 Lehekülgi:  1  ..  22  23  24  25  26  ..  37
Pealkiri: Quattrorõõmud 2010 / 2011 (vaidlused veoskeemide üle kustutatakse hoiatamata!) (Vastuseid: 902 | Vaatamisi: 136437)
yksMees
Registreerunud 03.08.06
Auto: A4 avant s-line 3.0TDI quattro B9 (315TLW)
postitati 12.12.10 16:45 Tsiteeri
Ega see quattro nüüd mingi imeloom ka ole - kuna täna sai ikka labidagi lund auto põhjaalt kühveltatud rohkem kui oleks tahtnud, äkki oli kordi 5. Plus üks kraavis käimine kus oli juba traktori abi vaja
http://img258.imageshack.us/img258/5711/dscn01212.jpg.
Ja nüüd sai koju maja ette sõidetud ja mis juhtus, jälle põhjapeal kinni - enam ei viitsi pabidaga jamada, ning siin kohal üleskutse Rapla quattro omanikele äkki viitsib keegi tulla ja välja tõmmata. kontaktid on profiilis olemas.
Erinevate põrandakatete ja -liistude paigaldus. Tel: 5230265
yksMees
postitati 12.12.10 17:31 Tsiteeri
Algselt postitas: yksMees
Ega see quattro nüüd mingi imeloom ka ole - kuna täna sai ikka labidagi lund auto põhjaalt kühveltatud rohkem kui oleks tahtnud, äkki oli kordi 5. Plus üks kraavis käimine kus oli juba traktori abi vaja.
Ja vaba ta ongi jälle, 2 quattrot on ikka parem kui üks q.
postitati 12.12.10 18:15 Tsiteeri
Kodujuurest nestesse sõites tuli väga suur igatsus köie järgi: üks lamellidega mersu ja tallink takso mersu suutsid järjest terve tee kinni panna, nii kui esimene veidi eest ära sai tuli teine sinna samma ratast tühja keerutama. Lumelobjaka all oli selline mõnus jääa, et isegi lükata ei kanatanud - jalgadel polnud kuhugi haakuda.
Pärast sai ka Jasnamäel mingi maja juures kinni istutud, kuna eriti hoovõtumaad polnud, siis sai üht tuisuvaalu läbides esimesed rattad maast lahti tõmmatud ja korras oligi. EDL ei aita ka sittagi, ühe tagmise ratta all veidi pinda oli, aga see kolakas kõristas omaette ja õhus rippuv teine ratas keerles ikka samatargalt ringi.
Polnud ka ruumi, et mõnikümmend cm rööpast eemale sihtida. Pärast seda kui üks länkarimees oli mind tagasi maapeale lohistanud sai ümber pööramise käigus "minesweeperi" traditsioone jätkatud, üks küljekarp sai lumehunnikus ootava kiviga veidi lähedalt kokku. Kuna põhjalikud keretööd niikuinii viisaastaku plaanis olemas, siis väga ei morjenda, asi siis üks pisike mõlk ära parandada.
Peab vist mingi Colioverite laadse asja tekitama, saab vähe kergema vaevaga talvise veljevahetuse ajal auto kõrgeks tõsta. Kui muidu paksemast lumest paneb veel läbi (tööjuures olev süütu parkla näiteks), siis majadevahel läbi tuisuvaalu mõne jeebi poolt tekitatud rööpad tõstavad lihtsalt auto õhku ja valmis ongi.
Linnast väljas elades peaks autole vist midagi sellist alla kruvima:
http://i14.photobucket.com/albums/a349/Andienet/audicopy.jpg
Soovitusi kust saaks mõnusa tugeva sapöörilabida ja mingi kangema köie osta, stati jurakas annab vist juba teisel tõmbamisel saba?
postitati 12.12.10 18:22 Tsiteeri
Labida kohta jään vastuse völgu, kuid köie vöid muretseda kasvöi Mustamäe Fixusest.
Seal jäi silma 6t tömbejöuga töstelindi laadne moodustis.
Hinda kahjuks ei mäleta.
