 Lehekülgi:  1  ..  21  22  23  24  25  ..  45
Pealkiri: Audi 80 B4 2.0 66kW FWD -> monoquattro - 1992 - weiks (Vastuseid: 1101 | Vaatamisi: 277664)
postitati 09.06.13 05:46 Tsiteeri
Ketaspidurid
Eila sai päeva läbi pikutatud ja tulemuseks ketastega tagasild. Oleks saanud ka kiiremini, aga siinkohal tänud sellele, kes kunagi on amorte vahetanud ja siis kas määrdega koonerdanud või mingit okset sinna selle asemele pannud. 3 tundi jebisin, et alumisi polte lahti saada. Lõpuks muud üle ei jäänudki, kui tuli püstakud ka lahti lasta ning kõik korraga välja tirida. Võtmele läks siis 2 meetrine vars taha ning siis see s..t ka ei keeranud :mad: Lõpuks ikka kuidagi tuli lahti. Teine asi mis keeldus koostööd tegemast oli üks piduritoru, millel lihtsalt nukad naksti ümaraks läksid ning kui tangidega sai kinni võetud lendas laksuga kildudeks. Kuna toru oli vana tagasilla küljes, siis sai see lihtsalt katki lõigatud ning õnneks teine vooliku ots mis oli üle silla keeras lahti. Asemele läks esimese pidurisupporti voolik, kuna see oli ainuke kasutamata voolik kodus. On küll 2cm pikem kui see mis seal varem oli, aga see ei sega miskit. Ei saa aru kuidas need asjad nii kinni on jäänud, ometi auto kogu aeg liikumises. Too doonorauto mille alt sild tuli oli 3 aastat seisnud ning seal liikusid poldid ning mutrid ilusti :o
Mõningad pildid ka töö kulgemisest:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/08062013609_zpscf1f8f46.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/08062013605_zps9eb104d1.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/08062013610_zps3aaf951c.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/08062013611_zps6f0cc76e.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/08062013612_zps224e9794.jpg
Uued kettad on Fremaxi toodang ning klotsid Remsa. Trossid said samuti uued. Supportite tolmukummid sai ka kõik väljavahetatud ning seega peaks kõik nüüd ilusti kestma. Ilu loomiseks sai kõik ka punasega üle võõbatud. Esimest korda on autol ka selline käsipidur, mis jaksab seda kinni hoida. 4000rpm ja auto ei kavatsegi kohalt liikuda. Tavapidurid võtavad ka niiet vähe pole. Seega võib eilse päeva lugeda kordaläinuks :)
Kui keegi vana silda endale tahab, siis võib teada anda. Kõik piduritega seonduv(kolvid, vedrukesed, klotsid) on seal küljes vahetatud paari aasta eest. Käsipiduri trossid on samuti korralikud. Ainult trumlid on vanad ning ilmselt nende vahetus päästaks selle silla. Eelmine sügis ostsin ka kasutatud trumlid, mis pidid olema igati korralikud aga neid ma külge ei jõudnud panna, seega need saab kaasa. Samuti saab kaasa veel ühe ringi klotse. Võib-olla keegi viitsib ja tahab miskit neist luua.
Aga nüüd siis rooli paigaldama.
postitati 09.06.13 17:15 Tsiteeri
C5 S-rool
Sain siis täna ka ostetud rooli külge panna. Kangid vahetasin A6 C4 omade vastu ning oma püsika ja kompu osa tõstsin nende külge ümber. Kojameeste kangil tuli neli juhet omavahel ringi pista ning tulede kangil ka mõni, kuna pin-out on neil erinev. Seoses kangide sisu vahetusega sain tulede kangi vähemalt 30 korda lahti kruvida, kuna tuled ei soovinud kas põleda või olid ainult pargid olemas või hoopis midagi kolmandat. Pärast seda kui kõik kontaktid olid sada korda üle nühitud hakkas see imekombel tööle ning sai edasi tegutseda. B4 tulede kangi küljest sai ümar plastik maha lõigatud, kuna see istus ilusti samba otsa ning omakorda jäid A6 kangid tuugalt juba selle ümber. Edasi juba klamber kinni, airbagiga rooli plastikud peale ning viimaks sai VW Vento roolinuudi adapter otsa löödud. Pärast seda panin juba uue rooliratta paika ja kruttisin kinni. Viimaks kinnitasin airbagi ja tulemus jäi selline:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/09062013614_zpsdac3a181.jpg
Oma varudest leidsin veel mõningad kojameeste kangid:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/Varuosad/2013-06-09193420_zpsf1e84cb0.jpg
On kellegil soovi? Olemas nii sedaani kui avandi/coupe kange. Üks on isegi kompu nuppudega ;)
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/Varuosad/th_2013-06-09193435_zps54dc9565.jpg http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/Varuosad/th_2013-06-09193442_zps29e16aba.jpg
Järgmine nädal plaanis paigaldada taas midagi huvitavat :D
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 11.06.13 19:07 Tsiteeri
Isiklikult arvan, et valged kellad isegi ei sobiks sinu masinasse. Jää nende mustade juurde.
