 Lehekülgi:  1  ..  21  22  23  24  25  ..  41
Pealkiri: Talverehvide arutelu (Vastuseid: 1018 | Vaatamisi: 200715)
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 18.10.13 06:27 Tsiteeri
Ühele autole juba pandud, teisele novembri alguses, kuna nii kiire pole sest "suvekad" lamellid.
postitati 18.10.13 06:42 Tsiteeri
Kõige parem on ikka topelt rataste variant, siis saab paarikümne minutiga naelad alla, kui vajadust, ja kasvõi ka vastupidi kui jälle peale esimest lund kuuaega sooja sügist on:)
kar7la
Registreerunud 30.03.10
Auto: A8 3.3TDI V8
postitati 20.10.13 11:54 Tsiteeri
Ehk oskab keegi öelda kuidas A8 d2 3.3tdil alla sobiks 235/55 R18 mõõtu rehv ? Kuigi originaalis oleks ette nähtud vist 245/45 R18 .
KuldarA
postitati 21.10.13 06:28 Tsiteeri
Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/km Difference
245/45-18 110mm 339mm 678mm 2129mm 470 0.0%
235/55-18 129mm 358mm 716mm 2248mm 445 5.6%
Suurem on ja spidomeeter hakkab valetama.
postitati 21.10.13 07:54 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
Täpsustus, spidomeeter hakkab tõenäliselt näitama kiirust reaalsele lähedasemat kui varem.
Heikiiii
Registreerunud 16.04.13
Auto: C6 Allroad 2.7Tdi 2006
postitati 22.10.13 14:32 Tsiteeri
Tervist!
Kas Audi a6 v8-le kannataks 16/55/205 rehvi alla panna või jääb liiga väikseks?
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 22.10.13 14:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Heikiiii
Tervist!
Vaatasin just andmeid, et tehase mõõt 235/ 50 r16, 205/55 on tiba väiksem läbimõõdult aga sõidavad C5 kered küll selliste ratastega.
Heikiiii
postitati 22.10.13 15:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Sparkle
Tervist!
C4 kerele läheb kindlasti ja on väga mõistlik talveks
Vabandust, ma mõtlesin C5 kerele
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 22.10.13 15:41 Tsiteeri
Panin enda A8 D2-le alla 205/55/16 alla ja paistavad nagu rularattad.
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 22.10.13 15:45 Tsiteeri
Algselt postitas: karly
See võib üsna rõve olla jah :D Endal 17 tolli talveks ja ikkagi on väike, suveks ikka 19-21 alla lükkama, olenevalt turust.
Peale selle sul auto nüüd vastikult madal ka talve jaoks. Tehas annab ette 225/55 r17, ise pistan 235/55 r17. Ongi hea kui on kõrgem talvel :P
Aga teemasse ka. Kuidas siinsetel liiklejatel Michelin X-Ice rehvidega ( lamellid ) kogemused on? Endal lähevad seleks talveks alla, sest loobusin Nokianitest.
karly
postitati 22.10.13 16:48 Tsiteeri
Ega ta ilus ei ole :D
Ma hetkel otsingi et kes vahetaks veljed koos rehvidega korralikkude rehvide vastu :D
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 04.11.13 15:57 Tsiteeri
Oleks vaja natuke nõu.
Sai ostetud uued Gislaved Nord Frost 5 naelrehvid, kohale jõudes avastasin, et naelad ei ole originaalid. Nimelt peaks NF5 naela pea olema nelinurkne, neil aga on ümar. On kellelgi kogemust sellise asjaga? Ostetud said need Kumm.ee poest ning väidavad, et püsivad samamoodi sees nagu originaalid, tegemist olevat mingite Soomes toodetud Tikka naastudega, mis vastavad EU nõuetele. Samas väga ei tahaks talve lõpus näha, et enamik naelu on kadunud. Nüüd on võimalus need rehvid neile tagasi viia, mida teha?
Võimalus saada ka Hankook Winter I'pike W409 naelrehvid soodsa hinnaga, keegi nende kohta oskab midagi öelda?
