 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Audi A6 Avant 2,4 - 1998 - late (Vastuseid: 124 | Vaatamisi: 24895)
late
Registreerunud 11.01.05
Auto: A6 C5 Avant;BMW E46
postitati 13.04.12 07:56 Tsiteeri
Täna hommikul tööle sõites käitus raadio imelikult.Parempoolne midwoofer müdistas kahtlaselt,kuigi raadio kõvasti ei mänginud.Mingil hetkel viskas heli ainult vasakule kõlaritesse.Hääle nuppu keerates kõik taastus.Samuti kanalit vahetades tundub,et heli pole puhas vaid selline krabisev,nagu siis kui helitugevus üle normaalse piiri.Kas makil hakkab volume nupp ära koolema?Kellel kogemusi jagage.
-OOOO-
late
postitati 21.04.12 12:17 Tsiteeri
Eile vahetati ära õli ja filter ning suvepapud sai ka alla krutitud.Klapikambrikaane tihendit siiski vahetada polnud vaja,sest üks polt oli õrnalt kinni ja selle tulemusena sealt õrnalt lekkis.Poldid käidi üle ja asi sai hea.
-OOOO-
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 21.04.12 12:59 Tsiteeri
Mis määrivat motole manustasime?
Raadio anomaalia oli ühekordne või kummitab siiani?
Päikest!
late
postitati 23.04.12 07:22 Tsiteeri
Tead kui aus olla,siis ei teagi,sest unustasin küsida.Täissünt,aga mitte Addinol igaljuhul.Arvan,et Valvoline või midagi sellist.Kuna mees,kes mu pere autosi nokitseb,ta saasta ei kasuta,aga kui meelde jääb uurin järgmine kord järgi.
Raadioga on sellised lood,et mingi aeg ta ikkagi välja vahetan,sest plaanis aftermarket head sisse panna.Olen vähe toekama bassiga harjunud,kui seda hetkel oem süsteem pakkuda suudab,aga ennem tehnika korda,siis muud tilu-lilud.
Järgmine kuu ülevaatus ukse ees ja tahaks puhta lehega selle läbida.Järgmiseks ongi ette vaja võtta parempoolse ülem.tagumise õõtsa vahetus ja vasak rooliots ka selline niru.Millagi laskma friooni ka süsteemi,et suvele muretult vastu minna.:cool:
-OOOO-
SilverLine
Auto: Audi A4 Facelift, Volvo S60 D5
postitati 23.04.12 09:12 Tsiteeri
Kui aftermarketi maki kasuks otsustad siis soovitan sama mis endalgi sees, Blaupunkt Atlanta 110 helikvaliteet paranes sellega märgatavalt. Väga vürtsikaid basse hakkas mängima tehasekõlaritega! ;) Aga nagu nende aftermarketi omadega ikka, ei kipu nad tihti muude interjööri valgustustega ühtima, ei tea kuidas sina sellesse suhtud, et makil sinakas taustavalgus, mind isiklikult ei sega. See on see koht kus mina ohverdan ilu kvaliteedi nimel :D
late
postitati 23.04.12 09:19 Tsiteeri
Ise olen vaadanud Alpine ja Pioneeri toodete poole.Nendel ilusti interjööriga sobiv valgustus olemas ja mis tänapäeval minu jaoks tähtis,et oleks võimalikult vähe träni autos,siis kindlati ka usb liitega maki poole vaatan.
-OOOO-
SilverLine
postitati 25.04.12 08:30 Tsiteeri
Ma siin isegi mõtlesin, et kui peaks nüüd makivahetuse ette võtma, siis kindlasti USB'ga. Pulgale mahutab ikka märksa rohkem kui MP3 plaadile ja mugavam kah, tuleb mõni uuem lugu siis hea muudkui arvutist peale laadida. Ei pea kohe uut plaati kirjutama nagu mina hetkel :D
late
postitati 25.04.12 17:18 Tsiteeri
Just see plaadi majandus ongi ära tüüdanud.
