Pealkiri: Velgede puhastamine piduri tolmust. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 4810)
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 26.07.11 19:13 Tsiteeri
Veljed ei kuulu küll kere ega sisustuse alla aga räägin oma mure siin alafoorumis ära.
Nimelt mul on kaks jooksu velgi, mis on paksult piduri tolmu täis. Olen teinud mitmeid kordi leotuspesu (talvine), pigipesu ja küürinud tugeva harjaga/nuustikuga aga ikka ei midagi. Kohutavalt sisse sööbinud. Pole vist kunagi korraliku pesu saanud need veljed.
On järsku kellelgi mingi nipp kuidas puhtaks saada, mõni aine?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 26.07.11 19:25 Tsiteeri
Proovi TutrleWax-i wheel clean velgede puhastus ainet.
Mina olen siiani saanud suurema osa saasta sellega kätte. Hambahari ka sõbraks juurde siis peaks super saama.
postitati 26.07.11 19:28 Tsiteeri
Kuumaks aetud diisel ehk aitab...ise piduritolmu muidugi pole proovimud veel eemaldada...samas ei tea, kuidas tänapäevased värvid/lakid sellele reageerivad.
Puhastanud olen sedasi mootorratta mootoreid (Iz-id,Jawad ning M-id) , seda siis nii ölist, pigist, tolmust jne jne, mis söites kinni hakkab.
Tulemus on olnud väga hea!
postitati 26.07.11 19:56 Tsiteeri
Oleneb, kas on tõesti friktsioonkatete tolm või on kunagi klots-ketas raud-raua vastu käinud. Viimasel juhul on kuumad rauaosakesed tavaliselt nii värvi sisse sööbinud, et pole veljehappestki erilist abi.
Mario81
postitati 15.08.11 17:51 Tsiteeri
Uskumatu aine. Felgenreiniger Extra Stark. Müügil automaailmas.
http://www.upload.ee/thumb/1580822/15082011130.jpg
http://www.upload.ee/thumb/1580830/15082011129.jpg
Lasin aine peale, jõudsin vaid pakendist pintsli võtta, kui juba sulas. Nurgad pinseldasin kergelt üle ja vesi takka.
JanP
Registreerunud 04.12.09
Auto: 240, 300
postitati 15.08.11 18:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Mario81
Kiidan samuti antud toodet. Võttis kogu jama, mida muidu eemaldada ei õnnestunud, ilusti ja kiirelt velgedelt maha.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 15.08.11 21:25 Tsiteeri
Kärcheri veljepuhastusvahend võttis vana ja muudest vahenditest allesjäänud pruuni varjundi väga ilusti velgedelt maha, ilma nühkimiseta(peale+seista lasta+survepesu).
[PHP: 6.3% - SQL: 93.7%]
