoks B3 1,8 55 Kw.
[PHP: 17.4% - SQL: 82.6%]
