 Lehekülgi:  1  ..  24  25  26  27  28  ..  39
Pealkiri: Audide veljesobivus, rehvid, flantsid (Vastuseid: 973 | Vaatamisi: 1314046)
sector
Registreerunud 24.10.14
Auto: 2.2 20vt
postitati 09.03.15 17:24 Tsiteeri
A6 C4 Avant alla 17x8 ET 35 245/40 veljed/rehvid istuvad ilusti alla või hakkavad vastu käima?
Ette tänades
Rauno_N
Registreerunud 17.01.11
Auto: A6 C4 Avant 2,5TDi Quattro
postitati 09.03.15 19:13 Tsiteeri
Vastu käima ei hakka aga mulle ei meeldinud kuidas 245/40 samade parameetritega velje peal istub, liiga lai minu silmis. Velje äär jääks muidu mõlema koopaga ilusti tasa aga rehv võib veits välja turritama jääda, eriti eest.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 09.03.15 20:17 Tsiteeri
Lendaks peale sellise küsimusega, et kas B4 15" kaevuluugid (Ronal "Aero" veljed 6 "kodaraga") sobivad 1987a b3 90'le, millele pandi tehases alla originaalis 5-kodaraga kaevuluugid.
Esipostituses on tabelis offset teine aga auguvalem 4x108 mõlemil, aga see info ei ütle mulle kahjuks midagi, et kas sobivad või mitte.
Varastan kellegi auto24 pilte näidisteks (hei, täna mind lisavaatamiste eest su Audi 80'le mitte ära saa kurjaks;)):
5-kodaraga Aero'd
6-kodaraga Aero'd
Tänud.
sector
Auto: 2.2 20vt
postitati 10.03.15 23:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Rauno_N
Suured tänud! Point selles, et veljed mis ostan on selles mõõdus rehvidega ja hetkel pole finantsseis niivõrd hea, et sinna uusi peale osta, mis oleksid paremas mõõdus. :) Ja kuna tiivad ja stange on S6, siis olekski hea, kui ta istuks ilusti. :)
Tänud veelkord!
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 13.03.15 08:02 Tsiteeri
Enne proovimist uuriksin targemate käest, et kas R19 255/40 Audi 12 Spoke veljed sobivad alla Audi B5-le. Kas kannatab nii nendega sõita et kuhugi vastu ei hakka käima?
kelluke
Registreerunud 01.08.07
Auto: C5 1.9 , 5000 C2
postitati 13.03.15 11:09 Tsiteeri
Täenäoliselt ei kannata.Näiteks S6 C5-ele on 255x35x19 viimane mõõt,mis alla läheb ja käib isegi natuke vastu logarit.Aga A4-jal on ruumi veel vähem.
donhoolio
Registreerunud 15.08.11
Auto: 2011 A4 2.0Tdi Quattro 105Kw
postitati 25.03.15 11:04 Tsiteeri
2011 a4 19' mis laiusega velg ja mis rehvi saaks alla panna?
OttOlesk
Registreerunud 01.10.09
Auto: Tesla
postitati 01.04.15 04:58 Tsiteeri
Kas flantse peaks vahetama paari kaupa või tohib ka eraldi vahetada?
Kas tootjal on vahe? Google esimene tulemus andis db-hp lingi. Kas sealt on mõistlik osta?
Täpsemalt probleemist siin.
Patrick
Registreerunud 31.03.07
postitati 02.06.15 22:08 Tsiteeri
Plaan mingi hetk uued rehvid muretseda.
Ja uuriks, mis oleks mõistlikum/parem valik rehvide suhtes.
Auto: A4 B5 Avant Quattro 96´
Veljed: 17´´; 7.5´´ laiad ja ET38
Ise olen mõelnud 215/45 või 225/45 ?!
Tänud ette ära.
TQ
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 03.06.15 12:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Patrick
Tänud ette ära.
215 istub ilusti peal, mugavam, kuna 225 hakkab sul rohkem teed otsima.
Patrick
postitati 03.06.15 17:17 Tsiteeri
Tänud ette ära.
Tänud vastuse eest :). Isegi hakkasin mõtlema, et 215-ga tuleb sõit veidi mugavam.
TQ
ziimukaz
Registreerunud 07.10.10
Auto: C6 3.0 Q
postitati 09.06.15 18:25 Tsiteeri
Kas 7,5x18 tolli ET54 mahub tavalisele C5le alla või jääb ilma flantsita liiga koopasse ning kuskile vastu käima?
