 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: A8 pooled silindrid ei tööta (Vastuseid: 66 | Vaatamisi: 9742)
maido123
Registreerunud 23.01.11
Auto: A8 3,7 2002a quattro
postitati 12.01.12 11:57 Tsiteeri
Minu enda aju kood on selline mida otsin
http://images56.fotki.com/v371/photos/0/1761470/10332711/P1120176-vi.jpg
Või on keegi kes seda aju testib, et milline neist kividest läbi on ja ära vahetab? Ei teagi kumbat varjant kasulikum oleks?
postitati 12.01.12 12:07 Tsiteeri
Nii asjad ei käi päris...
Otsi teine aju või otsi kedagi samasuguse autoga ning viska ajud ringi (adapteerides immo).
Ausalt öeldes kahtlen, et probleem ajus on, aga see selleks.
Juhui kui on, siis edasi on vaja pihustite draiver ära vahetada. Ma ei mäleta, kas sellele ostetavat analoogi üldse oli või mitte.
postitati 12.01.12 14:05 Tsiteeri
Kuna aju lõhnab kärsaka järele, siis väike vihje juhuks kui korda ei saa http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=4d0907558ab
postitati 12.01.12 14:10 Tsiteeri
Kui kärsaka järele lõhnab, siis on kehvasti :/
Enne, kui teist aju proovite, kontrollige 100% et midagi pihustitega seotut lühises ei ole või vale polaarsusega.
ME7-s on minu mäletamist pihustite draiver 30344, ehk CJ920. Seda võiks isegi eraldi saada...
A enne tuleb vaadata peale sinna, mis seal krõbe on täpsemalt. Ehk on mingisugune kaitse ajus ainult.
postitati 12.01.12 14:43 Tsiteeri
Ma kardan samuti, et aju kärssamine on juba tagajärg. Põhjus võib vabalt olla mujal. Näiteks lühises pihustis või kus iganes pihustite ahelas. Kõigi 8 pihusti peale kokku on üks 20A kaitse, mis on tegelikult päris palju. Pihustid peaks üle käima, ühte ma mõõtsin ja selle takistus oli 14 oomi, kui õigesti mäletan.
maido123
postitati 16.01.12 13:50 Tsiteeri
Pihustite pistikud on kontrollitud ja seal lühist küll ei leidnud. Enne kui ma teise aju tellin, annaks heameelega kellelegi kes jagab matsu ja võibolla saab kerge vaevaga vana aju korda. Tartu tahab ikka jätkuvalt tervet autot sinna, aga treileriga sinna ja seal ka veel igasugused diagnostikad jms läheb arvatavalt kallimaks kui teine aju tellida.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 16.01.12 14:07 Tsiteeri
Ma võin sisse piiluda, ehk jääb kohe miski viga silma. Kunagi sain ühe wolkari aju jootmisega korda, aga seal polnud kärsakat.
www.harteron.ee
postitati 17.01.12 12:33 Tsiteeri
Kui kärsakas küljes juba, siis külmjootes asi küll ei ole enam.
Seal on paremal juhul mõned stabilisaatorid/dioodid läbi, halvemal juhul on pihustite draiveril mõned kanalid maha põlenud.
TKS8
Registreerunud 14.07.11
Auto: S8
postitati 30.01.12 19:48 Tsiteeri
On miskit progressi toimunud?
maido123
postitati 31.01.12 09:59 Tsiteeri
Teema järgmine, sain aju tagasi A-kaheksa käest (tänud talle), aga probleem ei lahenenud, vaid tekkis uus ja hullem mure. Nimelt kui hakkasin autot Tartusse viimiseks treilerile ajama, lõi millegipärast 7-da silindri sodiks nö. Klapp kukkus alla vms ja nüüd ongi saanud ühest murest veel suurem mure:(
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=106455
Kui mootori saab siin vahetatud, siis vaevalt see aju jama lahenduse leiab. Selleks ikka vaja pärast Tartust läbi põigata. Aga jonni ma ei jäta, selle auto ma korda teen, saagu mis saab;)
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 01.02.12 11:22 Tsiteeri
Algselt postitas: maido123
Tundub, et viga oli siiski ühe nukkvõlli vales asendis mitte ajus. Klapid puutusid kolbidega õrnalt kokku kuni kõige nõrgem neist murdus. Aga eks see selgub lahkamisel.
postitati 01.02.12 11:32 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Nõustun ka mina sellega.
A-kaheksa
postitati 01.02.12 14:04 Tsiteeri
Teema järgmine, auto on laiali lõhutud ja välistatud on katalüsaatori ummistus, hammasrihm on kenasti märgis ja nukad on paigas, aga selgus see, et pihustitesse 5 6 8 7 ei jõua kütus. Kas siis pihustid ei avane või milles see probleem olla võub? Kas saab kõik neli pihustit korraga läbi minna või on kala auto sellepoole ajus? Kuidas kontrollida?
Kuidas kurat need klapid pähe said kui rihm paigas? Või tõmbas nüüd üle? Ehk rihmaratas nuka küljest lahti?
www.harteron.ee
postitati 01.02.12 14:51 Tsiteeri
See on natuke müstika mullegi, kuna esimene kord, kui autot vaatamas käisin arvutiga, seletasin veel, kuidas nuka asendit kontrollida. Hiljem oli kontrollitud ja olevat olnud paigas. Äkki Maido seletab nüüd natuke lahti, kuidas kontrolliti.
Kas lihtsalt vaadati, et tundub nagu ok või tehti ikka nagu peab?
maido123
postitati 02.02.12 12:54 Tsiteeri
No ega seal eriti mööda vaadata ei anna ju, eest ots küljest, alt märki ja siis pika joonlauaga üle. Mõlemad nukad jooksid paralleelselt, ei olnud kumbki kuskile poole viltu.
postitati 02.02.12 13:10 Tsiteeri
Jah, ega siis palju muud üle ei jää, kui murdunud klapp, sest kolv ja küünal ei tohiks muul juhul kuidagi kohtuda.
maido123
postitati 02.02.12 13:24 Tsiteeri
Kui vana mootori lahti võtan saab täpsemalt teada mis selle põhjustas. Praegu ei oska ma küll spekuleerida.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
