 Lehekülgi:  1  ..  20  21  22  23  24  ..  26
Pealkiri: Audi S4 "black angel" - 1999 - yanekk (Vastuseid: 627 | Vaatamisi: 116571)
yanekk
postitati 03.08.12 19:16 Tsiteeri
Vahepeal soetatud 2.8 kaaned ja tundub, et talvel saab põnev olema :cool:
2.7 http://static1.nagi.ee/i/p/848/2/21200725e3c0cb_t.jpg
2.8 http://static1.nagi.ee/i/p/848/2/212007295239d0_t.jpg
Ja tegelikult vahetasin IAT andurit ja krt. ei saa seda muidu kätte, kui sisselase tuleb maha võtta.
Best ET 12.08 :)
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 03.08.12 19:36 Tsiteeri
Vahe on selgesti märgatav:)
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 03.08.12 19:39 Tsiteeri
Mis sa kollega teha plaanid? Rs4 kolle pordid peaks ka n/a omast väiksemad olema ning 2.8 orig kolle on vist plastmassist?
yanekk
postitati 03.08.12 19:50 Tsiteeri
Pole veel sinna plaanidega jõudnud.
Enne tuleks välja mõelda, palju on selle originaal sisu taluvus piir.
Euroopa versiooni järgi peaks selle ~500+ hp-ga juba pillid kottis olema või kohe minema.
Usa versiooni järgi veel natuke justkui varu oleks.
Best ET 12.08 :)
yanekk
postitati 05.08.12 10:42 Tsiteeri
Pool tundi tundmatus keeles sõimu :mad:
Miski osa sidurist otsustas, et talle aitab.
Hetke emotsiooni ajendil masin müügis 8500.- raha eest mõned päevad, kuni olen asja lahti harutanud ja maha rahunenud.
Best ET 12.08 :)
yanekk
postitati 06.08.12 18:57 Tsiteeri
Ja täna leidsin siis seda mida ka arvasin.
http://static1.nagi.ee/i/p/848/93/212234457b48ef_t.jpg
Kõvera korvi, mis küll pärast puhastamist töökorda sai.
http://static1.nagi.ee/i/p/848/93/2122344773ecf6_t.jpg
Terve käigukasti siduri koda oli survelaagri sodi täis.
Korpuses mõned tükid välja löönud, õnneks ei mida hullu.
Mingil määral ka korvi ja ketta vahelt seda sodi läbi käinud aga ainult plastik, metall osad suutsid sealt eemale hoida.
Mis põhjustab sellise tulemuse, laagril mis sõitnud ~25 tuhat km.
Best ET 12.08 :)
postitati 06.08.12 21:14 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
See pildiseeria paneb muretsema, tõenäoliselt leian ka enda auto sidurikojast midagi sarnast. Mu masin suutis läbida ~20 tuhat kilomeetrit, kui sedagi... Mis täpselt seda veel ennustada ei oska, kuid kahtlustan õlileket.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 07.08.12 05:45 Tsiteeri
Hüdrauliline survelaager kasutusele võtta!?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 07.08.12 06:38 Tsiteeri
Kasutage parimat kaubamärki ning tugevale korvile õiget laagrit, igasugu odavat noname ja jutumärkides "Sachsi" ei ole mõtet kasutada. Mul pole kordagi probleeme olnud survelaagriga, kasutanud nii SRE korvisid erinevate ketastega kui ka Speci korvi, alati kasutanud, kas originaaltoodet või Sachsi, Specil oli küll kaasas oma laager, see nägi visuaalselt välja nagu Sachs.
pigem arvan, et siin on jällegi kompotijama-kas jääb kerge surve korvile voi on miskit ebaparalleelne.
yanekk
postitati 07.08.12 16:41 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Eelmise survelaagri tootja andmed puuduvad, paigaldas siis RSauto.
Seekord läks sisse Sachs 3151271937.
Targematele küsimus, kaua peab enamvähem normaalse kastusega labasiduri ketas.
Igatahes sügisel/talvel, kui järgmine remont plaanis, tuleb ka kettal uued katted panna
Ja soovitus et pane oma masinale methanol, saad puuduvad hobused, ei toimi ikkagi nii nagu võiks.
Ilmselt tuleb hakata mõtlema siiski proge aju poole :(.
Best ET 12.08 :)
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 07.08.12 18:51 Tsiteeri
Mul oli 4 labaline ketas kasutusel 30 000km, mille järel oli selgeid kulumismärke, mingit libisemist samas polnud ja sellisena leidid sidur omale ka uue omaniku, kes sellega sealt jätkab, kus minul pooleli jäi.
