 Lehekülgi:  1  ..  22  23  24  25  26  ..  54
Pealkiri: Audi A4 "S4" 1,9TDi quattro - 1998 - freeser (Vastuseid: 1330 | Vaatamisi: 330644)
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 26.10.12 12:30 Tsiteeri
Mul ikka piduritolm seal peal, aga see seal 3+a. juba olnud. Hea on see, et mul korralik naast ootab lund ja praegustega hiljem tegeleda :) Olen leotand pigileotusega ja turbo-ga ka, ei midagi, natuke sai paremaks, aga siiski ei tule nii hästi see maha. Tänasest üks telefoni klõps ka:P
https://lh3.googleusercontent.com/-TZZmxkSv0NI/UInAp82KeTI/AAAAAAAAB6Y/dFPRK2Etcr0/s640/156468_460863280623137_1057251801_n.jpg
EDIT: Täna tõin ära ka siduri vajalikud osad ja summuti ots ka vähe vihasem ja S4-likum :)
https://lh6.googleusercontent.com/-D2FBk5bEjQc/UIqBxWyqosI/AAAAAAAAB6w/Gjk6UaXiMiM/s640/DSC_0308.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-1ezMlYMFA9w/UIqCBTzFZeI/AAAAAAAAB68/6qfy0GAdxQg/s640/DSC_0309.jpg
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 26.10.12 12:42 Tsiteeri
Velgedel soovitan sellist vahendit nagu SIIN teemas ise küsisin ja ise avastasin. Toimis väga hästi ja ei kulu palju.
freeser
postitati 26.10.12 13:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Mario81
See koos happega ikka oli ex?
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 26.10.12 13:44 Tsiteeri
Happega ikka..Soovitavalt teha kindad käes.
postitati 26.10.12 16:57 Tsiteeri
Mitme tollised need otsad olla võivad?:D
freeser
postitati 26.10.12 18:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
70mm oli pakendil. Peaks okeid olema. Kellel sellist vaja, siis automaailm aitab ;)
postitati 27.10.12 18:41 Tsiteeri
Need siiski alla 3tolli siis. Mul paigas need otsad aga 76mm;)
Natuke liiga suured jäid ikka hiljem nüüd vaadates. :D
freeser
postitati 28.10.12 11:53 Tsiteeri
Eks paistab kuidas nad istuvad ;)
Õhtul sai oma eel talvekatega lastud küll, rehvi suitsu oli piisavalt :D Varsti saab video ka ;)
https://lh6.googleusercontent.com/-AaWByVkZ_H0/UI0ZU56x68I/AAAAAAAAB7o/084uhyYYMr0/s640/DSC_0312.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-Qv6YxSZbwC8/UI0ZIHLRT1I/AAAAAAAAB7c/LRpt9MlTAP8/s640/DSC_0311.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-gOgnyQjjlCs/UI0YobrcmTI/AAAAAAAAB7U/zHxMY6jI37I/s640/DSC_0310.jpg
Mikkk
Registreerunud 22.08.09
Auto: A6 C5 + A6 C7
postitati 28.10.12 12:29 Tsiteeri
Kas mingil ajahetkel plaanid ka niklist või tavalised mustad reelingud külge monteerida?
Oskad ehk u2u`sse mulle täpsemalt rääkida või on sul pilte, mil moel sul udukad stange külge kinnituvad?
Edu!
freeser
postitati 28.10.12 16:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Mikkk
Edu!
Uuel aastal mustad reelingud jep ;)
Udukatel 3 kinnitust mis lähevad stange enda külge. Teen homme pilte, täna enam ei jõua välja minna. Alustasin mootori korda tegemisega :) Plokikaas saab remondi ja sidur ka :)
VIDEO KA EILSEST :D
http://www.youtube.com/watch?v=0ldnDxlKLl4
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 30.10.12 07:42 Tsiteeri
Väga korraliku kompoti oled ikka valmis ehitanud :) Edu!!!
freeser
postitati 30.10.12 15:05 Tsiteeri
Algselt postitas: mokits
Jah, hetkel mootor maas, tegemises kaan ja sidurile vaja hooratast kuna vale asi oli eelmine. :)
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 06.11.12 05:41 Tsiteeri
Vaatan, et otsid facelifti numbrituledepaneeli, kas oled kindel, et see sobib 1:1 vähemalt sedaanil on need paneeli otsad erinevad. Ei tea kas ka avant kerel..