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 12.12.10 18:35 Tsiteeri
Kasutatud ka lammarist toodud turvavööd, mis päris tugev, ja enda hetkevalik köie suhtes on suur koormarihm ( nagu veokatel on) See nii kõva, et vedasin essiga bellarussi käima (haakes olev kultivaator oli alla vajunud ja lohises seegi veel lisaraskusena aina maasse) ja ei juhtunud temaga midagi. Ainus mida jälgima pead, on see, et rihmal oleks 5 või 6 mustaniidiga riba sees, see on kõvem ja kindlam kui need vähemate triipudega rihmad.
postitati 12.12.10 18:40 Tsiteeri
Lihtsalt tõmbamiseks oleks vist veidi veniv köis kõige parem, kannatab ka väikse hoovõtuga tõmbamist, kahjuks 1000.- ja edasi ühe köie eest ka maksma ei kipu. kuidas näiteks see 6T tugevusega köis mõnemeertise hoovituga tõmbamisse suhtub?
mokits
postitati 12.12.10 18:45 Tsiteeri
Sikutasin selle köiega eelmisel talvel sõbra autot kraavist välja. Mina olin belarus-iga, kraavis oli ford scorpio. Kuna auto nii sügaval oli et teelegi õieti ei paistnud, siis sikutasin teda sealt välja samuti mõnemeetrise hoovõtuga. Köiest jagu ei saanud. Kergelt läheb see köis puruks, kui juhtub olema kuskil teravama ääre vastas. aga üldiselt on sellega hea vedada, ja eks see venivuse jutt on sul õige küll, aga siiani pole nagu väga hullu olnud sellega sikutada.
SilverLine
Auto: Audi A4 Facelift, Volvo S60 D5
Sapöörilabidaid tasub Kaitseliidust vaadata, juhtumisi kui seal tutvusi on, see ju põhiline tööriist neil :D. Endalgi rakmete sees üks selline, aga arvestades meie teeolusid oleks tark mõte see pagasnikusse poetada :D.
postitati 12.12.10 18:50 Tsiteeri
Tuhandet see köieke vist nüüd küll ei maksnud ning vist oli mainitud ka mingit venivuse värki.
Arvan, et 6t peab kindlasti rohkem hoovötule vastu, kui seda näiteks "tavalised nöörid".
Enda väidetaval 3 tonnisel nööril andis hoovötul järele aasa ühendus ja see oli ka tehtud tösine porr.
Juhtus see siis eelmisel aastal kasutajat kakskrooni sikutamisel;)
Lihtsalt kiud olid läbi pöimitud möne cm ulatuses ja 3 kaablivitsa.
Ise samuti tegelikult möelnud turvavöödele ja need omavahel lasta kokku ömmelda.
yanekk
postitati 12.12.10 19:12 Tsiteeri
Räägiks kah natuke tõmbeköitest, vaadatuna "pisikese Fordi"roolist.
Igasugused blingbling köied võib kohe naabrinaise pesunööriks anda:D.
Ise kasutan mingeid vene köisi (müüb Sauel Agrovaru), tõmbetugevuseks kirjas 5T, maksis mingi ~180.-raha.
Tegelikuses kannatab sellega tõmmata 10+tonni, koormaga rekka tõmbamiseks kasutan kahekordselt.
Viimase kahe aastaga on kulunud neid köisi ~1,5 aasta peale.
Natuke ruumisäästlikum oleks soetada nn. "Kevlar" köit, 8mm nöör kannatab ~8+ tonni.
Ja kes tahab Haapsalu ümbruses abi, võib kontakteeruda (niikaua kui masin veel minu käes on).
Ford suudab olenevalt asjaoludest liikuma saada 40+ tonni.
Best ET 12.08 :)
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 12.12.10 19:31 Tsiteeri
Kuna mul neid turvavöösid on tööjuures aja jooksul kogunenud siis sai eelmine talv katsetatud tõmbamiseks. Head muljet ei jätnud oma jäikuse tõttu. Muidu hea tugev on küll.
Pukseerida oli ka ebameeldiv.
Lisaks väike link eelmisest talvest:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=59223&page=3&highlight=Certexis#pid411471
Koormarihmad/turvavööd on saatanast, need lõhuvad meeletult autot!
