 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6
Pealkiri: Audi A6 2.8 quattro - 1997 - Mustanq (Vastuseid: 141 | Vaatamisi: 23388)
Mustanq
Registreerunud 10.10.11
Auto: Audi S7 (C7.5) 4.0TT
postitati 29.11.11 12:51 Tsiteeri
No slim variant ehk mahub tule sisse ära;)
Mustanq
postitati 29.11.11 16:48 Tsiteeri
Selle Maroli poolt müüdava komplektiga veakoode kah esineb?
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 29.11.11 17:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Mustanq
Eip, siiani kyll mitte midagi.
Mustanq
postitati 07.12.11 14:15 Tsiteeri
Sai siis H1 Xenon HID komplekt "Slim 4300K" ära ostetud ja lähipäevil proovin külge panna. Veits sai uuritud kah netis ringi ja midagi keerulist vist väga ei tohiks olla:) Kui küljes, siis panen mõned võrdluspildid kah ehk;)
Mustanq
postitati 08.12.11 17:07 Tsiteeri
Xenonid ees ja toimivad. Valgus kah kõvasti parem kui enne:) Aga selline küsimus asjatundjatele, et ma panin kogu selle xenon-kit krempli sinna tule sisse, kas see ballast kuumaks ei või minna ja miskit halba seal teha? Ballast päris sinna tule tolmukaise sisse ei mahtunud, seega sai see kuidagi tule siisse ära mahutatud...
Petu
Registreerunud 13.03.08
postitati 08.12.11 17:32 Tsiteeri
Kas võrdluspilte ka tulemas on? Huvitab ka see teema ennast, kas tasuvad need xenonid ära ja kas näitavad siis tõesti nii palju rohkem kui räägitakse. :P
Mustanq
postitati 08.12.11 17:46 Tsiteeri
Võrdluspildid tulevad siis, kui mul rohkem aega tegeleda:) Hetkel tööjuures ja koolis kiired ajad, seega väga sellega tegeleda ei jõua...Telefoniga ei ole kah mõtet pilti teha;) Aga nähtavuse paranemine on küll, seda võin ma öelda. Ennem ei näinud pea midagi, nüüd ikka palju selgem asi;)
Aga eelnev küsimus endiselt, et kas need ballastid toodavad palju kuuma, ja sobivad tulede sisse panna?
KsenoonE
postitati 08.12.11 21:21 Tsiteeri
Endal tule korpuse sees, kus nad originaalis ka olema peavad ja midagi sulanud / kuuma saanud küll pole.
Mustanq
postitati 18.12.11 18:34 Tsiteeri
Andke nõu, kuidas käiguvahetust manualil sujuvamaks teha...hetkel vahest on sujuv ning vahest peab jällegist rohkem jõudu rakendama. Kas õlivahetus aitaks, ning kui keeruline see teha oleks ise?
postitati 18.12.11 22:51 Tsiteeri
Pole seal keerulist midagi, kui tõstuki või kanali peale saad. Sõidad soojaks, alt kork lahti, vana õli välja, alumine kork kinni, küljekork lahti ja valad kuni selle ava servani täis. Liitristel transmissiooniõli potsikutel on tavaliselt vastav plasttoru juba korgi küljes.
Kastipadjad võiks ka üle kontrollida.
Mustanq
postitati 04.01.12 17:20 Tsiteeri
Roolivõim hakkas kohapeal keerates undama. Keegi oskab öelda, mis õli sinna sisse käib täpsemalt? Kas seda annab ka kuskilt hüpermarketist osta, või peab forssi või kuhugile mõjale pöörduma? tänan!
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 04.01.12 17:23 Tsiteeri
LHM, aga seda pead vaatama, kas punane või roheline.
Got ARB and nitrous?
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 04.01.12 17:25 Tsiteeri
Roheline nüüd küll automaatkasti õli pole. Mine küsi kuskilt normaalsest poest audi roolivõimu õli ja küll teavad, mida anda. G002000 peaks olema kunagine originaalkood.
12.301@181km/h
Remo
postitati 04.01.12 17:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Taavi
Tegelikult mõtlesin seda, et enne vaadaku, mis värvi õli seal hetkel sees on.
rait183
Registreerunud 12.03.10
Auto: A4 B5 Avant 1.8T
postitati 04.01.12 17:57 Tsiteeri
Audidel on üldiselt rohelist värvi minu arust.
Mustanq
postitati 04.01.12 18:01 Tsiteeri
Kõige lihtsam vist siiski minna forssi homme ja sealt õige võtta:) loodab, et undamine on vähesest õlist:D muidu rahaliselt läheb raskeks, see kuu niigi kuskil 800eur läheb masina alla jälle....
janar103
Registreerunud 19.05.06
postitati 04.01.12 18:49 Tsiteeri
Minul jäi vait peale roolivõimu käitava rihma vahetust.
janar103
postitati 12.01.12 17:16 Tsiteeri
Millised on arengud?
Mustanq
postitati 12.01.12 18:44 Tsiteeri
Roolivõimu sain vaikima õli juurde valades:) Sai ka küünlajuhtmed vahetatud ning lähipäevil lähevad külge uued eesmised vedrud. Rohkem hetkel arengut pole toimunud. Mootoriprobleemi küünlajuhtmete vahetus kah ei abistanud...peab ikka kuskile spetsialistide juurde ronima. Ega ehku peale lõpmata asju ostma ei saa jääda;)
Mustanq
postitati 12.01.12 21:05 Tsiteeri
Veel väike tähelepanek: vahest suhteliselt uimane aga teinekord minek võtab suu naerule;) Midagi peab ikka viga olema.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 12.01.12 22:42 Tsiteeri
On seal mingi seos mootori- ja/või välistemperatuuriga? Võibolla lihtsalt tagumikudüno petab sõltuvalt meeleolust? :D
Mustanq
postitati 12.01.12 22:50 Tsiteeri
Ma arvan, et seal on mingi seos selle vahepeal kinnipoomisega, kus gaasi lisades tõmbleb aga kiirust ei lisa(see muidugi suhteliselt harva nüüd, kuid siiski). Aga ei, vahet on tunda päris hästi... Temperatuurist ei olene minuarust;)
postitati 13.01.12 05:55 Tsiteeri
Kas ka nüüd külmadega on olnud? Muidu kliimakompressori tööd on vähemalt kuumade ilmadega kenasti tunda!
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 13.01.12 06:12 Tsiteeri
VAG-i peaks/võiks see isend juba lugema aastaarvu järgi, kuid vaadates mootorikoodi, on see vähe tõenäoline (endal sama kood, ühelt välismaa lehelt sain teada, et AAH ei toeta OBDII - minul vähemalt). Lihtne oleks arvutiga vaadata, kuid kui seda teha ei saa, jääb üle takistuste mõõtmine.
postitati 13.01.12 09:02 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Siiski Bosch'i Motronicuga ACK juba ja arvuti taga on ta juba käinud.
[PHP: 23.0% - SQL: 77.0%]
