Pealkiri: A8 D2 mootor vaja vahetada (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1917)
maido123
Registreerunud 23.01.11
Auto: A8 3,7 2002a quattro
postitati 30.01.12 17:08 Tsiteeri
A8 2002a 3,7 191kw
Ühest murest kohe teise. Probleem järgmine, et 7-es silinder nö sodi, ilmselt klapp alla kukkunud või midagi sellist. Küünal on nagu haamriga pähe saanud, kaant maha pole veel jõudnud võtta, aga ega seal ilus vaatepilt pole ma usun.
Maadlesin alles elektroonikaga, mis jäigi lahendamatta kuna tekkis uus ja hullem probleem. Nimelt see juhtus siis kui hakkasin autot treilerile ajama ja vähe rokem pedaali vajutasin oligi laks käes, suri välja ja oligi jokk. Rihm kõik ok, kuidas selline asi juhtuda sai?:o
Küsimus siit järgmine. Uus mootor on saada, aga kas selle vahetusega saab ise hakkama või on targem jätta see teadjate meeste teha?
postitati 30.01.12 21:28 Tsiteeri
Algselt postitas: maido123
Vastus vast selline, et oleneb sinust ja su varustusest. :)
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 31.01.12 05:21 Tsiteeri
Ei tea kas antud juhul on sama, aga V8 mootoritel on suhteliselt tüüpiline probleem klapi juhtpukside kulumine, klapi suure lõtku puhul võib see lihtsalt ära murduda.
www.eksperthooldus.ee
maido123
postitati 31.01.12 09:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Ise ei ole v8 mootorit vahetanud, samas oleks vahendid ja pind selleks olemas. Kas käigukast tuleb all lahti võtta või tuleb koos mootoriga välja tõsta ja seal on ülemõistuse palju juhtmeid ka, et need pärast õieti tagasi ühendada.
Mingit pildimaterjali ja videosid ma ka netist ei leidnud sellise mootorivahetusest.
frosto
Registreerunud 14.01.09
postitati 31.01.12 11:55 Tsiteeri
Juhtmetega lihtne ju,väiksed maalriteibi jupid külge ja märgid ära.Sama ka igasugu vaakumvoolike jne jaoks.
Kui pind olemas siis anna ainult tuld.Pole ju midagi keerulist kuivähegi mõistust on.Kui aga rahakott suurem on siis vii auto kusagile töökotta.
postitati 31.01.12 13:14 Tsiteeri
Seal on asju, mida peab teadma. Näiteks kasti otsapanek, kus valesti tehes mingid kõrvad pidid murduma jne. Ise üritaks nii hakkama saada, et kast jääb paigale. Sellega on kõvasti lisatööd muidu. Ja need asjad on mõnusalt rasked...
Mina ei hakkaks ise tegema, eriti veel kui pead silmas seda suurt külma garaazi, kus Su auto oli. Mis olukorras see uus mootor on, kas kaaned-nukad rihmad jms. on peal või mitte?
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 31.01.12 16:36 Tsiteeri
Mina olen vahetanud suht olematute vahenditega D2 4.2 mootorit. Kõik ulmejutud rihmade peale panekuga, et ise ei saa jne on BS. Ise jätsin kasti auto külge. Vahetatud sai ca 4 päevaga, 2 õhtut ja kaks korralikku tööpäeva.
Ei mitte midagi ulmet, kättevõtmise asi. Mootori sain maha roklaga ning garaazis oli kanal.
maido123
postitati 31.01.12 16:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Ardo
Kuidas mootor pärast kastile külge tagasi läks? Mingeid probleeme polnud?
Ardo
postitati 31.01.12 17:04 Tsiteeri
Rahulikult roklaga sõidad kokku nad omavahel, vaatad et hüdrotrafo poldid ilusti kohakuti jäävad (trafo tuleb ilmtingimata jätta kasti külge, kuna muidu on suur oht ta ära lähkuda). Ja ega suurt muud kunsti polegi. Enamus pistikud omavahel segamini ei istu. Vaakumit on vääga vähe, võrreldes mõne japsiga. Enamus töö on lihtsalt paras niblimine. Igaltppolt vahelt keeramised jne :P.
maido123
postitati 20.02.12 16:13 Tsiteeri
Küsimus selline, kui minu mootorikood on AKC, kas siis teise koodiga mootorit AQG üks ühele kannatab ära vahetada?
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