Best ET 13,414@A4
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 12.12.10 20:06 Tsiteeri
Ostsin endale ehitus poest (Espak) väikese metallist labida , pikkus kusagil 90cm, kandilise ninaga ja lõhub ka edukalt jääd. Maksis 65 eeki ja pealekirjutatud "Aedur" Sellest järeldan et tegu on botaaniku labidaga , aga autosse mahub ja vajadusel aitab kaevata hästi :).
Edit. täna sai lumevallides möllates tagapütt ära kaotatud ja natuke ka stangele liiga tehtud, tuli välja et stanget oli ennem juba sama kohapealt lapitud , seega mis seal ikka. Nüüd on autol ralli auto hääl :D.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 12.12.10 20:56 Tsiteeri
Ma ostsin eelmine aasta metallvarrega sapöörilabida Fixusest.
postitati 12.12.10 22:09 Tsiteeri
Labida osas helistasin ühele Kaitseväe ohvitserile, ta soovitas siit lehelt mingi valiku teha: Link. Tal endal ka üks nendest kolmeosalistes olemas, kiitis igastähes. Tõenäoselt lähen lähipäevil toon ühe endale ära
Köie teemal leitsin sellise valiku: Link, kas need venivad köied kannatavad kogemuste põhjal mingit kriitikat või on lihtsalt mõttetud?
Eelmise lehe lõpus on ka kaks käsivintsi, kas see odavam nendes oleks piisav, et mõnest kohast autot välja õngitseda? Kuna madaldusega on suurim ja tihedaim probleem just põhjapeale jäämine, siis kaevamise või mõne tõmbaja otsimise asemel saaks ehk sellega auto mõne meetri tagasi sikutada. Üldjuhul ju leiab ikka mingi kangema asja mille külge vintsi teist otsa kinnitada. või on selline vidin lihtsalt mõttetu kulutus?
yanekk
postitati 12.12.10 22:17 Tsiteeri
Kui siis ehk see kannatab kah midagi, http://www.autoladu.ee/main/product/cid/4/id/4021
Mis käsivintsi puutub, siis iseenesest peaaegu toimiv lahendus, AGA.
Kuna vintsi liin on suht lühike, siis peab sul veel kaasas olema koormarihm, et sellest mingi kasu oleks.
Alguses tõmbad koormarihmaga pingule ja siis alles hakkad selle vintsiga mässama.
Best ET 12.08 :)
postitati 12.12.10 22:26 Tsiteeri
Selline mõte oli jah, et kui sellele vintsile lisaks üks-kaks pukseerimisköit on, siis peaks enamvähem piisava pikkuse välja andma, et näiteks mõne lähima puu ümber köis tõmmata. Miskit eriti kanget vist ka vaja pole, kuna olulist järsku nõksu võrreldes autoga tõmbamisele pole.
Kristoff
Auto: Tq & TSI
postitati 12.12.10 22:54 Tsiteeri
Ülal mainitud Fixusest ostetud labidas on 1:1 täpselt selline nagu siin: http://www.travermotox.ee/index.php?tr=3&ctg=62&it=1965
Fixuses maksab 170.-
Mingis poes näppisin kunagi välimuselt sarnast köit: http://www.autoladu.ee/main/product/cid/4/id/4015
Ei jätnud üldsegi head muljet. Tundus, et auto tõmbamise mastaabis ei ole mõtet seal venivusest rääkida. Hantlit võid jah selle köiega tõsta nii, et alguses venib järgi.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 12.12.10 23:09 Tsiteeri
Algselt postitas: rkrimm
Ahjaa eile sai silmatud õhtul ka üht hõbedas a6 (?) avanti kes ilusti saba liputas kuninga kooli ees oleval ringteel :)
Tuleb pattu tunnistada. Peab veel harjutama, siis võib uuesti proovima tulla.
corbe
Registreerunud 11.12.07
Auto: A5 Q | A6 C8 Q
postitati 13.12.10 07:18 Tsiteeri
Tänase päevani on aidanud õnneks ka "lühike kollane köis", millega sai ka eile 2 autot välja tiritud. Üldiselt ikka jään seisma ja küsin kas on abi vaja ning võimalusel aitan kaevata või tirida.
