 Lehekülgi:  1  ..  21  22  23  24  25  ..  44
Pealkiri: Lgp. Audi coupe/sedaan B2 ( kuubikute ) omanikud. (Vastuseid: 1086 | Vaatamisi: 1416395)
reido
Registreerunud 02.05.12
postitati 11.05.12 10:03 Tsiteeri
Tagumist stanget on lühemaks lõigatud ja esimene on tegelt audi 80 b3-e stange
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 14.05.12 04:45 Tsiteeri
Kas Tallinnas on võimalik kuskil Bosch'i vanakooli mehaanilisi pihusteid lasta stendis kontrollida?
Jaager
Registreerunud 08.06.06
Auto: B2, C4, T4
postitati 11.06.12 16:59 Tsiteeri
Kui kellegil huvi siis on üle mõned kuubiku tükid esialgu oleks tulesid:
pakkuda typ 85 suunatuled stangesisesed korralikud mõrasid klaasis ei paistnud 50.- tk
juhipoolseid tagatulesid korralikke 2 tk ka 50.- tk
juhipoolne udutuli korralik aga bosch i toode 30.-
Asjaga kiiret pole. tel. 53923845 või u2u.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 11.06.12 17:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Jaager
Euri? :D
raizxc
postitati 12.06.12 17:56 Tsiteeri
Sorri kui teemast on läbi käinud aga kas kuubiku Type 81 ja 85 tagatuled on identsed? Tänud!
postitati 12.06.12 18:29 Tsiteeri
Algselt postitas: raizxc
Coupe tagumised tuled minuteada küll facelifti käigus ei muutunud. Ainuke erinevus peaks see olema, et typ81 omad on tavalised, ning typ85 omad tumedad. Omavahel vahetatavad on nad ikka.
Edit: Tumedad tuled olla olnud ikka lisavarustuses, tavalised standardis.
bob
Auto: Audi B2CQ
postitati 14.06.12 19:57 Tsiteeri
Jäi silma, et Lätis on 300 euriga Quattro kere. Mootorit ja pabereid muidugi pole aga ilmselt on lihtsam materjal ehitamiseks kui siin nn "põhjade keevitamine".
http://www.ss.lv/msg/lv/transport/cars/audi/quattro/dhccn.html
ülar76
Registreerunud 26.02.09
postitati 19.06.12 18:59 Tsiteeri
Tervist.
Mure typ 85 ( audi 90, aasta 1985 ) elektriga. Häda selles, et armatuuris ei põle ükski hoiatus tuli, (v.a. kaugtule oma ja kellade oma valgustus) kui suunatule kang ei ole sisse lülitatud, siis jääb relee põrisema ja indikaator tuli armatuuris jääb õrnalt hõõguma.. Kui kangi sisse lülitada, siis tuled vilguvad ilusti. Olen proovinud teist releed kui ka kellasid, kaitsmed kõik kontrollitud.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 20.06.12 04:02 Tsiteeri
Armatuuris vaata indikaator pirnid üle ja kindlasti mass juhtmed mis keresse lähevad, ja suuna kangi kriitilise pilguga võiks testida.
Adolf Hitler!
raizxc
postitati 20.06.12 07:53 Tsiteeri
Kas kuubikul ongi tagatulede ja kere vahel ainult silikoon? Esimeste tulede puhul arvasin, et tegu on omaloominguga, kuid teisel komplektil sama. Mingit konkreetset tihendit polegi. Mul jooksis mõlema tule vahelt pagasiruumi vett- nüüd vaja siis uuesti silikoonitada või suvaline tihend osta.
Auto: 6x4x4
postitati 20.06.12 08:27 Tsiteeri
Pole tihendit, originaalis must silikoonmass.
raizxc
postitati 20.06.12 08:34 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Selge, tänud! Peab siis uuesti silikoonitama hakkama.
rix30
postitati 20.06.12 10:05 Tsiteeri
Otsi kitti millega vanasti kasvuhoone klaase paigaldati. Ja kui korraliku tihendi voolid siis asi peab kui muiste. Kui vaja saad tuled ära võtta ning mudid uued tihendid samast kitist, paned uuesti kui uued tihendid ja saab parem kui uus;)
Adolf Hitler!