Mõtlesin just ükspäev, et keegi võiks c4 reguleeritava roolisamba 80 kuidagi külge istutada...
kristjan@motoral.ee
postitati 11.06.13 19:29 Tsiteeri
See valgete kellade mõte on jah maha maetud. Need mustad lisakellad sobivad ilusti kokku nende puitimitatsiooni katetega. Nüüd vaja pigem need keeratavad nupud välja vahetada, kuna need on kuidagi liiga retro võrreldes ülejäänud sisuga. Musta lae peab ka ära tegema, kaua see nahk ja liim mul seal pööningul niisama ka seisavad. Millise värviga sangu värvida? Motipi musta plastiku värviga või mattmustaga? Lisaks on nüüd ka motivatsiooni rohkem, kuna täna sai soetatud sellised jubinad:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/1_9_16221468_zps2aecbd19.jpg http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/1_9_16221488_zps17a7b0e1.jpg
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Volvo
postitati 11.06.13 19:47 Tsiteeri
Kas spidoplokile ei ole mõelnud neid kroomrõngaid ümber panna? Peaksid suht hästi sobima :P
Mõnusa B4ja oled kokku ladunud tõesti, kõvasti vaeva ikka näinud. Saaks nüüd pliidinuppude asemele kliima ja oleks täispauk ;)
postitati 12.06.13 12:15 Tsiteeri
Tänud kiidusõnade eest :)
Kroomrõngad plaanis jah paigaldada, aga ei ole olnud tahtmist neid ebayst ~30 euri eest tellida. Ehk leiab kusagilt ikka mõistlikuma hinnaga. Kuskilt kuulsin kord ka seda, et neid rõngaid pidavat tehtama ka uuema tüübi lisakelladele. Ise selle kohta täpsemalt uurinud pole, seega ei tea kas on sellised asjad olemas või mitte. Eks neid asju ole veel mida tahaks teha või paigaldada. Enamus neist on esimeses postituses kirjas, et ka mul endal meelest ei läheks :D
Umbes kuu eest sai ette armatuuri ka uued kõlarid pandud. Varem olnud originaalid olid lahjad ning lisaks sellele vasak ragises. Ilmselt ise ka selles süüdi, kuna talvel viskasin oma märjad kindad sinna nurka ning ju siis sai niiskust. Nüüd targem ja edasipidi panen kindad uksetaskusse.
Pärast õhutorude paigaldust sai ka tagumise istme alla pandud avandist tulnud istmealune must polster. Ega seda keegi nüüd just ei näe, aga vähemasti on endal parem vaatepilt kui vaja istet välja võtta.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 12.06.13 19:07 Tsiteeri
Mina ei värviks päris põlve peal ja üldse on see natuke halb mõte.
Point selles, et kui õiget plastiku värvi, mis reaalselt värvitud püstolist pole siis see värv seal peal ei püsi ja enne seda käivad veel paar protseduuri, et see asi jääks ilus ja püsima. Ma soovitan sul otsida vana 121/134kw audi 200 pealt orig musta värvi käepidemed. Näevad välja nagu audi 90'tel olid valgustusega ainult b4'le tuleb neid natuke moodida. Tahad korralikult teha siis soovitan seda teed minna.
PS: Motipi toodedest võib enamuse kõrge kaarega prügikasti visata.
kristjan@motoral.ee
postitati 12.06.13 19:25 Tsiteeri
Tänud info eest. Hoian siis silmad lahti juppideks minevate 200 osas ;)
otto
Registreerunud 23.07.06
postitati 12.06.13 20:46 Tsiteeri
Endal C3-l sai mingi 2 aastat tagasi värvitud need käepidemed täitsa tavalise musta mattvärviga, enne tegin nitroga pinnad puhtaks ja siis värv selga. Siiani värv peal probleemita. Ja vaevalt sa kavatsed seal rippuda koguaeg, et peaks värvi maha kulutama :D.
Muidu kui huvi on siis äkki mul peaks kuskil isegi neid originaal musti olema, ise läksin uuemate kandiliste valgustite teed seepärast ei kasutand neid.