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 04.11.13 16:18 Tsiteeri
Ma ei usu, et nad niivõrd välja tulevad, kuivõrd hoopis ära kuluda võivad. Oma kogemusest ühe GoodYeari teisest partiist rehviga, kus naastu südamikud puruks läksid ja kevadeks oli rehv samahea mis lamell. Naastu põhjad jäid kenasti rehvi sisse alles.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 04.11.13 16:30 Tsiteeri
Sõbral oli sama teema eelmine aasta. Läks tarbijakaitsesse ja sai raha tagasi. Kuna omanikuga rääkimine ei õnnestunud. Rehvid olid nii kaua siis alla panematta... Sugulane, kes töötab rehvivahetuses soovitab hankook i pike. Pidid olema väga head rehvid. Endal kogemust pole...
Life is tough.
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 04.11.13 17:03 Tsiteeri
Ma arvan, et ma siis viin need rehvid ikkagi tagasi, ei pidanud tarbijakaitset mainima hakkama :) Pakkusid ise variandi välja, et võivad tagasi võtta. Sellegipoolest peaks väikse vihje tarbijakaitsesse tegema.
Sama hinnaga saaks ka need samad Hankook Winter I'pike W409 naelrehvid, kui kellelgi veel kogemust nendega, võib kirjutada. Kas need mitte Korea toodang ei ole? See väga usaldust ei tekita muidugi.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 04.11.13 17:57 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Rahaline kokkuhoid ka täitsa olemas kui just nii palju ei sõida, et iga aasta uusi rehve vaja (või kui kasutada kasutatud rehve, mida üle 1 hooaja all ei kannata hoida) või väga kalleid velgi ei osta. Pärnus Oscar Rehvides näiteks vahetuse hind 30 eur, seega 60 eur aastas kokkuhoid.
raineys
Registreerunud 03.05.11
Auto: Saab 9-5 2.3t
postitati 04.11.13 18:04 Tsiteeri
Korea või mitte Korea. Talved on seal maal täiesti olemas. Autod on suht arvestatavad ja sõjatehnika niisamuti.
Selle aasta TM rehvitestis edestas Hankook Winter I-Pike RS nii Bridgestonet kui Michelini. Samal pulgal Goodyear UltraGripiga.
Eelmise aasta TM testi kohta pole midagi öelda. Hankooke polnud testidesse kaasatud.
http://images.spritmonitor.de/555994_5.png
postitati 04.11.13 18:46 Tsiteeri
Hetkel olen nagu noor mullikas karjamaal ja otsustusvöimetu.
Valikus on HankookWinteri*Pike RS W419, Dunlop Ice Douch, Goodyear Ultra Grip Ice Arctic. Hinnaskaalalt suht ühte auku, nii 40 ringi kohta.
Otsene küsimus oleks aga Sava kohta, et kas kellelgi on kogemusi, GoodYear teise nimistu toode, et kas kannatab kriitikat?
KuldarA
postitati 04.11.13 18:49 Tsiteeri
Nende vahel valides tsiteeriks ma ennast ja võtaks nö keskmise :)
Panen selle aasta põhiliste rehvitestide tulemused:
AutoReview (RUS) 205/55 16
Naastrehvid: 1.-2. ContiIceContact ja Hakkapeliitta 8; 3. Gislaved NordFrost 100; 4. Pirelli Ice Zero; 5. Michelin X-Ice North 2; 6. Goodyear Ultra Grip Ice Arctic; 7. Dunlop Ice Touch; 8. Bridgestone IceCruiser 7000; 9. Hankook Winter I Pike RS7.
Tekniikan Maailma (FIN) 205/55 16
Naastrehvid: 1. Nokian Hakkapeliitta 8; 2. Pirelli Ice Zero; 3.-4. ContiIceContact ja Gislaved NordFrost 100; 5.-6. Goodyear Ultra Grip Ice Arctic ja Hankook Winter I Pike RS7; 7. Bridgestone Blizzak Spike-01; 8. Michelin X-Ice North 3; 9. BF Goodrich G-Force Stud; 10. Toyo Observe G3-Ice; 11. Aurora Winter Route Master UW716; 12. GT Champiro Ice Pro.
Tuulilasi (FIN) 205/55 16
Naastrehvid: 1. Nokian Hakkapeliitta 8; 2. Goodyear Ultra Grip Ice Arctic; 3.-5. ContiIceContact, Michelin X-Ice North 3 ja Pirelli Ice Zero; 6. Dunlop IceTouch; 7.-8. Bridgestone Blizzak Spike-01 ja Hankook Winter I Pike RS7.