Jaager
Auto: B2, C4, T4
postitati 20.06.12 19:03 Tsiteeri
Müüakse auto poes ka ju spetsiaalset hermeetikut mis jääbki pehmeks, ei kuiva ära ongi mõeldud tulede vahele jne.
reido
postitati 23.06.12 05:23 Tsiteeri
Head jaani kõigile kuubiku omanikele
erkis71
Registreerunud 22.04.04
Auto: audi coupe quattro typ 85 20V turbo
postitati 25.06.12 18:38 Tsiteeri
On keelelgi pakkuda typ 85 lüliteid mis asuvad ümber spidomeetri ploki, sellised lükka ja tõmba tüüpi.
Nimelt vaja ühte lülitit, võib olla tagaklaasi soojenduse, tagumise udutule või esimese udutule lüliti.
raizxc
postitati 05.07.12 10:34 Tsiteeri
Hei!
On kellelgi näpunäiteid tagatule klaasi eemaldamise osas? Kas tavalise fööniga saab klaasi eest kuumutatud või on vaja midagi kangemat. Üks kinnituspolt on klaasi vahele kukkunud ja see oleks vaja sealt kätte saada. Jutt siis kuubiku tagatuledest. Tänud!
Rain
weix
Registreerunud 18.03.03
Auto: Audi
postitati 05.07.12 12:11 Tsiteeri
See tagatule lahti võtmine on suhteliselt riskantne töö. Klaas läheb reeglina vägagi hapraks päikese käes ja mõraneb maha võttes. Mina andsin ühele ühe tugeva sauna ja siis veel lisaks puhuriga. Mõrast ikka ei pääsenud...
raizxc
postitati 05.07.12 12:23 Tsiteeri
Algselt postitas: weix
See tagatule lahti võtmine on suhteliselt riskantne töö. Klaas läheb reeglina vägagi hapraks päisese käes ja läheb mõraseks maha võttes. Mina andsin ühele ühe tugeva sauna ja siis veel lisaks puhuriga. Mõrast ikka ei pääsenud...
Just selle pärast uuringi kuna sain hiljuti tumedad täiesti korralikud ja mõravabad tuled enda kätte. Üks võimalus on mitte riskida, kinnitada tuled kere külge 3 poldiga ja jätta see üks polt sinna tule sisse hängima. Uut tumedat tuld/selle klaasi niisama enam ei leia ka. :/
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 05.07.12 15:03 Tsiteeri
Tere kallid kaasmaalased ! Nimelt sai enda 2.0 R5 B2 tagumine summutipütt alt võetud ja juhtus selline lugu, et kaotasin ära summuti klambri ning vahetüki (tsentseerimis rõnga v mis iganes see ka ei ole) kes asja näinud saab aru millest räägin.. kuskilt antud asju saada ei ole :S
Kellegil soovitusi või teeb ehk keegi pakkumise?
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
Auto: 6x4x4
postitati 06.07.12 11:03 Tsiteeri
Forsist küsisid? Klambreid on neil igale maitsele ja neid tsentreerimisrõngaid kasutatakse igas mõõdus ka uuematel masinatel ja igati kahtlen, et neil midagi pole. Kui vähegi rohkem viitsimist, siis võid ka püttade torudelt kaelad maha lõigata ja õiges jämeduses sirgete torude vahetüki peale keerata. Pead ainult selle vahetüki lühemaks lõikama, et torude kumerus segama ei jääks ja asi viltu pärast all poleks (puhas fantaasia küsimus).
meelis11
Registreerunud 09.10.11
Auto: Audi A4 Avant 1.9TDI, 81kW
postitati 06.07.12 11:38 Tsiteeri
Kas nagu polt on kukkunud tule sisse sealt pirni august ja ei saa kuidagi kätte? Aga magnetiga proovisid?
raizxc
postitati 06.07.12 17:21 Tsiteeri
Homme korra vaatan neid tulesid, kahtlane, kuid äkki siiski kuidagi saab.
Update - loksutasin, raputasin ja möllasin tükk aega aga lõpuks oli polt käes.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 10.07.12 06:32 Tsiteeri
Kiirelt oleks vaja B2 quattro tagumisi veovõlle. Esialgu prooviks ja kui sobivad siis sooviks ostukaupa ka teha. Kuna täna väga arvuti taha ei satu, siis võtke vaevaks helistada 5115122.
Ettetänades,
Einar
postitati 16.07.12 22:07 Tsiteeri
Ega kellegil ei leidu sellist tüüpi suuna/uduka katet? Mõte oleks sellest koopia teha. Iseenesest võiksin ka osta kui neid keegi müüa tahaks.
http://datacomb.pasun.ee/albums/userpics/normal_5478737571_7a7d3ecc37_b.jpg
[PHP: 3.4% - SQL: 96.6%]
