 Lehekülgi:  1  ..  20  21  22  23  24  ..  26
Pealkiri: Audi A4 2,5TDi Quattro - 2000 - NOS (Vastuseid: 645 | Vaatamisi: 137270)
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 12.09.14 16:07 Tsiteeri
Ei ole kõige arukam uskuda, et nendest üldse kasu on. Kui inimesel on konkreetne soov su veljed minema viia siis seal võib igas augus olla erinev turvapolt, ikka viib minema. Turvapolt kaitseb lolli eest.
Algselt postitas: Elxx
Veljed maasikad,turvapoltide pildistamine vast ei olnud kõige arukam tegu:D
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 12.09.14 18:04 Tsiteeri
Jep. Tänapäeval on ju müügil miski lukustus padrun vms, ise fikseerib end keerates ära ja saad ükskõik mis poldi ilma vaevata välja keerata. See vargamutter on vist tõesti mõne väga mustas augus oleva narkari jaoks kellel pole vajalikke teadmisi ja vahendeid.
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 12.09.14 18:44 Tsiteeri
Algselt postitas: ragnara
Paljudel turvapoltidel käib ka pealmine osa ringi ehk siis sellise padruniga ei oleks vist midagi teha. :) Aga seda kindlasti, et kes tahab see viib ikka ära.
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 13.09.14 07:08 Tsiteeri
Võibolla tõesti - eemaldasin pildi.
NOS
postitati 20.09.14 16:05 Tsiteeri
Viimased muudatused:
mootori vea ja jõupuudumise põhjuseks oli kõrgsurvepump. Loodan esmaspäeva õhtul masina taas liikuma saada (Tänud Mr.E-le uue pumba eest).
Vahepeal saabus pakike RS4 juppidega, seekord Bulgaariast:
http://nos.planet.ee/Oliver/carb1.jpg
http://nos.planet.ee/Oliver/carb2.jpg
http://nos.planet.ee/Oliver/carb3.jpg
http://nos.planet.ee/Oliver/pillar.jpg
ragnara
postitati 20.09.14 18:08 Tsiteeri
Millal saab lugeda, et "Seekord tõin siis RS4". :D
NOS
postitati 21.09.14 06:22 Tsiteeri
Ja masin taas liikvel. 3 kuuga on selle V6 "korrashoid" siiski suht kalliks kujunenud.
NOS
postitati 23.09.14 16:33 Tsiteeri
Teaser:
http://nos.planet.ee/Oliver/usve.jpg
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 23.09.14 17:10 Tsiteeri
Normaalne, aga need brembod võiks ka ikka originaalid olla... kui vaja saan aidata sellega. :D
Hea ruudus = parim |
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 23.09.14 17:39 Tsiteeri
Petab ära küll :)
postitati 23.09.14 17:51 Tsiteeri
Algselt postitas: NOS
Nohjah, ära saa nüüd valesti aru, kuid mida pead silmas kalliks kujunenud "korrashoiuks"?
Minul läks korrashoiuks 2 nädalat peale ostu juba pm teine soetushind :D
Velgede kohalt mul seisukoht puudub, vb reaalsuses nähtuna juba oskaks midagi kosta, aga peaasi, et ise rahul ja ka teiste poolt kerge kiitus tuleb ;).
Edu siiski igal juhul.
Ahjaa, kas viga seisnes vigases pumbas, käis nagu kusagilt mingi ostmine/uurimine läbi?
NOS
postitati 23.09.14 18:05 Tsiteeri
Jah uus pump lahendaski probleemi, kuid tundub nagu küttekulu oleks nüüd u. 2L/100 suurem. On see loogiline?
Varasemalt 5.käiguga 70kmh sõites oli küttekulu 7,xxL, nüüd on 10,XX
postitati 23.09.14 18:11 Tsiteeri
Jah uus pump lahendaski probleemi, kuid tundub nagu küttekulu oleks u. 2L/100 suurem. On see loogiline?
Juba varasem 7,xxL on nagu natuke palju sellise kiiruse ja väikese auto peal diisli kohta.
NOS
postitati 23.09.14 19:25 Tsiteeri
Äkki teadjad vaataks neid näitajaid ja kommenteeriks, kas suur küttekulu siit nähtub?
http://nos.planet.ee/Oliver/q1.jpg
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 23.09.14 19:46 Tsiteeri
Kas sul läks terve pump uus või vana pump ja uus aju?
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 23.09.14 19:52 Tsiteeri
Grupp 001 injected quantity peaks väiksem vast olema.
Veidi lugemist selle kohta siin.
Life is tough.
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 24.09.14 03:52 Tsiteeri
Veljed päris ülbed kuid kohutavalt häirivad need porilapatsid, teevad auto nagu vanaaegseks Volgaks millel suured kummilapatsid topiti. Endal 2.5 võtab ka linnas 10 sajale ja see suht normaalne ju, maanteel võtab mingi 6-7 rahulikult kulgedes.
nimi
postitati 24.09.14 04:36 Tsiteeri
Endal B6 2.5 132kw manual quattro vottis 5kaik 70 nega u.5.8.
Muudel hetkedel muidugi hulka rohlem.
postitati 24.09.14 05:47 Tsiteeri
Algselt postitas: nimi
Just, just ja NOSil ka manuaal, tehaseandmed on 5,8 maanteel sel masinal, 70ga ühtlaselt kulgemine on natuke soodsam tingimus, kui lihtsalt maanteesõit, kindlasti aga ei tohiks olla 7+ sellises olukorras. Iseasi, et ta räägib ilmselt kompu näidust, mis ei pruugi olla õige/kontrollitud, kuigi jah, millest siis selline hüpe seoses jupi vahetusega, see vast oluline. Soovitan NOSil kompuutri õigsust kontrollida paak täis-tühjaks-täis meetodil ja siis edasi arutada sõltuvalt tulemusest.
NOS
postitati 24.09.14 06:24 Tsiteeri
Terve pump sai uus jah. Sellest see erinevus tulebki, ma arvan et uue pumba aju oli nii progetud.
Mr.E
postitati 24.09.14 07:15 Tsiteeri
See küttekulu suurenemine on küll pumba vahetusest huvitav. Ma küll diislitega pole väga kursis, kuidas see mõjutab jne.
See auto kust see pump pärines. Mina sõitsin sellega ühtejutti ~800km ja mul näitas keksmine kulu kompu järgi 5-6L vahel. Tegelikkuses sain kokku 1 paagiga sõita üle 900km maanteesõitu ja sõidustiil polnud just väga hellitav.
NOS
postitati 24.09.14 09:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Mr.E
Nii ta oli mul ka eelmise pumbaga :S
Seal pidi vist see kinnitus-asend ka mõjutama.
Eks proovin VAGCOM-iga veel uurida.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 24.09.14 10:49 Tsiteeri
Ulme kütusekuludest jutt diisli puhul ikka, mul 70km/h 5ndaga sõita on ka kütusekulu oluliselt väiksem kui 7 :D
real-illusion
postitati 24.09.14 10:55 Tsiteeri
Algselt postitas: S4BiT
Hetkel ei saa seda päris nii võtta, sest seaded paigast ju. Ka minu 3.0 on ökonoomsem muidu.
Life is tough.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 24.09.14 15:24 Tsiteeri
Eelsüüte ajastus ja pihusti näidud võiksid välja tuua, siis oskaks rohkem kommenteerida.
Kas pandi kompl kogu pump uus või vahetati ainult alumine osa välja.
VCDS-ga basicu alt graafik ka ei teeks paha pumba ajastuse kohta.
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