Audi OOOO - Lord Of The Rings
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 12.06.13 21:16 Tsiteeri
Algselt postitas: otto
Point selles, et mitte ükski plastik ei võta ilma korraliku eeltöötluseta endale värvi selga eluaegselt. Vaevalt weiks auto kunagi maha müüb ja lõpuks hakkab see värv sealt kooruma. Miks muidu auto stangedel alumine seelik üle lastakse tuisata kere värvi ning aasta pärast lendab see survepesuga minema. Olgu see on küll välistingimustes aga siiski, ega autos sees on samuti paras niiskus ja kliima muutmine. Tuleb kasutada plastiku jaoks nakkekrunti ning enne korralikult ära matistada(liivapaberiga) ja kindlasti värvida püstolist nitro baasil värviga(spray purgi värvid kõlbavad ainult jalgrataste ja rulade tuunimiseks!), aga kuna need käepidemed mängivad meeletult sooja ja külmaga siis nad võivad ennast kummi tõmmata ja siis hakkab värv ka sealt kooruma. Sellepärast ka soovitasin minna üle 200 käepidemed. Nagunii need kandilised on nii nõrgad, küll nagad lähevad puruks jne.
Rippumise kohapealt ongi natuke imelik, kui juht peaks seda kasutama mingil põhjusel kui ta autoga sõidab.
kristjan@motoral.ee
otto
postitati 12.06.13 21:34 Tsiteeri
Ega ma tal seda teha käskinud, lihtsalt mainisin kuidas tegin ning, et pole mingeid koorumis probleeme olnud siiani.
Ok, ühe asja jätsin mainimatta loomulikult, uuematele valgusti osadele panin vanatüübi mustad sangad külge kuna nii meeldis rohkem. Ja ega ma ei kavatse ka enda praegust autot maha müüa ja pole ka eelmist müünud, selle aeg sai lihtsalt otsa ning jäi seisma.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 13.06.13 07:06 Tsiteeri
Käepidemeid ma värvinud pole aga käigukangi ümbris plasti värvisin musta spreiga üle-koorunud küll pole.
NossoV
Registreerunud 01.02.07
postitati 13.06.13 08:52 Tsiteeri
Enda golfil sai peale laevahetust hele plastik (päikesesirmi fiksaatorid ja kat.luugi vänt) üle käidud autoklaaside liimimisel kasutatava krundi e. primeriga. Üsna kange kraam on, nitro baasil vist. Olles aktiivne katuseluugi kasutaja ei ole pooleteise aasta jooksul küll kuskilt midagi ära kulunud. Pind jääb peale töötlust võrdlemisi läikiv.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 13.06.13 09:55 Tsiteeri
Eks korraliku eeltöötlusega püsib ta seal tõesti aga ennist sai ka mainitud seda, lihtsalt paljast lahustiga tõmbamisest reaalselt ei muutu suurt paremaks midagi ning spray värv jätab alati ebaühtlase tulemuse, muidu võiks kõik asjad sellega üle tõmmata.
Teine suur miinus on see, et kui need ka ära värvida purgi värviga siis sobivat tooni leida letimüügist, mis ülejäänud salongiga kokku läheb on raske ja audi originaal antrasiit must kahekomponentne värv maksis vist midagi ~40€ purk.
Eks igaüks teeb nii nagu tahab, ma lihtsalt hoiatasin ja üritasin nõu anda.
kristjan@motoral.ee
postitati 16.06.13 20:07 Tsiteeri
Must lagi
Täna sai siis lõpuks ette võetud musta lae tegemine. Kõik peale katuseluugi ning päiksesirmide sai musta nahaga kaetud. Katuseluugi polstreid ei osanud lihtsalt eemaldada. Ilmselt kuidagi pealt peab see süsteem väljast hargnema, kuna sees pole midagi näha. Jõuga kohe lammutama ei asunud, ootaks ennem ikka head nõu selle koha pealt. Liimi läks kaks purki, kuradi kallis oli ka (10 euri purk), kuid see-eest liimis hetkega ja korralikult. Tweeterid sai ka ära ühendatud ning nüüd siis jälle rohkem avasid, kust häält tuleb :D Igatahes mulle meeldib see tulemus ning mõningad piktuurid sai ka pimedas veel tehtud. Homme tulevad paremad, aga seni ajavad need asja ära ;)
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2013-06-16221713_zps2974b9d0.jpg http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2013-06-16221756_zps55ed0919.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2013-06-16222016_zpsb20528dd.jpg http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2013-06-16222047_zps33414661.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2013-06-16222146_zps7a43d565.jpg
Eila sai pandud taha ka uued rattalaagrid, kuna auto undas nagu reaktiivlennuk. Külge läksid FAG-i omad (19€ tk) ning nüüd taas vaikne.