Vi Bilägare (SWE) 205/55 16
Naastrehvid: 1. Nokian Hakkapeliitta 8; 2. Goodyear Ultra Grip Ice Arctic; 3. ContiIceContact; 4. Dunlop Ice Touch; 5.-6. Michelin X-Ice North 3 ja Pirelli Ice Zero; 7. Hankook Winter I Pike RS7; 8. Bridgestone Blizzak Spike-01.
Za Rulem (RUS) 205/55 16
Naastrehvid: 1. Nokian Hakkapeliitta 8; 2. Goodyear Ultra Grip Ice Arctic; 3. ContiIceContact; 4. Michelin X-Ice North 2; 5. Pirelli Ice Zero; 6. Gislved NordFost 100; 7. Nodman Nordman 4; 8. Hankook Winter I Pike RS7; 9. Bridgestone Blizzak Spike-01.
postitati 08.11.13 06:47 Tsiteeri
Lihtsalt pidin miskit kirjutama siia, sest hing ei anna rahu:) Palun ärge müüge prügimäe rehve foorumis, just jäid silma ühed rehvid, millel naastud välja kakutud, kuskilt äärest 4mm mõõdetud (keskel pildi järgi üks-kaks mm) ja siis veel kiidetakse, et hea pidamisega rehvid ja küsitakse 15-tollisel 40eur jooksust. Kes kuulutuse ära tundis, võiks natuke mõelda, kas see on ikka mõistlik tegevus, me ju mängime siin eludega!
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 08.11.13 06:55 Tsiteeri
Kas selline jutt võib vett pidada, et Hankookile paigaldatakse naelad Eestis? Rehv muidu ise toodetakse Koreas. Üks rehvi edasimüüa teadis mulle sellise lause poetada.
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 08.11.13 07:14 Tsiteeri
Jah, nii see on. Uurisin ka ise alguses mõlemat viimast Hankooki mudelit aga kaks tuttavat rehvimüüjat ütlesid, et nendel ei ole tehase naelutus ning need ei pidavat üldse sees püsima.
Ise otsustasin Bridgestone Blizzak Spike-01 kasuks, varsti oskan rohkem muljeid jagada.
RandoV
Registreerunud 19.05.10
Auto: S4 B8
postitati 08.11.13 18:48 Tsiteeri
Otsustasin Hankook W419 mudeli kasuks, minuteada, need ei ole Eestis naelutatud, on küll variant kus pakutakse rehvi naelutatavana mõne "diileri" juures, võimalik, et mõni vadim liimib kuskil keldris knopkad külge ja läheb müüki. Kuidas rehvid ja naelad peavad, annan teada.
kase89
Registreerunud 17.08.12
Auto: A4 Avant 97a 1.9TDi 81kW/A4 97a 1.8T 110kW/G4 98a 1.9 TDi 66kW
postitati 08.11.13 19:57 Tsiteeri
Algselt postitas: AronL
Kuna tegelen ka ise rehvidega juba mitmendat aastat, siis julgen väita, et ka sinu ostetud Spike 01 on eestis saadaval naelutamata moel. Nii on paljude rehvidega, olgu ta Bridgestone, Hankook, Gislaved, Continental, Michelin või mis iganes bränd. Kõige hullem näide. Uus mudel Nokian Hakkapelliita 8, uskuge või mitte aga oma silmaga olen näinud juba seda naelutamata moel. Rehvitöökojas paugutatakse ise naelad sisse ja lähevadki müüki, isegi siis kui tehasest tuleb a.la kandilise naelaga, võidakse klient ära petta ja pannakse tavalised odavad naelad. Ise küll sellise sigadusega ei tegele aga olge valvsad, uurige mis kuju ja disainiga naelad tehasest tulevad enne kui ostu sooritate. Eriti ettevaatlik tuleb olla e-poodidega sest kunagi sa ei tea mis sulle posti kaudu koju saadetakse.
miilits22
Registreerunud 17.12.10
Auto: g4,b5.5,e91xd,b7/4motion,e61, c6allroad, b8 bitdi 4mo, c6q, A8d3q 261kw
postitati 09.11.13 06:15 Tsiteeri
Kas keegi oskab arvutuslikku valemit näidata, kui palju auto madalamaks jääb talve seades. Suvel 235/45 r17 ja talv 195/55 r16. Masin neliveoline ja kas selliste muutujate pärast peaks ka sillaregulli tegema?
[PHP: 5.8% - SQL: 94.2%]