freeser
postitati 06.11.12 21:34 Tsiteeri
Algselt postitas: M.H
Algul vaatasin, et nagu sobivad, nüüd vaatasin veel lähemalt ja enam ei otsi seda :) Aga homme saab siduri komplekti kätte ja nv ehk asja liikuma, ilma autota ikka väga sant olla :D
toomas777
Registreerunud 05.07.08
Auto: audi a4 q 1.9tdi 85kw 01a
postitati 07.11.12 02:05 Tsiteeri
Ilus Audi! Esimese lumega sai ka oma 2 tundi külge lasta parklas kell 3 öösel, Tartus olid ülihead tingimused. Keskmine tõusis nõks üle 11L/100 ja esialgsest 600km jäi tanklani 100 kilti :D kompuuter ehmatas ära. Edu ;)
freeser
postitati 08.11.12 12:59 Tsiteeri
Algselt postitas: toomas777
Tänud, raha on kulunud ka omajagu :D Aga mul täis paagiga ja ülima ökotamisega näitas 1600km pärast paari tiiru oli 1200 ja õhtuks oli 600 järgi aga polnud veerand paakigi kadunud :D
Üks nutifooniga tehtud kehva pilt ka uuest siduri komplektist mis on kohe 1 massiline ja siit foorumist ostetud :) Tänud igatahes rain490 kellega oli väga mugav äri ajada ;). Peab ikka selle remonti viima see pilt on jube mis ta toodab :D
https://lh4.googleusercontent.com/-zegLiuhn_jg/UJusCm9W2uI/AAAAAAAAB8A/Fw8xx9Us7No/s640/DSC_0317.jpg
freeser
postitati 11.11.12 12:30 Tsiteeri
Uus siduri värk küljes, hea on sõita ikka ühemassilisega, vb on kerge värin mingitel teatud pööretel, aga minu auto jõu peab ta vastu igatahes ;) Natuke veel seadistada vaja asja ja peaks millalgi dynosse sõidu ette võtma vist :)
freeser
postitati 27.11.12 23:49 Tsiteeri
Niisiis, täna sai auto jõudu juurde jälle tänud twister-ile ja paar päeva tagasi ka uue viimase püta koos otstega jälle tänud twister-ile :) Kahju, et lumi nii kiirelt maha tuli, muidu oleks saanud rohkem proovida seda jõu värki, aga vahet pole, eelmine aasta see auto igatahes lume peal 3-da käiguga kõiki nelja ringi ei võtnud, nüüd teeb ta seda lebolt ja 2k pöörde juures :)
https://lh4.googleusercontent.com/-ug4rPXncZFQ/ULVNTbRVQyI/AAAAAAAAB8k/cA8OpnQXdnQ/s640/DSC_0332.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-qwdMEJukp9w/ULVNcGQQGBI/AAAAAAAAB8w/Wsx7G4Lok14/s640/DSC_0333.jpg
freeser
postitati 08.12.12 16:49 Tsiteeri
Vahepeal tehtud: Konks eemaldatud, põhjakate sai alla pandud ja nüüd veel ootab ees tagumiste pooltelje otste vahetus ja üks esimene tegi ka häält, täna sai need igatahes ära ostetud. Üks kehva pilt ka.
https://lh4.googleusercontent.com/-LmGtybLWouY/UMNvTdMn-mI/AAAAAAAAB9I/NYpre70YQUc/s640/DSC_0340.jpg
freeser
postitati 16.12.12 13:36 Tsiteeri
See avariiresiimi värk ajab suht närvi juba. Kohapeal proovisin tiire lasta ja siis kui tiirutama hakkas viskas limpi ära. Ei oska nagu enam midagi muud teha kui vist peab uue chipi muretsem kui nüüd map anduri vahetusega midagi ei muutu. Alates 3000rpm hakkab rõhk kasvama ja kuni 1,6-ni ja sis kõik nullis. Aga eile sai ka mõlemad tagumised pooltelje otsad ära vahetatud ja 1 esimene ka mis natuke häält tegi vahepeal. ABS endiselt ei toimeta millegi pärast, tagumised andurid tuleb nüüd üle vaadata, et oleks lähemal vms. Algul ei lugenud kumbki tagumine kiirust, aga peale väikest sõitu hakkas üks tagumine alates 20km/h lugema, aga valesti. Järgmise nädala jooksul saab ehk uuesti tõstukile. Hetkel, aga tuleb nautida lund ja sõita :) Ahjaa mingi hüdrokas ka vist defekti saanud kuidagi ja lagiseb natuke see mootor, aga noh eks tuleb uued osta ja vaadata edasi.
reisser
Registreerunud 09.12.07
Auto: A6 c4 ülelaetud masuudipress
postitati 16.12.12 19:13 Tsiteeri
Mõõda kollektoris vastusurve ära. Egr auk sul ju niikuinii kinni, sealt väljavõte ja kell külge. Võibolla ei käi sul masuut läbi:cool:, ja tekib meeletu vastusurve.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 16.12.12 19:16 Tsiteeri
Arvuti näitab ABS anduri vea ju ära, või ei saanud sa sellega targemaks?
freeser
postitati 16.12.12 19:28 Tsiteeri
Algselt postitas: reisser
Kuidas mida mõõta täpsemalt? Ja mis numbrid sealt tulema peaks? :) Sellesmõttes, et limpi viskas ju kohe algul alates sellest hetkest kui chip peale sai pandud, peale seda olen rämeda hunniku raha sinna auto alla tampinud, et sellest lahti saada, aga nüüd on mõistus otsas ja ei oska enam midagi vahetada, sest kõik tehtud. :)
Algselt postitas: simoQ
Näitab jep, aga mul polnud rõngaidki seal taga ju. :) Ennem näitas mõlema viga, aga nüüd ainult parem tagumine.
reisser
postitati 16.12.12 20:48 Tsiteeri
Krt mul oli pikk jutt juba valmis, ja läks midagi pange. Aga keevitad näiteks piduritoru ühenduse egr pimeda kohale. Ja vead tulemüüri juurde. Kas sa varrast oled proovinud liigutada? Peale või maha keerata? Mis ta sul chipitult rõhku laseb1.1 või 1.2 on lõpupoole, siis ei tohiks ideaalis olla üle 0.5 bari turborõhust kõrgem. Kui ta sul juba 2.5 bari-i ja üles rebib siis on jama.
freeser
postitati 16.12.12 20:52 Tsiteeri
Zone server oli maas :D Varrast igatpidi liigutanud, mul ju V6 turbo sellel masinal nüüd. No viskab rõhku 1,5 ja hakkab hoidma 1-e, kui natuke näppida sis viskas üle 2 ja hoidis 1,5 ja siis juba hakkab tõusma see rõhk kohe ja kohe pmst limp kah. Vana turboga oli sama teema hoidis 1 ja hakkas sis tõusma kuni 1,5-ni ja kohe limp. Aga mismoodi saab see rõhk lambist 3000rpm juurde kerkima hakata?
[PHP: 6.1% - SQL: 93.9%]