Täna kobestasin veljekapsleid ja tulemus jäi selline.
http://www.upload.ee/image/2293361/Kapsel.jpg
-OOOO-
late
postitati 26.05.12 12:22 Tsiteeri
Möödunud nädalal sai tehtud ülevaatus,nüüd jälle aasta mureta.Eilse seisuga sai ka kont remonditud ja täidetud.Nüüd tuleb külma mühinal ja auto muutub troopikast külmkambriks päris ruttu.Jääme siis kuuma suve ootama.:)
-OOOO-
Margus_H
Auto: X5
postitati 27.05.12 14:53 Tsiteeri
Mina lükkaks seda "kuuma" veel tiba edasi, vabakäigu laager kliimapumbal vahetatud, no siis ühineksin Sinu "kuuma suve" avaldusega.:D
Ei, muidu ikka kiitus hoolsale omanikule, alati hää lugeda selliseid teemakesi.
milo
Registreerunud 20.07.04
postitati 05.06.12 18:52 Tsiteeri
Tere Laurts :)
Päris huvitav oli sirvida seda autoguru teemat. Mul mõned roostealged ka küljes, ei tea kas nendega ka midagi teha oskavad või ainult kriime ja kriipse?
Aga väga lahe leida veel siit seltsimehi "naaberfoorumist" ;)
Terv
Tanel
late
postitati 05.06.12 20:19 Tsiteeri
Tervitused!
Tõesti rõõm näha siin endisi baieri poisse.;)
Ma arvan,et kõik oleneb sellest,kui hull see rooste alge on.Mul oli juhiuksel kivitäkke tõttu värvikahjustus ca 1cm läbimõõduga.See parandati küll väga hästi,pole midagi aru saada.Eks kui asi nii hull,et nad parandada ei saa,siis soovitavad värvida.
Kuidas Audiga rahul oled?
-OOOO-
milo
postitati 06.06.12 17:42 Tsiteeri
Algselt postitas: late
Pean kiitma loomulikult :D
Praeguseks saab öelda, et siin Tallinna (loe:augulistel) tänavatel on audiga nagu pehmem sõita. Ainult, et krdi madal on.
Kuidas sa selle tehase listi teada said?
late
postitati 06.06.12 18:09 Tsiteeri
Mul on list hooldusraamatu esimesel lehel,aga ma arvan,et saad selle ka revalist.
-OOOO-
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 07.06.12 08:17 Tsiteeri
Varuratta juures peaks ka kleeps olema lisavarustuse nimekirjaga, kui seda mõtlete.
Mul endal ka sinise-valge valgusega Pioneegri makk ja ei häiri silma eriti. Kui vaja lükkad selle kaane ette ja rahu autos.
Ja kas sul siiani see kääksumine alles?
Endal samamoodi kääksub ja tundub samuti, et just tagasild. Avaldub pidurdades ja no eriti masendav on käsipidurit kasutades. Tahaks kindlasti lahti saada, aga ei oska kuskilt alustada. Ise vahetasin umbes 15k km tagasi kõik kettad ja klotsid, amordid taga korras. Vedrud vms?
late
postitati 09.06.12 11:54 Tsiteeri
Just täpselt,unustasin mainida,et varuratta juurest on ka võimalik listi leida,kuid üldjuhul on need suht õnnetus seisus.
Selle kääksumisega on nii,et kui pidevalt sõita,siis onpikka aega vaikus majas.Kui aga masin seisab paar päeva ja sajab,siis hommikul sõitma minnes on kääks tagasi.Sedasi olen oma masinal täheldanud.Vedrud,krt seda teab,ülevaatusel seisin kõrval,kui auto piduristendis oli,nii kui käsipidurit tõmbas hakkas kergelt kääksuma.Ühesõnaga pole sellele hetkel veel ravi leidnud.
-OOOO-
Siim89
postitati 09.06.12 12:23 Tsiteeri
Enda omal kahtlustan ka käsipiduri seost.
