 Lehekülgi:  1  ..  23  24  25  26  27  ..  44
Pealkiri: Lgp. Audi coupe/sedaan B2 ( kuubikute ) omanikud. (Vastuseid: 1086 | Vaatamisi: 1416397)
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 20.11.12 16:43 Tsiteeri
Ehk leidub kellelgi 2.2 KV mootori jagajat?
raizxc
postitati 20.11.12 19:17 Tsiteeri
Hei!
Kupee ehitamine jätkub ning kuna tegemist on "pühapäevaautoga", mis ainult suviti hakkab liikuma, siis minu jaoks mõnusaks suviseks kulgemiseks vaja ka helisüsteemi veidi kaasa aidata. Autos on neli originaalkõlariauku (kaks esiakna ja kaks tagaakna juures), kuhugi väga lisaauke tekitama ei tahaks hakata. Kas ja kuidas olete teie kuubiku omaniku lahendanud ära woofri süsteemi. Kas bensiinipaak jääb mingil moel heli segama? Freeair woofer aknalauale? Mis kõlareid, automakki soovitate, mida veel helisüsteemi vahetusel tähele peaks panema jne jne. Tänud!
Rain
Haldex
Registreerunud 20.12.05
Auto: Audi Coupe B2
postitati 23.11.12 20:55 Tsiteeri
Mul on kastiga Alpine Type R pagassis, ei sega see paak ühti.
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 29.11.12 14:14 Tsiteeri
Keegi logareid on oma b2-le ostnud/paigaldanud? Kust saaks selliseid, mida väga ümber tegema ei peaks?
Lisaks võib mulle pakkuda lekkevaba soojenduse kraani, mille siiber poleks kinni roostetanud ja liiguks vabalt ning korralikku R5 süütepooli.
postitati 29.11.12 15:20 Tsiteeri
Esimesed logarid on originaalist olemas. Tahad taha lisaks? Minuarust taha pole väga pointi panna kuna koobas hea kujuga. Pigem pane lisa mastiksi kiht. Logari vahele hakkab ikkagi koguma igasugust jama ja kokkuvõttes asi hullem. R5 süütepooli saaksid minult
bob
Auto: Audi B2CQ
postitati 29.11.12 19:38 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Need varsti 30. aasta vanuseks saavad originaalid pole enam suuremad asjad, tahaks midagi värskemat.
postitati 29.11.12 22:03 Tsiteeri
No aga soeta mõnelt varuosadeautolt uued. Usu mind mingid aftermarket jamad ka paremad pole. Mul kaks paari b2 omasi ja mõlemad perfektses seisus.
veix81
Registreerunud 06.04.07
Auto: Audi Coupe typ85 q, Audi 90 typ85
postitati 10.12.12 17:50 Tsiteeri
Tere. On kellegil pakkuda coupe esiklaasitihendit?
Tel. 56603035
djcannabiz
Registreerunud 20.03.05
Auto: Audi Quattro , Audi 80 coupe 2dr , Audi V8
postitati 23.12.12 15:30 Tsiteeri
Keegi typ85`le ur sport rooli on peale istutanud?
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
postitati 23.12.12 16:07 Tsiteeri
Mina sobitasin oma typ85-le ur rooli. Nuut istus ilusti, ainuke asi oli, et signaal ei hakanud tööle. Selletarbeks võtsin vana rooli küljest selle nn rõnga ja sobitasin ta rooli külge.
raizxc
postitati 23.12.12 16:15 Tsiteeri
Algselt postitas: djcannabiz
Mina enda kuubikule kavatsen panna sellise rooli peale. Kuna rool oli võetud B4-lt, siis minu B2-le see ei sobinud. Tellisin vahetüki, selleks tellimiseks kuluks ca 9 nädalat ja 40 eurot. Eks kõik oleneb sellest, milline sul see vahetükk seal rooli küljes praegu on. Vahetükiga, mille mina ostsin, on ainult selline teema, et seda tuleb vist väheke modifitseerida, et sobiks. Nimelt see tükk mis seal otsas on (vist on suunatule väljalükkamiseks?) on liiga pikk ja rool ei istu täielikult otsa. Vaja seda väheke lühemaks lõigata. Muidu rooliga sobis kokku ja nuutide otsa läks ka. Kuna mul auto nii ära pakitud, liikumisruumi ei ole, pime jne, siis väga kaua ei viitsinud pead murda.