HannesA
Registreerunud 13.10.12
Auto: Audi A8 D2 4,2 Q
postitati 18.06.15 08:07 Tsiteeri
Tänud ette ära.
Kunagi volvol oli 225 ei ütleks, et otsis teed.
Nüüd A8-l on 245 need otsivad korralikult, peab ikka roolist kõvasti hoidma :D
Ei saa pidama ... 141 kw - 200 kw - 220 kw
a6uemees
Registreerunud 24.07.09
Auto: Audi A4 2.6 110kw quattro 95a ; Audi 80 b4 2.0 85kw 92a ; Audi A6 2.5 132kw quattro 2001a ; Audi A6 C6 Quttro 2009a 2.7 140kw
postitati 24.06.15 08:19 Tsiteeri
Autoks audi a6 c5 2.5 132kw. Sai ostetud veljed 18*8 ET48. Rehvid peal 235/45/18. Ees hakkab püstakusse vastu käima. Sai pandud flants 15mm ja nüüd istub alla küll aga püstaku ja rehvi kõige väiksemast kohast ruumi mingi 5mm või pole sedagi. Kas nii tohib sõita või ei. Originaalis näitab muidugi rehvideks 235/40/18. Mure selles ongi et rehvi ja püstaku kõige väiksem vahe on väga väike
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 24.06.15 09:10 Tsiteeri
Niikaua kuni vastu ei käi, siis kõik korras :)
a6uemees
postitati 24.06.15 09:12 Tsiteeri
No seal miski 3mm vahe võibolla. Vabajooks hea ja tundub et vastu ei käi. Lihtsalt mõtlengi et kas saaab hakata kuidagi vastu käima
joffe
Registreerunud 04.04.14
postitati 15.09.15 09:49 Tsiteeri
Mul samuti rehvide valiku suhtes küsimus- missuguste suurimate mõõtudega rehve saab kasutada 17" velgedel? Autoks on A6C5 Avant Quattro 2,5TDI 132 kW 2004. Küsimuse esitan sellepärast, et on soov spido näit ja reaalkiirus võimalikult lähestikku viia. Praegu on all 225/45 ja on soovitatud 225/50, kuid ideaalist jääb tulemus ikkagi kaugele. Pea täpne tulemus oleks 235/55, kuid need vist ei mahu ära. Kas on keegi kasutanud originaalist suuremaid rehve ja missugune on tulemus? Tänud ette!
Iandre
Registreerunud 18.09.15
Auto: Audi A6
postitati 18.09.15 13:00 Tsiteeri
Küsimus selline, et äkki soovitaksite midagi mis panna Audi A6le quattrole alla? Võiks 17 tolli vast olla :)
Sorry loll küsimuse pärast.. alles hakkasin audimeheks :D :D
kelluke
postitati 18.09.15 13:11 Tsiteeri
Mis aasta masin?
Kas uurid rehvide, või velgede kohta?
Iandre
Auto: Audi A6
postitati 18.09.15 13:12 Tsiteeri
2000 aasta.. Mõlemat :P
kelluke
postitati 18.09.15 13:20 Tsiteeri
Kui 17 soovid, siis 225x50x17 rehvid ja 7-7,5 laiad ET 35-45,veljed.
Iandre
Auto: Audi A6
postitati 18.09.15 13:28 Tsiteeri
Algselt postitas: kelluke
Suur-suur aitäh sulle.
Eks hakkan uurima kas kellegil on müüa. Endal praegu 19 tollised veljed all ja kurat hakkab varsti lõhkuma seal asju juba.
melks
Registreerunud 06.04.08
postitati 18.09.15 15:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Iandre
A6 C5-le jääb väga pro 17x8 ET35 235/45 rehviga.
Dr.Rammstein
postitati 18.09.15 15:22 Tsiteeri
Algselt postitas: melks
225/50 ja 7,5 velg on mõistlikum.
Mainiks veel seda, et ET võib olla ka kuni 30, ehk kui leiad velje, millel on ET32 ( BBS ) siis võid julgelt ka seda võtta.
Mob: 58144911
melks
postitati 18.09.15 15:32 Tsiteeri
Kasutan ise A4 B5-l 225/50R17 rehvi ja kurvis kipub läbi vajuma. C5 suurema kaaluga, sestap soovitan 235/45-te.
[PHP: 5.8% - SQL: 94.2%]