butan
Registreerunud 13.10.10
Auto: (80Q 20V ex :( ) A4 1.9TDI
postitati 16.06.13 21:20 Tsiteeri
Et katuseluugi polstri maha võtta on vaja esiteks katuseluugi maha võtta :) umbes 8-10 kruvi pealt kui seda lahti teha ja siis pärast paned seda praktiliselt kinni, keerad mootori ära vist ja tõmbad seda ülesse ja siis ette poole, igal juhul nettis on palju infi sellest piltidega :)
postitati 17.06.13 08:53 Tsiteeri
Kusjuures mina pole leidnud pilte eemaldamisest, ehk saaksid linki visata?
butan
postitati 17.06.13 09:42 Tsiteeri
Praegu kiirelt leidsin ühe linki ainult vene keeles, kuid arvan et piltide vaatamisel kõik on ilma teksti arusaadav
link: http://www.drive2.ru/cars/audi/90/90_b3/xstreamka/journal/4899916394579327684/
Kui minna linki kaudu ja tuleb välja mingi aken venekeelse tekstiga on vaja vajutada ' ПОЗЖЕ ' , see tähendab registreeruda hiljem :)
butan
postitati 17.06.13 09:45 Tsiteeri
on vaja vajutada kõige parema niiöelda nuppu * POSZE* , siin foorumis kahjuks ei saa kirjutada venekeelsete tähtedega
postitati 17.06.13 13:47 Tsiteeri
Tänud lingi eest :) Järgmine nädalavahetus saab siis selle ära teha kui ei peaks just sadama.
Aga tegin siis täna valges paremad pildid. Nüüd rohkem näha. Eile jätsin veel lisamata, et laepolstri pealt tõmbasin ainult riide maha. Porolon jäi alla ning liim seda ära ei sulatanud, seega jäi selline mõnusalt pehme see lagi nagu ennemgi. Kõik piilarid said ka nahatatud. Nüüd peab siis mustad sangad 200ja pealt otsima, aga ma ei tea mis päiksesirmidega saab. Neid nii lihtsalt ei nahata. Ülejäänu läks päris libedalt ning nüüd mõttes juba ka uksepolstrid ära teha.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2013-06-17160627_zps52e0399a.jpg http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2013-06-17160412_zps123ab1b5.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2013-06-17160351_zpsf01345d1.jpg http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2013-06-17160356_zps2f194257.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2013-06-17160301_zps59155921.jpg http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2013-06-17160231_zpseb6235cc.jpg
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 17.06.13 14:09 Tsiteeri
Sul on kaheks jagunev(täiesti lahti ning polster pool väänatud ja katuseluuk kaldes) katuseluuk nagu coupedel?
kristjan@motoral.ee
postitati 17.06.13 14:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Jah niimoodi kahest osast koosnev. Kui katuseluuk kaldes siis vaid see väiksem osa üles väänatud. Eilsete piltide peal ka näha.
RistoN
Registreerunud 25.10.10
postitati 17.06.13 14:41 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Coupedel on vist selline katuseluuk, et ei ole eraldi seda väiksemat osa keskel nagu weiks luugil (või minu omal) on. Weiks, ta mõtles sellist, mis nagu "murduks" ülespoole keskelt - kui ma õigesti aru sain.
Ma proovisin ka hiljuti nahatada lage, kuid läks täiesti luhta kõik - ehk kunagi varsti proovin uuesti. Igatahes paras käkk tegu on küll see.
Olen näinud oma silmaga musta nahatatud lage ning sealjuures olid sirmid värvitud mingi "pehme" värviga, et peale vajutades ei hakkaks kooruma või midagi. Väga hea nägi välja, soovitan sul ka nii teha.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 18.06.13 20:06 Tsiteeri
Siis on jah teine katuseluuk, kui coupel. Ilmselt polstri ära saamiseks tuleb tõesti katuseluuk tervenisti ära võtta. Coupel on asi 10min töö, et viimane pilbasteks teha.
kristjan@motoral.ee
postitati 18.06.13 20:29 Tsiteeri
Too link mis butan pani on täpselt näidatud kuidas too sedaani oma lahti tuleb, seega nüüd tean kuidas käib.
[PHP: 5.5% - SQL: 94.5%]