postitati 23.12.12 16:20 Tsiteeri
Ma panen sama rooli, samuti pärit b3/b4-lt. Mul see suunatule süsteem modimist ei vajanud, kuigi sugulase b2 typ85 diislil ei istunud.
raizxc
postitati 23.12.12 16:25 Tsiteeri
Minu ostetud Nardi rooli tagaosa oli selline:
http://static3.album.ee/files/1048/74/orig_26218727_72Y6.jpg
Aga kuubiku oma selline:
http://static3.album.ee/files/1048/74/orig_26218725_pIcw.jpg
Need ju täiesti erinevad, kuidas sul see nii hästi sobis.
postitati 23.12.12 18:15 Tsiteeri
Kahjuks ise natukene eemal kodust, aga rasket polnud seal midagi, kahest roolist sai kokku ilusti ühe.
djcannabiz
postitati 26.12.12 14:37 Tsiteeri
Votvot!
Mul ka sellinne Nardi rool ning enda pea mõtles samuti välja ,et see suunatule väljalükkamis tükk liiga pikk.
Phm kui see tükk seal poole lühemaks lasta peaks toimima ju? Kuigi nuut asetseb ka vist sutsu sügavamal roolis sees kui originaalil.
bob
Auto: Audi B2CQ
postitati 27.12.12 07:08 Tsiteeri
Mina lõikasin seda veidi maha, samas seda pikka osa tuleks säilitada.
raizxc
postitati 01.01.13 21:23 Tsiteeri
Audi Coupe USA tuled
http://www.soov.ee/parnumaa/Audi_Coupe_1983_USA_tuled_2072490.htm?ca=1&w=3
Krisssu
Registreerunud 28.05.08
Auto: AUDI 80 Quattro /84
postitati 06.01.13 08:55 Tsiteeri
Jätkuvalt otsin:
1. Typ81 juhipoolset tuld või vähemasti klaasi.
2. 3tk aknalinki(koos kõikide juttudega)
3. Esimeste tulede all käivat liistu (mõlemale poole)
4. Tagumiset uste peal olevat tihentit
5. Korraliku pagasiääre peale olevat tihentit
6. Kojameeste mootorit
7. Stange kinnitus klambrit
Kristjan
bob
Auto: Audi B2CQ
postitati 06.01.13 09:20 Tsiteeri
Kojameeste mootorit pakuti siin, võibolla leiad midagi veel.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 06.01.13 09:35 Tsiteeri
1. Typ81 juhipoolset tuld või vähemasti klaasi.(pole)
2. 3tk aknalinki(koos kõikide juttudega) (mis värvi plastikuga vaja?)
3. Esimeste tulede all käivat liistu (mõlemale poole) (Pean vaatama, midagi vist isegi leiab)
4. Tagumiset uste peal olevat tihentit (pole)
5. Korraliku pagasiääre peale olevat tihentit (pole)
6. Kojameeste mootorit (20.-)
7. Stange kinnitus klambrit (millist?)
djcannabiz
postitati 08.01.13 12:30 Tsiteeri
Armatuuri -> park tuled -> tagatuled kustusid.
Samas tulede nuppu keerates nr2 peale päevatuled toimivad ning kaugtuled samuti.
Vahetasin rooliümber kangid ära kuid ei muutunud midagi.
Täna proovin tulede lüliti vahetust. Kaitsmeplokis kaitsmed terved iseenesest.
Ideid?
AudiTeam
ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 08.01.13 13:43 Tsiteeri
Ideid?
Panustan tulede lüliti peale - enda omal vahelduva eduga sama lugu - logistad lülitit ja jälle toimib.
Smoke Quattro Tires - Not Drugs
djcannabiz
postitati 08.01.13 23:06 Tsiteeri
Win - lüliti teema :).
postitati 09.01.13 10:08 Tsiteeri
Arvatavasti lüliti jh, võib olla ka mõni juhe ära põlenud. Kindlasti ehita releede peale tuled, lüliteid raske leida.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 12.01.13 06:05 Tsiteeri
Nendel isenditel on jahh see tulede lüliti teema suht õrn. Kui kasutad vähegi kangemaid pirne siis kärssab lüliti. Ehita tuled releede peale ümber ja taga korralik mass.
Adolf Hitler!
[PHP: 7.0% - SQL: 93.0%]