Siinkohal sai eile ka huumorit, tirisin Tabasalu Rimi eest hangest ühe uue Mazda 6`e välja. Esiteks küsis kodanik kas panen ikka neutraali peale ( automaatkastiga), teiseks tuli välja et ta ei istunud tirimise hetkel isegi mitte autos ja nii ma siis pidin pärast ukerdama, et mulle selga ei sõidaks. Naine vaatas mul kõrvalistmel, et kuidagi kiirelt sai teine autost välja ja ukse lahti, kuid nagu tuli välja avanes uks iseenesest. Edaspidi mainin igaks juhuks, et oma autosse peab ka istuma tirimise hetkel :P
Teine abivajaja oli Nõmme vahel keskealine naisterahvas Audi 80 B4-ga, kes oli viisakalt vasakule hange põikanud, et vastutulev auto mööda lasta. Kusjuures a la 20 meetrit eemal lükkas üks meeskodanik endal maja eest lund, aga abikätt ei pidanud siis vist vajalikuks pakkuda. Ajasin siis Audi teistpidi, köis taha ja tirisin välja. Tädike oli aga nii äksi täis, et hakkas enne ära kihutama kui olin köie lahti saanud ja istus pingul köie otsas ning krabistas naelu :P
Kasutaja Dan`i nägin ka taaskord, sõitsin Kadaka teelt majade vahelt välja ja Sa keerasid just samale tänavale. Vilgutasin ka, kuid sa vist ei saanud aru.
lohe
Registreerunud 16.08.07
Auto: VW Passat Variant 4 motion 1,9TDI 96kw; Audi 80 B4 2.0 85kw
postitati 13.12.10 09:27 Tsiteeri
Oh jah... Eks sellest köiest ole juttu siin teiseski teemas, aga köiel ja köiel on vahe. Umbes sama suur nagu monomähkijal ja quattrol.
Korraliku köiega tuli mu Passati järgi reedel otse teelt välja valli sõitnud Renault Traffic ka välja (tõsi küll alles neljanda hoovõtuga). Kui tagasi mõelda ajale, mil koormarihma sarnase veoköiega sai rapsitud, siis hakkab autost ikka maru kahju. Praegu täidab mul köis siduri osa, ehk võin rahulikult niipalju hoogu võtta, et jõuan siduri lahti lasta ja siis hakkab köie venimine tööle. Kas tuleb tagumine välja või kaob rehvide pidamine. Tihti mõlemad koos.
Reints
Registreerunud 06.11.10
Auto: Audi A4
postitati 13.12.10 11:22 Tsiteeri
Ma sikutan siia maani koormarihmaga.
Pole ju vaja 50km/h tõmmata :P
Sõida aga ära mölise !!!
furvios
Registreerunud 24.06.07
Auto: VW Passat 4-Motion
postitati 13.12.10 12:07 Tsiteeri
Kui ikka Quattro madal on, siis ei aita see nelik ka midagi. Üks tore pildike ka, kus siis 2 essi korraga kinni:)
http://img403.imageshack.us/img403/4862/ogaaaj1v219v4y9blvccmly.jpg
Auto algab ju A tähega.
Mrburns
Registreerunud 03.12.10
postitati 13.12.10 19:12 Tsiteeri
Algselt postitas: furvios
ma arvan et kui sul oleks võimalik tagasild lukustada siis tuleksid välja :P ehk. aga kes teab
Menthor
Registreerunud 11.08.03
Auto: Audid
postitati 13.12.10 20:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Mrburns
Nendel essidel on see võimalus täiesti olemas, kuid põhja peal, siis vaevalt seegi aitab...
Muideks võiks pilte kommenteerides mitte pilte uuesti näidata :P
http://images.spritmonitor.de/342551.png
waiting4snow
Mrburns
postitati 13.12.10 23:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Menthor
Ma olin sama moodi kraavis :D aga näed tuli ise välja.
[PHP: 6.0% - SQL: 94.0%]