Tulles survelaagri juurde, siis mul oli selle 30k kmi ajal kasutusel mingi odav forsist ostetud laager ja peale normaalsete kulumisjälgede ma küll laagri juures midagi ei täheldanud.
Uk_
Registreerunud 04.07.07
Auto: B5 RS4
postitati 07.08.12 20:32 Tsiteeri
Kurb küll, aga eks siis nv kiltsis passime mõlemad pealtvaataja piletitega - mul kaa massin praegu ikka veel Kiva käes samadel eesmärkidel.
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall and torque is how far you take the wall with you.
yanekk
postitati 08.08.12 03:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Uk_
Looda sa :D, eile sai juba lennuvälja mõõdetud.
Best ET 12.08 :)
postitati 08.08.12 13:32 Tsiteeri
Aga täpsusta.
Näiteks silindrite retard-i logist oleks kasu.
Väga palju nuttu ja hala kuidagi. Too see masin siia, seadistan ta nullist ära veepritsega ja kõik.
See aju on muidu täies ulatuses progetav, logitav jne ning kõik info on avalik. Kui arvad, et oskad paremini, siis keegi ei keela ju :)
yanekk
postitati 08.08.12 13:37 Tsiteeri
Sulle ju raske pihta saada :P
Aga eks peab mingi aeg ilmselt tulema külla.
Best ET 12.08 :)
postitati 08.08.12 23:24 Tsiteeri
Enam ei ole, aga jah järgmised paar nädalat on teised projektid ees + enda masin vaja kokku saada.
yanekk
postitati 09.08.12 16:29 Tsiteeri
Krt, ilmselt jäi mingi pisem tükk laiali lennanud survelaagrist kuhugi alles.
Täna mingi hetk ei läinud mitte mingis asendis mitte mingi käik sisse, nagu vastu seina, vahet polnud kas mootor töötas või ei.
Pika meelitamise peale hakkasid edaspidi käigud uuesti liikuma, õhtuks jälle enamvähem nii nagu peab koos tagurpidi käiguga.
Mis asi niimoodi kogu käiguvahetuse kinni tõmbab, ei suutnud välja mõelda.
Aga iga sitt on millegi jaoks hea, täna sai siis tegeletud mootori remondi vahendite tellimisega.
Best ET 12.08 :)
jõuvanker
postitati 09.08.12 17:09 Tsiteeri
Pigem otsi viga käigukastist seekord:P
yanekk
postitati 09.08.12 17:32 Tsiteeri
Ilmselt ikkagi rohkem siduris asi, sest iga vajutus kord sidurile oli erinev.
Best ET 12.08 :)
janisp
Registreerunud 11.03.07
Auto: S6 Avant, Coupe typ89q
postitati 09.08.12 18:31 Tsiteeri
Laupäeval ikka stardis?
11.1@216
316@1mile
1:19.6@auto24ring
yanekk
postitati 09.08.12 19:17 Tsiteeri
Algselt postitas: janisp
Kui hommse hommiku lennuväljal vastu peab, siis küll.
Best ET 12.08 :)
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 11.08.12 14:32 Tsiteeri
Tulemusi vaadates tundub, et veepritsest oli ikka kasu küll :) Kuna pole ise kohapeal olnud seekord, siis mis seis ilmaga oli, tuuline?
yanekk
postitati 11.08.12 14:36 Tsiteeri
Ilm suht sama mis kevadel oli.
Best ET 12.08 :)
yanekk
postitati 12.08.12 05:04 Tsiteeri
Üks eesmärk sai saavutatud, olla kiirem kui see pagana Primera :D.
Sellega selleks aastaks ühel pool.
Põhiline eesmärk, 274+ km/h jääb järgmiseks hooajaks :P.
Best ET 12.08 :)
yanekk
postitati 12.08.12 18:20 Tsiteeri
Nädalavahetuse saak.
1 miili lõppkiirus 268 km/h
1/4 miil:
RT 0.094
60FT 1.756 (parim 1.726)
ET 12.073
KM/H 185.18
Lõppkiirus kõigil katsetel 184-185.
Kuna D klassis oli 4 võistlejat ja ülejäänud sõitsid ennast puuri, siis eliminaatoris asja polnud
:P
OT.Kahju et ei jagata 60 jala parimale nänni, 1.726 oli kogu päeva parim :cool:.
Best ET 12.08 :)
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