Ees kääks tuleb eesmisest alumisest õõtsast, mille külge ka amort kinnitub. Paremale keerates kääksu pole - survet ei avaldu, aga vasakule keerates ja niisama kohapealgi tehes rooliga trikke kääksub ikka mehiselt.
late
postitati 28.06.12 18:16 Tsiteeri
Kuna suurt midagi uut kirjutada pole,siis turgutan teemat pildiga.Taevas oli nii hea,et tuli kohe pilt klõpsida.
http://www.upload.ee/image/2469626/IMG_2771.jpg
-OOOO-
SilverLine
postitati 30.06.12 07:01 Tsiteeri
Noo sina juba oskad pilti teha! Väga õnnestunud värvidega tõepoolest (Y)
milo
postitati 01.07.12 18:58 Tsiteeri
Minekule juurde ei anna aga vaatasin, et seedid sama teemat mis isegi. Et kuudi luuk puhtaks! Neljast rõngast piisab :)
late
postitati 02.07.12 12:53 Tsiteeri
Kaalusin jah,kuid jätan tegemata.Ilusam oleks kindlasti,kuid kui arvan,et sinna jäävad jäljed maha,sest ülejaanud luugi värv ju kindlasti rohkem pleekinud.
Edit:Täna soetasin uue õhu- ja kütusefiltri,mis lähipäevil külge rändavad.Samuti lähevad vahetusse esimesed ülemised õõtsad,mis endast aegajalt märku annavad ja vasakpoolne rooliots.
Ostsin ka Motipi Aircon cleaner'i,millega peaks lahti saama igasugustest baktritest ja kliima "aroomist",mis peale econ nuppu vajutades vaikselt salongi hõljub.Haisu iseenesest polegi nagu tunda,kuid on tunda,et õhk on paks,kui nii võib öelda.:)
-OOOO-
Margus_H
Auto: X5
postitati 02.07.12 14:31 Tsiteeri
Ostsin ka Motipi Aircon cleaner'i,millega peaks lahti saama ... :)
Anna siis teada kuidas mõjus, ise sai kunagi comma toodet katsetatud ja võis rahule jääda, paar esimest päeva oli tiba tiba võõrast "aroomi" tunda.
Nüüd vaja jälle sisteemi värskendada ja miks mitte miskit uut proovida.
Päikest!
SilverLine
postitati 02.07.12 15:48 Tsiteeri
Kindlasti jäävad jäljed alles! Endal just täna tõmbasin 528 embleemi luugilt maha ja kurja mis sodi sealt alt tuli, kahepoolse teibi jäänuseid annab ikka maha kratsida. Kõike maha ei saanudki, peab vist kangema ainega kallale minema!
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 02.07.12 16:01 Tsiteeri
Algselt postitas: M.H
Päikest!
Proovisin oma autole sidruni lõhnalist, paar päeva peale kasutamist sõitsin aknad lahti, suht vänge oli, aga hiljem juba ok ja võttis selle niiskusest tuleva haisu ära. Ilmselt lihtsalt see sidruni hais on tugevam, kui see ajapikku tekkinud niiskuse hais. Imet ei tee(midagi ju tegelikult ära ei puhasta), aga midagi ikka aitab.
late
postitati 02.07.12 17:40 Tsiteeri
Anti,ära sa jumala eest lahustiga asjale lähene.;)
Ma arvan,et igas ehituspoes olemas selline asi nagu "label remover".See on parim lahendus kleepuva teibi eemaldamiseks auto kerelt,kuid samas peaks pigi eemaldi ka sellega hakkama saama.
Seda Comma salongi aurustuvat sodi proovisin ise ka kunagisel masinal ja tolku sellest suurt polnud.Akendele tekkis teatud aja möödudes klaasvilla tolmu sarnane kiht.Jama ühesõnaga kokkuvõttes.
Antud Motip'i toode on ventilatsiooni avasse sisse pihustatav.Mis idee poolest peaks tõhusam olema,aga kui ära proovin annan teada.
Pilt on laenatud Google'st.
http://i46.photobucket.com/albums/f149/pyiu/jones%20rs6/acklima.jpg
-OOOO-
[PHP: 6.8% - SQL: 93.2%]
